- iPad topik
- Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
- Egérpad topik
- E-book olvasók
Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
szinimini
válasz bluemirage #6450 üzenetére
Nem haragszok én
Szóval akkor ki van lőve
Ezen kívül csak más márka jöhet számításba,mert 0%-os thm-el tudok venni csak.
EZ pedig nem az a topicMéretben meg inkább a 42" fog nyerni a távolság miatt,ami inkább kb 2,5m.
Monya78
válasz Erwinke #6448 üzenetére
Manuálja ezt írja a tv-re: "A VESA szabvánnyal kompatibilis: 400 x 200 mm"
Tehát egy olyan falikonzollal ami ezt minimum tudja...+ a konzolnak minél nagyobb felületű legyen a falhoz érintkező felülete.
Annak idején erre nem gondoltam és egy olyat vettem ami kb .20cm2 felületen érintkezett és csak két csavar fogta, ezt ki is húzta a TV a falból hozzá lett heggesztve még 1x akkora felület 4 felfogatással és így már stabil.
taschner
Olyan kérdésem lenne miért csinálja azt,hogy kb. két hetente el szálnak a csatorna beállítások és akkor mindent elölről kell beállítanom.
A motorozás egy élmény!!!
_Smooth
ismerős keresgél valami 50" környéki (47-55) megbízható, használható vasat.
LG, Samsung inkább csak második körös játékosok lennének.55PFL4508K típusról mit érdemes/lehet tudni?
Milyen panel van benne, milyen képminőséggel bír? Használható egyáltalán vagy ez is inkább egy "kocsmában a falra meccsekhez" kategória?
A 3D-je (azt tudom, hogy passzív, de) használható?Köszi előre is.
# I got bored one day and put everything on a bagel...
Monya78
válasz _Smooth #6459 üzenetére
Ha philips akkor egyenlő ambiligth,azaz 2013 évjáratban min. 5xx8-as kategória, alatta inkább sasmung, sony, lg kategóriában nézze szét.
Ha mégis philipshez ragaszkodik akkor 55" helyett 42" 5xx8-as, vagy 6xx8-as! persze előtte nézze meg hogy az ambilight tetszik e: [link]Gondolom "Erwinke" kollega rendesen körbenézett a philipse hátulján, és a "tengelytől" mindkét oldal felé 10cm helyett 20cm-re sem lát csavar helyet, tehát továbbra sem tudja felfüggeszteni a falra...
Monya78
válasz _Smooth #6462 üzenetére
Árakat nem néztem azt hittem annyi a felára, a kategóriák közötti ugrásban
Na akkor még egyszer googléval:
Philips 55PFL4508K ára: kb. 260eFt tehát ezen ár környékén keresget2 oldalas ambilight:
55PFL6008K ára kb. 350eFt ez kiesik ára miatt.
47PFL6008K ára kb. 250eFt ez még méretileg és árilag is okés
50PFL5008K ára kb. 275 eFt talán még belefér. (nincs 55" környéki mérete)
47PFL5008K ára kb. 230 eFt ez még méretileg és árilag is okés3 oldalas ambilight:
47PFL7008K ára kb. 310eFt ez még méretileg belefér, viszont jóval drágább
42PFL7008K ára kb. 265eFt méretileg kicsi.Sajna nem láttam LG 3d-t, így nem tudom összevetni...annyi biztos hogy nálam jópárszor kiakadt ha 3d-s tartalomba beletekertem, ill. több kicsi demot egymás után megnéztem. Gyári szemüveg nagyon gagyi, filléres érzetű, nagyon karcolódó fólia van benne. Külső hhd-ről indított 3d-s filmre feliratot sem sikerült felvarázsolni.
_Smooth
válasz Monya78 #6463 üzenetére
Csúcs, köszi.
Az 50es verzióval nem is találkoztam (talán csak 3xxx szériában).
