Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Házimozi haladó szinten
VoidXs
válasz VoidXs #163936 üzenetére
Kifutottam a szerkesztési időből, épp az maradt le, hogy attól még, hogy másra állítja a hangerőt a kalibrálás, ugyanúgy 85 dB lesz a vége, csak más mérésen mutatott 85 dB. Például A és C súlyozással is teljesen más értékek állnak elő, ugyanígy ezzel az időbeli szűréssel is. A Dolby installeri tanfolyamon több, mint egy óra szól arról, hogy milyen feltételek mellett kell ezt a 85-öt mérni, hogy egységesnek érezzék a nézők két terem hangerejét.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
Dorian
"Egy másik példa lehet, hogy ki milyen EQ-t preferál, én például X-et, de hiába az a szabvány"
Én úgy olvastam, hogy az X-görbét csak nagyobb termekben javasolják, hiszen kis szobákban nincs az a jelenség, amelynek kiküszöbölésére kitalálták, a kis méretből adódóan szoba rövid gerjesztéseknél is gyorsan állandósult állapotba kerül, nem lesz magaskiemelt beszédhang.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
fehér_ember
válasz VoidXs #163973 üzenetére
És hogy ez úgy nagyjából elfogadhatóan működjön, annak van valami minimális pc gépigénye?
Amúgy tök jól hangzik hogy így akkor a nagyon régi vasakat használók (amikben esetleg nem, vagy nagyon kezdetleges volt a mikrofonos kalibráció) is élvezhetnék a bemérés előnyeit.Ez működhet az olyan deviánsoknál is, akik nem használnak szubot és a meglévő hangsugárzókra kevertetik rá azt is
Dorian
válasz VoidXs #163982 üzenetére
Ez azért jó, mert a munkahelyemen van időm olvasgatni (ahol viszont nincs előttem a program) otthon nemigen(#163984) fehér_ember:
Optikának van valamilyen határa kikódolt jeltovábbítás esetén (hiszen nagyobb adat, mint tömörítve), csatorna-számban és felbontásban is, de most nem emlékszem kapásból.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
alphamooncam
válasz VoidXs #164005 üzenetére
És az jó nekünk, hogy EQ-val is, meg EQ nélkül is oda-vissza pattog sokszor hang hosszú-hosszú időn keresztül elfedve más, olyan frekvenciákat amiket hallanunk kéne, de azért nem halljuk, mert az EQ ennek az orvoslására alkalmatlan ?!
Persze, ha teljesen kiirtásra kerül a rezonáló frekvencia, akkor nem fed el mást, de akkor meg az fog hiányozni. Ha meg csak töredékére vesszük vissza a rezonáló frekvencia hangnyomását, akkor nem is fogjuk úgy hallani, ahogy azt tervezték, meg még rezonálni is fog. Szvsz. ez utóbbi a legrosszabb variáció.
Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
alphamooncam
válasz VoidXs #164015 üzenetére
Basszuscsapda nélkül építik... Párhuzamosak ott a falak?
X-curve. Biztosan tudsz nekem olyan forrást prezentálni, ami megerősíti, hogy azért húzzák túl a tartalomkészítés során pl. a magasakat (4x-esére), mert arra számítanak, hogy majd mindenki az x-curve-val helyreteszi a frekvenciákat.
Nekem ez valahogy hihetetlenül hangzik... de Te vagy közel a tűzhöz.
Az hogy egyes lehallgató rendszer torzít és mennyit az hogy befolyásolja a hangmérnököt?
Helyrepofozás=Szépségtapasz. Megfelelő lehallgató rendszer kell és nincs szükség tapaszra, az akusztika hibáit, meg nem EQ-val kell célszerű helyre tenni.
Khaosz55
válasz VoidXs #164047 üzenetére
Akkor az nem lesz jó. Arra gondoltam felrakok az erősítő tetejére 2 db 23cm-es ventit. Pl ezt:
Felette már kivágtam fenyő lapot, hogy szabadon tudjon szellőzni, viszont jó lenne, ha tudnám vezérelni. 3db Trigger kimenet van az erősítőn, és mind a 3-at be tudom kapcsolni, és forráshoz rendelni.
