- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Dell notebook topic
- iPad topik
- Milyen processzort vegyek?
Filléres Redmi érkezett
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
simauser
válasz AxBattler #136634 üzenetére
Köszönöm a válaszokat mindenkinek!
Láttam, hogy régi, azért írtam, hogy régi hozzászólás. A problémám ettől még aktuális, még ha nem is jár erre. Csak rákerestem a befúvó szélre, és annyira ugyanaz volt a problémája, hogy elragadott a hév.
Emlékszem, amikor csinálták, és megszáradt a hab, néhány helyen átjött rajta a fény, tehát ott mindenképpen van kapcsolata a külvilággal. Akkor szóltunk, azt javították, de szerintem nem eléggé, néhány helyen nagyon lazának látszott a hab (mintha hatalmas levegőbuborékok lettek volna benne). Nem akarom azt se, hogy belülről lefedem, nem jön be a levegő a házba, de a falat attól még eléri kívülről (a víz is). Ezért gondoltam purhabra, hogy az kifelé tudna terjeszkedni, és lezárni a réseket, a mi esetleg még marad azt kintről jó nagy adag szilóval tölteném ki.
Az XPS-hez vagy gipszkartonhoz ki kellene szedni a habot, igaz? Tehát kivágni.
Sajna purhabbal nincs tapasztalatom, mielőtt nekikezdek ( ha én csinálom . . . ) gyakorolnom kell majd kicsit.
Ez a ragasztó nem ereget magából valamiféle gázokat?
Are you threatening me, Master Jedi?
macilaci78
válasz AxBattler #137663 üzenetére
Hát, eléggé alja a felület, de legalább lekerekített élek mentén hajtják a dekort. Papírrácsbetétes az összes ajtó. Kevés dekor, kevés fazon, fix méret van raktáron. Ami ettől eltér, az drágább és kb 6 hét.
Amúgy elkezdtek CPL-el is dolgozni kb fél éve. Az üzleti modell azonos.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
válasz AxBattler #140369 üzenetére
Köszönöm!
Lecsiszoltam ugyan a fát, de a kőműves/festő munka nyomai még látszanak sajna...
Fenyőből van. A gerinc 4db 12*2,5-ös deszka. A lapja 2-2 ugyanilyen deszka. A forduló váza 5x10-es és 10x10-es gerenda. Kötésekhez (jó sok)pozdorjacsavar, 10-es fatipli, M8-as menetes szár. Födémtől indításhoz 2x3db 6x100-as állványcsavar.Nem tudom, mennyire egyedi, de saját "tervezés":
[kép]Igen, egy internetes legenda volt...
Nem szotkam hibázni.
Exodion
válasz AxBattler #141117 üzenetére
En a Vortice-t tudnam ajanlani, de az nem kicsit dragabb sajnos. Nalam egy Vortice Micro 100 teszi a dolgat, ebbol letezik normal kapcsolos, idozitos, paraerzekelos stb. De igen, ez a linkeltekhez kepest egy masik arkategoriaban mozog. Viszont eszmeletlen halk, es nagyon jol teszi a dolgat egy 1.5x1.5m-es furdoben gozfunkcios zuhanykabin mellett.
tyielow
Z_A_P
Nekem mindenki radialis (ventrifugalis) ventit javaolt, ne axialisat.
Neked plane hogy 5m cso van, szinten jobb lehet, nyomast tartja sokkal jobban.
En ezt vettem: AERAULIQA QX
Ilyet nezzel, ne a marketing szamokat/adatokat: [link]
Mondjuk hogy kinel/hol/mennyi a nyomas, arrol fingom sincs[ Szerkesztve ]
OK
gordonfreemN
válasz AxBattler #141750 üzenetére
Olyan tiplit vegyél hozzá, aminek van karimája.
Én ilyet tettem:
Ajánlották a fischer duopowert, de nem kaptam felénk sehol, még a közeli város nagyobb csavarboltjában se, ezért elengedtem.Azért mert ott, ahol a keresztmerevítés van, az hidegsajtolt vagy hegesztett lehet és picit kiáll a síkból, nem baj ha nem ér hozzá közvetlen a csempéhez, mert lehet megpattintja a mázat. Én kis turbómaróval (mint pl lidl-ben kapható) is lemartam. De más okból is jó, ha van a tiplinek kis karimája. Ha nem állna merőlegesen, hanem elhúzna kicsit, így tudsz rajta igazítani. De ez már nem olyan lényeges.
Én horganyzottat vettem, persze hogy hátul megfaragtam picit, ott ez már mindegy, de szerintem így is száz évig bírni fogja.A 38-as munkalapot miután kifaragtam mindenhol amit kellett a vágott felületeket mind megfújtam 2x lakkal.
Lehet sokat nem oszt nem szoroz, de talán 5-10 évet kibír.[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
macilaci78
Nálam 180*60 cm pult van feltéve, egy 50*180 cm zátszelvény létraváz tartja. Két oldalt és hátul van csak megtámasztva.
