- Milyen notebookot vegyek?
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
- Házimozi haladó szinten
- SSD kibeszélő
Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
Üdv! Ma érdekes jelenség fogadott. A Netflix-en elindítottam a lányomnak a Xico utazása c. filmet és a magyar hangnál kizárólag a magyar beszédhang van, semmi effekt, hanghatás, zene stb. Azt hittem még félig kész, de az iPadon rendesen szól, mindennel együtt megy a magyar hang. Valaki ránézne esetleg, hogy másnál is így van-e? Az én tv-m az 58PUS8505. A szoftver a legfrissebb.
Ami felmerült, hogy újra kéne indítani az egész tévét, de sajnos nem találok ilyen lehetőséget. Ha kikapcsolom akkor csak készenlétbe megy. Hogy a fenébe lehet kikapcsolni, hogy bekapcsoláskor újratöltsön az andriod is? Köszi!
Nem tud valaki olyan tesztet, ami részletesebben elemzi a 65OLED705 képminőségét? Fényerő, hdr fényerő stb. Köszi!
válasz alaves #30884 üzenetére
A 8-assal nem lenne bajom, de az kizárt az e-Arc hiánya miatt sajnos, mert azt használnám. Egyszerűen nem is értem, ezt hogy hagyhatták ki. A 7-esről csak tesztnek álcázott propaganda cikkek vannak. Sajnos ahhoz túl drága, hogy hazahozzam és visszavigyem, ha nem annyival jobb a mostani VA paneles Samsungnál, amennyivel több az ára.
Múltkor becipeltem a Philips 58PUS8505-öt a Samsung elé, hogy megnézzem mit tud teljes sötétben, mert ha nagyon sokat, akkor esetleg a 70-es változatát vettem volna a moziszobába, de sajnos a HDR/Dolby Vision nem szép rajta és valahogy teljes sötétben nem olyan meggyőző, hogy érdemes lenne lecserélni. Ezért gondolkozom az OLED-en.
Természetesen jobb, mint a samsung, de nem annyival, hogy megérné a procedúrát, pénzkiadást, cipekedést, másik eladását stb. hogy nekem megérje. A HDR meg tényleg nem szép rajta sajnos. -
válasz rainman72 #30896 üzenetére
A 65-ös kell, azt nem látom ott.
Mondjuk amúgy is mindhárom előfizum foglalt valamivel (tv és 2 telefon), de az egyik lejár decemberben. Addig lehet hátha lesz. De az igazság az, hogy nem szívesen adnék 600k-t sem egy tévéért. Már egy ideje mozizom és mindig arra kell rájönnöm, ha elindul a film, akkor úgysem a képminőséget nézed, hanem a filmet. Ha akció, akkor főleg.
A helyszín nem túl nagy kihívás a tévéknek. Egy sötét moziszoba, ahol csak szemből nézed még a VA paneles 8505-nek sem jelentett gondot. Szép a fekete, nem térsz el 15-20 foknyit, amitől már halványulnak a színek. Ha tetszene a HDR-e és a kontraszt/színkezelés akkor vennék egy 70-es 8505-öt és még a felfelé méretváltás is megvalósulna. Sajnos ezek viszont nem jók és kizárják.
A 8506-ról nincs teszt, vagy nem találtam, hátha javultak a dolgok, de mintha ott meg áttértek volna az IPS-re, ami nem kell.A jelenlegi régi Samsungnak sokkal szebbek a színei, szebb a HDR és hiába alacsony fényerő, viszonylag elmegy, de csak viszonylag. Viszont a HDR-nél fontosabb nekem a szín, így most őrlődök. Szerencsére van időm őrlődni, mert a jót kell jobbra cserélni. Gondoltam a 65OLED705-ös megér egy gondolkozást, mert majd év végén lemegy az ára, de amíg nem találok tesztet róla, addig nem megyek bele.
