A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
ph A China Integrated Circuit Industry nevű befektetési alap elsődlegesen a chipgyártáshoz szükséges berendezésekre fókuszálhat.
Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
it 2,9 literes fogyasztást és több mint 2100 kilométeres hatótávot ígérnek a BYD új hibrid technológiájához, de a Toyota (és a Subaru, Mazda) is a hibrid motorokra koncentrál épp.
Okos Otthon összefoglaló
zsamiatt
válasz Degeczi #44168 üzenetére
A mennyi van meg hatra talan hasznos lehet. Bar oszinten nem latom magam elott, hogy nezegetnem a visszaszamlalast. Ettol fuggetlenul azon gondolkodtam hogyan lehetne kameraval leolvasni ahol szukseges.
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
4D4M
válasz Degeczi #44200 üzenetére
Ezt úgy kell érteni, hogy a HA gyári adatbázisát nem is használod? Mik az előnyei egy ilyen konstrukciónak, vagy mik a hátrányai a gyárinak? Feltételezem ez nem valami out of box megoldás, hanem inkább könyékig olajos power user szint (:
...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz Degeczi #44209 üzenetére
Köszi. Kicsit belemásztam ebbe is. Ha jól értem, akkor MariaDB lenne a gyári adatbázis gyors és cizellált megfelelője, az influx meg egy hosszútávú tárolásra való kiegészítő.
Te migráltad a meglévőt, vagy így indultál nulláról? Ha előbbi, akkor voltak taposóaknák, amiket elkerülnél?
Más: próbaképpen még mielőtt átköltöznék dedikált gépre, adtam egy esélyt a Syno 220+ 2+16 GB-os verziónak is és áttettem a HA-t dockerből VM+OS-re. Hát jóval gördülékenyebb és stabilabb lett minden. Már csak az SSD hiánya nyomasztó (: Mindenesetre alapszinten erre a felállásra már azt tudnám mondani, hogy ajánlható.
#synology #220+ #VM #HAOS
kis.zsolt
válasz Degeczi #44181 üzenetére
Megérkezett a HDMI-DVI kábel. A Pi3B+-ra feltettem a grafikus RPi OS-t, ami alapból kezeli az érintőképernyőt, nagyon pöpec. A HA most egy darabig el lesz velem, hogy függőleges képernyőre varázsoljak használható kezelőfelületet.
Még egyszer nagyon köszönöm a hasznos tanácsot, nagyon sokat segítettél![ Szerkesztve ]
Ne kérdezd: LEGÁLIS!!!
FerNandor
válasz Degeczi #44291 üzenetére
köszi arcsin a tippet, de így van, ahogy Degeczi írja. Gyors meg is néztem, amint beírtad:
vélemény az ikea oldalán.
"Sajnos a leiras nem egyertelmu a doboz kulsejen es az aruhazban sincs feltuntetve hogy kell-e hozza kp-i egyseg vagy nem. Roviden: ha csak mozgaserzekelovel akarod hasznalni akkor nem, de ha az ikeas programban akarod beallitani hogy hanykor kapcsolodjon fel peldaul, ahhoz mar kell. En mozgaserzekelovel hasznalom de jo lett volna tudni hogy kell az egyseg mert en progrmozni is akartam."[ Szerkesztve ]
"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
dbius
válasz Degeczi #44420 üzenetére
Jól értelmezted. Nálam bekapcsolt állapotban van az aljzat, de néha magától kikapcsol. Most beleolvastam a linkelt topikokba és ott is az általam említett túlfeszt említik lehetséges okként, illetve firmware frissítést említenek még, de én zha alatt használom, ott nem látok firmware verziót és frissítésre lehetőséget. Szerencsére olyan helyen használom, ahol nem fontos a 7/24 bekapcsolt állapot, de szükség esetén készítek egy automatizmust, ami visszakapcsolja ha kikapcsolja magát.
A lényeg, hogy megoldódott, bár ugye ezzel a megoldással továbbra is ott van a szöveg, csak átlátszó a színe, ezért nem látszik.
szerk: ezt a topikot nézd át, hasznos tippek vannak benne[ Szerkesztve ]
v.attis
válasz Degeczi #44439 üzenetére
Ja, én ezt a gyógyítási megoldást találtam. Nekem az mqtt nagyon kínainak tűnt. Kétszer estem neki, egyszer sem sikerült beizzítanom, sőt még a logikáját sem értem. Ezért kötöttem ki a ZHA mellett. Ezzel 1 perc alatt lehet integrálni mindent, kezel is rendben mindent, még a Xiaomi zigbee cuccot is. Most futottam bele először problémába.
