Olcsóbb lett a OnePlus Watch 2
ma Csak arra kell figyelni, Watch X néven vásároljuk meg az Oppo kínálatából.
Switch-re is befut a Darkest Dungeon 2
gp A PlayStation kiadások mellett a Nintendo konzoljára is elérhető lesz jövő hónapban az új kiadás.
Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
ph Az X1 Max meghajtó kis méretet, Type-A és Type-C csatlakozót, illetve USB 3.2 Gen2 sebességet kínál.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
M@rdel
04ahgy #28821 üzenetére
Steelmanus, tornas, 04ahgy
Uraim, nagyon köszönöm!Ez aztán pörgős topik!
Annyit kérdeznék még, hogy a Sharkoon WPM-nél miként lesz két Pci-e csatlakozó, ha csak egy kimenet van a tápon? Egy kábelen van a 6 illetve 8 tűs a 600W-nél? 500W-nél átalakító kell?
Nincs tapasztalatom modulárissal!
Televan74
Steelmanus
A védelem ugyanúgy aktiválódik ebben az esetben is, és a topikban ajánlott tápok esetén a védelem külön figyeli a 3,3V-os, 5V-os és 12V-os ágakat.
Koszonom szepen a valaszt, erre voltam kivancsi.
(#28846) Mr K Igen, en is azt neztem a Chiftec CTG-500-80P-nel hogy a jelenlegi konfigomnal hogyan alakul az amit irtal.
04ahgy #28847 üzenetére
A "100W-os pécét" természetesen úgy értettem, hogy 100W a maximum fogyasztás (pl. intel SB proci, videokártya nélkül, nem játékra és nem prímszám vadászatra használva). Egy ilyen PC úgy 30-70W-ot fogyaszthat általában (leadott teljesítményre értve, nem a konnektorból felvettre). És még azt is megkockáztatnám, hogy az erősebb gépek nagy része is 100W alatti leadott teljesítménnyel megy az üzemideje nagy részében.
Amúgy azt én is elfogadom, hogy a minősített tápok, azért jobbak az átlagnál, még ha nem is mindig érik el a minősítésük szerinti névleges hatásfokot. És persze előnyei is vannak a 80+-os mozgalomnak, állítólag pl. a 100% terhelés melletti magas hatásfokot gyártói oldalról úgy lehet a legkönnyebben elérni, hogy pl. a 650W-os tápot átmatricázzuk 520W-ossá
(ami vásárlói oldalról azt jelenti, hogy bátrabban lehet kihasználni a névleges kapacitást.)
''The third planet is incapable of supporting life. Our scientists have said there's far too much oxygen in their atmosphere.''
04ahgy #28852 üzenetére
Ez igaz. Viszont ha én vagyok a tápgyártó, és van egy 500W névleges teljesítményű tápom, aminek a hatásfoka 16-80% terhelési tartományban 80%-on felül van, akkor ezt elsüthetem mint egy 420W névleges teljesítményű tápot, ami 20-100%-os tartományban 80%-os, így megkaphatja a 80+ plecsnit (a pfc-től most tekintsünk el, de azzal amúgy sem szokott gond lenni felül.)
Persze nem vagyok szakértő, lehet, hogy ez nem ilyen egyszerű (én csak olvastam valahol.)
oort
04ahgy #28898 üzenetére
Hali,
Hogy érted ezt a "Seasonic bél, DC/DC konverteres szekunder." részt.
A DC-DC részt nem vágom mit akar pontosan jelenteni. Minden ATX táp egy dc-dc konverter ami a 400V -ból csinálja a jól ismert törpefeszültségeket.A seasonic-ot ismerem, jó és rossz tápokat is egyaránt gyárt! Bár én csak az "ipari" upgradelt ss-300fs és társait láttam .... Hát hagynak kívánnivalót maguk után. Mondjuk a cég a hogy hagyhat olyat ráírni amit sajnos közelről se teljesítenek. Lehet a kommersz tápjaik jobbacskák, de az említettekből láttam sok tápot elhalni a teszteken. Sorra küldjük vissza a gyártónak , mert nem bírja a terhelést.
üdv mindenkinek!