Tudom, komoly problémáim vannak…. -
Tesztek és felhasználói tapasztalat. Csak azért mondom, mert pl. a boltokban, abban a fényben a jó minőségű IPS-ek néznek ki általában legjobban. Aztán hazahozod és sírsz. Nem az IPS ellen szóltam, de sok felhasználót zavar a fekete nagy hiánya. A VA panelen egy boltban csak azt látod, hogy baromira kifakul, ha oldalról nézed. Pedig otthon nem is néznéd onnan általában.
Arról van teszt. Talán még én is linkeltem ide, mielőtt megvettem. A 8545 és a 8505 ugyanaz, csak pár apró különbség van a kivitelben (láb, szín, távirányító stb.).
Jó tévé egyébként. Nekem csak a HDR nem tetszik rajta, meg az, hogy gyorsan mennek el a színek, ahogy elkezded oldalról nézni. Nem vagyok szögmérő, de olyan 15-20 fok.
Amikor vettem, akkor a jobb, az lényegesen drágább volt. A jobb alatt 2020-ban, amikor vettem egy Sony KD-55XH8096B lett volna, ami akkor kb. 50.000-rel volt hosszabb. Annyit nem ért meg, mert a gyerek nézi néha, akit 6 évesen nem izgat a színfakulás, néha meg az asszony, akit szintén nem. Az biztos sokáig meglesz a tévézési szokásaik alapján és mellesleg baromi jól néz ki. Kifejezetten nappaliba illő tévé. -
válasz .kissnorbi. #30988 üzenetére
A tévé támogatja a Dolby Vision-t, csak ez egy speckó változat, így ezt nem, szóval ezért zöld/lila stb.
válasz migabi24 #31026 üzenetére
Ezzel esetleg [link] , bár nem tudom mit értesz a kiterjesztésen. Ha felteszed a tv-re a kamerát, akkor leutánozza a képet a 4 db szalagra, viszont már amúgy is ott van a tévé hátán, így nem értem minek.
Ez egyébként viszonylag jól működik. Természetesen nem közelíti meg a tévé szintjét. -
A PUS 8-as sorozattal rendelkezőknek (lehet 7-essel is, nem ismerem, bocsi) érdemes megnézni a Netflix-en a Robin Robin-t. Tudom gyerekfilm, de eléggé jól kiadja, hogy mit tud a tévé a normális Dolby Vision anyagokból kihozni.
Az viszont érdekes, hogy a virágboltos változattal a Kodi nem vált át DV-re. Még a 18-as verzió vége van fent, mert a 19-essel gondok voltak. Lehet ez az oka? -
válasz stefi68 #31709 üzenetére
Nem viccből írtam, mert nem hiszem, hogy megoldható lenne. Egyetlen tippem van, hogy a tv androidra telepíthető ES File Explorerrel esetleg megoldható, de az sem túl valószínű.
Hogy még egy olyan tippet adjak, amit nem kérdeztél, de talán közelebb kerülsz az elérni kívánt célhoz: dugd a pendrive-ot az otthoni modemre, akkor mindenhonnan eléred, a tévé is látja és egyszerűen tudsz rámásolni a PC-ről. -
válasz Kickass #32043 üzenetére
Ha a gyerek abbahagyja amit néz, akkor megnézem. Tudsz esetleg mondani olyan jelenetet bármiről a Netflix-en, ahol szembetűnő? Perc, másodperc megadással. Nem ezt a tévét szoktam nézni, de amikor néztem, akkor nem tűnt fel ilyen, azért gondoltam megnézem neked.
