- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
tothjozsi96
válasz ctrlaltdel13 #107981 üzenetére
Talán te jobban megtudod oldani mint az Ács Budapest?
tothjozsi96
válasz huliganboy #107988 üzenetére
Ne cseréld ha jó.
Szerintem is jó dolog a kondenzációs és biztos nagy előrelépés egy régi kazánhoz képest de érdemes utána nézni a szervízköltségeknek amit évente el kell végeztetned hogyha szeretnéd hogy éljen a garancia a kazánra.Meg szerintem azt se kell elfelejteni hogy ezek a kazánok jó ha 10-12 évet elmennek. Múltkor beszélgettem egy gázszerelővel, mondta hogy összeteheti az ember a két kezét ha elmegy 10-12 évet egy kazán,
Én vettem még egy ÉTI-t, nálunk 40 éve ez van.
Persze, nem takarékos de le lett szigetelve a ház, termosztáttal kísérleteztem hogy hogy volna jó beállítani a programot.Például ha nincs itthon senki akkor 21 fokra állítjuk, így reggel 8-tól délután 4-ig 1x kapcsol be a fűtés.
22 foknál 3x elindul.Sokat számít szerintem ez is hogy jól legyen beprogramozva.
tothjozsi96
válasz tibbike01 #108044 üzenetére
Több oka is lehet, próbáld meg azt hogy elzárod az összes radiátort és csak ezt az egyet hagyd nyitva.
Hogyha így sem cirkulál benne a víz, akkor levegős. Viszont, ha így elkezd szépen melegíteni és hallod hogy kering benne a víz akkor a többi radiátorodon kell vissza zárnod valamennyit hogy ebben is megtudjon fordulni a víz.
Hogyha levegős a radiátor akkor egy automata légtelenítőt érdemes felszerelni rá.
tothjozsi96
válasz Stylewars_kp #108052 üzenetére
Én 80 centi mélyre tettem le az oszlopokat.
Én az oszlopok közé betonszegélyt öntöttem, 25-30 centi mélyen lehet a földbe, nincs benne semmi vas, semmi.
Régen így csinálták a szüleim is, 1980-ban vették meg a házat és utána a betonoszlopok közét kiöntötték így betonnal.
Idén nyáron leválasztottam a kertet hogy a kutya ne tudjon bejárkálni, itt egy fénykép, így csináltam.
tothjozsi96
Ablak csere után gipszkartonnal lett visszajavítva a rés.
A szobát már festették, de, az ablak körül a gipszkarton-ablak találkozásnál nem lett kinyomva semmilyen hézagtömítővel.Így, hogy már a gipszkarton glettelve festve van, ilyenkor is ki lehet nyomni az ablak “hézagát”?
Annyi van, írtam is már, nagyon szeles időben érzem hogy bejön valahogy a levegő ha odateszem a kezem.
lemmy kolléga azt is mondta hogy lehetséges hogy valahogy a redőnytokból húzza be a levegőt. Az ablakokat én nem fogom kibontatni. Jól lettek beépítve, dokumentáltam is képekkel, én jobban örültem volna hogyha nem kartonozzák hanem csak EPS-el kitöltik.
(Igen, rendesen ki lett töltve a karton mögött hungarocell-el.)
tothjozsi96
Igen, viszont a bal szélén van a Fi-relé, én ebből gondolom hogy az egész lakást védi vele.
Itt a szolgálati lakásba ahol lakom, 1 fázis van és itt csak a fürdőszobának tettek fel Fi-relét de itt a tábla közepén van.
Persze ez az elrendezés semmit se jelent, itt is lehetne a bal szélén ugyan úgy.
tothjozsi96
válasz noorbertt #108121 üzenetére
Nem értem, le lett írva hogy nézd meg milyen kismegszakító van a villanyóra alatt.
Most szerinted mit mondjuk?
Kösd be a majdnem 7kW-os sütődet egy 10A-es hálózatra?Szerintem hívj villanyszerelőt.
Pár dolgot már én is csináltam de egy elektromos tűzhelyet én nem kötnék be házilag, de ha megis így tennék inkább fővezetéki sorkapoccsal tenném.
tothjozsi96
válasz macilaci78 #108127 üzenetére
Jó az Alu is ha normálisan van megcsinálva és nincs agyonterhelve.
Nálunk is az volt, ki lett cserélve mindenhol de az én szobámban maradt mert előtte volt szobafestés.
Nincs semmi baj az alu-val, kontakt pasztáztam ahol rézzel van kötve, szépen működik.