47-es 7xxx képét láttam üzletben, az vert körülötte mindent, nagyon tetszett (csak hát 350k környékén volt) - keret meg 250ig lenne inkább, de mindenképp 300 alatt. (a 275 még beleférhet, ha megéri).5xxx esetén a felhősödés mennyire jelentkezik?
3D-vel kapcsolatban pedig, ha valakinek van tapasztalata (nem csak extHDD-vel - inkább BDP esetleg média lejátszó vagy PC lesz rákötve a TVre) az sokat segítene. Aktív 3D biztosan jobb, de az már csak kb Samsung, Sharp és Pana plazmáknál található, ha jól láttam. Samsungtól megbízhatóság terén kicsit tartok, ráadásul az F6400-ból 50est nem nagyon láttam, az 55ös meg drága már, a 46os meg kicsi.
Sharpnak (saját tapasztalatból) rémes a 3Dje.
Pana meg megint csak 300k+ kb (vagy kicsi - 42").# I got bored one day and put everything on a bagel...
redbulz
válasz _Smooth #6464 üzenetére
Nekem 6067 van, ez passzív 3d, de mi lenne a kérdés?
Szerk.: látom kicsit feljebb a "használható-e" kérdést. Egy szóval: igen. Több szóval: ha az ajánlott nézési távolságból nézed akkor azért nem igazán fog kiütközni a passzív 3d hátránya a felezett felbontás. Én legalábbis nem láttam. Közelről persze látszik, de ki nézi fél méterről? Ráadásul még igazi bluray 3d-t nem is próbáltam rajta(azért persze fogok ) csak mezei ou mkv-t.
_Smooth
válasz redbulz #6465 üzenetére
Köszi, igen, a kérdés az lett volna, hogy használható-e.
Mennyire látványos, mennyira erős a 3D hatás. Mennyire jelentkezik crosstalk és egyéb zavaró jelenség? (egyik kollégámnak egy régebbi ambilight-os 46" aktív 3D philips-e van, de nem is használja a 3D funkciót, mert olyan zavaró a crosstalk)Mi lenne az ajánlott távolság? A gyártó ajánl valami 6m-t a 47"-ra, vagy a THX szerinti javaslattal lehet kalkulálni?
Mert egy 47-es TV-t én 1,5m-ről néznék (de mondjuk 2-2,5m-nél távolabbról semmiképp).Viszont itt asszem 2,5-3m lesz a "hatótáv", ezért is kéne 50" környéke (nagyon minimum 47)
szerk: a Tiedben milyenek a színek, a fekete, a homogenitás?
általánosságban mi jellemző most a Philipsekre így 5-6-7es szériánál 47" esetleg 55" esetén? Van kerülendő példány?[ Szerkesztve ]
redbulz
válasz _Smooth #6466 üzenetére
Nem egy IMAX azt szögezzük le(nem fog a lándzsa "fejbe szúrni" a képernyőről), de tudja és élvezhető, megadja a térhatást, térérzetet. Állíthatod is bizonyos szintek között a mélységét, azért én ezt feljebb is toltam az alapértelmezettnél és így jobbnak is tűnt. Sokat én sem tudtam még ezt a funkciót használni, (párom nem rajong érte, egyedül filmezni meg nem annyira jó), szóval azért másokat is hallgass meg ha vannak tapasztalataik.
Crosstalk úgy tudom a passzívra alapból nem annyira jellemző(valaki majd kijavít ha rosszul tudom). Én nagyjából betartom az ajánlott tv nézési távolságot, picit kilógok belőle. 42-es tévém van és olyan 2,5-3 méter körüli távra van a kanapétól. A 6 métert durván túlzásnak tartom a 47-es mérethez, onnan már azért elég kicsinek tűnne. Nekem a 42 colhoz a 2-2,5 tűnik igazán jónak, de a 3 is még belefér, így szerintem 47 és 50-hez is jó kellene legyen a 2,5-3 méter táv, úgy már egész jó hatást kelthet(persze ez ugye azért egyéni preferencia erősen). 2 méternél közelebbről már lehet nem veszi úgy a szemed a 3d-t ahogy kellene ekkora méretnél arról nem is beszélve, hogy azért a passzívnál már lehet el is kezded látni a felezett felbontás csíkjait.
