- Milyen Blu-ray írót?
- GoPro Topic
- Minden ami Orange Pi
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Morris
válasz csemberlen #14820 üzenetére
basszus, bocsánat igazad van, ennek a kék változatára gondoltam!
de jó hogy szóltál[ Szerkesztve ]
Morris
válasz canniball #14990 üzenetére
Ha jól láttam akkor az üveggyapot jóval puhább, lazább szerkezetű. Én is inkább a kőzetgyapotra szavazok. Az üveggyapottal való munka kínkeserves. Főleg ha magasabbra kell játszani. (maszk, kesztyű stb...
Mondjuk amellett meg az szól, hogy nem szereti az egér, de én ebben valamiért nem nagyon hiszek[ Szerkesztve ]
Morris
Szép jó reggelt Urak!
Olyan kérdésem lenne, hogy gázcsövet szeretnék átszereltetni egy szerelővel. A fürdőszobában bejön az ajtó felett a cső és körbemegy a falakon a mennyezettől kb 20centire. Ezt szeretném én megoldani úgy, hogy ne körbe menjen, hanem egyből odavezetni a vízmelegítőhöz. Viszont ez közel lesz majd a füstcsőhöz. Azaz pont azon a falon lenne. Megoldható e vagy engedély köteles?
Morris
válasz csemberlen #15014 üzenetére
Gondolom az pedig nem ingyen van
Morris
válasz csemberlen #15016 üzenetére
Köszönöm a segítséget, marad így a fürdő
Morris
Urak!
Kérdeznék én is egyet!
Álmennyezetet szeretnék csinálni a fürdőszobába spot lámpákkal. A mennyezet egy része "L" alakban lesz lejjebb hozva faltól falig stílusban. Na most a gipszkarton 12.5 mm-es impregnált lesz, a keretet pedig sima 24x48-as tetőlécből fogom csinálni.
Kérdésem: Le kell kezelnem valamivel a keretet vagy maradhat úgy ahogy van?? Szerintem nem fogja pára érni, de aki ebben járatos az homályosítson fel ebben légyszi!
A másik kérdés pedig, hogy a keret összecsavarozásánál használhatom e a megszokott 4.0x50-es önmetsző csavarokat. (nekem ezek nagyon beváltak, mert az itthoni bútoraimat is ezzel fogtam össze és nagyon jók)??Előre is köszönöm a segítséget!
Morris
Morris
Ezeket illetve ezt én csináltam a konyhába. Sima párnafa és gipszkarton, oldalt pedig két két csavar tiplivel a falba.
Hasonlót szeretnék, de teljesen zártat, és pont a sarokba. Ezt sem volt egyszerű megcsinálni, de szerintem első munkának nem lett rossz.[ Szerkesztve ]
Morris
köszi!
Konkrétan a fémprofilok kezdeti bonyolultsága miatt idegenkedtem tőle (CW, meg UW profil, meg csavarok, meg függesztő stb). Teljesen belekavarodtam.
A fás megoldásnál viszont csak fa meg csavar van. Ezért is csináltam ebből. Szerintem veszek valami impregnáló szert és bekenem a léceket. Aztán meg is csinálom. Majd meglátjuk, hogy milyen lesz... -
Morris
válasz Ton-ton #15044 üzenetére
Ha például fával csinálom, akkor milyen függesztővel érdemes csinálni.
Azért maradnék még az általad említettek ellenére is a fánál, mert egyrészt már megvettem, másrészt pedig a legnagyobb fahosszúságom is max 160cm. Szerintem ennél a méretnél még nem fog csavarodni, mert kellően rövid. Sőt a teljes méret egy 160x70 es "doboz". Ezt pont a kád fölé szeretném tenni.így fog kinézni
Morris
Milyen akril kádat javasolnátok? Fizu után venném meg, de nagyon nem tudok dönteni. Van 19k-ért, de van 84k-ért is.
Baromira nem tudok dönteni. Mit érdemes megnézni rajta?
Sima 160x70-es jó csak.
Előre is köszönöm a segítséget! -
Morris
válasz bandi0000 #15066 üzenetére
Nem tudom mennyire van köze a penészedéshez, de nekem vlies (szövet) tapéta van itthon felrakva és nagyon jó. A fal tapintásra is jóval melegebb, mint csak natúr festve így szerintem kisebb az esélye a páralecsapódásnak és majdan a penészedésnek is.
