Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
snowdog
válasz snowdog #1390 üzenetére
És hogy senkinek ne legyen kétsége mi az igazság, következzen a valóban hivatalos álláspont. Ez nem legenda, szóbeszéd, ez az információ a NavNgo hivatalos honlapjáról származik! [link]
Termék neve: Nav N Go iGO 8 Európa
Termék leírása: GPS-navigációs szoftver Windows Mobile™ alapú PDA eszközökhöz és Smartphone-okhoz
Kompatibilitás: PDA-k / Smartphone-ok széles választéka QVGA vagy VGA érintőképernyővel és beépített vagy csatlakoztatott GPS vevővel
Minimális rendszerkövetelmények:
• Microsoft® Windows Mobile™ operációs rendszer
• 300 MHz processzor (400 MHz ajánlott)
• 64 MB memória (128 MB ajánlott)
• QVGA vagy VGA érintőképernyő* Figyelem! A szoftver kizárólag az eredeti memória kártyán működik, más memória kártyára másolva nem!
Akkor lássuk sorban a tényeket:
1. Sehol sincs szó PNA-ról (mert nem is lehet rátetepíteni!).
2. Melyik PNA-n van Microsoft® Windows Mobile™ operációs rendszer? (egyiken sem!)
3. Kinek működik eredeti memória kártyáról (senkinek!)
4. A figyelmeztetésben nincs benne, de természetesen nem csak más kártyáról, de a belső memóriából sem működik! Persze ez következik a "kizárólag az eredeti memória kártyán működik" mondatból!FAQ [link]
Mely készülékeket támogatja jelenleg a szoftver?
A támogatott készülékek listáján jelenleg kifejezetten csak Windows Mobile operációs rendszerrel futó PDA-k találhatók. Fontos, hogy a készülék elegendő szabad memóriával és megfelelően gyors processzorral rendelkezzen. Jelenleg 64MB szabad memóriát és minimum 300Mhz-es processzort javaslunk. Sem a Symbian, sem a Linux verzió nem támogatott, és pillanatnyilag PC-s megoldás sincs .Ez mind az eredeti SD-s verzióról szól, tehát senki se jöjjön azzal a szöveggel, hogy ez mind hülyeség, mert neki mégis működik a gépén. Akinek a Wayteq PNA-jan iGO működik, az mind warez verziót használ. Csak azt nem értem ezt miért nem lehet megérteni?
snowdog
Írtam privátban!
Esetleg ott tudnál segíteni?Szia!
NEM tudok segíteni. Senkinek sem segítek warez programok telepítésében. Ne is írjatok ilyen magán leveleket, mert nem fogok rájuk válaszolni. Ami segítséget meg lehet adni, azt itt megteszem. De ennél többet magánban sem.
Üdv. SwD
snowdog
snowdog
válasz koltain #1414 üzenetére
Mert ha igen, akkor csak annak kell frissítenie, aki Sygic programot használ.
"A Wayteq legújabb navigációs készülékei már Windows CE 6.0 operációs rendszerrel kerülnek forgalomba. A szoftverváltás miatt a Sygic használatához a programban egy korábbi állomány frissítésére van szükség."
És nem a gépben kell frissíteni, hanem az eredeti SD kártyán
"A Sygic DRIVE felhasználóknak az "sdcard.dll" file-t kell bemásolni a Sygic SD kártya megfelelő mappájába."
snowdog
Úgy látom ez már a melegfront hatása!
snowdog
válasz Aranygyerek #1432 üzenetére
Mivel úgy tűnik gondok vannak az X820BT működésével, én a biztosra mennék, és gyorsan keresnék egy N770BT-t. Az már bevállt, én is nagyon megvoltam vele elégedve.
Az új X820BT-t meg ki tudja milyen lesz? Majd az első visszajelzésekből kiderül. Viszont a megjelenése egyre többet csúszik, és lehet, hogy mire kijön már nem találsz N770BT-t, legalábbi újat nem.
snowdog
válasz DJ.Gróf #1460 üzenetére
Igaza van tomi07-nek, nem biztos hogy lefagyott, csak piszkosul dolgozik.
Ha az első indulást fel akarod gyorsítani, akkor a speedcam könyvtárból a txt fájlokat töröld ki (ha van benne). Sőt ha a userdata/poi könyvtárban is valami (nem valószínű, sőt lehet hogy nincs is ilyen könyvtárad), akkor azokat is töröld ki. Ezeknek a fájloknak a konvertálása szokott akár 5-10 percig is eltartani.
