Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Lompos48
válasz DonThomasino #25977 üzenetére
Igen, mert ez nem feltétlenül az izzó, hanem a wolfram tulajdonsága. Lehet, hogy az Edison féle szénszálas izzó jobb lenne erre.
Lompos48
válasz DonThomasino #25979 üzenetére
Nem. Azok "rendesen" viselkednek. Csak azokból összerakni egy 10-15A-es műterhelést külön kihívást jelent (mint meló, biztos).
PHM
Ott pont fordított a helyzet.
A ledek nyitófeszültsége a melegedés hatására csökken,
ezért nő a rajtuk átfolyó áram.
Persze ez a változás nem olyan drasztikus, mint az izzószálaknál.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
válasz DonThomasino #25982 üzenetére
Igen. Egy LED mondjuk 10-20mA -t szokott felvenni...
Mutogatni való hater díszpinty
Lompos48
Kis áram, kis feszültség, ergo kis teljesítmény. Igen, nagyon sok, sorba, majd párhuzamosan.
moha21
válasz DonThomasino #25990 üzenetére
Építs konstantánból. :-g
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Lompos48
(Mű)Terhelést? Érdekes lenne...
Lompos48
válasz DonThomasino #25994 üzenetére
Furcsa. Minden pillanatban ismerned kell az akku(k) állapotát ahhoz, hogy tudd a várható viselkedést.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DonThomasino #25999 üzenetére
Ha utánaszámolsz, nem is olyan kevés az elfűthető teljesítménye. Egyébként ezt pl. iskolában használják oktatási célra, az 1961-es gyártási éve ellenére még vígan használják őket mert atomtámadás ellen is védenek, még én is találkoztam ilyennel középsuliban, nem is 1 darabbal.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Lompos48
Én ezekkel is szimpatizálok, csak nagyon drágák.
Azok a legklasszabbak (igaz, árban is). Csak ezekhez kell hűtőborda is, hogy képesek legyenek akkora teljesítmény disszipálására.
Ennek mi az értelme, ha csak 0.8A tud?
Ez egy reosztát (nagyobbacska potencióméter ). Egyszerű: 600ohm és 0.8A a végállásban 384W teljesítményt jelent. Ahhoz kell ekkora méret. Ugyanakkor a 0.8A-t bármekkora kis vagy nagy szakaszon/hosszon tudja.
Keress valahol (ne kérdezd hol) ellenálláshuzalt. Abból lehet tekerni, ugyan nehéz hozzá egy kerámia csévét találni (kell, mert a menetek nem érintkezhetnek).
Lompos48
válasz DonThomasino #26003 üzenetére
Kb mennyire lesz szükség?
Gőzöm nincs. Ki kell számolni. Ha tudod a max. áramot és a drótod keresztmetszetét, abból kiderül hány szállal kell tekerni, mert valahol táblázatban megtalálható a keresztmetszet/árambírás egy bizonyos fajta rezisztív huzalra. Ha meg tudod miből van, akkor kiszámolod a fajlagos ellállását, majd utána a szükséges hosszúságot. Ha elakadsz, de adataid vannak, valahogy majd elboldogulunk.
Az érték fix lesz, mert nem fogod izzásig hajtani.
DonThomasino
Mesterem, megérkezett az új családtag.
A jobb oldal meg se nyekken a készenléti lámpa viszont ég, feszültség nem mérhető.A bal oldala össze vissza ontja a feszültséget, max on még 50V ot is mértem terheletlenül.
A áramkorlát úgy tűnik nem működik, az overload lámpa ugyan felvillan
de a mérőműszer kiakad, és az ellenállásom is füstölgött.Kérdeztem korábban azt a kondit ami hibásnak tűnik, az vajon a jobb oldalhoz tartozik?
C10 ha minden igaz.R :
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
moha21
válasz DonThomasino #26022 üzenetére
hú hát tegnap kollegákkal volt italozás, de kiderült én sem nagyon bírom már:-)
Lompos48
válasz DonThomasino #26017 üzenetére
Ezek távolról nehezen megválaszolható kérdések. Pláne így közvetlenül világvége után,
Kiindulásnak a legjobb az alkatrészek végigméregetése lenne "hidegen". A másik - most már kicsit célratörőbb a feszültséget adó oldal soros szabályozónak a mérésre (T13 - a 13 nem lehet véletlen... )
Van egy régi ELMMKO kondenzátorom...
Nem ismerem így névről. Talán fotó segítene.
Lompos48
válasz DonThomasino #26026 üzenetére
Nem voltam gépközelben. Szabad ilyet nekem is néha.
A kondinak az a 3 lába mind a köpenyből áll ki. Régen voltak ilyenek, azok által volt biztos a rögzítés, mert ezeknek nagyobb volt a súlyuk is. Egyéblént azok a negatív pólussal vannak összekötve.
