SWORD ART ONLINE Fractured Daydream - Elindult a nyílt teszt
gp Az open béta rajtjával együtt a készítők egy hosszabb gameplay videóban magyarázzák el, hogy mire számíthatunk a játéktól.
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
válasz Allien #66767 üzenetére
Erről valszeg csak egy i5-re lenne értelme... az meg nem tudom mennyire férne bele a keretbe... talán használtan apróról meg tudod oldani (főleg ha előtte el tudod adni ami most van lap+proci)... ha nem akkor meg ne piszkáld amíg nem lesz több pénzed egy komolyabb upgrade-re.
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
válasz Allien #66770 üzenetére
70-ből már meg lehet oldani... annyiért tudsz venni egy i5 4xxx + lapot. (Mondjuk egy 4460 55ezer + B85 lap 20 ezer kb).
A ram csere attól függ mire akarsz váltani, ha netán mégújabb i5 6xxx-re, akkor kell azt is cserélni, de akkor annak költsége hozzáadódik a fentihez.
válasz Vertigo18 #66797 üzenetére
Úgy hogy visszafelé kompatibilis az AM3 proci az AM2/AM2+ lapokkal, mivel még támogatja a DDR2 ramokat.
!!! Az AM3+ viszont NEM kompatibilis visszafele... annak csak DDR3 jó!!!
(#66799) Vertigo18
NEM... csak AM3.
válasz sutyerák007 #67098 üzenetére
Elég bőven.
Ha nem akarsz tuningolni mindenképp a Skylake a jobb választás, főleg ha 10%-al drágább csak.
Ha nem akarsz tuningolni, akkor nem feltétlen éri meg a K-s processzor felára azért a minimális + órajelért.
És ha nem tuningolsz akkor a Z chipset-es lap felára sem éri meg.
Szóval itt több tízezret is megspórolhatsz, amit költhetsz jobb videokártyára pl.Haswellbe újonnan én már nem ruháznék be, hacsak nincs minden egyes ezer forint kicentizve és csak úgy jönne ki egy komplett gép a keretből (vagy ami kell).
válasz sutyerák007 #67108 üzenetére
Semmit ami fontos... de nem lesz jobb mint az intel, az majdnem biztos. Max olcsóbb esetleg...
Szóval jobb, ha intelben gondolkozol.[ Szerkesztve ]
válasz jacekLFS #67114 üzenetére
Hyperthreading-en kívül semmi... ami meg néha számít, néha meg semmi.
(Ez tudod olyan, ha van pénzed Ferrari-ra, és azt szeretnél, akkor vegyél... ha nincs csak Porsche-re, akkor meg azt. )
válasz bolygo85 #67208 üzenetére
Ha ennyire követted ezt a problémát, akkor tudhatnád hogy a Skylake compatible azt jelenti hogy garantálják ez a hiba nem jön elő, ezért van kiemelve külön (és nem csak a foglalat, ami evidens amugy).
válasz faranus #67335 üzenetére
6500:
Base Frequency 3200 MHz
Turbo frequency 3600 MHz (1 core)
3500 MHz (2 cores)
3400 MHz (3 cores)
3300 MHz (4 cores)6600:
Frequency 3300 MHz
Turbo frequency 3900 MHz (1 core)
3800 MHz (2 cores)
3700 MHz (3 cores)
3600 MHz (4 cores)"Átlagosan" +300Mhz... szóval én azt mondom ha csak 6 ezer akkor vedd a nagyobbat. Ez nem akkora pénz hogy földhözver és a lelked is nyugodtabb lesz.
Persze ha a pénztárca ki van centize fillérre, akkor az olcsóbb is jó.
Vagy ha pl ezen is múlik hogy 16GB ramod legyen 8 helyett... stb stb.
válasz underdark #67355 üzenetére
A jövőre nézve DDR4 miatt jobban megéri a Skylake.
Amikor majd lecseréled legalább azt nem kell venni majd.Persze ha úgy vagy vele hogy olyan sokáig lesz, hogy elavul minden, vagy eladsz mindent amikor cserélsz ígyis ugyis akkor jó a Haswell is.
Meg hát azért a Skylake csak gyorsabb picivel, így tovább fogja bírni.
válasz takacsbotond #67694 üzenetére
A 4790K-nak nagyobbak az órajelei alapból is... szóval én azt venném, ha nulláról kezdeném.