Én is találkoztam ezzel a verzióval (81333 - Amigo), nekem is megy, de kilépéskor reseteli a navit. Szerintetek vmi beállítás vagy file hiányzik neki, vagy "ez ilyen".
Annyira nem zavar, de kicsit user unfriendlyEzen a gépen ilyen, ugyanis nem ehhez fejlesztették ki. Innentől kezdve lehet neki örülni, hogy egyáltalán megy rajta.
snowdog
Azt hiszem kevered a nyelvi és a hangfájlokat!
A nyelvi fájl (*.gro) az ami szövegként jelenik meg, a hangfájl (*.zip) meg az ami hallható!
Az egyik a "lang" könyvtárban van (nyelvi fájl), a másik meg a "voice" könyvtárban (hangfájl). Gondolom így már egyértelmű miről beszélünk.
Szóval az amigo "voice" könyvtárából nyugodtan másold át pl. a "Voice_Hun-m2.zip" fájlt az iGO8-ba. Persze nálad előbb azt kell megnézni, hogy az amigoban melyik van kiválasztva, illetve melyiket hallod hangosabbnak, mint az iGO8-ét, és azt másold át.
snowdog
Ezt olvastam valahol, próbáld ki (én még nem próbáltam ki):
PDA háttérvilágítás kikapcsolás problémájára a legújabb megoldás. Adjuk hozzá a következő sorokat a sys.txt-hez:
[registry]
oninit1="HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power\Timeouts\ACSuspendTimeoutWORD:0"
oninit2="HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power\Timeouts\BattSuspendTimeoutWORD:0"
oninit3="HKCU\ControlPanel\BackLight\BatteryTimeoutWORD:0"
oninit4="HKCU\ControlPanel\BackLight\ACTimeoutWORD:0"
onexitreset1="HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power\Timeouts\ACSuspendTimeoutWORD"
onexitreset2="HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power\Timeouts\BattSuspendTimeoutWORD"
onexitreset3="HKCU\ControlPanel\BackLight\BatteryTimeoutWORD"
onexitreset4="HKCU\ControlPanel\BackLight\ACTimeoutWORD"A "TimeoutWORD" jelenik meg a "TimeoutKETTŐSPONTDWORD" helyett, értelemszerűen mindenhol javítsátok!
snowdog
Néhány alapfogalmat előtte tisztázzunk.
... csak 2d-s térképem volt
Ez így nem pontos. A térkép maga nem 2D-s meg 3D-s. Az térképelemeket tartalmazó adatbázis. A program fogja eldönteni, hogy 2D-s, vagy 3D-s megjelenítésben mutatja. Ez menüponton keresztül befolyásolható. Az egyszerűség kedvéért úgy is mondhatjuk, ha a térképet 90 fok-on nézzük (tehát abszolut felülről), akkor 2D-ről beszélünk, ha a térképet elkezdjük dönteni, akkor 3D-ről beszélünk.
Az épületekkel meg a domborzattal bajlódtam ...
Ezek külön fájlban vannak, tehát nem az alap térképben, és ezek már valóban kimondottan 3D-s elemek. Nyilvánvalóan csak 3D-s nézetben jelennek meg. 2D-s nézetben nincs épület, nincs domborzat, de gondolom egy egyértelmű. Ezek megjelenítése szintén menüpontokon keresztül be-ki kapcsolhatók.
Valaki linkelne egy képet a térképről működés közeben?
IGEN! És akkor jöjjenek a képek!
A skinek különbözőek, de ennek most nincs is jelentősége, hagyjátok figyelmen kívül. Csak a térképeket figyeljétek!
2D-s megjelenítés:
3D-s megjelenítés (épületekkel):
3D-s domborzat megjelenítése:
snowdog
Most nem találok ilyen képet.
Kétféle épületcsoport létezik (és ezek külön fájlokban vannak):
1. kommersz egyen épületek, többnyire doboz formájúak,
2. egyéni épületek, mint pl. a Parlament.Kapcsold be az épületek láthatóságát, menj a Parlament közelébe, és meglátod milyen. Döntheted, forgathatod, körbejárhatod!
