- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Milyen notebookot vegyek?
- Videós, mozgóképes topik
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Újabb előzetest kapott a KIBORG
gp A PC-re és konzolokra érkező játék prológusa a tervek szerint augusztustól lesz elérhető.
nVidia GeForce GTX 980 Ti / Titan X (GM200)
Joshi
válasz daveoff #8916 üzenetére
Furmarkot próbáltad? Ennél a tesztemnél a 3. teszt futtatásánál már 422W-os TDP volt beállítva, elvileg a DX12 is hasonló módon fog terhelni. Az Ashes of the Singularity progit inkább hagyjuk, majd ha tényleg lesznek valós DX12-es programok.
Joshi
válasz daveoff #8923 üzenetére
Ha megnézed a feszültséget nagyon visszaveszi, szóval nem tartom valószínűnek hogy károsítaná a kártyát ha a hőfokot kordában lehet tartani.
(#8924) TTomax: Pont azért használok sok éve vízhűtést, mert jól működik. Egyébként teljesen 24/7-es beállítással futtatom a Furmarkot és így ennyi a hőfok, persze megy fel szépen a hőfok, de minimális ütemben.
Joshi
Joshi
Aki FC blokkot vesz annak meg van hozzá háttér, a jobb kompaktok is már inkább egyedi kivitelezések azaz szériához köthetők, mert a VRM hűtését nem egyszerű megoldani. Ugye ekkor még nem beszéltem a sünis ram hűtésről, ami messze elmarad az FC megoldásától. Megöli? Mit?
Joshi
A kompakt világába én nem másztam bele és nem is fogok, azért egy Laing D5 pumpa és egy akármilyen kompakt pumpa hangja ég és föld. Ráadásul a kompaktok idővel hangosak lesznek mert rotoros kivitelek, ellenben a laing mágneses megoldás. Ha ehhez hozzáteszem a tuningban elérhető jobb eredményt is, akkor már azért előnyben van az épített víz. Amit már korábban említettem, hogy az vesz FC blokkot akinek ki van építve az alap rendszere. Szerintem meg nem bonyolultabb FC blokkot felrakni, mint játékvizet. Az nem meglepő, hogy a ref hűtéshez méred a kompaktot, de majd ha lesz normális épített vized, majd akkor térjünk vissza a témához.
Joshi
Mivel az adatlapodon a cuccok nincs kitöltve, ezért nem tudom hogy a jelenlegi alaplapod kezeli-e az i7-3770k procit. Ha kezeli, akkor egy ilyen proci beszerzése lenne a legolcsóbb megoldás(használtan), ami megy ~4.2 esetleg 4.4GHz környékén. Az az igazság hogy a jelenlegi procid csak 3.5GHz-en megy(Turbo) és nem nagyon lehet tuningolni, a HT nem feltétlenül szükséges jó egy i5 k proci is ami legalább 4.2GHz-en megy.
ui.: látom használod a Sony Vegast is, akkor mindenképpen i7-es K procit vegyél.
Joshi
válasz VincentVG #8986 üzenetére
A kis tüske nem számít az egy mérési hiba is lehet, nem kell vele foglalkozni. Ha benchmarkolsz és légen vagy, akkor szerintem mindenképpen menjenek a ventik 100%-on. Már csak azért is, mert a hőfok miatt kisebb az esély hogy vissza boostol a gpu és így esetleg kevesebb pontszámot kapsz. Szerintem még elmehetsz 45mV-ig is, lehet hogy az 1500Mhz-hez még pont annyi kell. A vram-ot addig emeld, amíg nem lesznek apró képhibák, szerintem nálad is menne a 2070-2080MHz is.
A gpu feszültségét igazából sokkal jobban már nem tudod emelni, ahogy nézem Gigáknál ez a vége. -
Joshi
Ha nem akarsz tuningolni akkor valami OC változatot vegyél ami gyárilag magasabb órajelen megy. Az MSI Gaming az ilyen és az EVGA-nak is vannak OC változatai. Egyébként ha nem akarsz tuningolni akkor a Giga G1 is jó választás lehet, mert az is gyárilag emelt órajeles szóval elég szépen mennek ráadásul az egyik legolcsóbb Ti a piacon. Annyi szól ellene, hogy többen panaszkodtak hogy cicereg bizonyos terhelés fölött.