Bár szerintem felesleges a 3770K-ról váltanod. 4-4.2-re felhúzva bármire elég még azis... az meg messze nem extrém.
válasz Rottweiler89 #67769 üzenetére
Ez megint pénz kérdés... ha közel azonos az ár, akkor nyilván az 5820K.
válasz Wiz Khalifa #67834 üzenetére
Igen.
válasz joefasalasso #67838 üzenetére
Ha nem játszol, akkor a legolcsóbb is megfelelő... ha max 5ezer ft a különbség, akkor veheted a drágábbikat, annyit kb megér a köztük lévő difi, többet nem.
válasz ImpersonatoR #67847 üzenetére
Nem valószínű, max év vége felé leghamarabb... de amugysem érné meg váltanod rá... bőven jó még az a proci mindenre.
válasz Shirosama #67893 üzenetére
Az alaplap leírását kell áttanulmányozni hogy támogatja e és milyen formában a 3 monitort.
Van egyáltalán rajta 3 független monitorkimenet?Szerintem nem fog menni, így venned kell egy olyan VGA-t amin van... illetve függ a monitorokon is milyen bemenet van... ha legalább digitális HDMI van az félsiker már. Ha csak analog DSUB van rajtuk, az problémás... 3 analóg kimenetes kártyát nem hiszem találni fogsz.
Akkor csak valószínűleg egy DP-HDMI átalakító fog kelleni és egy olyan kártya amin van még 2 HDMI a DP kimenet mellett.
Mindenképpen valami mai modern GPU-val ellátott kártyát keress. Tehát GTX9xx/7xx vagy AMD 2xx/3xx.[ Szerkesztve ]
válasz turbokappa #68006 üzenetére
Játéka válogatja... vannak amik jól használják a HT-t, ott jobb lehet az i7... vannak amik nem... ott meg az OC i5 lenne jobb. (Utóbbiból szvsz ma még több van.)
De az újabb játékoknál, főleg DX12 lehet többet ér majd a többszál mint a magasabb órajel... legalábbis vannak erre utaló jelek.
Szóval "jővőbe nézve" a 6-8 magos, vagy HT-t procik jobbak lehetnek igen.A másik csavar a dologban hogy DX11 alatt az NV drivere használ multicore trükköket így ha GTX kártyád van, akkor is számíthat az i7 az i5-el szemben.
válasz PumpkinSeed #68054 üzenetére
32GB ram... egy jó nagy SSD (500GB és felette)... utána pedig ami belefér proci és lap (i5 vagy i7).
válasz PumpkinSeed #68057 üzenetére
Erre nehéz generikusan válaszolni. Neked kell látni hogy melyik VM mennyire terheli a processzort... mit futtatsz a VM-eken... mikor mennyire terhelnek... folyamatos vagy burst... egy időbe egyszerre mennyi, na és persze cpu, háttértár vagy memória/swap fogy el/terhelődik maxra. És a fejlesztő környezeted mivel hol limitál közbe. (Van jó kis erőforrásfigyelő a windowsban is már, de akár külső alkalmazások is... nézz a dolgok mélyére, helyetted sajnos nem tudunk)
Ha proci limited van akkor minél jobb processzor kell ennyi... ha nincs, és inkább más limitál akkor meg más.
Saját tapasztalataim szerint a memória az első amit bővíteni kell, aztán az SSD a második legfontosabb VM-ek alá is... utána jön csak a proci.
Persze ha valami nagyon cpu intenzív VM-et futtatsz, akkor meg nyilván a proci lesz fontos... ha meg ráadásul sokat is, vagy sok magot terhelőt akkor a magok száma is befigyel.
Akkor érdemes 6-8 valódi magos felé is nyitni.Az a baj hogy 250-300k-ból nem fog minden menni... azért írtam amit.
Meg azért derítsd ki hogy milyen limiteid vannak és azok között mi a prioritás.
És akkor abba az irányba kell fejleszteni elsősorban.De általában azt mondanám amit írtam előtte is sorrendbe, tipikusan fotosabb lesz a 32GB ram és az SSD mint hogy 4 vagy 4+HT vagy többmagos e a géped.
Fejlesztésnél tipikusan ritkább a CPU limit... inkább a sok adat fájl összegerebjézése a sok idő a fordításhoz, meg mindent memóriában tartani... és csak utána számít a proci.