Lehet harmadszor is neki kell esnem az mqtt-nek? -
v.attis
Mit kell beállítanom, hogy normálisan jelentsen, de az elemet se zabálja nagyon.
Elég lenne ha mondjuk óránként jelent akkor ha nincs változás, valamint változás esetén azonnal.
Sikerült beüzemelni zigbee2mqtt-vel, tehát a kérdésem arra vonatkozik.Vagy ha neked van bevált beállításod, azt is szívesen veszem...
v.attis
válasz Degeczi #44480 üzenetére
Igen, ezeket olvastam, de jóval bonyolultabb az egész, legalábbis nekem. Mint olvasható, egy fél napom ráment, mire 'véletlenül' minden beindult. A ZHA ehhez képest nem több, mint a telefonra telepíteni egy alkalmazást.
Az pedig relatív, hogy melyik működik jobban, arra is van példa, hogy az mqtt alatt egyszercsak megszűntek működni az eszközök...
Ami számomra döntő érv lehet jelenleg, az a hőmérők működése, amelyet most monitorozni fogok néhány napig, illetve a fejlesztői háttér. Van arról információ, hogy melyiknek nagyobb a támogatása és ebben az időbeli támogatást értem. Van arra esély, hogy a ZHA fejlesztése csökkenni, gyengülni fog, mert az mqtt lesz a jövő? Mert akkor a vita a két platform között el is van döntve...
ViZion
daninet
válasz Degeczi #44534 üzenetére
Egy óránkéntire állított közüzemi fogyasztásmérővel mérhető a kWh még ha csak pillanatnyi teljesítményt küld is el. Beállítások > Eszközök és szolgáltatások > Segéd entitások > Közüzemi fogyasztásmérő Aztán ezt a közüzemi mérőt bele kell egy havi mérőbe rakni. Pillanatnyi kWh nem lesz leolvasható de az óránkénti kalkulált igen
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
stopperos
válasz Degeczi #44623 üzenetére
A fúrógépből is fém tengely jön ki, az is kettős szigetelésű. Tilos leföldelni.
A motor fémházán belül van megoldva a kettős szigetelés. A külső fémház így nem lehet testzárlatos.
"What is Linux? I only joined because of the the penguin..." - meanwhile in the linux community. http://9gag.com/gag/arpZGOy
Yocee
válasz Degeczi #44674 üzenetére
Mivel a probléma engem is érint, én is megnéztem a dolgot. Bepipáltam a Device pontot, és odaírtam, hogy 1. Megtanulta a RF jelet ő szerinte utána. Ellenben a Send parancsot meghívva nem működik a dolog. "failed to call service remote.send_command. unknown error"
Na, van ötleted? -
fo_di
válasz Degeczi #44682 üzenetére
centire azért némi szórás valójában előfordul (pl minden alkalommal megkérnéd a redőny alja és az ablakpárkány távolságát 40%-nra néhány mm különbség lesz benne), mert nem tökéletesen instant a rendszer mechanikai válasza sem, van neki némi tehetetlensége, főleg ha a végállásokra nem pörgeted hosszabb ideig vissza
de valóban, nem számottevő azért szerencsére[ Szerkesztve ]
amargo
válasz Degeczi #44688 üzenetére
Nekem a shortcut-ok hiányoznak pl:
- 2x fel, akkor 50%-ra megy, stb
- hosszannyomod, majd elengeded, akkor megy magától továbbEzeket maga a shelly eszköz is tudhatná (vagy tudja esetleg?)
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
válasz Degeczi #44693 üzenetére
Igen a fali redőny kapcsolóval van a gond, ami ugye a shelly-be megy (2.5). Ennek ugye 3 állása van, open/stop/close.
HA-ból orvosolhatóak ezek a dolgok, csak olyan alapnak gondolnám. Gondoltam én is, hogy ikea-s nyomógombokat bevetek erre, de ami nincs a falra rögzítve az úgy is pár nap és eltűnik vagy tök máshol lesz a házban az energiát sem éri meg bele rakni, hangutasításra (olykor-olykor) jelenleg a gyerekek reagálnak a HA nem“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
Speederer
válasz Degeczi #44698 üzenetére
Na érdemes volt felvetnem a témát és mégegyszer megnézni...
A GUI is felajánlotta az Opening/Closing állapotokat, de mégse működött, mert mint kiderült full kisbetűvel kell írni. Így most bármelyik gombot nyomom meg a fali nyomón, akkor mozgás közben megáll a redőny.alias: Konyha redőny stop
description: ""
trigger:
- platform: state
entity_id:
- sensor.digital_input_105
to: "1"
enabled: true
- platform: state
entity_id:
- sensor.digital_input_106
to: "1"
enabled: true
condition:
- condition: or
conditions:
- condition: state
entity_id: cover.konyha_redony
state: closing
- condition: state
state: opening
enabled: true
action:
- service: cover.stop_cover
data: {}
target:
mode: single
Még annyit lehetne rajta finomhangolni, hogy csak a stop gombra álljon le. A stop lényegében mindkét bemenetre 1-et küld, ezt még hozzá lehetne pattintani a feltételekhez, de már így is egész használható. Köszi a megerősítést, hogy az elgondolás nem volt rossz.
