- Asztrofotózás
- Milyen SSD-t vegyek?
- Autós kamerák
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Attas
válasz krealon #29110 üzenetére
A két rádugott kép villog... a routerből jövő néha felvillan.
A router menüjében nem látom, hogy arra a LAN-ra lenne bármi is felfűzve amire a switchet teszem. Nem kellene látnom valami MAC címet legalább?"Az élet olyan mint az ásás. Néha pár gyökér feltart, de annak jól odacsapsz és mehetsz tovább!"
Dyingsoul
válasz krealon #29128 üzenetére
Melyik gépen állítsak be fix ip-t és melyik eszközre? Kössek egy gépet R2-re és azon állítsak be fix ip-t vagy hogy?
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
Dyingsoul
válasz krealon #29134 üzenetére
Jah így már értem miért mondtad, hogy válasszam le a hálózatról, ez proaktív megközelítés.
Minden esetre már a kérdés után nem sokkal sikerült megcsinálnom, bár nem választottam le a hálózatról mert macerás a hálókábelt kiszedni, gép mögé bebújni stb...
Szóval azt csináltam, hogy
1) R1 és R2-t összekötöttem a korábban leírt módon.
2) R1-re kábellel kötött PC-mnek 192.168.1.x címet adtam (adapterbeállítások módosításánál).
3) Elértem a 192.168.1.1-es címen a Wr340GD-t, bementem a beállításokba és adtam neki egy 192.168.2.x címet ahol 1<x<100.
4) R1-re kábellel kötött PC-m ip címét automatikusra állítottam vissza.Minden működik faján. köszönöm a segítséget!
enginev3.0
válasz krealon #29723 üzenetére
Újra tölt mint az állat!!
Bár nem tökéletes, 4.5MB/s-nél megáll a letöltés, másfél MB még el van veszveDe nem sikerült magyar nyelvű openwrt-t beszereznem WRN841-es routerhez
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
laccy88
válasz krealon #29749 üzenetére
Sajnos nem vagyok otthon hálózat témában, ezért mások tanácsait tudom csak megfogadni. Nem a fizikai hálózat nem bír akkora adatátvitelt, állítólag az SMB megosztás által nincs biztosítva. Ezért javasolták az NFS megosztást. De sajnos nem működik. Mit értesz itt diagnosztika alatt?
_kovi_
válasz krealon #29796 üzenetére
Értem. Úgy rendeljek MAC-hez címet ahogy előbb leírtam, hogy a router DHCP-je 5-től oszt és az 5 alattiakhoz legyen rendelve a fix cím?
Alapertelmezetten a helyi router-tol ker maganak IP cimet, igy az elerhetoseget (webes admin felulet IP cime), a router DHCP kliens (DHCP Client) listajaban megtalalhato.
Ezek szerint maradjon inkább automatikus configuration -DHCP ?[ Szerkesztve ]
cheatergs
válasz krealon #29832 üzenetére
Ezen a gépen Win7 SP1, a többin XP SP3.
Zonealarm tűzfal és AVG vírusirtó mindegyiken.
Router egy Asus RX3041.A hálózatot még évekkel ezelőtt állította be egy ismerős, azóta nem nyúltam hozzá, mert nekem mindig vagy net volt, v LAN.
Mindig minden mindegy
fabula
válasz krealon #29846 üzenetére
Köszi a választ! Na pont ez a megfelelő beállítás érdekelne engem részletesebben, mivel eddig még nem sikerült ezt összehoznom.
Azt jól értem, hogy az ASUS router mellé is kell még egy router, nem csak az AVAYA mellé?
Nekem alapvetően egy átjáró kellene, hogy az 1-es (ASUS) alhálóban lévő egyik gépről bármiikor elérhessem az 2-es (AVAYA) alhálóban lévő két gépet, hogy a szükséges adatokat le tudjam róluk menteni és ne pendrive-on kelljen átvinni.A második, 0 biztonságos verzió nem jó, mivel ez tartós kapcsolat lenne.
Hálás lennék, ha a beállításokat leírnád részletsebben is.