Nem tudom mekkora az áramfelvétele a linkelt 23cm-es ventinek, de az is jó lenne, ha a triggerel be tudnék kapcsolni egy külső áramforrást ami a ventit elindítaná. Van erre valami műszaki cucc? Olyat képzelek el, hogy megkapja triggertől a jelet és bekapcsol egy 12V-os táp.Valami hasonlóra gondoltam mint ez csak persze Magyarországról beszerezve. [link]
gab1ka
válasz VoidXs #164104 üzenetére
Köszönöm, körvonalazódott szépen lassan bennem már hogy nagy vonalakban miről is szól ez a processzorálás része, csak nem nagyon értettem hogy az AVR-ekben miért nem létezik erre egy dedikált, akár opensource blokk, miközben a legtöbb ember olyan számítási kapacitást hordoz a zsebében a 4-8 magos telefonjával hűtés nélkül, ami feltételezem önmagában is rég túlmutat a korábban említett pc erőforrásigényen.Persze azt a részét is értem hogy semelyik gyártó nem fog árulni mindenre gyógyírt adó megoldást fillérekért, hiszen robognia kell a gépezetnek , de mégis érdekes olvasni a témában jártasaktól hogy mi is rejlik a az AVR burkolata alatt valójában.Korábban jóval magasztosabb feltételezéseim voltak ezekről az eszközökről.
Khaosz55
Atmos miatt lett nekem PC-HDMI összekötés. Meg azért is mert 8 méterre nem egészséges elvinni az analóg jelet (8kábelt). Nem lett volna olcsóság egy normális analóg kábel ilyen hosszban, meg hely sincs rá.
Még nagyon régen 25 éve amikor se pénz se semmi nem volt és kb világ csodájának számított a DTS nálunk, haverokkal összeszedtünk 3 sztereó erősítőt amik akkor is már ősrégik voltak és PC-ről hangkártyával analóg kimeneten 5.1-et csináltunk próbaként. Működött nagy volt az öröm. Azt hiszem egy tesla volt a center. -
Dorian
válasz VoidXs #164132 üzenetére
Ez még a jövő zenéje.
De gyors kérdés (Tamoo, vagy bárki aki tudja):
Cavern-ből pontosan hogyan lehet a mérési görbéket kimenteni későbbi elemzésre? Mert ha Eqapo-ba töltöm, ott már a korrigált görbe van, paraszt módszerrel csináltam képernyőképet, de az meg olyan izé.
Most mértem, de addig nem akarom a progit kikapcsolniKétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
python1
válasz VoidXs #164142 üzenetére
Persze ha a keret nem engedi, akkor nincs mit tenni.
gab1ka
Ezért is lényeges az összes doboz összhangja, de lehetne a frontokat is említeni mivel a centersugárzótól eltérően, az is csak effekteket közvetít felénk. Nálam a center egy igen izmos darab, és bizony filmek alatt gyengébb szubokat megszégyenítve tud információt sugározni.Azért az sem mindegy, hogy mivel vannak hajtva a hátsó sugárzók, kell az erő oda is.[ Szerkesztve ]
ada19
válasz VoidXs #163976 üzenetére
Köszi! Hangminőségben bukok ha crossover vágásokat az AVR intézi és nem a Cavern?
Szeretném megtartani a Kodi alapú media playert is egy másik AVR bemeneten, amin menne a MultEQ XT32, a PC-ből jövőn viszont nem hogy az EQ APO intézze a Cavern mérés alapján. Viszont a speaker Small | Large beállítás globális (ha nem néztem be semmit), így ezt az AVR-re bíznám.
Mégsenem
powerup2
válasz VoidXs #164234 üzenetére
Mert egy jó média lejátszót nem ver meg képminőségbe.... hangba van valami plusz eltérés ?mert az ilyen 16 hangfal feletti rendszereknél látom használva
TV: 77" LG C1 Erősítő: Arcam AVR10 Hangfalak: Revel Performa3 F208 , Revel Performa3 C208, Focal Aria 900SR , Focal Aria 906 , Sub: 2x Rel HT1510 Predator Lejátszó: Zidoo Z9X PRO Kábelek: Kácsa Norstone Oehlbach NF 214 Isotek Tápszűrő és elosztó: Isotek EVO3 Aquaris Nas: Synology DS218
mettek
válasz VoidXs #164236 üzenetére
Azért mégiscsak van különbség. Én egy androidos medaboxot hasonlítottam össze a Sony a700 lejátszómmal és a bd lejátszó ugyanazt az anyagot ugyanúgy hálózatról sokkal szebb képpel játszotta és hangban is erőteljesebb, tisztább volt. Ez is tapasztalat. PC valszeg hozza a Sony szintjét.
PSN: Mattacks87 Xbox ID: HUNgAlien
powerup2
Itt én arra gondoltam hogy azon az eszközön a hangforrás más a filmeknél ? mert ugye bd lemezeknél is ott vagy hogy atmos vagy dtsx vagy ugye 7.1.4 a keverése a filmnek. De akkor ugye minek a 32 hangfal ??
#98221312
válasz VoidXs #164245 üzenetére
Sokáig PS4-et használtam bd lemezek lejátszására, majd egyszer hozzám került egy Marantz UD7007 player, aminek a hangja igencsak köröket vert a konzolra.
Később rendszerátépítés miatt meg kellett válnom a lejátszótól, és visszatértem a PS-hez.