Lompos48
válasz DonThomasino #26028 üzenetére
Tudtommal igen. Mérd meg műszerrel, hogy a 3 külső mind ugyanaz, De ennek látszania is kell.
Lompos48
válasz DonThomasino #26030 üzenetére
Nem, az arra való, hogy tudd melyik melyik, ha valami csoda folytán a felirata eltűnik. Ilyen van a LEDeknél is: nemcsak a tok nyesett a katód felől, hanem a láb is rövidebb. "Redundáns" jelölés.
kjani18
Olyat nem láttam még, az árnyékolás mindig negatív, és azt szokták a burkolatra kötni.
Egyébként hogy telt a világvége, mi pezsgőztünk!
Mester, nálatok látezik még Ovidiu konyak?[ Szerkesztve ]
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
Lompos48
válasz DonThomasino #26036 üzenetére
Nem tudom hol méred a 2-3V -ot. A rajz szerint egyébként nincsenek benne germánium-tranzisztorok.
Mennyit kéne mérnem a T13 on és hol?
Ez kimondottan a kapcsolók állásától függ. Ezért nem írták bele a listába. De kikövetkeztethető. Ha rámérsz a D18...D21 hídra, onnan megvan a kollektorfeszültség. Ahhoz kell viszonyítani a másik 2 terminálon mért értékeket. De érdemes hidegen is megmérni a T13 két p-n átmenetének az épségét és a kollektor-emitter közötti értéket is.
Lompos48
válasz DonThomasino #26042 üzenetére
C-B és E-B között egy-egy p-n átmenetet, mint egy diódán. C-E között szakadást.
Lompos48
válasz DonThomasino #26044 üzenetére
Minden fordítva van.
C-B és E-B között változatlan 1.
Ez szakadásokat jelent
C-E között sípol a műszer, ha azt érted szakadás alatt.
Ellenkezőleg, ez zárlat.
Van itta lomba ASZ18 az nem mehet a helyére?
NEM! A dokumentáció 2N3055-öt ír, ami szilícium és NPN, míg az ASZ18 germánium és PNP.
Lompos48
válasz DonThomasino #26046 üzenetére
Külön-külön C-B, E-B, C-E.
Lompos48
válasz DonThomasino #26048 üzenetére
Mindkét irányban kell mérni. Ha dióda állásba kapcsolod a műszert, akkor a CB, EB egyik irányban (vezetés) szilíciumnál 500-600mV körül kell mutasson, fordítva pedig (záróirány) végtelent, ami talán 1...
Germániumnál az előző érték a fele körül van. CE mindkét irányban szakadást kell mutasson.A C-E csipogása nekem nem tetszik. Az - mint már korábban írtam - zárlatot, azaz kipurcant tranzisztort jelent.
Előtte gyakorolhatod egy egyszerű diódán. Ez egy alapmérés, ami nagyon sokat segíthet.
Lompos48
válasz DonThomasino #26052 üzenetére
Ideiglenesen lehetne használni. Bár a gyorsasága (és nagyobb határfrekvenciája) miatt esetleg gerjedésre lehet hajlamos.
Most egy kérdés: ha jól emlékszem ez a második (majdnem azonos) ilyen tápod, igaz? Ha igen, akkor neki lehet úgy is fogni a dolognak, hogy egyforma beállításokkal méregetsz és hasonlítgatod az értékeket a 2 táp között.
Lompos48
válasz DonThomasino #26063 üzenetére
Az csak rossz szűrést okozna. Nem kellene összevissza, vagy semmi feszültséget adnia. Nézd meg a kondit a másik tápban. Az 500uF nagyon kevés, mert az a "fő" szűrókondenzátor.
Lompos48
válasz DonThomasino #26068 üzenetére
Nagyon gyárinak tűnik az 500 as.
A kondi biztos gyári. Otthon nem lehetett csinálni... De 6 darab párhuzamosan, az már kezd elégségesnek tűnni.
Az csinálhatott ilyen hibát...
Nagyobb feszültség (bár az nem nagyon volt honnan), nagy áram, rossz hűtés és emiatt termikus megfutás majd másodlagos letörés (second breakdown) stb.
A jézuska hozhatna egy tranyót karira.
Az a legmezeibb szilícium teljesítménytranzisztor. Már a trafikban is kellene legyen. Még írhatsz a Jézuskának.
Lompos48
válasz DonThomasino #26074 üzenetére
Már írtam: először végigméregetni minden alkatrészt a kapcsolási rajz alapján áramtalanítva. Utána esetleg hasonlítgatva a működő táp feszültségeihez.
