- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
- RAM topik
- iPad topik
- Dell notebook topic
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Frozen
Frozen
válasz mZoleee #78121 üzenetére
Jó igazad van ,de számoljunk relálisan.
65MH durván 0,023/hó az áram nincs beszámolva ergo az -x eth még belőle szóval a reális hozam inkább 0,02 körül lehet.
egy év alatt is csak 0,3 eth (0,26 jön ki jelenlegi árfolyamon egy ilyen kártya minimum 1000 euro felett van kb és hozzáteszem még az áram benne sincs . Szóval ergo 1,5-2 év alatt vagy nullán durván.A 1,5 év áramot hozzá adod kb ott vagy ,hogy 0,5 0,6 eth megveszel ergo a kártyának 2-3 évig kellene dolgozni hogy elérd ezt a szintet. plusz még izgulsz a pos miatt lesz vagy nem lesz.
Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Hohocali
válasz mZoleee #78171 üzenetére
Az a legjobb benne, hogy ugyanazt hozza mindig. Az előzőek összevissza állították be a kártyáimon az értékeket. Volt amelyiknél az ETH volt kevesebb, volt amelyiknél a TON. Próbáltam állítani a miner progi paraméterével is, de nem számított.
Frozen: aki az ETH-t el akarja adni, az nem köti le 2.0-ba. Szerintem semmi sem fog rászabadulni a piacra.
"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Frozen
válasz mZoleee #78295 üzenetére
Nem úgy tünt....
A 40xx kártyakhoz 1500w táp kell előre láthatóan mivel kb cirka 800-900w körül kérnek majd. Egyre több az info a szep-nov megjelenesről 80-90 széria kerdes ezek kapnak e. Lhr limitet.
Laraxior
válasz mZoleee #78386 üzenetére
Csak hszt gyűjt.. Mondjuk nem tudom miert pont itt
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
viharhozo
válasz mZoleee #78384 üzenetére
Nalam a 3900X napi 20-at kaparna ki a jelenlegi diffen. Ez sokkal nagyobb shitcoinnak tunik meg az RTM-nel is, jelenleg konkretan egyik valton sincs ertelmezheto vevoje. Ha 3-4 centen vhogy el tudod adni, akkor nyilvan jobb uzlet az RTM-nel, de meg kell nezni, utana mennyiert tudod kiszedni a penzed az adott valtorol (USDT-ben lehet vele kereskedni, azt meg jellemzoen draga tovabbkuldeni).
Durvasága miatt töröltem - moderátor.
xabolcs
válasz mZoleee #78562 üzenetére
es sanzi89
Annak azert orulok, hogy nVidia driver verziotol fuggetlenul sikerult megoldaniuk. Mukodik 470.86-tal (CUDA 11.4) es 495.46-tal is (CUDA 11.5)Van az a regi topic: Request: GPU Memory Junction Temperature via nvidia-smi or NVML API, termeszetesen ott is megjelent a MMP OS-es clitool.
Most, hogy a GMiner megcsinalta maganak, muszaj lesz a tobbi minernek is.
Ugyanez elmondhato a banyasz OS-ekre: most, hogy az MMP OS megcsinalta, muszaj lesz tobbi miner OS-nek is megcsinalni.De legalabb csinalhato!
aláírás1: csocsó-vesztes vagyok, főleg a Bog és Bocha páros ellen, aláírás2: van mobilarénáskulcstartóm! :D
xabolcs
válasz mZoleee #78726 üzenetére
HiveOS 220320: Memory junction temp-es T-Rex, BzMiner
Remelem mar dolgoznak a feluleten valo megjelenitesen is.
Celithrandi
válasz mZoleee #79113 üzenetére
itt írja, hogy a választhazók közül: lolminer, phoenix, bzminer, ethminer, nanominer, nsfminer, progpowminer, teamblackminer, wildrigmulti, xmrstak amik kezelik mindkettőt, de nbminerből pl két féle van, az egyik amdhez a másik vidiához. A felsoroltak közül lolminerrel lenne érdemes próbálkozni?
i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4090, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, Lian Li LANCOOL III, LG 34GN850-B, Optoma UHZ66
Kaci84
válasz mZoleee #79374 üzenetére
Oké értem. Weboldalról frissítetted? Vagy pendrivra újraraktad? Nem állítottál semmi egyebet? Weboldalas nézetbe is megy a dolog? Melyik miner? Milyen VGA gyártmány? Van amelyik csak Memory Juncktion-t mutat és lehet a Hive azt nem monitorozza. Nálam SuprimX és Aorus van.
Celithrandi
válasz mZoleee #79415 üzenetére
nem, az amd driver le tudja szedni saját magát használom egy ideje. Viszont sajnos ugyan úgy kifagyott megint az amd Fogalmam sincs hogy mit cseszett el a win11 frissítése
Frozen
válasz mZoleee #79565 üzenetére
Szerintem gyors vegyél elő egy számológépet és számold ki ha most veszel egy kártyát az mikorra térül vissza... Na kb mostanra ennyire lett jövedelmező ez az ág, bőven elég egy diff bomba is,hogy leves legyen a bányászoknak. Egyébként több helyen értelmesen elmondták, hogy nem fognak dátumot kitűzni, mert sok bányász akkor kiszállna és veszélybe kerülne az át állás a 2.0 ra.. (valahol érthető is hiszen nyilván ha bejelentik ,tömegesen lesznek a kártyák az aprón...)
Pont azért fogja beelőzni a btc-t ,mert nem lesz akkora irdatlan nagy áramfogyasztás ,így bármilyen szankció is fog életbe lépni bármely országban mivel zöld lesz nagy részben így kivételt képezhet bármilyen korlátozás alól.Minden esetre reméljük nem lesz nagy sírás mikor majd nem tudják eladni a kártyákat bagóért sem sokan
Az még kimaradt,hogy sokan jönnek itt ,hogy támadható meg nem biztonságos stb a btc nél is voltak már durva hackelések és lopások szóval az sem tökéletes mielőtt sokan ebbe hinnének olyan nagyon.[ Szerkesztve ]
Celithrandi
válasz mZoleee #79639 üzenetére
szerintem én valamit rossz helyen próbálok. Én ennyit látok itt (+van gpu driver hibaüzenet is, bár az lehet hogy a betöltés egy korai szakaszában keletkezik)
krepp
válasz mZoleee #80000 üzenetére
NEM feltétlenül, mert a durvitó kártya több utastás készletet ismer mint az integrált, szoftvere válogatja..
A te eseted ritka szerintem, egyedileg kell ki tesztelned, hogy ki vagy be kapcsolva(HW gyorsítás)mit mutat a miner progi... ."Mi nem szenvedünk! Mi így élünk!" ...Hofi
Ebben a topikban a bitcoin-tól (BTC-től) eltérő kriptopénzek (az alternatív kriptopénzekkel, ún. "altcoin"-okkal) bányászatával foglalkozunk.
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