Most cseréltem a hálószobában az MM-Al kábelt, kivéstem a mennyezetből, annak se volt baja csak a lámpa sorkapcsánál annyira kilazult az Alu hogy kézzel kitudtam húzni, ott meg is volt égve de ennyi, nincs vele gond szerintem ha nincs túlterhelve.
tothjozsi96
válasz noorbertt #108141 üzenetére
Itt sok segítőkész ember van, de előbb várjuk a képeket.
(#108142) DeFranco
Én meggondolom mielőtt azt mondom hogy hívjon bárki is szakembert.
Nagyon szubjektív vagyok, de én hívtam szakit, akiről aztán kiderült hogy nem szaki.Láttam hogy sokszor megy a kókányolás, rengeteg mindent javítottam utána.
Ellenőriztem amit csinál, bent maradt egy kötődobozban egy alu nulla, az előző kötődobozból néztem hogy itt nincs alu nulla, akkor ott hogy lehet? Mondom ez lehetetlen hogy ott a semmiből van egy alu nulla, itt meg nincs! Több mint 1 órát agyaltam hogy ez hogy, vagy mi ez? Gondoltam kicsit meghúzom a vezetéket, hát igen, úgy lett elvágva az előző kötődobozba hogy ott már nem láttad, húzott is rajta egy picit és szépen a nulla bent volt a csőben úgy, hogy sorkapocsba össze is kötötte rézzel szépen, ahogy "azt kell" és láss csodát, védőcsőbe bent maradt a nulla úgy, hogy semmi szerepe nem volt, de ő bekötötte mert figyelmetlen volt.
Mikor mondtam hogy szeretném cserélni a mennyezeti világítás kábeleit, mondta hogy ő nem cserélné ki mert hogy az mekkora munka meg ki tudja hogy van odafogatva meg jó az alu. Mindenhol úgy kötötte össze hogy sorkapocs, előtte összesodorta a rezet az aluval, és akkor azt mondta hogy ez így jó mert ezen 1 amper se folyik át. Ja, mondom végül is ez igaz de itt nem feltétlen azzal van gond hogy mennyi áram folyik át.
Volt olyan kötődoboz aminek levettem a fedelét és a szintén sorkapcsos szuper megoldásából magától kijött az összesodrott kábel, rosszul húzta meg vagy nem is értem. Jobb nem érteni.
Mindegy, szerintem ha valaki átlátja és hozzámer nyúlni, utána érdeklődik, tisztában van azzal amit szeretne, akkor nyugodtan neki lehet fogni otthon is.
tothjozsi96
válasz DeFranco #108173 üzenetére
Oké, először is, nem azt mondtam hogy ő ért hozzá és azt se mondtam hogy fogjon hozzá.
De az idézett mondandómban is jól láthatod hogy "Ha valaki átlátja".Maradjunk annyiban hogy ma már mindenki is vállal ilyen-olyan munkát, talán a hőszigetelés a legjobb példája ennek, sajnos van olyan ismeretségem akinél a harmadik brigád fejezte be a homlokzati szigetelést.
Kisebb településeken nehéz érdemes villanyszerelőt kifogni, a környéken ahol lakom sajnos én sem ismerek ténylegesen jó villanyszerelőt.
Amikor kijön a regisztrált szerelő mérőhelyet szabványosítani és elmarad az érvéghüvely préselése. Akkor?
Amíg nem volt kellő rossz élményed, addig az orvosi félrediagnosztizálással nyugodtan hasonlítsd a témát. Itt a probléma az hogy kisebb településeken olyan szakemberek vannak akik bent hagyják a védőcsőben a régi Al vezetéket áthúzáskor, mert úgy egyszerűbb a 4 kanyar miatt, mintha kihúzná. Mindig az egyszerűbb megoldás felé mennek, nem pedig a jobb kivitelezés felé. A regisztrált szerelőn kívül 3 másik villanyszerelőt hívtam el, mindegyikről hasonlóan rossz véleményem van. Szerintem ez azért egy megalapozott vélemény részemről, nem csak a hasamra ütöttem.
(#108174) pjen
Nálunk 50 év után lett cserélve a légkábel, hozzáteszem hogy nem volt semmi baj vele.
Szintén Al. -
tothjozsi96
válasz Apollo17hu #108192 üzenetére
Automata légtelenítő nincsen sehol?