Persze ha valami übernagy projektet fordítassz akkor a proci sem lesz mindegy... de ha most elvagy egy mobil i3-al, akkor nem ez lesz a fő limited szvsz.[ Szerkesztve ]
válasz PumpkinSeed #68059 üzenetére
Megmondom őszintén, amennyire nekem átjött mit akarsz akkor most inkább vennék egy rendes workstation kaliberű cuccot. Egyszeri nagy költség, de aztán visszahozza az árát hosszútávon.
Tehát egy X99 platform i7 5xxx procival... nyilván itt ésszerűen emlékeim szerint 6 magos van most, a többi irreálisan drága, még akkor is ha munkaeszköz.Tehát i7 5820K kb 120 ezer
Egy jó hűtő rá, amivel esetleg tudsz picit tuningolni is... 15-20 ezer
X99 lap... nem kell túlzásba vinni, 8db memória foglalat legyen rajta legalább... 70-80 ezer max
Egy 4x8 (32GB)-es DDR4 -es ram kit (később bővítheted ha kell még 4x akármennyivel, ha kell) ez mondjuk kb 50-60 ezer... attól függ milyet veszel CL13-14 késleltetésű mondjuk és legalább 2666-2800MHzEz durván 280 ezer ha jól számoltam...
Ezt venném.Jaaa egy 500GB SSD alap... az olyan 40-45 ezerből megvan.
Tehát akkor 320 ezer és onnan lefelé...
Nyilván ha kell még ház táp stb az plussz... ha nem fér bele... akkor visszalépés a desktop vonalra.
Tehát i5 vagy i7 6xxx. (60-100/120 ezer)
Ott mindenképp 32GB ram szintén, de 2x16GB-ból, mivel csak 2 csatornás a lap.
Egy Z chipes lappal és K-s procival lehet szintén picit tuningolni majd, azis ingyen plussz lóerő. 30-40 ezer
Hűtés ugyanaz kb. stb stb.Ezért is mondtam hogy nem biztos hogy minden belefér ami ideális lenne minden szempontból egy ilyen munkaeszközre... hanem prioritást kell tenni mögé és úgy vásárolni. Mi a fontos.
válasz DataTraveler #68074 üzenetére
Ez kb egykutya... szóval amelyik szimpibb, vagy olcsóbban jön ki.
válasz MiklosSaS #68104 üzenetére
Egyébként érdekes, külföldön már az X99 platform lett a High-End gaming is... nem is tudom melyik karácsonyi gépösszerakó ajánlóban már azt ajánlották.
Szóval már nem csak munkára... persze nyugaton, a nyugati pénztárcával.Mondjuk ha a közeljövő új játékai tényleg 6-8 magra is skálázódni fognak az új apikkal, akkor van is benne valami.
Én kb úgy is kalkulálok már hogy a következő gamer PC-m már erre a platformra fog épülni (mármint ami váltja majd... hacsak nem jön le a 6-8 mag a kisebb desktopra is).
Lesz mit spórolni, szerencsére azért nem holnap lesz... 1-2 évem még van rá kb.[ Szerkesztve ]
válasz Csaba.no1 #68105 üzenetére
Mit csinálnak a felhasználók hogy ennyire eszi a processzort?
Egyébként valószínűleg egy i7 minimum kellene, meg jó sok ram. Az a 4GB édeskevés... az se lepne meg ha az lenne elsősorban kevés jelenleg is. Bár mint fentebb... feladatfüggő is.
válasz Aby_2014 #68150 üzenetére
Hát kb... de nem teljesen azért. 6600K-ban elég sok újítás van már a Sandy-hez képest, vannak szituációk amikor jobb lenne még ígyis.
Ha megvan a gép többi része akkor persze egy használt garancia nélküli P67/Z68 chipsetes lappal igen, jobban jársz (ha találsz).
Legalábbis egy picit tovább tudod húzni a váltást.[ Szerkesztve ]
válasz RaGi91 #68188 üzenetére
Jelenleg az... vagy esetleg egy i7 6700K... attól függ mennyire van pénzed és mit engedhetsz meg magadnak.
Ha nem akarsz tuningolni semmennyire sem és picit spórolni akarsz, akkor meg a K nélküli verzióik.
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Ford topik
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- LEGO klub
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- iPhone topik
- Budapest és környéke adok-veszek-beszélgetek
- LGA 1700 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- AM4 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- AMD FX-8320, 8 mag, 8 szál AM3+ processzor
- Intel Core 2 Duo procik hűtővel - több féle - több darab
- Intel i3 6100T 3.2Ghz 3M cache
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