Alteran-IT
válasz krealon #30070 üzenetére
Legalább már ezt is tudom
Magnat:
Most ez komoly?Na szóval: Ezek a "csak gyakorlatban működő" megoldások nálam már többször is több helyen működtek és jó párszor kihúztak a sz@rból. Egyébként abban biztos vagyok, hogy működött, erről nincs kétségem, az hogy hogy meg már más, azt se most csináltam, na meg mire való egy szakmai fórum? Hát nem arra, hogy a sok, néha értelmetlen sz@rságot (bocsánat) internetről meg könyvekből ide összegyűjtsük és itt magadba tömd, hanem azért, hogy bizonyos útmutatások (alapok után) és mások tapasztalatai alapján képezd magad és kipróbálj bizonyos dolgokat, aminek segítségével új megoldásokat is találhatsz.
Kb olyan, mint mikor régen azt mondták, hogy a föld lapos, ez már törvény is lett (mint most pl. egy szabvány), aztán nagy nehezen mégis elismerték azokat az elveket és bizonyítékokat, miszerint a föld gömbölyű.A nethasználat meg olyan meg amit eddig elmondtam, hogy kinek hogy. Én csak vázolok 1-2 megoldást, de senkire se kényszerítem, meg nem erőltetem, elmondom szerintem miért jobb így aztán kész. Ugye én is a legtöbb esetben magamból indulok ki, de jól van ez így.
Kényelmesség: Igen ám, csak kifelejtettél az egyenletből valamit, még pedig a valóságot és a jelenlegi problémákat. Lehetek én akármilyen kényelmes, ha van valami olyan, ami elvégzi a munkámat, akkor én már felesleges vagyok és nincs munkám, se fizetésem. Nagyon sok ember van így pont emiatt a szemlélet miatt, a legtöbb gyár már így is teljesen gépesítve van a kényelmesség érdekében (olcsóbb, megbízhatóbb stb.) és akkor csodálkoznak, hogy egy csomó ember munkanélküli és nem tud megélni.
Végül is igazad van, előrébb viszi a világot, na de milyen áron. Tovább nem mennék bele.Ami a firmware-t illeti, én elhiszem hogy az ilyen firmware-ok sokkal nagyobb funkcionalitással rendelkeznek és jobban ki is használják a hardvert, de én a legtöbb esetben nem kockáztatok, elvégre minek? Te pl. kihasználod ezeknek a firmware-oknak a teljes funkcionalitását, vagy csak azért raktad fel, mert sok jót hallottál róla, meg milyen menő, hogy ilyet használsz stb.?
Nekem a legtöbb esetben elég a gyári szoftver, céges, illetve vállalati környezetekben ahol meg ki tudnád használni őket, ott nem nagyon preferálják ezeket a megoldásokat.
Múltkor egy ilyen firmware cserélnél láttam értelmet, azt ADSL modemeknél (pont itt volt egy cikk róla), mert cserébe jobb volt a teljesítmény (bár kevesebb funkcióval rendelkezett, mondjuk azok nem is kellenek), de előjöttek a buktatók is, így vissza minden (nagy nehezen).
Én azt mondom ezzel kapcsolatban, hogy kinek hogy tetszik.Igen, viszont észrevettem, hogy te mindig az adott helyzetre keresel megoldást és nem gondolsz az esetleg később felmerülő problémákra, amiket könnyebb lenne most kiküszöbölni (meg nem történté tenni), mint később elhárítani, mikor már megvan.
Ugye azt mondta, hogy filmet szeretne nézni, de ezt nem mondta, hogy hogy. Most filmet legalább kétféleképpen nézhet róla, egyrészt közvetlenül, tehát megnyitja a gépen/szerveren és úgy nézi hálózaton keresztül, vagy pedig azt mondja, hogy ha úgy is hozzájuk fér, akkor tegyük fel, hogy fogja azt átmásolja a filmet a gépére és úgy nézi meg, de azt mondja, hogy nem akar külön másolni, mert van elég hely a gépén, erre fogja és átmásol egy csomó filmet, tegyük fel hogy olyan bő 2-300 GB-ot és akkor már is ott vagyunk, amit leírtam.
Meg hozzátenném azt is, hogy ma már nem éri meg 10/100 Mbit/s eszközökbe beruházni, hacsak nem kísérletezési vagy egyéb célra használod őket, vagy csak azért, mert ráérsz és neked bőven elég, főleg ha csak weboldalakat nyitsz meg és csak egy 5 megás neted van, mert még ma is van ilyen.