válasz Kickass #32045 üzenetére
Nálam nem csinál semmit. Beállításaim:
Egyéni
szín: 86
háttérvilágítás kontr: 92
képélesség: 2
fényesség: 79Javított-on belül:
szín-
színjavítás: ki
színterjedelem: széles
színhőmérséklet: normál
fehér szín igazítás: 2 pontos: vörös 125, zöld 115 kék 127 máshoz nem nyúltamkontraszt-
kontraszt üzemmód: ki
HDR felkonvertálás: ki
HDR plus így nem állítható de KI-n van
dinamikus kontraszt: ki
videokontraszt: 96
Fényérzékelő: ki
gamma: 2képélesség-
ultra resolution: kiképjavítás-
zavarelnyomás: ki
MPEG zavar elnyomása:kiMozgás-
filmstílusok: valódi mozi
natural motion nem állítható de közepesen van, gondolom így nem számítEsetleg próbáld meg ezzel. Ez nappali fényviszonyokra van. Sötétebb helyre max. a háttérvilágítást és videokontrasztot piszkálnám.
válasz Bigmasterl #32199 üzenetére
Ha új akkor igen.
A nagy tévés topikba írtam véletlenül, ezért idemásolom inkább, mert ide való:
Azt kérdezném a 706, 806 tulajoktól, hogy nem zavar be az ambilight-ba, hogy a felső ledek lejjebb vannak, mint a képernyő széle? A nem oledeknél ugye mindenhol a szélén van így pl. a jobb felső sarokban egy apró színváltozást is kiadnak a háta mögött a ledek a falon. Itt viszont nem tudom hogyan sikerül ez, hiszen kb. 30 centivel lejjebb vannak.
Esetleg csinálhatnánk egy összehasonlító tesztet is, ha van kedv hozzá.
válasz djnice #32297 üzenetére
Amit találtam, hogy ez esélyesen egy polarizáló film. A samsungokon fordult elő legtöbbször, így esélyesen ez egy samsung panel lehet. Mondjuk rengeteg baj van vele pár év használat után így nem értem miért jó.
Alien: Azért írtam, mert nem értettem minek tetted be a 2013-mas tévéd képét. Pont az a lényeg, hogy a DV és HDR tartalmak világosítják meg annyira a képet, hogy az zavaró lesz. Van egy 2011-es 42-es LG-m és szuper feketéje van, főleg hogy még nem is led, hanem CCFL és már kicsit halványodnak a csövek. Olyan mint a jó bor, minden évben egyre jobb feketéje lesz. Mégsem dobom be, mert totál inadekvát példa lenne. Szóval maga a példa volt logikátlan, nem a kérdés.
válasz Bigmasterl #32305 üzenetére
Én is próbálkoztam, de nem sikerült bekapcsolni a képernyővédőt. De nem lesz baja. Van, hogy a gyermek fél napra úgy hagyja. azt főleg szeretem, amikor HDR tartalom után csak kilép a főképernyőre, mert akkor úgy is marad a fényerő.
A kép beállítások el vannak dugva. Menü - gyakori beállítások - legalul: Minden beállítás
válasz bnorci71 #32309 üzenetére
Szerintem ennek a tévének jó a rendszere. Mármint a Philipsekre telepített android úgy általában. Nekem annyi problémám van csak, hogy a régi .avi fájlokat nem játssza le valamiért a Kodi, pedig az ugyanilyen rendszerrel működő Mi Box S-en ugyanaz a Kodi megteszi. De annyira kevés ilyen van, hogy nem foglalkoztam vele behatóan. Az ultramagas bitrátás filmek akadnak hálózati lejátszásnál, de azokhoz van külön lejátszó. Rákötött merevlemezről azokat is lejátszotta eddig, amiket próbáltam. A fájlban tárolt DV filmeknél sok esetben nem kapcsol át DV-re, hiába az.
1 év alatt nem lassult semmit eddig.
- OneSport OT05 - finomhangolás
- Gyúrósok ide!
- Fűnyíró topik
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Airpods Pro 2 Lightning /// Apple Garancia 6 Hónap + SZÁMLA
- AirPods Pro 1 MagSafe Charging Case /// Számla + Garancia
- Samsung Galaxy Buds FE Fekete Fülhallgató /// Bontatlan // Számla + Garancia
- Eredeti, új, Airpods Pro 2 lightning töltőtok, 6 hó apple gari A2700
- Eredeti, új AirPods Pro 2 lightning bal oldali füles A2699
