Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
Ribi
válasz Cs1csó #87641 üzenetére
Pont ezért írtam, hogy az lenne a lényeg, hogy új felhasználónak ne rakja fel.
Néztem pár linket, de nem találtam ilyet, ezért kérdeztem itt(#87642) pzstm: Kicsit lassú szegény gép.
De ettől még azt látom, hogy új felhasználóval belépek és a procit és az winyót felváltva 100-ra küldi a onedrive installer és vagy 20-30 percet reszel.[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz Cs1csó #87673 üzenetére
Köszi! Itt nekem mindenkinél engedélyezve van.
ArthurShelby
válasz Cs1csó #87694 üzenetére
Így csináltam, de nem aktiválta magát, sőt ma kiírta, hogy aktiváljam. A win7-es kóddal nem sikerült, ma lehet megkapom a 10-es kódját.
Előtelepített os volt rajta, ráadásul a windows mappa durván meghízott 270gb-ra fogalmam sincs miért (a lemezkarbatartó 11gb-ot talált rendszergazda módban)Szerk: megnéztem, a laptop alján a matricán másik kód volt, azzal sikerült aktiválni. Érdekes, hogy másik kódot olvastam ki produkey-jel, mint ami az alján volt (erre nem gondoltam).
A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
King Unique
válasz Cs1csó #87848 üzenetére
Itt az szimplán nem elég, hogy van Microsoft-fiók is, hanem a gépházban először össze kell kapcsolni vele a digitális licencet és utána használható a linkelt megoldás. Aminél nyilván kell a licenchez társított Microsoft-fiók az újraaktiváláshoz, azzal kell bejelentkezni, majd kiválasztani és beállítani az aktuális eszközt. Ha összejön az újraaktiválás, akkor azzal a fiókkal használva a rendszert nyilván meg is marad. Aztán hogy utána helyi fiókra váltva is, azt passzolom.
darvinya
válasz Cs1csó #87901 üzenetére
Ismerem a PowerShell trükköket, sajnos pl. Mixed Reality Portal nem távolítható el az ABC listából ezzel. Ahhoz több kört kell futni. (a példában mást használtak, a módszer ugyanaz) A hír lényege az lenne Powershell parancsok és adatbázis bűvészkedés nélkül normál módon két kattintásos módszerrel jó lenne megszabadulni a feleslegtől, illetve ha core funkció és inkább ne távolítsuk el, akkor lehessen elrejteni start menüből.
Win32-nél nem használod a Notepadet és minek van start menüben? Semmi gond jobb klikk open file location és kidobja a parancsikon elérési útvonalát intézőben, törölheted a parancsikont és nem lesz benne a start menüben, csak a helyén a windows\system32-ben a notepad.exe a lényeg fél perc alatt megoldva a kérdés el van rejtve start menüből (ugyanígy szoktam kipucolni a telepített programok felesleges readme.txt és uninstall parancsikonjait startból azok nem kellenek oda, azaz mappa ne legyen startban csak az indító ikonok listája)
UWP-nél nem használod az Xboxot, Mixed Reality Portalt? Elsőre kereshetsz rá PowerShell parancsot, a másikhoz még több mókolás kell.
Úgy lenne jó start menüben jobb klikk "hide" ne legyen útban és csak a settings/apps listában legyen ott minden.
#86564352
válasz Cs1csó #87905 üzenetére
Lehet mert én angol nyelvű rendszert telepítettem, mindkét Mixed Reality Portal és Viewer is ott figyel. Csatlakozás is ugye connect nálam, azt se használom. Igazából a lényeg Win7-nél parancssorok nélkül egyszerű kattintgatással és drag&drop módon olyan start menü listát csináltam amilyet akartam, Win10-nél a lista része kötöttebb és akadályok. Pl. nekem nincs szükségem arra se, hogy jelezze az ABC betűket, tudom az ábécét fejből is mivel kikapcsolhatatlan a jelzése ezért többet kell scrollozni. #firstworldproblem Persze nem a világ vége ez a téma, 90%-ban úgyis WIN gomb kereséssel indítok programokat. Illetve ami pozitívum a csempés rész teljesen testre szabható szabadon lehet utilities egy kupacba és ki lehet kapcsolni az ABC listát. Át kell állítani az évtizedes megszokást, lista helyett a csempés részen belakni ahogy szeretné az ember.
