Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Ton-ton
válasz BRIKLY #32202 üzenetére
Legalább két helyen alá van támasztva a kád alja. Legalábbis remélem. Kívülről fel tudod stócolni a téglát mint oszlopot, és ehhez ki tudod ékelni. Most mindegy hogy kilóg a későbbi síkból. Gyakorlatilag ha 4 sort felraksz az már teljesen biztonságos (két sarok + hosszú oldalon két helyen). Ettől még lazán odaférsz. Így már félig/háromnegyedig töltheted a kádat... Ezután alányomod a teljes flakon habot. Kb 40 liter szokott a flakonon szerepelni, az nem olyan vészesen sok. És igen, az ideiglenes támasztás a statikus terhelést jól bírja, de a dinamikust nem (magyarul a víz nem ficánkol a kádban ahogy Te tennéd zuhanyzás közben).
Remélem azért próbátad csökkenteni az üreg méretét a kád alatt, mert ha úgy hagytad ahogy a régi volt, akkor kevés lesz az egy flakon hab...http://qtp.hu
Ton-ton
válasz DonMenyet #32300 üzenetére
Amennyiben a 6cm körüli falvastagságú, akkor valóban nincs tartó szerepe. A 15cm-es viszont tartó, ahhoz tényleg statikus kell -ahogy már ítrták is-. Hogy menyit enged kivágni az magától az épülettől és az emelettől függ. Láttam már ilyet, az első emeleten 18cm szélességet engedett a statikus az ajtó szélétől -s a betonvágók súrolták az ott lévő betonvasat-, de a legfelső szinten egy teljes ajtó szélességet (a meglévő ajtónyílás mellé). Árakról csak annyit tudok hogy drága. Nem kicsit.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz DonMenyet #32304 üzenetére
Későn írtam... :-)
Azt csak halkan jegyzem meg, hogy mérj egy belmagasságot. Ugyanis jellemzően lefelé fordítutt U alakú rész a vizes blokk, tehát dupla mennyezeted van (régebbi paneloknál még egy teljes doboz volt, ott van egy küszöb is, illetve a falak tövénél egy 45 fokos rész nem éles sarok).
Jellemzően a vékony falak nincsenek odahegesztve sehol. Hisz felesleges egy pár tonnás doboz rögzítése (a tartó falak ellenben mindenhol egymáshoz vannak). Tehát arra figyelj, hogy ne maradjon magában egyetlen fal sem, mert instabil.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Jamby18 #32325 üzenetére
Túl vastagon van valószínűleg. Az a fajta tapasz arra való csak, hogy a pici felületi egyenetlenségeket elsimítsd. Egy vagy két tized miliméter van rá megadva... Egyébként ha vastagabban kened akkor -azon kívül hogy napokra van szüksége a kötéshez- hajlamos megrepedni. Amennyiben festeni fogod az ablakot (ezt feltételezem egyébként a mester tapaszból kiindulva), akkor használld a kétkomponensű üvegszálast, amit már ismersz is.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz BRIKLY #32299 üzenetére
Ez tetszett.
Valami angolból fordított szöveget mond, egy olyan emberke aki vizet még életében nem szerelt... Azért egy "vizes"-el beszélhettek volna mielőtt elkészítik.Bár véleményem szerint a teflon szalag a legrosszabb döntés (mindenki úgy szivatja saját magát ahogy akarja), ezzel is elkészíthető.
Egyetlen dologra figyelj, soha nem forgatjuk visszafelé a teflon szalagos tömítést. Még egy negyed fordulatot sem ahogy a filmen (csaptelep beállítása).Illetve a kádnál még kimaradt, hogy kötelező a földelést rákötni...
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz BRIKLY #32343 üzenetére
Menet tömítő zsinórt. Nem kell megijedni, egy vékony zsinór (kb. mint 5-6 cérna összefogva). Azonban ha már betetted és nem folyik, akkor hagyd úgy. (dolgozni rossz a teflon szalaggal, vagy csak kis gyakorlat kell hozzá, egyébként rendesen tömít) Avagy ami nem romlott el azt nem kell megjavítani.