Mostanában megjelent a harmadik csoport (üzemanyagtöltő állomások), de ezt nem igazán nevezném épületcsoportnak:
snowdog
válasz snowdog #1490 üzenetére
2. egyéni épületek, mint pl. a Parlament.Egy kis kiegészítés:
1. A *.3dl fájl csak az épületek általános adatait tartalmazza (alapterület, épületek alakja és az épület magassága).
1a. Szintén *.3dl fájl tartalmazza az üzemanyagtöltő állomások képeit (ezekre többnyire a nevük utal, pl. Hungary_petrol.3dl).
2. A *.3dc fájlban számos közismert épület adatai találhatók, kiegészítve az épületek kis felbontású nézeti képeivel. Így a kijelzőn majdnem teljesen úgy néznek ki, mint a valóságban.
snowdog
válasz jodamester #1495 üzenetére
Szabad ég alatt próbálod? Még ott is 5-15 percig is eltarthat, mire első esetben pozíciót fog.
Mindig az utolsó GPS pozíciótól tervez. Ha nem volt előzmény, akkor azt hiszem a Lánchíd budai hidfőjétől (0 km) indul.
snowdog
válasz jodamester #1497 üzenetére
Menjél be a GPS menübe, és válaszd az automatikus beállítást. Ha akkor sem működik, akkor felmerülhet a GPS vevő hibája is, sajnos volt már rá példa. Remélem nálad rendben van.
A GPS menüben különböző visszajelzések (LED-ek) láthatók, melyek utalhatnak a hibára.
snowdog
válasz jodamester #1499 üzenetére
Nem, ennyi bőven elég!
snowdog
válasz jodamester #1501 üzenetére
A készüléked lehetőségeit nem ismerem, de az iGO8-nak ott kell lenni, ami a sys.txt-ben meg van határozva. De fordítva is mondhatom, a sys.txt-ben annak kell lenni, ahol az iGO8 van. A lényeg, hogy a kettő találkozzon!
snowdog
válasz anderkoz #1504 üzenetére
LÉGYSZI valaki írja meg nekem, hogy honnan a fenéből tölthetem le e a sokat emlegetett (verzió: iGO8 8.3.2.91972 vagy verzió: iGO8 8.3.2.93112) verziókat (torrent, akármi) és hol találom a 'step by step' leírást a telepítéshez.
Amit Te kérsz azt itt nem találod meg, mert wareznek számít, és mint ilyen itt is tíltott.
Ebben a topikban csak működéssel kapcsolatos problémákkal kapcsolatban találsz ötleteket, tanácsokat. Hogy ki honnan szerzi be, az mindenkinek a magánügye.
Semmiféle stepbystep leírás nincs, mert maguk sem tudják mit csinálnak
Ez butaság, pontosan tudjuk, hogy mit csinálunk.
De neked is ugyan az a válasz. Egy ilyen leírás wareznak számít. És e miatt nem fogjuk kockáztatni a topik bezárását, vagy törlését. Akinek ez nem tetszik, az keressen magának másik fórumot, a neten rengeteg hasonló, sőt rengeteg warez fórum található!
snowdog
válasz jodamester #1508 üzenetére
Idézet (jodamester) : "Egyébként warezon is csak tapasztalati alapokon nyugvó leírást fog találni ("nekem ezzel a beállítással csak néha szokott kresselni, stb..). Hogy mi, miért és hogyan működik, azt nem."
Csak a tisztánlátás miatt bontsuk ketté a témát.
1. Hogyan kell az eredeti SD kártyás iGO8-at telepíteni?
Válassz egy olyan PDA gépet, ami hivatalosan támogatott, az eredeti SD kártyát tedd be az SD slotba, és a feltett kérdésekre értelemszerűen válaszolj! Ezzel a telepítés befejeződött. De ez nem igaz PNA esetén, mert mint most már mindenki tudja PNA-ra legálisan nem lehet iGO8-at (sőt egyetlen iGO-t) telepíteni.2. Hogyan kell PNA-ra warez iGo-t verziót telepíteni?
Na ez az amiről itt nem lehet írni. És mivel PNA-ra utólag legálisan nem lehet iGO-t telepíteni, felrakni - ugyanis az SD változatú program nem erre a géptípusra lett kifejlesztve - ezért géptípusonként mást és mást kell tenni. Ezért van az, ha egy Wayteq típusra, mondjuk az N770-re valaki már sikeresen feltette, akkor az ott alkalmazott eljárások nem biztos hogy ugyan úgy működnek egy X820-on is. Ha így érted hogy mindenkinek magának kell kitalálnia, akkor ezzel egyetértek."Hogy mi, miért és hogyan működik, azt nem."