M3nyus
válasz Cs1csó #87933 üzenetére
Köszi, kipróbálom!
Közben most ment fel 7. alkalommal a win, semmihez nem nyúltam, egyből windows store, megnyílik, rámentem az appok frissítésére, elkezdte, leszedni őket, de eközben kilépett magától és onnantól újból nem indul el a Store, tehát mondhatjuk hogy saját magát megöliPróbálom "N" nélkülivel...
Én vagyok M3nyus!
AstraCDX
válasz Cs1csó #88068 üzenetére
A Hardverapró Operációs rendszerek és felhasználói szoftverek hirdetései közt nézegettem Windows 10 Pro Retail verziót .
Üdv.
Astra
Elar
válasz Cs1csó #88118 üzenetére
Köszi
Kicsit félek ezektől a frissités kereső programoktól.
Most pl a billenytűzetemmel szívat.
Vettem egy Mini Pc-t hozzá egy Genius billentyűzetet. Ráeresztettem egy frissités keresést, frissitettem és ezután letiltotta a klaviaturát. ( "Csoportos házirend letiltotta" - nem tölti be az ilelsztőprogramját)
No fene - nem is tudom visszaállítani.
Ok beteszem a másik billentyűzetet (Logitech) azzal jó.
A régi gépre odateszem a Geniust - jó. 2 napja csináltam szintén egy ilyen frissitést a régi gépen - itt is letiltotta a Geniust.
Szóval most fosok frissiteni ezzel[ Szerkesztve ]
Külön nem írok köszönömöt, de köszönöm szépen ha válaszolsz :)
Kékes525
válasz Cs1csó #88212 üzenetére
Ennek nemcsak a túlhajszolt fejlesztés az oka, hanem az elégtelen tesztelés is. 2014-ben megszüntették a profi tesztelő csapatukat, felcserélték a Windows Insider programmal, amit viszont elégtelen módon irányítanak, értékelnek. Látható, hogy a profik nem helyettesíthetők jó szándékú emberekkel. Ráadásul ha még figyelmen kívül hagyják a véleményüket is.
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
#86564352
válasz Cs1csó #88221 üzenetére
Van jó csapatuk, mivel Azure és Office üzletük nagyobb együtt kb. kétszer a Windows részlegnél és gyorsabban növekszik nem csoda a jobb koponyákat oda csoportosítják. Nadella felhős ember egyébként is, Ballmer jobban törődött a Windows-zal. A Windows 10-nél a vállalati piacuk számít, a consumer piac a kísérleti nyúl több körben: Insider program, Home verzió akik nem tudnak halasztani, és Pro verziósok akik megjelenéskor frissítenek rögtön. Ezek után ahogy kiderültek az éles tesztben a szívások mint tavasszal és most is, csak akkor hónapokkal késleltetve küldik a vállalati csatornára. Én most Pro verzión állítottam a frissítési csatornát, most rögtön ne másszon fel a 1809 ha kiadják újra. Ráér jövőre, nem kívánok kísérleti nyúl lenni amíg nem foltozzák. 1803 rajtkor is vissza kellett állnom 1709-re és csak júliusban engedtem. Most 1809-et is megnéztem rajtkor, és vissza is mentem 1803-ra.
Geth
válasz Cs1csó #88285 üzenetére
Érdekes volt látni, hogy milyen hamar elment a szál a segítségkéréstől az utáljuk-a-zuwpt irányba, eközben a kolléga hoppon maradt
Már félve kérdem, mi van akkor, ha valaki nem akar 5-10-50 külső appot feltenni, és elég neki amit kapott (nem röhög, van ilyen!)?
