Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
Computex 2024: új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a be quiet!-től
ph Keblére ölelte az RGB-t a Light Base házak tervezésekor a német cég, de szerencsére nem ez az egyetlen érdekességük.
urban racer
válasz Tuninger #3437 üzenetére
Final Cutot nem próbáltad? A számításigényes feladatnál a végén a renderelésre gondolsz?
Premiere proról már ismerem a véleményed
Ha megjön az M1 utódja, akkor vagy megveszem azt, vagy gépet fejlesztek-egyik sem lesz olcsó"Egy mágus sosem késik, Zsákos Frodó. És korán se jön soha. Pontosan akkor érkezik, amikor akar."
urban racer
válasz Tuninger #3442 üzenetére
érdekes és hasznos, amit mondtál, köszi!
Én minit szeretnék, nem fontos a hordozhatóság. Ha ahhoz is lehet majd rendelni 10 gigabites eth-et, akkor azt mindenképp beleveszem plusz esetleg 16 giga ramosra bővíteném.
Az alternatív választás egy 5600x plusz valami vga..."Egy mágus sosem késik, Zsákos Frodó. És korán se jön soha. Pontosan akkor érkezik, amikor akar."
urban racer
válasz AuraSync #3479 üzenetére
De, ez is fog. Majd a novemberi firmware-ben javítanak rajta. Még vannak hiányosságok bőven. De ez így volt a 9-el is.
szerk.: 430 eur a bundle subscription-el rendelkezőknek.
urban racer
-Igen, jó hozzá
-Nem, még nem. a novemberi firmware frissítés hozza a max lens mod támogatást, még fejlesztés alatt van. A 9 lencséje elméletileg jó lesz, azonban ha nem vettél még, akkor várj vele, lehet jön ki abból is vízlepergetős verzió."Egy mágus sosem késik, Zsákos Frodó. És korán se jön soha. Pontosan akkor érkezik, amikor akar."
urban racer
válasz Busterftw #3486 üzenetére
Ú az ilyen felmondásos dolgokat nem néztem meg, nem tudom, hogy ilyenkor mi van. De a legjobb, ha eleve 1 yearrel veszed, 1 évre van készülékbiztosításod és kedvezményed. Én pl ugyanannyit-ha nem többet költöttem kiegészítőkre. Azt tudom, h készülékbizti csak a gopro.comon megvásárolt termékre vonatkozik. Ha következő évben nem kell, akkor lemondod fordulónap előtt.
urban racer
válasz Tuninger #3488 üzenetére
Este rakom fel énis. Rendelés folyamatban, kicsit várok, míg egyenesbe jön az euró, tegnap délután kicsit megzuhant-még olcsóbb lenne
Busterfw spanyol, mire odaérne, addigra vége a nászútnak
urban racer
válasz Busterftw #3493 üzenetére
Akkor kellemes utazást, érezzétek jól magatok
Nem lősz mellé a 9-el. Ha viszed vízbe, nyálazd meg, és ledobja magáról szépen a vizet utána egy darabig. FW-t frissíts 1.6-ra, sokkal stabilabb lesz. Ha snorkelezel, akkor egy "The Handler"-t is vegyél, ha tudsz a boltban-kidobja a vízre ha elvesztenéd+jobb fogni a vízben. BTW meg tudod rendelni úgy is, hogy Istambulba kéred a szállítást. Gondolom rendes szállodába mentek, dobsz egy mailt, hogy UPS-től vársz csomagot, nem lesz gond. 3-4 napra szállítanak."Egy mágus sosem késik, Zsákos Frodó. És korán se jön soha. Pontosan akkor érkezik, amikor akar."
urban racer
válasz Busterftw #3495 üzenetére
2 nézőpont van itt a topikon belül: az enyém, hogy a sós víz öl. Én sósvízben tokba rakom.
A másik, (valahol feljebb), hogy minden sós vizi használat után átmossa csapvízben.
Gopro szerint 10m a határ, függetlenül a víz milyenségétől. Nekem a hajón sokminden oxidálódott 2 hét alatt- gykorlatilag kijött minden hibája a hajógyártónak, ahol pl nem A4-es csavar voltAlap goprohoz jár 32-es SD és +akksi. Ha veszel, akkor V30-as sebességűt kell venned (pl arany Sandisk extreme)
urban racer
válasz Tuninger #3502 üzenetére
Bocsi, de az insta egy vödör fos. Víz alatt TELJESEN használhatatlan. Láttam mit művelt vele ismerős, betolta a muréna szájába, akkora felvétel lett volna... És nem, nem volt képes összerakni a képet-valószínűleg, mert nem tudott víz alatt viszonyítási pontot találni a képek összeillesztéséhez... Most eladja és veszi a hero10et, pláne miután vagy 3 órán át búvárkodott a 9-emmel
urban racer
válasz AuraSync #3501 üzenetére
Én ezt [link] ajánlanám megnézésre.