Persze hogy nem tudják! Honnan is tudnák? Ha egy PDA telepítéskor jelentkezik hiba, mert megjelent egy új PDA típus, a felhasználó akkor sem tudja megoldani a problémát. DE ha ezt jelzik a fejlesztőknek, akkor nagy valószínűséggel a következő kiadásban már javítva lesz a hiba. PNA esetén ilyen nincs!
snowdog
válasz printer #1514 üzenetére
1- "De ez nem igaz PNA esetén, mert mint most már mindenki tudja PNA-ra legálisan nem lehet iGO8-at (sőt egyetlen iGO-t) telepíteni."
Na és a Navon ? A Navon nem PNA ? Ráadásul ha jól tudom azon ritka kivételek közé tartoznak ,akiknek frissítés is jár .Szó sincs ritka kivételről, ez a támogatotti kör jelenleg kb. 50 PNA készülékből áll!
A lista végén az iGO My way 8 jelenti az SD-s változatot (PDA-akhoz), tehát az is frissíthető. És nincs ebben semmi furcsaság, csak ezek szerint nem olvastad a korábbi ehhez kapcsolódó hozzászólásomat. Tehát röviden mégegyszer.
1. SD kártyás iGO PNA-ra nem telepíthető. PNA-ra meg nincs telepítős SD kártya.
2. PNA-n legálisan csak előre telepített iGO verzió működik. Ezeket még a gyárban telepítik, és a legfontosabb jellemzőjük, hogy a gyártó ezért jogdíjat fizet a NavNgo-nak. Ezért drágábbak ezek a készülékek!Visszatérve a Navonra. Ha ezt az oldalt [link] végigolvasod, akkor láthatod azokat a PNA-kat, melyek gyártói a NavNgo-nak jogdíjat fizettek. Ezért cserébe kapják a frissítési lehetőséget. Ugyanis a vásárlók természetesen a készülék árával együtt a navigációs programot, és a frissítési lehetőséget is megvették. Szemben azokkal, akik navi program nélküli üres gépeket vesznek, majd tört verziókat varázsolnak a gépükre. Vicces lenne, ha ezekhez is járna frissítés.
Gondolom így már mindenki számára világos, hogy mi a különbség egy támogatott, és egy nem támogatott PNA között!
snowdog
A második észrevételt a sys. fájllal kapcsolatban teszem . A gépet térképpel együtt vettem , memóriakártya nincs benne ( igen biztos vagyok benne mert néha beleteszem a Motorola telefonomból a kártyát videónézegetésre ,zenéléshez ) ,akkor hogy lehet ez ? (kakukktojás az első bejegyzés )
Nem értem minek tesztek közé olyan sys.txt bejegyzéseket, amiknek ehhez a géphez semmi közük, vagy eleve feleslegesek (egyszer már erről is írtam).
vga=1 Minek engedélyezni a VGA módot, mikor a készülék nem tudja a VGA-t?
[msnd]
enabled=1 Minek engedélyezni az msnd szolgáltatást, mikor Európában ilyen szolgáltatás nem is működik?[rawdisplay]
class="landscape"
screen_x=480
screen_y=272 Teljesen felesleges beírni, mert ezen a gépen e nélkül is csak ebben a felbontásban, és nézetben tud működni! Elforgatni (portrait) nem is lehet!maxzoom2d=6000000
show_exit=1 Ez így fejléc nélkül meg teljesen értelmetlen![debug]
queue_length=200 Működés szempontjából semmi értelme![timezone]
sync_os_timezone=0
reset_os_timezone=0 Semmi értelme, korábbi hibás verzióhoz tették közzé, de azóta a hiba javítva lett!Na most ha ezt mind kihagyjátok, akkor ennyi marad:
[folders]
app="%SDCARD%/Mobilenavigator"[interface]
skin="ui_igo8"[interface]
maxzoom2d=6000000
show_exit=1És több meg nem is kell! (SD-ről működéshez, mert az RF-ben így nem fog működni)
snowdog
válasz Karavik #1517 üzenetére
sys.txt nálam csupán csak 3 sorból áll (sztem nem is kell jobban bonyolítani):
[folders]
app="\SDMMC\iGO8"
content="SDMMC\iGO8\content"Hogy még egyszerűbb legyen 2 sor is bőven elég:
[folders]
app="\SDMMC\iGO8"A harmadikra ebben az esetben semmi szükség. Az csak akkor kell, ha a térképek és más összetevők nem a program könyvtárban vannak, itt meg látszik, hogy ott vannak ("SDMMC\iGO8\). Illetve akkor is szükség lehet rá, ha azt szeretnénk, hogy más iGO verzió is (pl. amigo) ezeket a térképeket használja. Ehhez persze mindkét iGO verziónak egyszerre kell lenni a gépen.