Mondjuk idestova 3. éve, hogy fenn van, de penész azóta sincs. Pedig előtt volt egy-két sarok.
Emellett szól még az is, hogy ennek a tapétának nincs szükség tapétázóasztalra és puhulásra sem.
Csak bekened a falat ragasztóval és felrakod a tapétát. Jóval egyszerűbb mint egy hagyományos.
Sőt, arra is vigyázni kell, hogy ez a tapéta nem nyújtható!!! Tehát ha két tapétacsík között rés van, akkor nem szabad megütögetni, mert ha szárad, akkor automatikusan visszahúzódik. Így újból ott lesz a rés. Úgyhogy csak pontosan illesztve szabad felrakni!!
Ja és még egy előny: ha az ember megunta akkor nem kell kaparással szórakoznia. Ilyenkor alul meg kell fogni és simán vissza lehet venni az egész csíkot.
Szóval én mindenképpen ezt ajánlom!Festhető tapétát semmiképpen nem ajánlatos penészre hajlamos falra rakni, mert a festék jóval hidegebb, mint egy ilyen fajta tapéta.
Szóval hidd el, ezzel a tapétával nem nyúlsz mellé!
Morris
válasz bandi0000 #15068 üzenetére
Igen, a hibákat ez a fajta tapéta ki fogja hozni. Érdemes szépen leglettelni.
Ha festett falra szeretnél tapétázni az is megoldható, de ügyelni kell arra, hogy a korábbi festékréteg megfelelően tapadjon a falra.
Én a biztonság kedvéért lekapartam a korábbi glett és festékrétegeket. Már amennyire tudtam. Szóval nekem elég frankón fenn is maradt a tapéta.
Ha nem akarod, hogy elváljon a tapéta a festékréteggel együtt, akkor ajánlott megkaparni a falat.
Kaparáshoz: [link]
ez egy nagyon durva szerszám. Élmény vele dolgozni. A sima spakli nem ellenfél... -
Morris
válasz DeFranco #15070 üzenetére
nyilván le kell kezelni a falat. Most úgyis nyár van.
De egyébként nem baj. Mivel azért van penész, mert a festett fal kegyetlenül hideg tud lenni és ott fog kicsapódni a pára.
Viszont ha ez a fal már nem lesz hideg annyira (pl ezzel a szövettapétával) akkor penész sem lesz.
Nálam volt erre példa de megszűnt szerencsére. -
Morris
válasz MasterMark #15078 üzenetére
Egyszer én is úgy jártam, hogy véletlenül összecseréltem a földet a nullával (persze szintén jelöletlen vezetékek voltak). Porszívózni akartam, de amikor benyomtam a gombot akkor kapásból levágott a kisautomata. na az a föld volt.
Ez csak saját tapasztalat. Ha egy mód van rá ne próbáld ki!
Morris
válasz csemberlen #15081 üzenetére
akkor az , de az meg az egész sor kismegszakítót leoldotta. (áldom az eszem, hogy anno beszereltettem)
Morris
Üdvözletem!
Még egy gyors kérdésem lenne: Fürdőszobai led spot mennyezetvilágítás kialakításakor mire kell ügyelni?
A terv: 5 db 230V-os spot lesz párhuzamosan kötve 3 eres vezetékkel, konnektoros tápellátással. Jó ez így vagy módosítsunk rajta? -
Morris
a gk és a mennyzet között 15 centi távolság van. Ugyanolyan led spotokat szeretnék használni, mint amilyeneket korábban vettem. Ezek nem melegek hanem langyosak, de kell neki legalább fél óra mire langyos lesz. szóval melegedés nem nagyon lesz.
GU10-es foglalatú lesz (természetesen porcelán). -
Morris
Nem szerettem volna tápegységgel ügyetlenkedni. jó nekem az 50Hz
Viszont így a fürdőszobai világítás kijön 23 wattból. jelenleg is van 3 db 2,7 W-os.viszont a földelés nem úgy fog megvalósulni ahogy elterveztem. Mert ugye a GU10 csak kétvezetékes.
csemberlen: köszi a helpet
Morris
válasz csusza` #15204 üzenetére
Hali!
