- Szegmenses LCD kijelzőt használnak a DeepCool új vízhűtői
- Feltételt szabott az USA az Intelnek a CHIPS törvény biztosította pénz mellé
- Nem igazán reklámozott képesség lesz az új Arc sorozat legnagyobb előrelépése
- Legalább 200 kínai cég kerülhet az USA új szankcióinak célkeresztjébe
- Egyelőre nem hozta meg az áttörést a Qualcomm PC-s rohama
- Dell notebook topic
- ZIDOO médialejátszók
TheProb
válasz Holleanyo #16457 üzenetére
Ahogy már írtam, nemrég írtam erről. Not in sync-es hibát nekem akkor dobott, mikor nem megfelelő board volt kiválasztani. Az én esetemben az termék aliexpress-es oldaláról kellett leszedni a specifikus fájlokat és bemásolni az arduino folder megfelelő helyére. Szerintem itt is hasonló lehet a gond.
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
Holleanyo
válasz Holleanyo #16545 üzenetére
Ender3 Firmware csere 2. rész
Ott tartottunk, hogy helyesen USBasp néven megjelent az eszközünk az Eszközkezelőben.
Telepítsük fel innen : [link] az Arduino IDE programot a PC-re.
Töltsük le a mellékelt linkről a TH3D oldaláról a legfrissebb Marlin-t.
Csomagoljuk ki egy mappába. A főkönyvtárban keressük meg a OpenFirmwareWindows.bat nevű bejegyzést.
Kattintsunk rá duplán és meg fog nyílni az Arduino IDE programban.
Itt a Tools menüben állítsuk be a videóban mutatott paramétereket a programozó modul helyes felismeréséhez.
Kattintsunk ugyanebben a menüben a Burn bootloader gombra.
Ha jól csináltuk: hibaüzenet nélkül lefut a rutin. Most már túl vagyunk a nehezén!
Húzzuk ki a programozó modult és zárjuk le a nyomtató fedelét.
Egy USB kábellel kössük össze a PC-t és az Ender3-t.
Á Arduino IDE menüjében a Tools fülön állítsuk át a programozó paramétereit az USB kábelnek megfelelően.
Keressük meg a megnyitott fülek között a configuration.h nevezetűt. Lépjünk bele és a videó alapján igazítsuk hozzá a konfigurációs beállításokat az Ender3 gépünkhöz. pl. Az Ender3 elöl ki kell törölni a kettős per jelet. Így a program tudomására jut, hogy Ender3 géppel van dolga. Egyéb beállításokat is végrehajthatunk itt pl. a bejelentkező feliratot is módosíthatjuk.
Ha végeztünk akkor a menü tetején a pipa jelre kattintva ellenőrizhetjük, hogy rendben le tudja-e fordítani az általunk módosított Marlint.
Ha igen, akkor kattintsunk a jobbra nyílra a menü tetején. Ez elindítja a flash-selést.
Ha ez is rendben lefut - igyunk egy hideg sört
Remélem tudtam segíteni!Ender 3 - “az áramjárta vezető pont ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak hát más a fogása”
Mr.Csizmás
válasz Holleanyo #16618 üzenetére
én, csak előtte vennem kéne csavarokat. persze sehol nincs a városban ilyenek:
brass insert M3x4 (menetes betét műanyagba)
2x M3x20 socket head screws
2x M3x8 flat head screws + 2 M3 washers + 1 M3x6 socket head screw (to attach the rear body to the X-carriage)
4x M3x25 screws (to attach the Noctua fan)
2xM3x20 socket head screws (to attach the front and rear body together)
2x M3x6 socket head screw to attach the fan shroud[ Szerkesztve ]
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
Mr.Csizmás
válasz Holleanyo #16622 üzenetére
MyDD BMG+V6-ot összerakni, de lehet kiborítom a dobozaimat, hátha van még
izisz
16626:
A mérőeszköz is simán csalhat 0.1-et (feltéve, hogy nem valami ipari tolómérőd van, de akkor is, műanyagot mérünk, kicsit erősebb szorítás máris kiad 0.1mm-t mínuszba).