snowdog
válasz jodamester #1535 üzenetére
"CAN'T LOAD 480 272 LOADING.BMP EXITING APPLICATION" ...Ez a can't loados bulsit egyébként mit jelent?
480 272 LOADING.BMP-et nem lehet betölteni, az alkalmazás kilép.
snowdog
válasz Karavik #1541 üzenetére
Én az 5"-os, nagyobb akkumulátoros BP Azure-t is USB-ről töltöm, és simán feltölti, pedig gondolom a nagyobb akku miatt nagyobb töltőáramot is kíván.
Kétféle USB port van, kis és nagyáramú. Úgy emlékszem a nagyáramú max. 500 mA-t tud leadni, lehet hogy a tiéd nem ilyen.
snowdog
válasz ATM_automata #1556 üzenetére
Azért bosszantó, mert beindítottak egy marketing gépezetet, a piac várta a készülket, de nem jön, ez mindenkinek rossz.....a forgalmazónak főleg. Ezért most a vevők bosszankodnak, az importőr meg kellemetlenül érzi magát....
Akkor hányan éreznék kellemetlenül magukat, ha behoznák a hibás gépeket, és a vevők az öklüket rázva hordanák vissza őket? Szóval szerintem ez így mindenkinek jobb, ha már egyszer baj van a szériával. Azért elég nagy a választék a palettán, hogy ennek ellenére mindenki megtalálja a neki tetsző gépet.
Szerintem egy kicsit túl is van lihegve ez a téma. Néhányan úgy csinálnak, mintha még mindig ott tartanánk, hogy csak egyféle gép van az üzletek polcán, amiből nem jut mindenkinek.
snowdog
válasz Sinyesz #1562 üzenetére
Nekem az a kérdésem lenne hogyha megcsinálom ezt a műveletet, kipróbálom. Majd vissza akarok csinálni mindent ahogy volt akkor elég letörölni a YFGo2CE.bld fájlt a kártyáról? Akkor visszatér minden a régi kinézetre? Illetve ha átváltok wince-re akkor nem változnak a beállításaim? ugyan úgy eltudom indítani a dolgokat?
Nem kell letörölni, elég átnevezni bármi másra, már nem fog működni. Ha ezt követően nyomsz egy reset-et, akkor minden visszaáll gyári állapotba, persze ha előtte nem piszkáltál bele a WinCE részbe.
Ha azt tervezed hogy a WinCE felületről telepítesz, akkor nagyon gondold meg mit csinálsz, mert egy esetleges rossz registry bejegyzésnek akár ROM frissítés is lehet a vége. Nem hallottam róla, hogy bárkinek lenne ehhez a géphez ROM-ja, tehát ha ez bekövetkezne, akkor marad a szervíz. (Én pontosan így jártam az N770BT-vel!)
El Gringi!
"Ami igazán negatívum hogy lassan lehet feltőlteni rá bármit, idegtépő lassú."Tedd át USB módba, és száguldani fog!
snowdog
válasz Viktor0610 #1565 üzenetére
Tulajdonképpen ha megveszi a legújabb legális iGO8 8.3.x SD verziót, akkor a térképeket arról is tudja használni. Márpedig egy legális SD iGO8 megvásárlása nem ütközik az alapelvekbe. Sőt a vásárlásra való budítás sem. Ezért én ezt javasolnám.
És ha valaki ilyen SD verziót vesz, akkor ahhoz egy ideig még ingyenes frissítés is jár!
Ehhez már csak az kell, hogy a gépen legyen egy iGO8 8.3.x.
De mielőtt bárki félreértené, az előbb ajánlott SD-ről csak a térképek használhatók PNA-n, maga a program nem!
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Samsung Galaxy Buds2 Pro, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