Joshi
válasz Sebestyen01 #9067 üzenetére
Itt nem úgy kell érteni a Full Covert mint mondjuk az EK vizesblokkoknál, a Giga csak azért írta oda mert minden hűtendő alkatrészen van rézlemez. Vizes körökben az FC blokk azt jelenti, hogy aktívan víz is megy a hűtendő alkatrészekre. Itt csak a gpu van aktívan vízzel hűtve, a memória és vrm már nem.
Egyébként ez az ár már egész korrekt, kérdés hogy a pumpa mennyire hangos. Vagy az idő elteltével mennyire lesz hangos.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz Sebestyen01 #9071 üzenetére
Mindegyiknek elég ez a hűtés különben nem dobta volna piacra a Giga. A vram és vrm NV-nél nincs monitorozva, szóval soha nem tudod meg hogy mennyi az annyi.
Az ilyen típusú pumpának általában van egy alapzaja ami idővel erősödhet, a kompakt vízhűtéses topikban biztosan nagyobb az ezzel kapcsolatos tapasztalat. -
Joshi
válasz KAMELOT #9114 üzenetére
"Inkább az lenne az ideális ha víz alatt 1700-1800Mhz menne a GPU és le lenne tesztelve."
Ne hülyéskedj, ennek a gyártástechnológiának a vége ~1600MHz, de akkor már tényleg nagyon a végét mondtam. Te extrém tuningos eredményeket vársz a víztől? A vízhűtéstől nem lesz tuningosabb egy gpu de ez már 100x le lett írva, esetleg néhány MHz nyerhető a víztől nem több. -
Joshi
válasz Sebestyen01 #9132 üzenetére
Joshi
Azért mert a kompaktoknak van egy alapzajuk a pumpa miatt, ami szinte borítékolhatóan csak hangosabb lesz az idő múlásával. Az én gépem tényleg halk, szóval nekem ezért nem kellene. A Giga megoldásánál nincs venti a vrm-re ami meg is látszik a hőfokokon, akkor inkább egy hybrid, de ugye azok drágábbak vagy ugyan úgy szerelheted. Mondjuk a hőfok annyira nem izgatna, nem egyszerű dolgok ezek.
Joshi
válasz Sebestyen01 #9147 üzenetére
Igen, anno a G1 teszteknél is hasonló tuning értékek voltak a teszteknél, aztán most már az átlag az 1500-at se éri el. Gondolod hogy ez lesz az átlagos? Na vedd ki a biliből a kezed.
Én nem mondtam hogy egyáltalán nem vállalható a kártya, minden kártya az. A kérdés kinek mi számít, én csak leírtam hogy nekem mik az elvárásaim.
Egyébként pedig a hybrid hűtésnek is meg vannak az előnyei és a hátrányai, a légnek is és a FC blokkos vízhűtésnek is egyaránt. Nincs ezen semmi meglepő.(#9149) TTomax persze elhiszem, de ahogy ffodi is írta, mindenkinek más a "halk" fogalom.
Joshi
"ma reggeli, behűtött eredményem, gpu 1586mhz-en ment"
Jó, de ennél a tesztnél mennyi az annyi? Mennyi feszt kapott a G1-ed? Milyenek voltak a hőfokok? Oké hogy prezentálod az eredményt, de akkor legalább minden adatot csatold.(#9168) TTomax az én kártyám max 1.2370V-ig képes felvenni a feszt, ha ennél többet akarnék már vmod-ot kellene alkalmazni. Én mindent megpróbáltam elhiheted.
Joshi
Ja hát igen, pont ez a lényege a custom PCB-nek ami nálam nem játszik. Nagyon nagy lennél ha megtennéd ugyan ezt a tesztet alap biossal, mert sajnos pár napon belül ismét melegszik az idő. Én azért kétlem hogy 1.237V-al menni fog ugyan ez az eredmény, de nagyon kíváncsi lennék rá.