Teljesen új készülék szerintem, még nagyon fejlesztés alatt van. az új csipszet miatt mindent is újra kellett írni, ezért még hiányoznak funkciók. A ház valóban új, de szerintem nem is fog változni még 1-2 generációig."Egy mágus sosem késik, Zsákos Frodó. És korán se jön soha. Pontosan akkor érkezik, amikor akar."
urban racer
Akik Telemetry overlayeznek, javaslom frissítsenek, nagy update volt!
Hi there, Telemetry Overlay for Windows was updated to 1.2.5
Here is your personal download link.
Changes in recent versions:
• 12 new activity-based preset Patterns (Car, Moto, Drone, Cycling, Aviation, Sailing, Skiing...)
• New aviation gauges (Airspeed, Attitude Indicator, Altimeter, Vertical Speed Indicator, Turn Coordinator and Heading Indicator)
• New speedometer gauge design with glow effect
• New Digital Dashboard gauge with Speed, RPM and Gear (if all available)
• New Custom Digital gauge
• Steering Wheel gauge for Alfano and AiM
• 1 Pattern for sync assistance
• Improve Offset Slider behaviour and Telemetry Sync controls
• Basic support for Innov Dashcams (enable in Settings)
• Experimental support for Ardupilot CSV files
• Experimental support for Starlane motorsports trackers
• Option to change the data stream of Custom gauges
• Redesign Engine RPM gauge
• Enable date-only "Time & Date" gauge
• Animate Heart Rate mini gauge
• Enable reversing Circular gauges (like Speedometer)
• Option to reverse Distance gauge (count-down)
• Some new icons for Custom Mini gauge
• Optional background on most gauges (could affect old projects and patterns)
• Adjust length of some gauges (could affect old projects and patterns)
• New gauge classification in a dropdown and gauge search
• Add generic fonts for better unicode support
• Add PNG encoder to Transparent Video exports
• Setting to export video without gauges
• Setting to trust video time zone
• Setting to use any font where Mono fonts appear
• Setting to use DJI video timestamps for syncing external data
• Enable data "Expansion" on more gauges
• Allow changing the text border color
• Other small improvements and bug fixes
Coming soon: GPS-oriented analysis of the new GoPro HERO10, tutorials on the new features of Telemetry Overlay... Subscribe on YouTube."Egy mágus sosem késik, Zsákos Frodó. És korán se jön soha. Pontosan akkor érkezik, amikor akar."
urban racer
válasz Ripper17 #3566 üzenetére
És ami a legfontosabb, hogy a timewrap már eleve videó, és ha videó, akkor van gps, ha van GPS, akkor van telemetria
Ha megjelenik az m1x-es mac mini, akkor nekiállok megcsinálni az éves nagyvideót-sok-sok mediterrán kikötővárossal speed rampelve átmenve a Tisnói híd alatt
Személy szerint imádom a Timewrap-et."Egy mágus sosem késik, Zsákos Frodó. És korán se jön soha. Pontosan akkor érkezik, amikor akar."
urban racer
A "The remote" elég kényelmes csuklón hordva. Azon látod, hogy aktuálisan hány% az akksi illetve a tárhely. Esetleg egy [usb pass-through door]is elkel, gondolom hátul van zsebe a mezednek, oda berakod a powerbankot, akkor talán kényelmesebb. Ami fontos, hogy olyankor vízálló a kamera, ha gyári kábelt dugsz rá. Egyébként lehet venni ebayest is, de az nem vízálló, a gyáriban van egy kis gumimembrán.
urban racer
elengedtem a mac mini projektet...
Olcsóbban kijöttem egy 5600x+3060ti kombóval
Hogyan? A helyezet az, hogy kell egy win-es gép itthonra, ha veszek mac-et, nem adom el. Így kb egy 100-at kivettem a használt alkatrészekből, és kb bruttó 300ból meglett a fejlesztés.Úgyhogy lassan nekiugrok az éves videóvágásnak
urban racer
válasz CoolBoy323 #3680 üzenetére
miért nem veszel egy Hikvision kamerát + nasra időzítetetten felftp-zi a képet...