Többet ehhez se szólnék hozzá, mert szerintem kitárgyaltuk -
Lacika25
válasz krealon #30277 üzenetére
Koszonom a valaszodat
Akkor a router fogja tovabbra is kiosztani az IP cimeket es a switch csak tovabbitja a routerban megadott MAC address fele?
Igen minden gepben van Gigabit-es ethernet port, ezert is szeretnek egy switch-et, ami az adatvitelt felgyorsitana a gepek kozott. Tegnap is 250 GB-ot masoltam a NAS-ra es tobb oraig tartott 100Mbit-en.
Gigabyte GA-P61-USB3-B3, Intel Core i3 2100, 4GB Kingson RAM, ASUS HD6770 Direct CU 1GB, ACER monitor, 400 GB Samsung winchester, DVD író, FSP 350W-os tápegység, Cooler Master ház, Logitech EX110 billentyűzet és egér.
Burki
válasz krealon #30293 üzenetére
Az a része megvan a dolognak, LAN-LAN portokkal van összekötve.
(#30292) mezis:
Ezek szerint még kevesebb ismeretem van a dologról, mint gondoltam.
Nem tudtam,hogy nem szabad a DHCP tartományban fix IP-t beállítani. De akkor ezt is orvosolni fogom.
Köszönöm!Asrock Z87 Extreme6, i7 4770K+CM Hyper 103, 2*8 GB Corsair Vengeance,FSP Hexa+ 500W, MSI RX 480 GAMING 8GB, SSD HyperX 120GB FURY, WD Blue 1TB EZEX, Cooler Master N300
ReSeTer
válasz krealon #30299 üzenetére
Létrehoztam az otthoni csoportot, jelszót is kért a laptoptól, elvileg kész.
Ezen kívül beállítottam a speciális megosztási beállítások között, hogy fájl és nyomtatómegosztás bekapcsolása.
A routerben nincs bekapcsolva az a funkció amit írtál.Átmentem a laptophoz, wordben nyomtatni akartam, de nem volt a listában a nyomtató. Windows tűzfalam van, win10 beépített vírusirtójával.
Mi lehet a gond?
válasz krealon #30893 üzenetére
Nagyon igaz -- tömör, fali kábelt még a hozzá készült dugóval sem biztos, hogy megbízhatóan lehet használni!
Éppen most szívunk egy ilyen problémával egy szakadt vezeték miatt.
Egyébként van esetleg erre ötletetek? Két szakadt tömör STP kábelvég összagyógyítása, ráadásul kültéren...Köszünettel: MaCS
ftamas0201
válasz krealon #30982 üzenetére
Először is, nagyon köszönöm a leírásod ilyen szájbarágósan, követtem a lépéseid és az internet tökéletesen működik és a router elérése is teljesen jól működik most Az R2 router status felületén a kapcsolat Disconnectedet ír, de az már nem érdekel ha jól fog működni, gondolom a DHCP kikapcsolása miatt írja ezt, egyelőre gondmentes lesz.
Amúgy egyszer már be volt kötve a router viszont olyat csinált hogy ha az R1 be volt dugva és ment az internet itt nálam, fent az R2-t mikor bedugtam, nem adott jelet, korlátozott kapcsolatot írt a gép fent az R2-n és vagy csak újra konfig esetén jött helyre vagy a sok ki és be kapcsolgatás után egyszer csak felépítette a hálózatot.
Okozhatta valami rossz konfig ezt vagy alapvetően mi okozhatta ezt?
remélem hogy nem lesz ilyen gondom már mert egy éve folyamatosan küzdök már ezzel. -
piadex2
válasz krealon #30979 üzenetére
Hello!
Köszönöm a hosszú postot, de a gond, hogy a kérdés még megvan.
Ha a CPE modem szerepet (is) tölt be + az optikai modem is jelen van, akkor annak mi az értelme?
Miért van két modem?
Kösz előre is a türelmet.piadex2
kontakt: +36 70 502 2167 ; mail, privát
Sas madár
válasz krealon #31042 üzenetére
Köszönöm .
Igen ez a felépítés én is ezt használtam,csak az ip kiosztással van gondom...Tovább gondolva utána olvasok hátha valaki már az automatikus indítást is megoldotta (ahhoz is találtam egy leírást de valami még nem az igazi vele) mert sajnos ezt minden alkalommal meg kell tenni.