Én úgy szoktam csinálni hogy elzárom mindenhol a szelepeket és csak egy helyiségben nyitom ki teljesen. Szóval én leszakaszolom. Így ki tudja dolgozni a rendszer a levegőt. Ehhez természetesen az is kell hogy kinyitod a légtelenítő szelepet
Nálunk van automata légtelenítő több radiátoron, én hallom ahogy kinyomja a levegőt.Amúgy én se értem hogy lehetséges az hogy fellevegősödik egy rendszer, úgy, hogy nem nyúl hozzá az ember.
Nálunk nyitott tágulási tartály van, elméletileg magától ki kellene hogy dolgozza a levegőt, persze a lapos radiátorok esetében ez nagyon nem így van. Oda lett feltéve automata légtelenítő, így se ugyan olyan meleg az alja mint a teteje, de régen nálunk is baromira levegős volt és rendesen hideg volt az alja, most már ezerszer jobb így. -
tothjozsi96
válasz mamboo #108278 üzenetére
Ha az megnyugtat hogy a házunk szigetelve van és ugyanennyi a pára, akkor relax.
Amúgy, ősszel nagyobb lesz a pára, esik az eső, kint is párás levegő van, kinyitod az ablakot és bent is az lesz.
Én vettem a LIDL-ben páramentesítő gépet ami tényleg jó, de azt vettem észre hogy a rendszeres szellőztetés nagyjából 1 hét után megoldja a problémát. Én reggel este 10-15 percet szellőztettem. Szüleim elfelejtik mindig, hazamentem éjjel úgy ébredtem fel hogy 65% pára és alig bírtam már nyelni, nekem nagyon nem jó ez a magas páratartalmú levegő.
1 hétig szellőztettem, fürdés után az nagyon fontos, így visszaállt 40-50%-ra a páratartalom.
Hogyha leszigeteled a házad még annyira se fog tudni eltávozni a pára mint előtte.
Én azt mondom hogy munkába menetel előtt szellőztess illetve ha tudsz délben is, fürdés után pedig mindenképp! 3x5 perc a legjobb elméletileg.
Illetve fontos az is hogy rendesen fűtsél, az is szárítja a levegőt.
tothjozsi96
A talajvíz többször megdolgozta már a pincénk falát.
Össze vissza van falazva amúgy a pince, van ahol látszik hogy a B30-as tégla fordítva van betéve, tehát a lyukacsos felét látod.Az a legnagyobb bajom hogy azért erőteljes büdös levegő van ott lent, van egy lyukacsos vas ablak amin szépen jár a levegő, ez kell is a kazánnak. Én nem látok sehol se salétrom kicsapódást, viszont már mindenhonnan ledobta magáról a vakolatot a pince fala.
Utólagosan létezik olyan tartós megoldás ami alkalmazható lenne ide? Édesapám 1980 óta lakik a házban, azt mondta egyszer volt olyan nagy talajvíz hogy állt a pincében a víz, de amúgy sosem volt ilyen, ezt leszámítva, tehát egyszeri eset.
Kenhető vízszigetelésben gondolkodom és légpórus vakolatban.
Nem tudom hogy ez a megoldás mennyire lehetne tartós és működőképes.Illetve azt se tudom hogy egy légpórus vakolat elég lenne, vagy kell azért a kenhető vízszigetelés is?
Valaki csinált már ilyent, vagy ehhez hasonlót?
tothjozsi96
válasz dellfanboy #108299 üzenetére
Én ilyesmit nem szívesen vállalnék be, szerintem statikailag nem teszek jót ezzel a háznak.
1970-ben épült a ház, a falak vízszigetelve vannak csak a pince nem, sajnos.Utólagos megoldásban gondolkodom, hogyha lehet akkor belülről oldanám meg a dolgot.
Néztem hogy ez a légpórus vakolat egy jó megoldás lehet, csak nem tudom hogy ezzel ártok-e a téglának.Ezért is gondoltam hogy itt kérek tanácsot.
tothjozsi96
válasz runner 125 #108308 üzenetére
Köszönöm!
Ez egy 10m2-es pince, szóval nem hiszem hogy ér annyit, lent elég dohos szag van. Egy ilyen vas ajtaja van a pincének ami lukacsos, szag nem jön fel de nem tudom mennyire tesz jót az egészségnek az hogyha ott ilyen salétrom vagy nem is tudom milyen szag van. Ilyen büdös állot szag. A vakolatot ledobta már a fal de nem látszik semmi nedvesség.