Onnantól mindig hiányérzetem volt, egyértelműen hallható volt a visszalépés, később vettem egy Sony S6700-at, ami már jobb volt, de még mindig nem hozta at UD7007 szintjét.
Most egy Cambrige Audio Azur 650-et használok, amit nagyon szeretek.Szóval 4 lejátszó bitstream hangját hasonlítottam össze (volt, hogy vaktesztel is), és egyértelműen hallható volt a különbség.
Pont ma próbálgattam, hogy még a YouTube hangja is különbözik a PS4-nek illetve a Sony 6700-nak.
Utóbbinál egyértelműen jobbak a mélyek, míg PS-en szinte semmi nem hallatszik, mintha le lenne vágva a mély. Ezt a teljesen botfülű párom is megerősítette. -
Dorian
válasz VoidXs #164262 üzenetére
Ok, a rendszerfrekit, átteszem 24 p-re a filmek miatt, a tyutyubos pepa malac pattogása meg nem annyira érdekel.
Esetleg a jelenlegi 4-ről 8 -ra való memória bővítés számíthat valamit? Ez egyszerűen kivitelezhető. (Alaplappal együttes procicsere gyakorlatilag új gépet jelent, mert lehet, hogy akkor a (analóg) tápoláshoz is hozzá kell nyúlni)
HDMI kábel sávszélessége biztos nem jelent problémát kibontott adatfolyamnál?
Amúgy ha jól gondolom, semmit nem vesztek a 24/96-tal a 192-höz képest, hiszen a HD formátumok is ilyen felbontásúak.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Tamoo
MODERÁTOR
válasz VoidXs #164407 üzenetére
Small-on crossoverrel kellene mérni? Akkor hogy állítja be rendesen a késleltetéseket ha szubbal együtt szólal meg minden dobozon a mérőjel?
Én cavern bemérésnél mindig large-on full range mértem mindet külön, még akkor is amikor az avr-en használtam a crossovert, a mérés idejére large-ra raktam a dobozokat és utána vissza small.
Ne mondd már hogy eddig rosszul csináltam mert falnak megyek!
Audyssey sem szubbal együtt mér.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz VoidXs #164424 üzenetére
Igen, erre nem gondoltam, hogy EQ APO-s korrekció után azért nem jó az AVR crossovere mert akkor pl. a frontok korrekciózott jelét rakja át a szubra ami nem oké.
Én mondjuk az AVR crossovert nem használtam, így ebbe a hibába nem futottam bele, meg akik kérdeztek azoknak is EQ APO-s crossovert küldtem át.(#164426) python1: Én nem beszéltem dinamika csökkenésről. Amúgy nem a kiemelések lehúzásáról van szó ha arra gondolsz hanem arról hogy a Cavern (EQ APO-s digitális korlát miatt) minden csatorna jelszintet lehúz ~6-7dB-el. Szóval ez még a kiemelések lehúzásához jön hozzá.
Hohocali
Pozitív hengerő felfele korrigálással állhat elő gondolom. Ha az adott csatorna Gain értéke mondjuk -6dB, akkor a graphics equ-ban nem lehet +6dB korrigálásnál nagyobb (ahhoz, hogy elkerüljem a vágást). Így van? Vagy van még más korrekció is, ami ebbe beleszólhat?
"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
_seth_
válasz VoidXs #164523 üzenetére
Értem, akkor egy Inakustik premium 1.5m is megfelelne?
Intel i7 13700KF - Gigabyte B760 Gaming X - Crucial DDR5 PRO 2x24 GB - Gigabyte RTX 4060 Gaming OC - Crucial T500 PRO 1TB + P5 Plus 2TB - TP-Link Archer TX50E - Zalman Megamax 600W - Zalman N5 OF - DeepCool AK620 - SAMSUNG Odyssey 49" C49HG90DMRXEN
_seth_
válasz VoidXs #164527 üzenetére
Értem, 4K kábel fog kelleni ez tuti, mondjuk éppen itthon is van pár, lehet elsőnek megnézem azokkal mit tud.
Köszi a segítséget!
powerup2
válasz VoidXs #164531 üzenetére
Akkor egy jó vip moziba milyen kábeleket használnak ? pl ahol ilyen procella audio hangfalakat használnak.
python1
válasz VoidXs #164562 üzenetére
Nekem 300ft/m árú a kébelem, igaz van behúzva 150m belőle, viszont van 22 csatornányi végfokom, és egy rakat minidsp az aktív, utankénti váltás miatt, mindez egy nappaliban.
Más
Számomra elérkezett az a pillanat, mikor már nem akartam a sok kábelben gyönyörködni a szobában, és a sok teknikát sem akartam tovább nézegetni, de legyen meg a nappali funkciója, viszont élvezet legyen mozizni is. Így összeállt egy türhetőnek mondható mozis nappali.
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