Hátha van egy kész backup fájl...mert nekem nem sikerült még működésre bírnom.Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak.
berbatov2
válasz krealon #31140 üzenetére
Köszönöm a választ!
1_VOIP_R_VID_33 Connected DHCP 10.193.151.xxx 255.255.252.0 33/5 08:E8:4F:88:12D AlwaysOn
4_INTERNET_B_VID_32 Connected -- -- -- 32/0 -- AlwaysOn
2_TR069_INTERNET_R_VID_32 Connected PPPoE 81.182.33.xxx 255.255.255.255 32/0 08:E8:4F:88:12E AlwaysOn
Ha jó sejtem nekem az utolsó félkövér sor a lényeg ami azt jelenti, hogy publikus ip-n vagyok.
VPN Server (OpenVPN) 1194 UDP
VPN Server (PPTP) 1723 TCP
VPN Server (L2TP/IPSec) 500, 1701, 4500 UDPEzeket pedig az általad linkelt oldalon találtam portok. Ezeket csak a hgw-n a forward rules/ Port mapping configuration-ban kell beállítanom? Amúgy melyiket célszerű használni ( openvpn, pptp, vagy l2tp/ipsec) ?
cyber86
válasz krealon #31173 üzenetére
Sajnos egyenlőre nem sikerült megoldanom a leírások alapján :S
Asus Rog Strix Z790-E Gaming Wifi II, 14700K, 2x16 GB Corsair Vengeance 7200Mhz,Artic LF II 420, XFX 6750 XT 12GB, Samsung 980 PRO 1 TB M2 , Asus Rog Strix 850G, Be Quiet Shadow Base 800FX, Acer Predator XB273UNV
green_army78
válasz krealon #31300 üzenetére
hu, most nem vagyok otthon.
fekete, mezei t-home-s modem,nem wifis.tegnap a hibaelhárító átiratta a router ip cimét, 192.168.0.2-re merthogy összeveszik a modemével. persze még nem jó, felvették hiábára, mert jelenleg a modemen sem világit az internet lámpa, ergo betárcsázósan sem tudok csatlakozni
Vesa
válasz krealon #31621 üzenetére
Óóóó, köszi köszi!
Ezt még ma este kipróbálom! Gondoltam, hogy valami beállítási zavar lesz itt, igazság az, hogy ennek a routernek olyan szinten sokrétű és részletes a szoftvere, hogy bevallom, az én hálózatos tudásom néhol meglehetősen kevés hozzá. A FreeNAS-nál sem állítgattam sokat, a CIFS és az FTP service állítottam be, és már ment is szépen...egészen addig, amíg le nem halt a netem...[ Szerkesztve ]
A tudomány a valóság költészete!
Des1gnR
válasz krealon #31640 üzenetére
De ha a router osztja ki neki dinamikusan a 192.168.220.100-at, akkor a 192.168.221.10-ről meg tudom pingelni, ha én állítom be fixen a 192.168.220.105-öt, akkor nem. Az alhálózati maszk pedig mindkét esetben /24.
Lehet, hogy még mindig én nem értem, de világosíts fel kicsit alacsonyabb szinten
Dell G3 3779 || Samsung S23+ || Samsung Watch 5 Pro || Oculus Quest 2 || Creality Ender 3 V2
buherton
válasz krealon #31956 üzenetére
Hmm, a tudásom szélére értem úgy látom.
Ha jól tudom, akkor a DLNA broadcastol és arra fog a TV válaszolni, ami után már kiépülhet a többi.
Gondolom ez a broadcast strom L3-n hasonló, mint L2-n a hurkok és kell hozzá egy jó STP, ami védi a hálózatot.
Olvasgatok még a témában, mert alapvetően érdekel csak soha nem volt lehetőségem tanulni. Amitől félek, hogy a routerek teljesítménye nem elég, hogy a titkosítás elbírák.
Köszönöm szépen.
tely, baly, fojó, mennyél, mingyárt, telyföl, tolyás, malyd, kapú, egyenlőre, ejsd, jáccani, ahoz, fúj, hüje, muszály, alat, álok, lasan, fojtatás, ál, fontós, költsön, eggyüt, lyob (jobb?), mek, mongyak, milyért - !!! Tanúlyunk már meghejjessen irni... !!!
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