Ezért gondoltam légpórus vakolatra mert úgy tudom az kitudja magából nyomni a vizet, szóval nem lenne lezárva. Lehet megpróbálom az egyik oldalsó falat bevakolni aztán úgyis ledobja ha felázik. Szerinted?A szaggal van a bajom hogyha lemegyek, nem szeretnék ilyen “igénytelen” pincét.
tothjozsi96
válasz Reggie0 #108320 üzenetére
A téglán nem látszik semmilyen gomba,penész,salétrom, semmi.
Van egy kis lyukacsos ablak meg az ÉTI kazán.
A kazán az szerintem nagyon megforgatja a levegőt, meg az ablakon is jár rendesen, viszont ez miatt se értem hogy mitől van ilyen állott bűz szag hogyha jár a levegő. Biztos hogy vizesedik valamennyire a fal, de nem látszik vizesnek.Így néz ki nagyjából a fal, [kép]
tothjozsi96
Fűtéssel kapcsolatos kérdésem volna.
Fel lett újítva a fűtés jó pár éve ebben a lakásban ahol lakom, a fűtés úgy van kialakítva hogy van egy cső ami megy és akkor onnan ágazik le mindenhova az előremenő, szóval nincsen több kör, egy kör van és szerintem pont ez a baj.Az én szobám a kazántól a legvégső pont, a radiátoron egyáltalán nem hallom hogy húzna a víz, tehát nincs az a suhogása, nem lehet hallani hogy kering benne a víz. Maga a radiátor felső része meleg csak, az alja teljesen hideg. Légtelenítettem is, de egyáltalán nem volt levegős.
Ilyen fajta fűtésrendszernél ahol egy előremenő van, hogy kell jól beállítani?
A torló szelepet szinte teljesen el kell zárni és folyamatosan nyitni az utolsó radiátorig?Vagy mindennek teljesen nyitva kell lennie?
Az, hogy nem hallom a víz suhogását, az minek a jele?
Gondoltam hogy levegős, de nem az. Lehetséges hogy a keringető szivattyú nem elegendő teljesítménnyel bír?Kombi gázkazán, Sanuier Duval Isotwin, ez van ráírva.
tothjozsi96
Esővíz elvezetéssel kapcsolatos kérdésem lenne.
3 lefolyó van, a ház mellé folyik a víz.Azt szeretném kérdezni hogy hosszútávon ez káros is lehet a házra nézve, vagy akkora problémát nem tud okozni?
Ez egy 50 éves ház.
A két oldalsó lefolyó ami egy oldalon van, ott a lefolyók mellett van 1-1 szennyvízakna, tudom hogy belevezetni nem szabad, de hogyha a lefolyó csöveit KG csővel megtoldanám az aknák irányában, akkor az elinná az esővizet szerintem.
A melléképület mögött van egy szikkasztó akna ami talán 5 ezer literes, régen szennyvíz elvezetésre volt, összesen 2 akna van, egy a melléképület alatt és abból folyik tovább ebbe a nagyobb szikkasztóba.
Szerintetek érdemes lenne ebbe a szikkasztóba bele vezetnem az esővizet?
Vagy egyáltalán házilag érdemes nekifogni ilyesminek?Köszönöm a válaszokat.
tothjozsi96
válasz runner 125 #108416 üzenetére
Köszönöm!
Próbálom röviden leírni, én is szeretném a legjobbat kihozni mindenből. De, a betonjárdát én nem szeretném bevágatni. Én nem láttam még ilyent élőben, de hogyha azt benézi valaki és hullámosat vág bele, az látszani fog. Nem is olyan széles a betonjárda, a homlokzati szigetelés miatt épp hogy eltudsz sétálni még rajta, de ha most még ebből elvágatsz..
Ami nálunk van az egy szikkasztó tartály, 2 tartály van és ilyen átfolyós, röviden annyi hogy régen így volt megoldva a mi illetve a szomszéd családi ház szennyvíz elvezetése. Öregapám azt mondta hogy 3x jött az akkori szippantós kocsi és nagyjából 15 ezer liter volt az amit kiszívott.
Én a vizet nem szeretném hasznosítani, van fúrt kutunk, azt használjuk öntözésre.
A kérdés itt az, hogy szerinted mi a célszerűbb. Utólag a betonjárdába belevágni ilyen esőelvezetőket és úgy elvezetni a szikkasztóhoz, vagy pedig, a háztól eltudom vezetni az esővizet 3 méterre, de ugye az föld feletti lesz, tehát látszani fog.