Ha nem okoz problémát akkor szerintem maradhat. Én most lekenném a helyedben mélyalapozóval és utána glett, majd mehet a festés. Alapozóval kapcsolatban: Én az obiban kapható legolcsóbbat használom (azt hiszem, hogy egy narancssárga hód van rajta). Szerintem jobb mint a héra falfix és még olcsóbb is. Legalábbis nekem jobban bejött.szerk: ha semivel nem jön le a ragasztó, akkor az csak jó. Így a festék sem fog lejönni. De egy alapozás elbír, biztos ami biztos alapon
Morris
válasz csusza` #15206 üzenetére
azért kenj rá mélyalapozót! (azért lesz foltos, mert más a fal, a glett és a fennmaradt ragasztó szívóhatása)
aztán gletteld ki a "szinteltéréseket", hibákat.festés előtt lehetőleg az alapozó legyen az utolsó munkafolyamat. Tehát alapozás - glettelés/javítás - alapozás - festés. Ekkor tuti lesz a dolog! .
Alapozó használatával meszelt falra is lehet festeni diszperziós festékkel. Sőt, a ceresitnek a padlopon termékével még burkolni is lehet. Pl csemépre csempét vagy padlólapra padlólapot.
Morris
válasz csusza` #15212 üzenetére
Ha nem glettelsz, nem lesz egyenletes a fal. Ha nem használsz alapozót ebben az esetben foltos lesz a festés. Ennyire szorít az idő?
Én a fürdőszobát immár 2. hete csinálom. Sajnos munka mellett nem tudom gyorsabban. De normálisan szeretném megcsinálni, h jó legyen! Olcsóbb a saját kezű munka, mégha 3x tovább tart is. -
Morris
válasz csusza` #15214 üzenetére
akkor kend le alapozóval, azt mehet a festés. Nem tudtam, hogy javítás-ügyileg már rendben van!
Egyébként az alapozó használat azért is jó, mert megköti a csiszolás következtében falon maradt port.
eszembe jutott a neve az alapozónak: classic márkájú és ott feszít rajta egy narancssárga hód, van literes és 5 literes kiszerelésben.
A literes azt hiszem 499/db. De ez jó anyag nagyon.[ Szerkesztve ]
Morris
válasz csusza` #15253 üzenetére
mondom, alapozó! és legalább 2-3 réteg festék!!
szerk: Nekem Einhell akkusfúróm van, de egy álom vele dolgozni. Két akksis. Több mint egy éve megvan, 18V-os és nagyon sokat kibírt már. 10k-volt és a mai napig sokat dolgozom vele!
Én csak ajánlani tudom! [link][ Szerkesztve ]
Morris
válasz Bandus99 #15271 üzenetére
Hát mivel jobban nem akarom már szétverni a fürdőt így igen, marad az átfolyós. téglablokkos lakás, 4. emelet. Így marad ez a rendszer. Egyébként a mostanit is nagyon frankón be lehet állítani, nálunk ritka a változó vízhőmérséklet, de mivel ezt már savazni kellene meg küllemre is nagyon ótvar, így szeretném lecserélni. Esetleg eladó
alázógyík: Gondolom az átfolyós készülékük sem lehet rossz. Én is inkább a Bosch felé hajlok. Szüleim is nemrég cserélték le. Ők AEG-et vettek. Azt mondják meg vannak vele elégedve. hát nem tudom...
jah, mi a különbség az elemes és a piezo gyújtás között?
Morris
Igen eltérő teljesítményű, mert a jelenlegi 23- talán 24kW-os az új meg csak 19kW-os lesz. Nekünk bőven elég az is.
A gázművek meg várhatja a bejelentésemet
Ha a garanciát a beüzemeléshez kötik, akkor köszönöm, nem kell! Úgy útálom az ilyeneket. Már egy normál biciklit sem lehet venni garival anélkül, hogy egy "majom" beüzemelné...
Sőt, a kádaknál ugyanez van. Kell az a kib*szott kádláb. Így ott sem lesz garanciám! -
Morris
válasz bandi0000 #15341 üzenetére
köszke
2 tábla gipszkarton (3.6k)
24x48-as tetőléc (3m-es, kb 5db, 299/db - 1,5k)
egy zsák glett amiből nem kellett sok - legyen 1k
Héra festék - fehér - 2k (de ebből is maradt rengeteg)
gipszkarton csavarok és egyéb csavar 300huf
spot lámpa keret 900/db - 4,5k
ledes spot lámpák 2k/db - 10k (de ezt már kb egy évvel korábban megvettem)cirka 23k (12,9k spotlámpák nélkül. Szerintem nem vészes)
munkadíj: megfizethetetlen