A színek nagyon rendben vannak, bár nem is variáltam túl a beállításokat, de azért egy látványra menő film így is nagyon, nagyon szépeket produkál Felhősödés, na az viszont van. Én nem esek tőle kétségbe, mert a full fekete képernyő azért nem sok filmre jellemző, így nem szokott zavarni, de kétségtelenül ott van pár helyen. IPS paneles ha minden igaz így nem tökéletes a feketéje(szintén nem zavar előbbi okokból, ha a színek lennének rosszak na az bántana), a színek inkább az erőssége.
Sajnos a jelenlegi Philipsekben nem vagyok annyira otthon, én még a 2012-es évjáratnak jártam jobban utána, de akárhányszor látok az újabbakból kiállított példányt a képük még mindig meggyőz. Többször is olvastam és ezzel egyet is tudok érteni, hogy 6-os szériától érdemes gondolkodni rajta. Kerülendőt nem tudok, de mivel úgy látom 5-ös alatt nem is foglalkozol vele talán nem is nyúlhatsz nagyon mellé
Szerk.: Szintén egyéni preferencia ugyan de szerintem bazi nagy piros pont az Ambilightért is jár a márkának.
_Smooth
válasz redbulz #6467 üzenetére
Köszönöm a tapasztalatokat.
A 7xxx-esnél, amit láttam, egyáltalán nem láttam felhősödést, de ez nem is csoda egy neonokkal megvilágított üzletben, főleg, ha még túl sok fekete háttér nem is jelent meg. De a színek engem is meggyőztek. Gyönyörű képet adott.
Kicsit azért csalódás, hogy a felhőket egy 6xxx-ből nem sikerült száműzniük.Na de akkor majd kicsit alaposabban kell szemügyre venni őket, viszont legalább egyre jobban szűkül a kör.
kory24
Erről a készülékről mi a véleményetek?
Érdemes ilyet venni?
Tapasztalatok? -
_Smooth
Szerintem ez nagyban függ attól is, mi a terved vele.
Konkrétan a 39-es képét nem láttam, de az 50pfl3088-at csak háttérzajnak vettem volna meg - de legalábbis semmiképp se minőségibb házimozi élmény miatt.Az előző TV-nk (ami jelenleg a hálóban van és oda, háttérzajnak meg bambulni valamit néha napján teljesen jó) egy 32PFL5406H volt. Akkoriban nagyjából csak az ár számított (egy éppen behalt CRT TV-t és egy 22" monitort kellett kiváltania). 80-ért remek vétel volt, mai napig üzemel. De menüje elég lassú (többnyire PC-s vetítés esetén ez persze nem volt nagy gond), fekete meg nem sok volt. Eleinte nem is vettem észre, később viszont egyre zavaróbbak voltak a felhők - már nem csak full sötét háttéren lehetett észrevenni (bár párom még így se látta). Megbízhatóságát tekintve azonban (az eddigi tapasztalatokat figyelembe véve - sok ismerősömnél van ettől a márkától, illetve cégnél is Philipsek vannak) sokkal inkább Philips, mint szinte bármi ebben az árkategóriában. Egy kollégám volt, akinek egy 42pfl4xxx darabja van és kb 2év után lehalt a gyári távirányító - az utángyártott viszont vitte. Elvitte szervizbe, majd kiderült, hogy csak az egyik elem folyt ki és csinált némi galibát. Kitisztították, azóta is hibátlanul megy tovább.
De ez csak általános okoskodás
Reméljük, konkrétummal is tudnak Neked szolgálni# I got bored one day and put everything on a bagel...
bubuxp
Hali, erről valami véleményt tud e valaki mennyire jó választás? 47PFL5028K
MODERÁTOR
Egy 32PFL5605H TV-t mennyiért lehetne most eladni?