Szintbe szokták a kád szélével. (sarokra így műanyag élvédő ajánlott hogy ne maradjon egy éles rész).
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz grabber #32370 üzenetére
Forrasztás OK. A szigetelő szalagot kihagynám, és csak zsugorcsővel szigetelném. Mondjuk abból kétféle mérettel, és a külső szerencsés esetben gyantás (így teljesen vízzáró).
Persze könnyen mondom, mert van itthon...Egyébként nem biztos hogy nagyon erőltetni kellene a 15 méternél hosszabbat ilyen keresztmetszeten, ugyanis túl sok lehet a deszültségesés. Ebben nem vagyok biztos, nyugodtan javítsatok ha nem így van.
http://qtp.hu
Ton-ton
Bár nem tudom kiszámolni (nem vagyok "vizes" csupán tudom), azért leírom (bár alapvetően számítógépes programoka használnak erre). Tehát nem elegendő a légköbméter vagy az alapterület. Szükséges még a külső falak száma és azok anyaga valamint az ablakok mérete és tulajdonságai is. Valamint a víz hőfokai (előremenő, esetleg ha szükséges visszatérő is). Ma már nem illik saccolni.
Szerintem lesz aki érdemben is tud segíteni, kis türelmed kérem.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Vesztor87 #32584 üzenetére
Bár ebben nem vagyok annyira otthon szerintem nem lesz jó. Elegendő csak arra gondolni hogy a régi padlószőnyegre nem tudod leragasztani az újat, illetve az alátét viszonylag kemény alatta, a padlószőnyeg viszont nem (ha úgy tetszik törik folyamatosan a padlószőnyeg ahogy jársz rajta). Szerintem az a tisztességes megoldás ha felszeditek a régit.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz dellfanboy #32777 üzenetére
Nem veszik meg. Részben azért mert karcos, de legfőképp a benne lévő feszültségek miatt, amitől gyakran elvághatatlan (nem ott törik ahol szeretné), s ezt a kibontással még fokozod is.
Csak akkor érdemes bontani ha valami különleges üveg...http://qtp.hu
Ton-ton
válasz runner 125 #32867 üzenetére
Első körben az üvegszálas (vagy karbon) ugrott be mint erős és vékony...
Azonban egyszerűbben hozzáférhető valóban a fa, illetve a fa alapanyagú cuccok. Az MDF szerintem ide sem való (alapvetően semmire nem jó egyébként). Megteheted hogy az egyenes oldalak 8-10mm-es rétegelt lemezből vannak, ám az eleje (s az alja amivel rögzíted) lehet 1-2mm vastag alu lemezből.
A rétegelt lemezt csak nedvesítve tudod szépen hajlítani, leginkább a nyírt, és kereszt szálirányút (tehát a külső rétegekben vízszintesen futnak a szálak), s csupán a 3 rétegűt (tehát 5-6mm vastagot). Amennyiben vastagabbat szeretnél akkor két réteget ragassz egymáshoz a hajlított formán (legalábbis házilag így oldható meg). Sajnos azonban ehhez sablont illik készíteni, mert a közepe nagyon nem fogja máshogy felvenni a megfelelő alakot.
Azonban ha sablont készítesz, akkor már furnérból is elkészítheted a "rétegelt lemezt" rögtön a megfelelő formára... Ez is elég sok buktatóval jár (s lassú a száradási idők miatt), azonban vékony lesz és erős, tehát az eredeti célkitűzésnek megfelel. Bár ebben az esetben semmiképp nem fedném le, csupán lakkoznám...http://qtp.hu
Ton-ton
válasz kisfer #32910 üzenetére
Mindíg attól függ mire szeretnéd használni. Eslősorban ne az árat nézd. Egyébként hasonló árban mozognak átalában, ha nagy eltérést tapasztasz akkor ott a tuajdonságai is jelentősen eltérnek (más a tömege -kg/m3- vagy a hőszigetelési értéke).