[link]"Egy mágus sosem késik, Zsákos Frodó. És korán se jön soha. Pontosan akkor érkezik, amikor akar."
urban racer
válasz CoolBoy323 #3687 üzenetére
játszani jó az is
urban racer
válasz CoolBoy323 #3689 üzenetére
barát... Települési kamerarendszereket építettem. Játék, hidd el.
urban racer
válasz CoolBoy323 #3692 üzenetére
És ennek ellenére Dahua?
urban racer
válasz szabolcs.sz #3704 üzenetére
Hikvision mehet simán. Hikcentral a központi management szoftver, jogosultságkezeléssel, AD integrációval, minden, ami szem-szájnak ingere. A telephelyek közötti kapcsolat mehet vpn-en, a hikcentral ip alapon kommunikál. Nem kell neki a világ összes erőforrása, egy megyeszékhely rendszámolvásása ~14 kamerán nagyjából évi 10-13 millió sql bejegyzés. Elvolt 32 giga ramon.
urban racer
Ha jó erőben vagy, akkor estig is supolhatsz
Nekem wakeboardozás közben szokott a fejemen lenni, floaty tokban, és még soha nem melegedett túl. Nyilván nem mész olyan tempót, de ha már bármilyen levegő járja körbe, lehet akár tűző napon is."Egy mágus sosem késik, Zsákos Frodó. És korán se jön soha. Pontosan akkor érkezik, amikor akar."
urban racer
Én a tartozékokat gopro-tól vettem, ha van subscription-öd, akkor van 30% engedmény, úgy már elég jó árban van. Azoknak a minőségével sose volt baj, volt olyan, amiből kínait vettem ebayről, hát ott törtek azért a műanyagok.
Nekem van 2 telesin akksim, és néha tud furcsaságokat művelni: 10 perc után lemegy 1%ra, majd működik 40 percet De a 3 akksit tartó zárt dobozos töltője nagyon-nagyon jó. Hajón sokat használtam.
urban racer
A srác stílusa sem megfelelő, meg a mondanivalója sem. Abban igaza van, hogy akik fikázzák, azok max videót láttak róla, hogy túlmelegszik, vagy van, és nem arra használják, amire való. Nekem SOHA, de soha nem melegedett el a 9, amikor arra használtam, amire való. Nevezetesen akciókamerának. Aki asztali kamerát akar, az ne akciókamerával akarja megoldani.
Év elején leváltottam a 9et 10re (2en használjuk a kamerát egy barátommal-ő télen sportol-én nyáron), de eddig semmi negatív visszajelzése nem volt. Lassan kezdődik a hajós szezon és elkezdem én is használni, akkor írok róla bővebben."Egy mágus sosem késik, Zsákos Frodó. És korán se jön soha. Pontosan akkor érkezik, amikor akar."
urban racer
válasz SeniorTilla #4547 üzenetére
Én telemetry overlay-ezek. Minden fillért megért-megjegyzem 2 éve vagyok előfizető, és rettenetesen elégedett vagyok. Juan-a fejlesztővel leveleztem, javasoltam módosításokat, illetve mikor pcről macre váltottam, semmi pénzt nem kért érte, átbillentette a licencem mac-esre és mehetett tovább. Előtte próbáltam párat, de kudarc volt mind
urban racer
Gondolkoztam, hogy mit is írjak erre, mondhattam volna, hogy miért, egy iphone ér annyit, amennyibe kerül? vagy bármelyik prémium autó? Most reggel, ahogy beleolvastam a topikban, és láttam a quik-el vergődőket(bocsi srácok) rájöttem, hogy nem az én feladatom eladni a terméket. Majd meg megunjátok a sz*rakodást akkor megveszitek és sokkal jobb videókat készítetek tized annyi idő alatt.
138 euró az egyszeri díj, az éves subscription 36 euró és folyamatosak az updatetek, ami hibajavítás és feature-ök is(új skin, új eszközök, stb)"Egy mágus sosem késik, Zsákos Frodó. És korán se jön soha. Pontosan akkor érkezik, amikor akar."
urban racer
remélem lesz valami "The locator" nevű kieg, ami BLE-n ad telemetriaadatot.
Valaki próbált esetleg egyszerre 2 különböző goprot remottal vezérelni, hogy tud-e különböző felbontást?"Egy mágus sosem késik, Zsákos Frodó. És korán se jön soha. Pontosan akkor érkezik, amikor akar."
- BestBuy topik
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Macska topik
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Milyen légkondit a lakásba?
- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
- Hardcore café