A rendrakás a kisemberek mániája. A zseni átlátja a káoszt!
4D4M
válasz Degeczi #44709 üzenetére
OK, azt hittem a "betanításba" ez is belefoglaltatik, de akkor hogy lehet elkerülni, hogy naponta legalább egyszer legalább az egyik végállást ne látogassa meg? Vagy az a lényeg, hogy mindkettőt kellene?
(igazán nem tőled kérdem, mert úgy tűnik neked ezzel nem kell foglalkoznod, mióta összeraktad (: )#44710 Fuser és Tsa
az néhány havonta elmászik
nagyjából ez az, amitől tartok, ha lamellaszögekkel akarnék szórakozni.[ Szerkesztve ]
a motoron a fizikai végállást állítod be.
a relén (pl Shelly 2.5) pedig tudod kalibrálni a megtett utat/időt, mérőszalaggal, áramfelvételméréssel, hasonlókkal.
hálistennek már rég volt
a shelly az áramfelvétel megszűnésből tudja, hogy itt végállás van, de ez csak kalibráláskor játszik.
működés közben nem veszi el a feszültséget, ha megszűnik az áramfelvétel, hanem az időterve alapján kapcsolgatja a relét.[ Szerkesztve ]
Speederer
válasz Degeczi #44719 üzenetére
Nem tudom pontosan mit értesz "egyszerű kínai relé" alatt, de ha tényleg csak egy "általános" reléről beszélünk, akkor igazából a szoftveren fog múlni, hogy hogy működik.
Nálam végül is ilyen "általános" relék vannak a redőnyök vezérlésére, de a korábban említett HACS kiegészítővel tök jól szinkronban van a fali nyomóval is, ergo tudja hogy éppen milyen pozícióban van a redőny. Ezért az általad említett példánál maradva ha 5 mp elég lenne neki a végállásig, akkor bizony csak 5 mp-ig fog a relé feszültség alatt maradni.
Persze ehhez egyszer kézzel be kellett állítani mindegyiket, hogy mennyi idő kell a le/fel irányú mozgásokhoz. És inkább ráhagytam 1 vagy akár 2 mp-t is, csak hogy tényleg a végállásba kerüljön.
Mindezt csak azért mondom, hogy kicsit teljesebb legyen a kép. Bár gondolom, hogy itt a legtöbben shelly-t vagy hasonló direkt redőnyös vezérlőt használnak erre a célra.
fecus
válasz Degeczi #44781 üzenetére
Nyilván én is az echo dot 2-n keresztül vezéreltem, csak ezt most kinyírta az Amazon.
Igen, azt hiszem az érdekelne amit a zárójelbe írtál (bár a felét nem értettem).
Vissza szeretném kapni azt a 7 kapcsolót amit évek óta Alexán keresztül vezéreltem a ha-bridge segítségével.
Szóval tudtok más ingyenes megoldást? Link is elég.[ Szerkesztve ]
"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
Yocee
válasz Degeczi #44804 üzenetére
Nekem nincs alexa.yaml fájlom. vagy nem találom. az expose- ra is csak pár napja találtam rá. Kiürítettem mindent. Az amazon felületén is. Csak a " turn off shutter" és a "turn on shutter" parancsok maradtak. de mégis megkérdezte, hogy melyiket akarom futtatni, mert két shutter parancsot is lát, majd nem csinálta. Most jól megy. De ez sem volt egyszerű. Mert a Turn off shutter eljutott a a HA ba, a logban látszódott is, de nem futott le. Csinálnom kellett egy kamu kapcsolót (segéd entitás), amit kapcsol az Alexa. Meg egy automatizációt, ami a kapcsoló állapota alapján indítja a scriptet.
Végre ott tartok, ami 3 éve már jó volt, hogy hangvezérelt a redőny. -
4D4M
válasz Degeczi #45007 üzenetére
Kis teljesítményeknél a shelly szükségszerűen pontatlanabb lesz mint egy sorbakötött eszköz. Az inverterek saját smart merojukkel akár a visszwattot is meg kell, hogy tudjak oldani, továbbá a gyártótól függő extra szolgáltatások is ott vannak.
- Arena Breakout: Infinite
- Trollok komolyan
- iPhone topik
- Zyxel NAS326
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