Karton fölé jellemzően a bálás kőzetgyapotot tesszük, mivel ott nincs jelentősége a zajcsillapításnak (ami gyengébb mint a tekercsesnek), azonban kicsit jobban kezelhető általában. Persze ez az álmennyezet típusától (váz kialakítás, felette lévő hely mérete) is nagy mértékben függ, itt tehát azon kevés alkalmak eggyike adódik hogy azt válaszd amit kényelmesebben be tudsz tenni.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz maross #32938 üzenetére
Ezek a hangszigetelések akkor érnek valamit, ha van egy hang elnyelő anyag (itt a kőzet vagy üveggyapot, s ide a tekercses kell), majd egy nagy tömegű előtétfal. Ez utóbbi lehet két réteg gipszkarton, de jobb (s lényegesen drágább is, ráadásul ott magasságtól függően vastag falú profil -UA- is szükséges) a gipszrost lap.
A többi jaasotat nem ismerem így hozzászóni sem tudok.
Azonban sokszor az épület szerkezetéből adódóan nem sokat tudsz tenni...
Konkrétan egy új építésű vasbeton szerkezetnél ahol esetleg még a diletációs csíkot is "kielejtették" az aljzatbetonnál nem sok reményed van a korrekt megodásra. Ám egy régi bérházban ahol fa födém van és az 50-s évek környékén valamilyen vékony fallal leválasztgattak lakásokat ott szinte csendet lehet teremteni.http://qtp.hu
Ton-ton
Skill-t semmiképp nem javaslom, ma már az átlagos név nélküli kínai alá süllyedt minőségben, miközben annál azért drágább.
Mostanában kicsit egyébként a Bosch-ban is kicsit megrendült a bizalmam. Általában még vállalható minőségű a zöld vonal, de iparit már nem veszek tőlük semmiképp (ott Hitachi/Metabo közül fogok választani).
Ház körüli használatra egyébként tényleg megéri az Aldi/Lidl vonal, teljesen rendben van az ár/érték arányuk (Lényegesen tartósabbak mint a már hivatkozott noname kínai, miközben alig drágább, illetve közelíti a zöld bosch-t ám lényegesen olcsóbb).http://qtp.hu
Ton-ton
válasz föccer #33163 üzenetére
Tévedsz. Van mindkettő flexre, és vizes vágóba is. A szekventáltat puhább anyagokhoz szokás használni, tehát mázas cserép lapokhoz, a gresshez inkább a sima való. Illetve flexbe inkább a simát szokás használni, mert kevésbé pattog le a vágás széle (nem tudod tökéletesen vonalban tartani kézből vezetve).
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz BRIKLY #33173 üzenetére
Azt szokták mondani, hogy 95-98%-ban köt meg a beton 28 nap alatt. A fólia takarás csak azért javasolt hogy kevesebbet kelljen locsolni (egyébként erősebb is lesz tőle a beton mivel a hő egy részét is benn tartja, ami beltérben előny, tűző napsütésben lehet vele gond).
Házilagos kivitelnél (főleg hogy a beton is az) mindenképp javasolt megvárni a 3 hetet. Ha előbb leburkolod azt kockáztatod hogy fel fog jönni a lap...