Illetve milyen utódja lehetne? Képminőség(valós 100Hz pl) és PC mód számít, 3D meg smart marhaságok nem kellenek. 112-117cm környékén.[ Szerkesztve ]
Everybody lies.
balazs_pro
TV vásárlás előtt vagyok és nem találtam sehol tesztet arról a modellről, amit kinéztem.
Konkrétan a 50PFL3008H-ról van szó.
Ambilight kifejezetten zavar, 3D-t szintén utálom, ezért lett ez a modell. Egyszerűen rá lesz kötve egy laptopra HDMI-n és kész.
Filmnézés natív felbontásban és netezés lesz rajta.
Van valakinek erről a szériáról tapasztalata?köszi
COD HC MP 3000 óra
Monya78
válasz Barthezz2 #6474 üzenetére
használt "32PFL5605H", jó állapotban lévő esetleg 70eFt környéke.
Valós 100hz-et nem adnak belépő modellekkel, legfeljebb nem használod a 3D-t és a smart-ot.
PC mód számít: Olyan TV teszteket kellene figyelni ahol az Imput lag-ot is mérik...minél kisebb ez az érték annál jobban kellhet majd Neked.balazs_pro
Szubjektív vélemény: Philips=Ambilight, ha ez zavar, más gyártót javaslok belépő modellek közül, ugyanis a philips-es menüben lépegetés lassúsága még jobban fog majd zavarni.[ Szerkesztve ]
MODERÁTOR
válasz Monya78 #6476 üzenetére
Oh, 60k körül gondoltam, és akkor szerencsére beletaláltam
Tudom, hogy az input lag a lényeg, csak gondoltam hátha valaki rögtön tud mondani egy valós 100Hz-es, alacsony input lag-os, 40-46"-os Philips-et.
Az a baj a boltokat hiába nézem, mert ilyen 2-3-4-5-600Hz-es PMR sokat nem mond a valós frissítési képességeiről..
Vagy az 5-6-os szériát nézhetem nyugodtan, az már mind tudja?
Everybody lies.
Monya78
válasz balazs_pro #6477 üzenetére
Tehát 50" és 160-200eFt környéki árkategóriák:
Philips 50PFL3008H: 158eft
LG 50LN5400: 175eFt
Samsung UE50F5000: 190eFt
Panasonic VIERA TX-L50B6E: 160eFt
Panasonic VIERA TX-L50BL6E: 180eFt
Panasonic VIERA TX-L50EM6E: 188eFt
Sharp AQUOS LC-50LE652V: 197eFtÉn azt mondom nézz körbe egy nagy áruházban, próbáld ki a Philips menüjét, ha számodra okés akkor okés, azért az árakat látva egy Panasonic Tv topicban is érdemes lenne szétnézni...
Monya78
válasz Barthezz2 #6478 üzenetére
Valós hz az utolsó előtti sorban: [link] tehát a 6xx8-as sorozattól
Ez az oldal nézi a input lag-ot: [link]
Kicsit csemegézve, inkább csak a márkákat nézve:
Philis pfl 7008-as input lag: 53,4 msec
Sony KDL-42W705B :19.8 msec
Panasonic TX-L32E6E: 25,6 msec
Samsung UE46F5500: 29msecTehát gyengus a Philips...
balazs_pro
Azt hiszem, Sharp lesz, egyedül annál találtam nem fake 100Hz-et (Active motion 200 (100Hz-es natív panel).
COD HC MP 3000 óra
_Smooth
válasz balazs_pro #6485 üzenetére
Az van nekem is (50LE650V). Ha 3D nem érdekel, akkor szerintem igen jó darab.