A Z magasságot a perem legszélén próbáld mérni. A kitöltésnél dudor lehet (nem teljesen sík), ami csalást okoz. Ha nem teljesen sík a fedő réteg, az pedig túlextrudálás.
A helytelen asztalszint is okozhat méret eltérést (túl közelre állítva negítv, túl távol, pozitív irányú méretkülönbség).
Z-hop használata esetén a léptető motor pontatlanságai halmozódhatnak, így a nyomtatás végére méretdifi alakulhat ki (ritkán fordul elő, de a lehetőség megvan rá). A gyártó is meghatároz egy hibahatárt, ami előfordulhat pozícionálás során.
A 3d modell rajzon szereplő mérete is befolyásolhat, pl. a modell magassága nem egész számú többszöröse a tervezett réteg vastagságnak.
Frissen elkészült modell mérete nem ugyanaz lesz (értsd még meleg, langyos), mint a kihűlt modellé. (főleg ABS esetén)
Ha a fal egyenetlen (alig látható is számít), az is okoz méretbeli pontatlanságot méréskor.
Amennyiben pl. egy 10,100,200mm oldahosszú tetszőleges tárgyat megmérve a pontatlanság arányosan nő, akkor step/mm értékkel kellene játszani. Amennyiben a pontatlanság fix minden tesztelt oldahossznál, akkor mechanikai hibára gyanakodnék.
A kocka sarkainál (főleg ha a fizikai modell pont 90°-os sarkú), nem érdemes mérni, mert a nyomtatás sajátsága miatt soha nem lesz 90°-os a szög, inkább blobos lesz (kisebb vagy nagyobb mértékben). képzeld úgy, mint a CNC marókon a marószárat. Hengerpalást forma, ergó sosem tud pont (belső) derékszöget kimarni. Inkább az oldallapok közepe körül mérj (ami szintén csalhat, mondjuk negatív irányba). Ezért érdemes már tervezéskor az ilyen szögeket lekerekíteni/letörni, amennyiben lehetséges. (Accel-Jerk szempontból is ez az ideálisabb megközelítés tervezéskor)
Ha elefánttalpasra sikerült, akkor ott se mérj vagy előbb sorjázd körbe (sorjázó kézikészülék)
Ha köröket/furatokat mérsz, soha ne számíts tized pontos méretre. A rajzolt modell ugyan körívet határoz meg, de az stl konvertálás során (felbontástól függően) tetszőleges oldalú sokszög lesz. Ezért is van az, hogy pl. 3mm-re tervezett furat szinte soha nem lesz pont 3mm belső átmérőjű (kisebb lesz). Ebben mondjuk közre játszik a falak lepakolási sorrendje is. Minél kisebb a furat, annál rosszabb lehet a difi. Nagyobb furat, jobb pontosság.
A szíjak feszessége is nagyon meghatározó lehet (laza szíj=garantált pontatlanság). De a túl feszes sem optimális (pl. ha műanyag idomok közt feszül a szíj, az idom engedhet keveset irányváltásoknál)
A motor fogaskerekének apró elmozdulása (ha nem teljesen fix) is okozhat (irányváltásoknál) hibát.
A nagyon pontos E step beállítás (+finomhangolás flow-val) is nagyon fontos. És nincs rá garancia, hogy ami az egyik anyagnál+színnél/hőmérsékletnél/sebességnél jó volt, az jó lesz, ha valamelyik előbbi paraméter módosul. Vagyis újabb mérethiba okozó lehetőség.Ezek csak általános megjegyzések, nem kifejezetten a te problémádra, inkább gondolatébresztő, hogy mire lehet gondolni első körben méret pontatlanság esetén (és a lista tuti nem teljes és hibákat tartalmazhat ).
-kdM-
válasz Holleanyo #16645 üzenetére
Facebook csoportokban azt mondták az okosabbak, hogy elsősorban számolni érdemes ezeket az értékeket. Ha valamelyik adatban nem vagy biztos, akkor is inkább egy ilyen kalibrációs kereszttel érdemes próbálkozni.