Van olyan technológia egyébként hogy vákummal kiszívják a friss betonból a vizet, így az 70%-ig terhelhető (jellemzően bevásárlóközpontoknál alkalmazzák, így azonnal lehet a vázszerkezetet szerelni), de ott is 28 nap alatt köt meg a beton.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz föccer #33184 üzenetére
A vákum technológiánál szerintem a víz egy részét távoítják el. Elsősorban azért gondolok erre, mert eleve vibra gerendával dolgozzák be a betont, tehát elég kevés levegő maradhat benne. Illetve a "beöntés" után még nem járható, de ahol végigmentek a vákum fejjel ott már igen (valójában kicsit terhelik is, ugyanis az acél gerendákat rögtön pakolták rá és kezdték a fémszerkezet építését). Illetve elég sok vizet engedtek ki a vákumszivattyútól (előre gondosan kialakították az eezetését). Viszont az ott alkalmazott beton összetételéről semmit nem tudok...
http://qtp.hu
Ton-ton
Szeretnék segítséget kérni.
Elektromos beépített főzőlaphoz és a hozzá tartozó sütőhöz milyen vezetéket húzzak be?
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz csemberlen #33215 üzenetére
Köszönöm.
Ha jól értem az 5*4nm kilőve (megnézem hátha van itthon vastagabb), vagy veszek... (egy hatalmas gégecső vann csak benn, és a mosogatógép külön kábelt s megszakítót kapott).http://qtp.hu
Ton-ton
Ton-ton
Ton-ton
Ton-ton
válasz macera2 #33532 üzenetére
Manapság (értsd vékonyréteg ragasztók) nem jellemző az áztatás. Alapvetően nem szükséges áztatni, azonban ha kevés a gyakorlatod akkor érdemes lehet, ugyanis több időd lesz igazgatni a lapot. Azonban nem fél napokig kell áztatni, elég 5-10 perc, majd ugyanennyi "száradási idő", amikor már száraznak néz ki a felület akkor lehet ragasztani. Alapvetően nem attól függ hogy csempe vagy járólap, hanem hogy nedvszívó vagy sem. A fagyálló és a gress lapokat hiába áztatod semmi nem fog történni (kevesebb mint 4% vizet vehet fel). Bizonytalanság esetén egy konyhai mérleggel tudod eldönteni. Beleteszel 5-10 csempét, leméred, majd beáztatod és utána is leméred. A cserép alapú lapok 10-15% vizet vesznek fel.
http://qtp.hu
Ton-ton
Valószínűleg Alba fal amit írsz. Szinte tetszőleges mélységig fúrhatsz óvatosan, tehát sima fúrás (ütés kikapcsolva a fúrógépen), és óvatosan tolod a csempe megfogja. De az 5-6 cm is teljesen megfelelő... Egyébként a szabad sarokra mindenképp tennék egy lábat.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz BRIKLY #33575 üzenetére
Létezik vékonyabb (kevésbé mély) takarórósza, de ha most is azzal próbáltad akkor már csak a lemez csőtakaró marad. Tehát a jellemzően használt rózsa kb. 3cm mély, de létezik 1 és 1,5 cm-es is, a cső takaró viszont csak 0,5 cm... (bár ez utóbbi csak akkor szép ha szinte csak a menet látszik ki a csempéből)
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz DonThomasino #33644 üzenetére
Schneider Anya
dugalj 660
kapcsoló 670 (ez tejes tehát jár hozzá a keret és a nyomólap is)
ráadásul 6-os keret is an hozzá...Legrand Cariva
dugalj 613
kapcsoló 681Legrand Niloé
dugalj 438
kapcsoló 448Govill árlista (ez van kéznél, mert ott szoktam vásárolni), bruttó árak, és kapcsoló alatt a sima egypólusút értem.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz fi:zi'k #33781 üzenetére
A falban lévő dolgokkal lenne érdemes kezdeni. Tehát víz, villany. Szerintem ha átgondolod a dolgokat, akkor a bermann csöveket kötődobozokat be tudod tenni magad is, amibe a szaki behúzza a madzagokat és összeköti.
Parketta kérdéses hogy mi van alatta, ha még régi szegezett akkor előfordulhat hogy betonozni is kell a salak kiszedése után.Helyileg hol vagy? Egy vizesvágót tudok kölcsönadni (akár hónapokig is maradhat), ha nem nagy lapokat használsz akkor egy egyszerű csempevágót érdemes megvenni (2-3 ezer, körülbelül egy fürdőszobát kibír).