De lehet rendesen/tudományosan (tudálékosan ) végigmenni a rajzon, kezdve a hálózati feszültségekkel, szekunderekkel kapcsolgatva, híd, szűrés stb.
Lompos48
válasz DonThomasino #26079 üzenetére
Minden elgondolás jó. Sorolhattam volna én is tovább, de megálltam az stb-nél. Persze, meg kell mérni kapcsolókat ellenállásos osztókat. Mindent.
Nem lesz könnyű, mert rettenetesen van összeszerelve, sokmindenhez nehezen fogsz hozzáférni.
Lompos48
válasz DonThomasino #26086 üzenetére
Nem. Szakadást kellene látnod. Vegyél elő a sufniból egy ismerten jó tranzisztort (de ne germániumot) és hasonlítsd össze.
Lompos48
válasz DonThomasino #26088 üzenetére
Mivel én tudom, hogy mi van benne és miért állítom... amit, továbbra is az a véleményem, hogy defektes. Itt nincs a "jónak ötven árnyalata", csak jó meg rossz.
Lompos48
válasz DonThomasino #26090 üzenetére
Én azt nem tudhatom...
Fordítva mit? Csak a B és E téveszthető. Úgy se működik. De az egyenirányított teljes feszültség megjelenik a kimeneten.
C-B és C-E között 1 et mérek akkor okéy?
C-B között egy diódát kell láss, egyik irányban vezet, visszafelé nem (ez lesz 1). C-E között mindkét irányban 1.
moha21
[link] parancsolj, itt pontosan le van írva.
"A tranzisztorok a diódákhoz hasonlóan vizsgálhatók. Általában Bázis és Kollektor, illetve a Bázis és Emitter (a továbbiakban B, C, E) között egy-egy diódát tudunk mérni. (mérés közben a harmadik kivezetés nincs bekötve). NPN tranyó esetén B a diódák anódja, PNP tr. esetén B a katód. C-E között pedig szakadást mérünk. Spec tranyóknál elöfordul, hogy C-E közé beépítenek egy további diódát NPN tr. esetén a katód a C-ra csatlakozik. Még ritkábban elöfordul, hogy B-E között egy ellenállás is be van építve, ezért itt fordított irányban is vezet valamennyire - de ez ritkán fordul elö, valószinübb, hogy az ilyen tr. hibás. Ha bármely két kivezetés között rövidzárat, vagy mindkét irányban szakadást mérünk akkor az eszkör vagy nem tranyó vagy rossz ->kuka... Alaposabb vizsgálathoz érdemes egy kisebb tesztáramkört épiteni ami csak hibátlan tranyóval müködik."
Lompos48
válasz DonThomasino #26093 üzenetére
Már írtam, hogy le kell ellenőrizni a kapcsolgatott szekunderfeszültséget is, abból lehet kiindulni. Ezt lehet esetleg a szűrésen is ellenőrizni/mérni.
Lompos48
válasz DonThomasino #26095 üzenetére
A D18...D21 híd váltóáramú lábain.
Lompos48
válasz DonThomasino #26097 üzenetére
Az úgy rendben lenne. Innen tovább már kellene érteni a működést és méregetni a feszültségeket. Kezdve pont a soros tranzisztor (2N3055) lábain, tudva azt is, hogy a kapcsolókból milyen érték van beállítva.
De nem adok nagy esélyt ennek a távjavításnak. Jövő világvégéig se fejezzük be.
Lompos48
válasz DonThomasino #26099 üzenetére
És az amit a könyv írta javítás címszó alatt?
Valószínű kötelező fejezet volt. A javítás sokkal átölelőbb kellene legyen, esetleg logikai menettel, hogy ha... akkor... és... nem... vissza az x ponthoz stb. Az a pár sor pipepurc.
A működési leírást átböngészve sokat megtudsz a részletekről. Az is kell, de nagyon.Nem a kondik ott a ludasok. Az maradhat a végére.
Lompos48
válasz DonThomasino #26101 üzenetére
Mert olyan nincs is a rajzban. Én is megnéztem még a minap. Esetleg a 12 pontnál lehet szó az áramlimites potméter lábairól. De sok értelmét nem látom.
vodkaboy22
500mF ? Na az kövér nagy mennyiségű autóakksi méret kondiban ha nem 10V és alatti feszültségű
25V-ban már kondiágyúsorVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Lompos48
válasz DonThomasino #26105 üzenetére
Igen.
Lompos48
válasz DonThomasino #26107 üzenetére
Csak ha nincs terhelés a kimeneten.
Lompos48
válasz DonThomasino #26119 üzenetére
Ezt mérhetem egyszerűen a műszer alsó kivezetésén mérőzsinórral?
Azzal KELL mérni! Dióda mérőállásban a kapcsolóval.
Mert úgy az egyik irányban 1a másik irányban pedig 548mV ot mutat.