Én is skálázgattam össze-vissza a 2 centis kockát, amivel olyan estep értéket kaptam aminek 15-20 centis tárgynál már mm-es szórása volt. Aztán kinyomtattam egy kalibrációs keresztet ami pedig tizedmillire azt az értéket adta amit a kalulátor számolt.
Mr.Csizmás
Saccco
válasz Holleanyo #20899 üzenetére
Z seam alignment.
Van felhasználói beállítás is hozzá.----------------------
(#20898) Mr.Csizmás:
Kiidegel, hogy a Cura-ban jól működő start script, a PS-ben nem működik rendesen. Túl lazy vagyok, hogy kitaláljam hogyan tudom pont ugyanúgy működtetni.
Az is eléggé zavar, hogy nincs sötét téma.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
válasz Holleanyo #20917 üzenetére
Próbáld a coasting-ot. Viszont, ha később lesz pressure advance beállításod, akkor ezt ejteni kell.
Saccco
válasz Holleanyo #25859 üzenetére
Slicer-ben utánállítod a méretet. Ne legyél a gép közelében, ki tudja mi van abban a szálban.
azbest
Azért nem feltétlen jó ötlet. Lehetnek benne mérgező adalékanyagok. Kb csak poénból, meg kis mennyiséghez mondta. Egyébként lengyel gyártmány. Meg lehet 0.065 inch módon van megadva a mérete. Ha jól látom a videón ő is ilyet használ, ami átszámolva 1.65, viszont ő megmérte és ott 1.75 -öt közelítette. Bár másik snitten meg 1.7 volt írva. Plusz, ahogy mondja, a fűkaszához kifejezetten nedvesen ajánlják, hogy ne törjön, de a nyomtatásnál meg pont a száraz nylon a jó.
Mr.Csizmás
válasz Holleanyo #26163 üzenetére
Cr-10 Ender3 Direct BMG Bondtech Extruder E3D v6
eddig ez volt, aztán cseréltem:
Ender 3 CR-10 Direct Drive BMG Bondtech Extruder E3D V6 and Volcano
2 db, csigaventit nem nyírja ki mert függőlegesen van (ferdén meghal), és kis súlyú, nem a hero féle 56 db-ból álló félkilós bumszli."Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
azbest
válasz Holleanyo #26654 üzenetére
Ha sercegő hang van, akkor sürgősen ellenőrizd le az összes csatlakozót és kábelt.
Nem tört-e meg a forrasztásnál az ágy tápjánál.
Az ágy rugóknál és az iratkapcsoknál nem jött-e e lakkréteg, s nem ér -e hozzá a nyákön lévő csupasz fűtőszálhoz rugó vagy csipesz.
Azt mondják az a sárga csatlakozó hamisítvány az ágy tápkábelén és az is hajlamos olvadni.A hotend körül is érdemes nézni. Azt is, hogy nem dörzsölődött-e le szigetelés valamiről.
Kijelző nem ír-e hibát, hőmérséklet miatti letiltást. ...
azbest
válasz Holleanyo #26693 üzenetére
képen nem látom, de review-kon mutatták, hogy hajlamosak beónozni a kábelek végét ami a csavaros rögzítőbe megy.
Ezt viszont nem szabad, mert az ón idővel megfolyik és ezért kontakthiba lesz ->azért kezd el a melegedéstől olvdozni a csatlakozó. Szóval ha be van ónozva a táp vezetékek vége, akkor azt érdemes levágni és simán a sodrott réz menjen a leszorítóba.Mit jelent, hogy átvezetékelted? Lecserélted a gyári kábelt? Ne legyen vékonyabb keresztmetszetű.
Brain75
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Bontatlan Lenovo ThinkPad P16s Workstation LAPTOP -50% 16" Ryzen 7 PRO 6825U 16/512 RADEON 680M FHD+
- Asztali i7-4790 16GB RAM Asus RX 550 játékra fogható gép
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 14,2 M3 Pro 2023 18GB RAM 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- Gamer PC, I3-10100, 8 GB RAM, 240 SSD, monitor, billentyűzet, egér
- AOC Monitor 27" Q27B3CF2 100 HZ
Cég: Axon Labs Kft.