Joshi
Most olvasom figyelmesebben Helkis hsz-ét, "1.23v-al 1572mhz.et tud (gyári bios), ffodi kreált hozzá egy maxboost-ost, ez 1.27v-ot ad neki (+kitolja a tdp-t, nem veszi vissza az órajelet, stb..)"
Gyakorlatilag 10MHz-ről beszélünk alapfesz és emelt fesz között. Akkor ez nem a feszen múlik. A TDP és Temp limitet mindenképpen érdemes feljebb tólni a biosban, de a fesz annyira nem fontos.[ Szerkesztve ]
Joshi
Oké, de tizedeket nem lehet emelni csak extrém tuningnál mint pl LN2. Pont ezért írtam hogy hiába 5-8 C°-os a víz, de az csak víz nem pedig LN2. A te általad belinkelt kép LN2-es értékek skálázódása, nem is értettem hogy jön ide.
ui.: Helkis tesztje rávílágít arra, hogy a százados feszemelés nem hoz eget rengető előrelépést. Akkor ennyi. Még azért kíváncsi lennék az alap biosos tesztjére.
Joshi
Talán emlékszel a ref kártyámra, de nálam az 1.237V volt az a határ, ahol még jól működött. Efölött már csillagszóró effektus volt látható ami elég rossz jel. Én inkább úgy látom, hogy vagy tudja a gpu az adott órajelet, vagy nem. Fesszel tényleg nagyon nehéz haladó szinten tuningolni, az LN2 az más kategória én nem is keverném ide.
Joshi
Lehet hogy én értelek félre, de kétértelmű a kérdésed.
1. Most vagy azt kérdezed, hogy a 970-et fel lehet-e tuningolni olyan számítási teljesítményre, mint a 980Ti kártyákat. Erre egyértelműen NEM a válasz, de még egy 980-at se lehet.2. vagy az a kérdés, hogy a 970 tuningja megy-e olyan órajeleken mint a 980Ti. Erre nem tudom a választ, de szerintem előfordulhat.
Joshi
Játékokban is ugyan úgy meg van a különbség, csak ott nem pontokban kapod meg, hanem +képkockákban. Na és egy 980Ti-vel FHD-ban elmehetsz Very High-ba is komolyabb élsimítással. A tuning meg inkább 20-25%, efölött már szerencse kell.
(#9209) brumi1024 erről inkább nem írtam konkrét véleményt, mert a 980Ti előtt 290-em volt de azelőtt is Radeon.
Joshi
Nekem egy 10m-es HDMI-HDMI kábellel van összekötve a TV a 980Ti kártyával és van állítási lehetőség. Egyébként egy Sony X8505B Tv-ről van szó. Múltkor valaki a Sony TV topikban nem tudta átváltani a felbontást 4k-ra pedig neki is ilyen TV-je van, csak nem 980Ti hanem 970-e volt.
Joshi
Igen, nálam is csinált érdekes dolgokat, de a Radeon 290-nél is, szóval ez valami HDMI anomália lehet. Egyébként azt észrevettem, hogy mindig úgy kell kikapcsolni a PC-ét, hogy a monitoron legyen a kép a TV HDMI bemenetéről pedig célszerű átrakni TV-re. Így függetlenül a TV-től a monitoron jön be a kép, de a boot képernyő soha nem jelenik meg első PC bekapcsolásnál, az csak egy újraindítást követően jelenik meg a monitoron. Furcsán működik a dolog az biztos.
Joshi
válasz daveoff #9260 üzenetére
Ahogy akoska07 is írja, azon a kis dobozon van a hangsúly, az van bedugva a vga-ba. Azt nem tudom hogy az USB 3.0 a kártyán keresztül funkcionál, vagy azt az alaplapra kellene dugni. Ha utóbbi, akkor nem sok értelmét látom, de ha a vga-n keresztül megy, akkor jó dolog, mert az 5.25-ös helyre beépítve a HDMI is elöl lesz, ráadásul meg is van a +2 USB 3.0 port. Az megint egy más kérdés, hogy a Delock és hasonló gyártók biztosan piacra fognak dobni ilyen kiegészítőket.