-- és bocsi, hogy csak így beleszóltam a topicba --- -
MMIX
04ahgy #29027 üzenetére
Köszönöm a válaszod és tornasnak is, a tesztben amiből a képet vettem, a "többiek" nem vitték ilyen közel a fémházhoz a bordát. A Te egyik hsz-edben is olvastam, hogy okozott már "meglepetést" tápban lévő hűtőborda, gondoltam bedobom kérdésnek a biztonság kedvéért. Inkább legyen felesleges aggodalom, mint baleset.
más:
Ha már biztonság:
Egy kis elrettentés amatőr barkácsolóknak. videó[ Szerkesztve ]
oort
04ahgy #29037 üzenetére
wow, így már értem ezt a részt ! Köszi az infót!
ezt a megoldást még nem láttam sajna, de mindig tanulunk valamit.
Bár így felvetődik az, hogy ez kissé bonyolítja a tápot, mivel minden szekciónak saját "szabályzása" van, bár ez vonja is magában azt hogy jobb az adott körre vett szabályzása is mivel így a fogyasztók nem hatnak egymásra. Legalább is a referencia táp terhelése. Érdekes megoldás mindenesetre. A régi tápoknál sajna van az a gond , hogy ha elszáll a referencia rész ( általában a +5V ) akkor harangoztak a full rendszernek.
Na nem is szaporítom a sorokat tovább , és bocsi a beleszólásért.@ (#28974) BogyóBP
Egy 1000 éves -2006- Chieftec gps400aa tápom van a delta paneles változat aszem, bár már nem az eredeti ventivel. Kérdezted, hogy milyen van a chieftec tápnak a venti csatija. Hát csak a sajátom nevében nyilatkozhatok de a hagyományos két tűs molex venti csati van benne. (Pont olyan mint az alaplapokon csak 2 tűs)Üdv mindenkinek , zoli
Winne
04ahgy #29179 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ!
TX650-ből a v2-t néztem természetesen, főleg a Seasonic belső miatt. FSP innen jött és arról is olvastam jókat, rosszat kb semmit, ár gyk ugyanaz, tehát ez nem számít. Most még bejött egy harmadik versenyző is az érdekesség kedvéért: [link]
Vélemény? Ebben milyen belső van? Egyelőre nem találtam.
A modulárisnak a jobb és könnyebb szerelhetőségén kívül milyen előnye van még?
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
tornas
04ahgy #29180 üzenetére
A PH!-es cikkben Fast Automatize FA828-al mértek. Akkor minek kellett becslést a alkalmazni??
Meg aztán állítólag a PH! szerkesztősége tele van műterheléssel és oszcilloszkópokkal. A villamos gépek és eszközök terén nem feltétlenül és nem mindenhol előnyös a becslés, mint mérési gyakorlat. Főleg ott ahol a műszerek rendelkezésre állnak.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
vzsryl
04ahgy #29173 üzenetére
Az Enermax is megtette, szóval nem lepődnék meg már semmin. De az FSP tápokban csak FSP bél létezik.
(#29179): A sima TX650 is Seasonic beles.
(#29187) dunc: Szia!
Elég a táp. Nem adódik össze az ág. Egy 12V-os ág mindig fixen az alaplap+CPU párosé.
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
tornas
04ahgy #29195 üzenetére
...és egy PC a tápteszthez.
Olvastam jóval frissebb PH! tápteszteket is! Én is észrevettem, hogy úgy csinálják mostanában a teszteket, ahogy írtad. Ebből kifolyólag az ilyen minőségű teszt nekem legalábbis nem elég.
Viszont legtöbbször laikusok olvassák a teszteket akiknek ennyi infó a tápról még túl sok is lehet. És a tápok, esetleg egyéb hardverek minősítése és tesztelése is ehhez igazodik (laikusokhoz).
kop8
04ahgy #30482 üzenetére
A gx lite-nak mik a gyengéi?
Az FSP 400W 400-60APN is jó??
Vagy esetleg ez:
Gigabyte Superb 470W GE-E470A-C4 tápegység Milyen lehet?[ Szerkesztve ]
GIGABYTE Z77X-UD5H / i7 2600k Scythe Mugen 2 / 20GB DDR3 1600Mhz / RX570 / Corsair RM550 ----Thermaltake Commander MS-I----xiaomi mi5/ mi14
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