Az úgy egy tökéletes JÓ eredmény.
Lompos48
válasz DonThomasino #26122 üzenetére
Nem. Minden amit írtam a 2 mérőszállal történik. A tranzisztorfoglalatban (igaz műszere váltogatja) kell mindhárom láb és ott az erősítési tényezőt méri, de ahhoz (legalábbis az én műszeremen) a hFE pozícióba kell kapcsolni a műszert.
Lompos48
válasz DonThomasino #26124 üzenetére
Így jók az eredmények. Az asszimetria attól van, hogy a tranzisztor se éppen szimmetrikus, mint geometria.
Köszönöm a jókívánságokat, én is áldott ünnepeket kívánok!
Lompos48
válasz DonThomasino #26135 üzenetére
Akkr ugorj neki a pákával a forrasztásoknak meg spray-vel a kapcsolóknak, mert ha nem, életed legfontosabb kísérlete közben fog ismét cserben hagyni.
Lompos48
válasz DonThomasino #26137 üzenetére
61V mérek bármilyen fokozat állításra érzéketlen.
Ez az egyedüli mérés, amit mondjuk értékelni tudok. A tranzisztor nem vezet és valamiért a kollektor maximális feszültségen van. Ebből nem tudok következtetni "remote üzemmódban".
Főleg ott kotorásszak ahol mértem?
Próba-szerencse. Bárhol lehet a hiba és kis rázkódástól helyrejöhet. Nem tudom mit mondjak.
Lompos48
válasz DonThomasino #26143 üzenetére
Gondoltam én azt. De azért válaszoltam minden kérdésedre.
...mit tehetett tönkre a zárlatos tranyó.
Kérdés, hogy mi mit tett tönkre? A 2 azonos egység áramköri pontjait kellene mérve hasonlítgatni. De erre ne kérj pontos irányítást. A trafótól kezdve mindent úgy, hogy a beállítások legyenek azonosak mindkét oldalon.
...meg hagynám a trafót és az egyenirányító részt. Akkor a dekád kapcsolóval tudnám használni megfelelő feszültségeket áramvédelem nélkül?
Igen, csak a feszültségértékeid lennének nagyobbak, mint minden stabilizátorbemeneten szokott lenni, ráadásul stabilizálva se lenne. Csak egy egyszerű egyenirányító.
A potméteres elgondolás nem jó?
Ha arra gondolsz, amit a javítás bekezdésben ír, csináld, de nem látom az értelmét. Bajt nem csinálsz vele, és rá se fogsz jönni semmire.
Lompos48
válasz DonThomasino #26145 üzenetére
Az ártani nem fog és leellenőrizheted az ott listázott feszültségeket is.
superecneB
válasz DonThomasino #26140 üzenetére
Honnan tudnám megnézni, hogy biztosan a kis hangszóró adja -e? Alapból valamilyen elektronikai "félrekötés" nem lehet az oka az ilyen magas frekvenciájú sípoló hangnak? A a samsung tft monitorom adott ki ilyen hangot régebben magasabb fényerőn. (hetekig veszekedtem a garisokkal mire megcsinálták normálisan)
A brossúrán az áll, hogy adapterről ne használjam 12 óránál hosszabb ideig. Ezt komolyan kell venni, vagy csak valami safety baromság?
Ha csak akkor világít a projektoros része, amikor megnyomom a gombot, azt meg tudom valahogy úgy csinálni, hogy folyamatosan világítson?
Jelenleg: Megnyomom és 5 másodpercig világít, meg eddig vetít a laserrel. -
Lompos48
válasz DonThomasino #26175 üzenetére
Mindent a kimeneti "plusz" kapocshoz viszonyítva kell mérni (írja a könyvben). Fekete szálat bedugod abba, a pirossal mérsz. A 5, 4 , 12 pontokat is ugyanúgy. Valami már nincs jól mérve vagy hibás, a +9 és -7V a segédfeszültségek, amik már kapásból nem jók.
Lompos48
válasz DonThomasino #26181 üzenetére
Én egyszerűen a dióda két lábán mértem, akkor az bukta?
Nem bukta, csak az más.
A pöckös rész az anód vagy a katód?
Nem tudom mit nevezel pöckösnek. A nyíl az anód, a vonal a katód
D3 -3.5 vagy -9.5, gondolom a piros kapocs és hosszú láb a nyákon.
D1 2.4 vagy 8.5
D2 -3.5Ez 3 db. 5.6V-os Zener, mindhármon kb. ekkora feszültség kell legyen.
P4 -1.5V - talán állítható a P2-ből
P5 0V - OK
P12- 0.3V - ez is OKIlyen ritmusban megleszünk jövő karácsonyra.
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Samsung Galaxy Buds2 Pro, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