(#9263) deicide amikor beszéltünk a témáról készítettem két fotót, az egyik a 4:4:4 a másik pedig a 4:2:0-ás beállítással készült. Egyértelműen látszik a különbség, pedig csak telóval készítettem kézből fókuszálva, viszont csak nagyon közelről látszik, 1.5-2m-ről már nem nagyon. Egyébként nekem nem is fontos az erősítőn keresztüli csatlakozás, mert PC-ről csak játszani szoktam, de csak autós szimmel ahol a hangot úgy is BT-én keresztül a fejhallgatóval hallgatom.
Joshi
válasz Sebestyen01 #9270 üzenetére
Beírtam a Google-ba hogy "Oculus Rift játékok". Egyébként az Assetto Corsa már kezdetektől támogatta.
ui. eddig még csak DK verzió volt az Oculusból, ezért teljes támogatás semmilyen játékra nem volt. Az idei év lesz az ahol talán jól működő Oculus támogatás lesz.
Joshi
válasz Sebestyen01 #9273 üzenetére
Az Oculus DK2 Assetto Corsával is szinte használhatatlan volt, demózni tök jó volt de ennyi. Eddig ez tekinthető végleges Oculusnak, kell még idő hogy használható is legyen. A tudatlanok megveszik ezért ez az óriási Hype. Én legalább 3 érvet tudok ami miatt még érdemes várni az Oculussal.
1. mindenképpen ki kell próbálni, de főleg hasonló konfigon amink van.
2. nagyon gyenge a tartalom (100%-an támogatott játék)
3. kib_ott drága. -
Joshi
válasz spanglee001 #9275 üzenetére
"hasonló konfig? miért van ettől még feljebb konfig"
Általánosságban értettem, vagyis nem mindenkinek van i7-6700+TitanX SLI. A másik dolog, hogy az Oculus GCN-el lett fejlesztve, szóval hiába a hiperszuper Maxwell 2 ha nem működik megfelelően a cucc. Szóval ki kell próbálni. -
Joshi
válasz Sebestyen01 #9277 üzenetére
Azt ráragasztom a homlokodra is.
Joshi
válasz spanglee001 #9279 üzenetére
Menni fog mindenen, csak az a kérdés hogy mikor dobsz egy rókát.
Joshi
válasz daveoff #9319 üzenetére
"De nem úgy néz ki, hogy elviszik...talán nem is baj..."
Amennyiért árulod nem is csodálkozom. Arról már nem is beszélve, hogy szénné húztad és ezt prezentálod is a hirdetésedben. Ezek nagyon negatívan hatnak az eladásokra még akkor is, ha iszonyat jó kártyáról van szó. -
Joshi
válasz Lapajbacsi #9411 üzenetére
Ekkora hülyeségeket is rég olvastam.
Joshi
válasz deadwing #9426 üzenetére
Az összes ref-re jó a ref FC blokk, viszont én inkább custom kártyát vennék mert van néhány kártya amire van FC blokk. A Giga G1 és az MSI Gamingre biztosan van EK blokk. Esetleg Asus Poseidon és akkor nem kell blokkot se venni, igaz hogy a Poseidonnál biztosan gyengébbek lennének a hőfokok mint egy EK fc blokkal.
Joshi
válasz deadwing #9431 üzenetére
A vrm itt nincs monitorozva szóval úgy se tudod hogy éppen hány fokos, inkább a custom PCB számít azaz a tápellátás. Egyébként van réz EK is acetál tetővel, szerintem azok a legjobbak, vagy a már említett Asus Poseidon és akkor blokk se kell ráadásul eladni is könnyebb.
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Jack Hunter: Egérragasztó
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eredeti játékok OFF topik
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- LEGO klub