Persze a zártszelvény vastag, 40*20 mm élére állítva, de a fekete pulthoz feketére festve nem látszik.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz AxBattler #141759 üzenetére
Nekem Apám hegesztette. A falra szintezővel felcsavaroztam 3 szál cseréplécet és erre fektettem a keretet. Pár mm hézag van benne, de a lécekről nem esik le.
Ha majd lesz egy kis türelmem megint kipakolni a tárolót és megfúrni a vasbeton főfalat, akkor majd a keretet felfúrom a falra és kijöhetnek a lécek.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
gordonfreemN
válasz AxBattler #134911 üzenetére
Most újabb tátott szájjal f@szerdőbe rohanás történt, ismét hozzátok fordulnék segítségért/tanácsért.
Vettem egy új 22k (dk) radiátort a régi helyére. A régi lemezradiátor 600x600 volt 540-es bekötési távolsággal. Az új radiátor 550-es lenne. Létezik 540-es bekötési távolságú radiátor vagy muszáj keszek bekötő excentert használni?
macilaci78
válasz AxBattler #142054 üzenetére
Nekem 2 ablak teljes vasalatcseréje volt, 3 ablakon vagy felső, vagy alsó pánt, tömítőgumi majdnem minden ablakon, minden ablak olajozása, egy ablakban üvegcsere, egy erkélyajtó ékelése, két erkélyajtóban összesen 3 darab csappantyú. Ez volt 400 k körüli összeg, 1 év garival. Soknak tűnt nekünk is, de sajna ennyi az ára. Legalább rendben van.
Tavalyelőtt a redőnyökkel, szúnyoghálókkal foglalkoztunk.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz AxBattler #142933 üzenetére
Nem értem. A fal általában egyenes sík, tehát egyenesen kellene vágnod. Vagy azt gondolod, hogy a bordáknak kivágod U-alakban a lamináltat, a gipszkartont meg ráengeded a padlóra?
macilaci78
válasz AxBattler #142962 üzenetére
A merülőfűrész olyan 3 centire vág a talp szélétől, a laminált alatt meg van alátét is, hogy be tudd állítani, ne a betont vágd. Vagy rezgős multigép vágófejjel, de az baszogós.
válasz AxBattler #143551 üzenetére
Nyilván nem csak körberakni a házat, hanem csatornaszerűen elvezetni a háztól... ezért kérdés, hogy van-e lejtése a teleknek?
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Ton-ton
válasz AxBattler #143973 üzenetére
Bosch-ért 2 forintot nem adnék. Több gépem volt tőlük, mind nagyon hamar meghalt.
(Fúrószárba, dekopir lapbaviszont jók)Nekem Makita bevált.
Metabo-val pedig nincs nagy tapasztalatom.Alapvetően sima háztartási célra a kissebb Makitát venném. Mivel nincs lapát tenyerem, ezért számomra kicsit kényelmetlenek kézben tartva a nagyobb gépeik. [GA4530R] Ezt javasolnám inkább. (Bár gyengébb, így ebben neked kell döntened)
http://qtp.hu
6030D
Ármester
Halkan írom, hogy most lesz Parkside is 10e-ért. Koffer nincs, de 6e Ft a Bosch vászontáska, a maradékból meg lehet venni jó minőségű korongokat, kiegészítőket. Eddig csak 160-as csatornát vágtam vele, azt viszi a gyári korongja is.
Merida Big.Nine 6000, Mitas Kratos/Scylla
válasz AxBattler #144009 üzenetére
Feltűnt, hogy a Zákány a GWS 9-125 S-re írta, hogy lágyindítós, de ezt sehol máshol nem olvastam... még a gyári oldalon sem. No, utánamentem, és az alábbi összehasonlító tesztben a portugál csóka bemutatja, és külön kiemeli, hogy a GWS 700-al szemben a 9-125S bizony soft start-os. Az erősebb GWS 12-125 S-re meg már a gyári oldal is bevallja.
Szóval szerintem jó lesz ez nekem.
Már csak az a kérdés, hogy ajánlott-e az erősebbet vennem... 24k v. 31k HUF?#144010 tothjozsi96
Végignyálaztam az Alis hsz-eket, de nem adott támpontot...[ Szerkesztve ]
föccer
válasz AxBattler #144221 üzenetére
Milyen típusú hangszigetelés kell?
Kartonnal csak közepesen lehet hangszigetelni. Van talán a Knauf-nak kifejezetten haggátlásra kartonja. Abból 2 rtg és möbé telibe kőzetgyapot, illetve a profilokra a regzés csillapító szalag kötelező.
Kőzetgyapot léghangra jó, a tömeg, a rezgéscsillapító meg küzd a testhang ellen. Teljesen kitölteni azért kell a rést, hogy a karton ne rezegjen be a léghangtól és ne alakítsa át testhanggá.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
bigrob
válasz AxBattler #147859 üzenetére
Sínt bauhaustól venném.
tartókar 20cm obi
tartókar 40cm obi
tartókar 20cm dorogi bolt (vagy ismerős hozná vagy gls)
tartókar 40cm dorogi boltNem ennyire egyszerű ez, hogy minden kompatbilis mindennel?
Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!
bigrob
válasz AxBattler #147890 üzenetére
Igen, csak raktáron nincs és nem is rendelhető..
Fél éve figyelem hátha lesz készleten, de se a 20cm-es se a 25cm-es nincs.
Lehet majd ha arra járok begurulok a dunakeszis boltjukba és körbenézek hátha csak a webshop készletkezelő a hibás... (Bár kétlem)Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!
lemmy71
válasz AxBattler #147924 üzenetére
Én ytongba gázbetonba és egyéb szilikátra blaudűbelt vagy vegyidűbelt használok
A blaudűbel is tudja azt, mint a Fischer 3x annyiért. -
macilaci78
válasz AxBattler #147938 üzenetére
6 pár tipli van a falon kb 40 centinként. Szóval igen, bírja.
A felső polcok kevésbé vannak terhelve, semmi kedvem nagy, nehéz dolgokat fej fölé emelni. Cél, hogy feleségem is elérjen, elbírjon mindent.
Felül tortahordó doboz, inverter, akku, kb sosem használ 12 személyes étkészlet van.A befőttek vannak kb váll-fejmagasságban. A nagyobb folyadékok lent az alsó 2 polcon, itt van a liszt, zöldség is, mármint a kamrában, ahol az ytong fal is van.
A pincetárolóban vasbeton fal van, itt 8×60-as tipliket használtam, ugyanaz a sín.Olyan teherbírása van, hogy elgondolkodtam, az autó szozonos kerékgarnitúrát is erre teszem fel.
Anno feleségem nagynénjéék mutatták. A férj utánajárt, ő találta a Váróczit a hosszabb sínekkel és a kamra (melléképület) hosszú 4 méteres falát ezzel polcozta be fenyő deszkákkal, rajta viaszos vászon. Végig sorakozik rajta minden.
Vele szemben egy komódsor, ami ablakpárkányig ér, alul a fiókok gyakorlatilag IKEA műanyag ládák fedélle. Sajnos van bogár a háznál, így ellenük a ládák váltak be. Cukor, liszt, stb, ami nem légmentesen záródik. A komódsor végén fagyasztóláda.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
válasz AxBattler #149491 üzenetére
Utána kellene nézni a gyártói specifikációnak (gyorsban nem találtam az oldalon) hogy mekkora a nyomáskeltése a gépnek. Ha megfelelő nyomáskeltése van, akkor a szűkebb cső (ha nem túl hosszú) csak nagyobb áramlási sebességet okoz, ami pici extra zajjal járhat, de elszívás tekintetében nem problémás.
Illetve furcsát fogok kérdezni, de mekkora a levegőutánpótlást biztosítő cső átmérője? Van olyan? Vagy erős elszíváskor van a közelben ablak amit ki lehet nyitni?
Csak mert gyakori hiba, hogy az elszívó csövet méretezik csak, az utánpótlást meg sehogy, vagy kompletten kimarad.
Ne feledd, 645m3/h 20 perc alatt komplett vákumot képez(ne) egy 70m2-es lakásban utánpótlás nélkül.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
No, nézelődtem kicsit a kinézett két típushoz viszonyítva...
Cata GT-PLUS 45 WH/M: max. 1115/645 m3/h; kivezetőcső átmérő: 150-125mm; max. 270 Pa nyomás
Cata G-45 WH/L: max. 600/335 m3/h; kivezetőcső átmérő: 120mm; max. 159 Pa nyomásTavaly vettünk vidéki házba kürtős Cata V-500-ast (igaz, fehérben), meg vagyunk vele elégedve: 620/420 m3/h; kivezetőcső átmérő: 150-125mm; max. 130 Pa nyomás.
Illetve az IKEA Lagan alap szívója sem tud sokkal többet: max. 320 m3/h; kivezetőcső átmérő: 125mm; max. 374 Pa nyomás.Ebből kiindulva talán a kisebb beépíthető is megfelelő lehet, közvetlen mellette egy ablakkal.
Gabesz87
válasz AxBattler #149711 üzenetére
A végső megoldás az lesz, de ha most itt van több tízezer Ft-nyi használható szigetelőanyag, gondoltam, miért ne próbáljam meghirdetni. Akinek esetleg kell, az meg gondoskodjon az elszállításról. De ha pár napon belül nyilván nem viszik el, akkor adom ingyen.
lemmy71
válasz AxBattler #149861 üzenetére
Igen az akropenta egy nagyon jó anyag, persze vannak izmosabb ipari festékek is (aszfaltlakk, remmers stb.) De egy kulturáltan kialakított térkövezett udvaron, beton járdát festeni
Tavaly csináltam hasonlót, de ott egy 70 éves nyugdíjas néni volt a megrendelő👵 Gondolom érted hogy, mire is célzok