Menüje lassú és fapados, smart funkció majdnem használhatatlan (bár a youtube alkalmazás egész jó), de nekem ez sem volt szempont, mivel HTPC-ről üzemel. Fekete (főleg nem teljesen sötét szobában) gyönyörű, bár felhősödés azért látható - ha nem is olyan durva mértékben. Színei remekül be voltak lőve már gyárilag, a 100Hz-nek köszönhetően pedig a sportműsorok és természetfilmek elképesztően élvezetesek - azóta nézek TV-t (de csak sportcsatornákat). Az USB-s felvételt is kipróbáltam egyszer, egész jópofa, bár nem használom. Illetve kipróbáltam ugyanígy a DLNA-t is, annak ellenére, hogy azt sem használom. Az egyszerű SD felbontású avikat is viszonylag lassan nyitotta meg, de utána gond nélkül játszotta. Fogyasztása meglepően jó volt (alig volt magasabb a 32-es Philipsünknél)Samsung 46F6400-at nézted már? Elvileg 200k alatt meg lehet kapni azt is.
(ha elég ez a méret is)[ Szerkesztve ]
saxo71
Itt vannak az új PhilipsekSamsung Galaxy z flip 4 Csak személyes átvétel (kivéve, ha már volt sikeres üzletünk)
fageza
Bocsánat, ha volt már a kérdés, de nem találtam erről semmi sem.
Philips 32pfl4258-as a Tv típusa, a kérdésem az lenne, hogy minden egyes csatorna kiosztás változtatásnál az újként bekerülő csatornák kapnak egy N (gondolom New) jelzést, Digiék mostanában szeretnek változtatni, így a csatorna áttekintő menüben egyre több az N-betűs csatorna. Valahogy el lehetne ezt a jelzést tüntetni?
Segítségeteket előre is köszönöm.
bksgbr
Érdeklődni szeretnék, hogy nincs valami PC csatornaszerkesztő program, amivel gépen lehetne szerkeszteni a csatornalistát? Már kezdem unni, hogy Diginél minden egyes csatorna ki/be pakolgatás után másfél- két óra elmegy a tv-n való molyolgatással (csatornarendezéssel). Ja egyébként ma délelőtt beállítottam pöpecül a csatornalistát, erre este 6-kor kapcsolom be a tv-t, de a digitális adások sehol, csak az analógok. Lehetett újrakeresnem és állítgatnom. Egyébként egy 32PFL3168H/12-ről lenne szó.
_Smooth
válasz Monya78 #6491 üzenetére
+1
Nekem is így van beállítva mind a 6 csatorna, amiből mondjuk 2-3at nézek is néha.
Páromnak saját névre csináltam egy másikat, ahol van vagy 10-15 (amiből jellemzően szintén 2-3at néz még ritkábban) és így mindenki kényelmesen eléri/átlátja amire szüksége van, ráadásul baromira nem érinti a digi csatornázási művek által okozott elmebaj (ott megtartja a listán beállított sorrendet).
Sharpnál legalábbis ez tökéletesen működik. De eddig, ahogy elnéztem, a kis Philips is megtartja a sorrendet.(#6492) bksgbr
Ez talán a Te problémádra is megoldás lehet.
PC-s dologról én még spec nem hallottam. Hacsak nem a szerviz csatin keresztül dugod rá, nehezen is tudom elképzelni a dolgot. (kizártnak azért persze nem tartom)[ Szerkesztve ]
válasz _Smooth #6493 üzenetére
Pedig létezik
Sajna nemtok németül (se), de kindulásnak jó lehet.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
bksgbr
válasz redbulz #6496 üzenetére
Igen, kedvencekkel csinálom én is, de sajnos nem marad úgy a sorrend, összekutyulódik. Ráadásul mára megint eltűntek a digitális adások, se a kedvencekben, se az összes listán nem szerepelnek, csak az analógok jönnek be, állíthatom be megint a digitálisakat. Pedig tegnap szépen beállítottam mindent.Lassan kezdek megőrülni. Miért csinálja ezt a tv? Megbolondult?