Az első megoldással az a problémám hogy a betonjárdának gondolom van valamennyi lejtése, abba egyenesen és szépen nem tudom hogyan lehetne beletenni az esővíz elvezetőt.
A második megoldással nem lenne problémám mert csak szezon szerűen tenném fel a lefolyókra a csöveket, amivel eltudom vezetni távolabb. Mondjuk ősztől kora tavaszig.
Ebben az időszakban esik a legtöbb csapadék szerintem, 4-5 hónap.
Persze lehet hogy tévedek.Ezt a drain csövet lehet használni földfelszín felett is, vagy csak földben ajánlatos?
Az a baj hogy a KG cső nagyon látványosan csúnya az én szememnek és nem szeretném azt nézegetni, most rákerestem a drain csőre, lényegesen esztétikusabb.Szerinted/Szerintetek?
tothjozsi96
Mennyire nehéz koronafúróval konnektornak szerelvénydobozt fúrni?
12-es tégla válaszfalba szeretnék fúrni.Ezt a készletet szeretném megvásárolni, és hát igazából sorolható szerelvénydobozokat szeretnék feltenni.
A kérdésem az volna hogy mire kell figyelni?
Illetve hogy előre fel kell rajzolni két vízszintes vonalat ami közé a dobozokat fúrnám be?Ki hogy szokta csinálni?
Még egy kérdés, modellgipszhez mennyi homokot érdemes keverni?
Eddig úgy kevertem hogy csak vízzel, de hát az úgy brutál keményre köt nagyjából 1 másodperc alatt. Pedig ez van ráírva hogy csak vízzel kell összekeverni, de egyszerűen használhatatlan. Két helyen megfogattam vele gégecsövet és ennyi volt, a többi megkötött a kanálba.(#108437) stickermajom
Köszi hogy írtad! Nem is tudtam hogy ez alapból erre van kitalálva, azt gondoltam hogy csőhosszabbításra van, de akkor nem teljesen. Akkor sajnos "csúnyán" lesz megoldva, KG csővel.(#108438) pjen
Én elhiszem hogy senki se csinálja így. Pár napja voltam Mosonmagyaróváron, ott volt egy 2-3 emeletes társasház, mellette a betonjárda. Ott úgy összeb*szta a lábazati szigetelést, ha nem a saját szememmel látom, nem hiszem el!
Számomra hülye helyzet ez mert nálunk a betonjárdát elvágatni, hát, semmi értelme nem lenne, így is alig lehet sétálni a szigetelés mellett, keskeny a járda. Most abból még elvágni 30 centit, semmi érdemi funkciója nem maradna a járdának.
Utólag inkább felszedném az összes járdát és én is megpróbálnám ezt a kavicsos megoldást meg lentebb tolni a lábazati szigetelést, viszont már le van téve. Múltkor írta lemmy fórumtárs hogy bontsam vissza, de azt se tartom jó ötletnek. Az onnantól hulladék hogy leveszed. Nálunk eddig semmiféle gond nem volt a járdával, 2 éve van fent a szigetelés.
Remélem így is marad. -
tothjozsi96
válasz macilaci78 #108489 üzenetére
Köszönöm.
Te modellgipszel szoktad beragasztani, vagy mivel?
Keversz hozzá homokot? -
tothjozsi96
válasz lemmy71 #108492 üzenetére
Persze, sorolható szerelvénydobozt szeretnék felrakni.
Gondolom ebben az esetben elég egy vízszintes vonal, illetve szerelvénydobozok középpontját bejelölni, befúrni és akkor úgy mehet a koronafúróval.
Köszi, nem tudtam hogy mi a különbség amúgy a kettő között, de akkor csak ennyi.
tothjozsi96
Igen, láttam már sorolható szerelvénydobozt.
Tudom hogy egymásba kell csatlakoztatni őket.Szerintem megveszem a koronafúrót és majd kicsit vések még, ha kell. Aki volt nálunk nemrég villanyszerelő, ő is így csinálta.
Először koronafúró, utána kicsit vésett még és szépen belement.Gondoltam hogy elhívom, de nincs horonymarója, minden csőnek vésőfejjel alakította ki a helyét, ezt én is megtudom csinálni.
tothjozsi96
válasz runner 125 #108514 üzenetére
Szuper dolog az általánosítás, kérdés egy fórumon mennyire van ennek helye.
Akit elhívtam a ház másik felét szigetelni, ő 3300 forintért rakta, nem hiszem hogy a Gy-M-S barátaid jobban csinálják, dupla áron.