Klímához annyira nem értek, de annak a csövei is mehetnek a falba.
Ezután nyílászáró csere, s csak ha ezek megvannak akkor érdemes glettelni. Burkolatok és festés. (Igen általában a festés a legutolsó, mert a padló viszonylag jól megóvható, míg a friss festést könnyű összekenni).
Laminált padlóhoz akár egy dekopir is elég (ha van), egy átlag szobánál ez fél órával jelent több időt a vágóval szemben.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz macera2 #33900 üzenetére
A vakolatra, de...
Itt azért erősen javasolt átglettelni csemperaasztóval a vakolt felületet. Egyrészt olcsóbb mint a szigetelőanyag, amiből így kevesebb kell. Másrészt biztosan nem fognak a szigetelésbe kerülni homokszemcsék amik esetleg lyukat okozhatnak.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Sickboy25 #34153 üzenetére
Az üvegszálat (hézagerősítő szalag) hivatalosan más gipsszel kerül be (pl. Rigips Vario). Ettől függetlenül a hézagot minimum kétszer szoktuk áthúzni (tehát áthúzzuk, fyba háló betesz, lesimít, majd kötés után ismét átgletteljük ez a kartonos munkájába tartozik), majd a festő is átgletteli (telibe a teljes felülettel együtt). Erre azért van szükség, mert ahol vastagabb a gipsz ott kicsit "beszívódik", tehát egy kis gödör lesz ahogy a gipsz zsugorodik. A gipszkartont azért szokták telibe glettelni, hogy azonos legyen a nedvszívása mint a toldásoknál lévő gipsznek. Persze erre a célra megfelelne az alapozó is, azonban jellemzően a lap felületén előfordulhatnak apró sérülések, benyomódások amit egyből "kisimít" a glett. Arról nem beszélve hogy a glett olcsóbb, s alig több idő mint alapozóval kenegetni.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz fi:zi'k #34279 üzenetére
Keress rá a szárazpadló kifejezésre. Ilyen esetben esetleg megfontolható a használata. A betonhoz képest kicsit drága.
Gyakorlatilag "hungarocell" golyók előre kevert ragasztóval amit le kell teríteni, majd erre kerül 1 vagy két réteg (a választott laptól függ) gipszrost lap. A lapokat egymáshoz kell ragasztani és csavarozni is. Reggelre megköt a ragasztó (mármint a lapok ragasztója igényel elsősorban kötési időt) és mehet rá a tetszőleges burkolat (mondjuk parketta esetén vagy úsztatott vagy -hagyományos parkettánál- ragasztott jöhet csak szóba).http://qtp.hu
Ton-ton
válasz fi:zi'k #34305 üzenetére
Készítettem már ilyen száraz padlót. Előnye hogy a lépéshang és hőszigetelés is megoldott. Egyébként kis türelemmel nem túl fakezű laikus is meg tudja csinálni, alig nehezebb mint egy laminált lerakása.
Amiket írtál az mind elég barkács megoldásnak tűnik.
Elvben egyébként megteheted, hogy amennyiben teljesen sík a beton, akkor leterítesz hungarocellt, és ráteszed a gipszrost (nem gipszkarton) lapokat, valamilyen ragasztóval (pl. hígabb dryvit ragasztó). De ez csak valóban sík beton aljzat esetén, mert az EPS szépen leköveti az egyenetlenségeket.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz fi:zi'k #34320 üzenetére
De igen. Konkrétan Rigidur lapot használtunk, de a zsákos cuccot nem onnan vettük mert olcsóbb volt más gyártónál. (A gyártóra nem emlékszem csak a vásárlás helyére, az a B+M kft volt).
Panel esetében sima a padló, tehát mehet az EPS (persze csak lépésálló).http://qtp.hu
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- iPhone topik
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- GTA V
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- Suzuki topik