Illetve Linuxon hogy képzeled, ott szerinted nem kell semmilyen külső progit feltenni? -
Jazz
válasz Cs1csó #88356 üzenetére
Na ez lett volna a másik kérdésem, hogy win leállításnál ne kérdezzen rá hogy "biztos leakarod állítani? mert fut a háttérben a notepad -.-". Hanem zárjon be mindent úgy ahogy van
Ugye ez notival idegesítő, hogy leállítás gomb, aztán már hajtod is le....vagy is csak hajtanád, mert meg kell várni a kérdés-választ, és addig nem áll le.
Amit most írtál az erre jó nem? És amit az előző hsz-emben írtam, arra van gyógyír?
free your mind
Orionk
válasz Cs1csó #88473 üzenetére
Szia,
Igen, az 1803-at telepítettem. De gondolom, hogy idővel úgyis frissül a legújabbra.
Hogy melyik drivert telepítettem én? Huh, jó kérdés. Alapvetően sok mindent felismert a Win10. De biztos, ami biztos a HP support oldaláról letöltöttem egy HP Assistant alkalmazást, amit a mostani új laptopokhoz találtak ki. Azt elindítottam és ellenőrizte, hogy miből van friss, vagy elavult szoftver/driver. Néhány dolgot ezzel az Assistant al feltelepítettem, de már nem tudom, hogy melyik drivert. A GPU és Chipset drivereket biztos.
Egyébként átadtam neki a laptopot és minden jó volt, működött és 2 nap múlva szólt, hogy van ez a billentyűzet gond. Pedig ő nem telepített semmit.
Gondolom, hogy a Win10 frissített magától valamit? Ezért gondoltam itt megkérdezni, mert szerintem Win10 hez kötődik.köszi
Kékes525
válasz Cs1csó #88484 üzenetére
Én is, de sajnos most valamiért nem igazán jó hosszabb szövegek felolvasására.
Köszi. A Balabolkát ki fogom próbálni.
Sajnos ez csak angol felolvasó hangot tartalmaz és csak mentett dokumentumokra jó.[ Szerkesztve ]
Kékes525
válasz Cs1csó #88500 üzenetére
Ez egész jó: Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader 1.4.12
Geri27
kezdő
Most még hagyom a rendszert tesztelés szempontjából, de ha újra jelentkezne a kék halál, akkor rögtön végig megyek ezeken a dolgokon.
A monitorom egy lassan 8 éves hd felbontású Fujitsu Siemens monitor. Tisztában vagyok vele, hogy ez a monitor már nem megfelelő, de a gép vásárlása után már nem volt pénzem a monitort lecserélni, így maradt a legolcsóbb megoldás a VGA-HDMI átalakító, mivel a monitoron csak ilyen bemenet van. -
trialboj
válasz Cs1csó #88605 üzenetére
Kérhetnék 1 rövidke magyarázatot?
vagy egy cikket ahol kifejtik, hogy ezeknek a programoknak van valós hasznuk, és tényleg segítik a windows működését, nem csak a felhasználót stresszelik brutál számokkal, hogy mennyi de mennyi hiba van a gépén.Köszi
"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
válasz Cs1csó #88834 üzenetére
HP laptopról van szó, HP Support Assistant szoktam használni, ez egyszerre megkeresi az összes drivert ami kell, letölti és fel is rakja. Nem kell a driverekkel szarakodnom. Ezért tiltottam le egyből az Eszköztelepítésnél, hogy mondom ha adok netet a gépnek, megnyitom a hp support assistant, akkor az rakjon fel mindent. De amikorra megkereste a drivereket a program, addig a vga drivert már fel is rakta a win.
Valami megoldás csak van hogy semmilyen illesztőprogramot se telepítsen automatikusan a win.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
TRob1
Azért annyira nem kell parázni. Akkor sincs semmi gond ha 1 nap múlva telepítesz vga drivert. Simán felülírja, és szépen megy minden tovább.
Nem tudom miért terjed ez a sok paranoiás képzelgés.(#88835) jozsi252:
És ennek mi is az értelme? Szerintem több kárt okozol mint hasznot hozol.[ Szerkesztve ]
¤ R'n'R ¤
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
- Steames kulcsok jó áron eladóak!