Szerintem rendbe van, [kép] -
tothjozsi96
válasz lemmy71 #108539 üzenetére
Ebben a 3300 forintban minden benne van.
1100 a táblák ragasztása dübelezése
1100 a hálózás
1100 a nemesvakolásSaját állványuk van, nem kértek érte felárat.
Kaptam rendes számlát, minden részletes le volt írva.
Onnan tudom hogy 1100 a hálózás, mert a ház másik felét amit az a kontár faszi csinált, azt ők újrahálózták.Nagyon sajnálom hogy nem ők csinálták az egészet.
A ház másik fele pogácsásan van ragasztva, a tábla közepén nincs dübel csak a táblák széleinél.Akik csinálták most a szigetelést, kérdeztem hogy mi a jó megoldás. Mondták hogy azért kár volna leszedni mert nem néz ki kontárul a végeredmény (nyilván nem szakszerű a rögzítés meg a ragasztás), tehát teljesen szépen mutat, nem úgy mint amit küldtél.
Annyit mondtak hogy szerintük ne 1,5-es vakolatot válasszak hanem 3-asat.
tothjozsi96
válasz gzbotii #108563 üzenetére
Hogyha nem teljesen új épületről van szó, nem vagyok benne biztos hogy jól fog illeszkedni a ház megjelenéséhez ez a fajta cserép.
Ezt a fajtát nem néztétek?
Bramac Római Merito Plus -
tothjozsi96
Múltkor téma volt az esővíz elvezetése.
Nézegettem szikkasztó aknákat.Itt az volna a fő kérdés amire kíváncsi lennék hogyha agyagos a föld, akkor ez mennyire működőképes dolog?
Néztem szikkasztó boxokat amit runner 125 fórumtárs egy korábbi hozzászólásában linkelt és ott írták hogy nem alkalmazható agyagos földben mert az tulajdonképp vízzáró.
tothjozsi96
Valaki aki jártasabb a témában, tudna segíteni?
Miért létezik szerelvénydobozból 60-as és 65-ös méret?Mi a különbség a kettő között?
Ugyanúgy belemegy a 60-asba mondjuk egy Asfora dugalj, vagy csak a 65-ösbe jó?
Mi a különbség?Szeretnék venni koronafúrót, de nézegettem a szerelvénydobozokat és nem értem hogy most a 60-as lenne jobb, vagy a 65-ös.
tothjozsi96
válasz runner 125 #108594 üzenetére
Ez jó!
tothjozsi96
válasz csemberlen #108597 üzenetére
Köszönöm!
Tehát akkor elég 1db 80-as koronafúrót vennem?
Mert szeretnék csak kötődobozt is tenni, ugye az 80mm-es méretű doboz.Én is a Kaisert nézegettem, köszönöm hogy írtál.
tothjozsi96
válasz lemmy71 #108608 üzenetére
Akkor itt, köszi!
Caparol márkájú nemesvakolat lesz, 3-asban állapodtam meg a kivitelezővel csak nézegettem neten is hogy mi a különbség, nem igazán találtam érdemi választ.
A falfelület rendben van, nincsenek hibák.
A problémás részt újrahálózták, azóta nincs vele probléma.Rendben, köszönöm.
tothjozsi96
válasz csemberlen #108619 üzenetére
Néztem a Schneider-nek van 70x40-es kötődoboza aminek a teljes szélessége 80mm. Néztem hogy más 80-as dobozok valóban szélesebbek mint 80mm, de a Schneider 70x40-es dobozának teljes szélessége 80mm.
Gondolom akkor a 80-as koronafúróval jó lehet ez is!
Más,
Dugaljakat ti hogy szoktátok sorolni?
A dugaljakon keresztül soroljátok, vagy pedig az egyik szerelvénydobozból mélyítettet tesztek be és oda tesztek be WAGO-t?Tudom hogy dugaljon keresztül is lehet sorolni csak nem tudom mennyire bírja vagy mennyire tesz jót neki.
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Új Nespresso kapszulatartó
- Carlinkit 3.0 Mini Apple Carplay vezeték nélküli USB adapter autókhoz, fehér
- Anker Eufy P1 okosmérleg, Bluetooth
- Erős fényű, fókuszálható minőségi LED zseblámpa eladó! Keveset használt! 3 Világítási mód(2 fényerő
- Új bontatlan Philips 3324/40 3in1 légtisztító, ventilátor, hősugárzó
