Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
ph Úgy fest, hogy a 27 hüvelykes, Agon szériás képernyő be fog férni a 100 000 forintos összeghatár alá.
Többet költenek a PS5 felhasználói
it Csökkennek a PlayStation 5 konzol eladásai, de a Sony szerint nincs miért aggódni, mert a felhasználók többet költenek.
saylex
Már ezt is probáltam és sajnos nincs változás, a 6850-es előtt egy Asus 4850-es volt, az gond nélkül ment ugyanezzel a táppal. A Biost is defaultba tettem, az sem változtatott semmit...
Az erdekes az, hogy a kártya egyébként a forumban leirt hibákon kívül jol megy, Xp alatt fagyás nincs, nem melegszik.... a franc se érti ezt
kop8
Átraktam a kábelokat és még az jututt eszembe hogy lehet túlmelgszik a táp mert nem ment a ház oldalán a venti.
Így levet oldalakkal és átcserélt kábelekel próbáltam és jó volt!
Most visszaraktam a ház oldalait és a venti is megy az oldalán most újra kipróbálom
GIGABYTE Z77X-UD5H / i7 2600k Scythe Mugen 2 / 20GB DDR3 1600Mhz / RX570 / Corsair RM550 ----Thermaltake Commander MS-I----xiaomi mi5/ mi11
kop8
Nem jó most sem, kikapcsolja a monitort, a hang megy egy ideig játéknál de kis idő utám lefagy a hang a géppel.
Valakinek volt már ilyen gondja itt nem?
lee732
Hi!
Igen bocsi, igazad van, nem a csuszkát, hanem a rajzot kell nézni.
A problémám az volt, hogy egyszer csak magától 50% lett minden windows indításnál, anélkül, hogy ehhez a képernyőhöz bármikor is hozzányúltam volna. Miután megtaláltam ezt a helyet, még rá kellett nyomnom a lakatra, hogy vissza tudjam venni az értéket. Utána megjavult.
Szóval valószínű most minden ok, de azért elég gáz, hogyha nem akarok semmi tuningot, akkor is hozzá kell nyúlni az itteni beállításokhoz.
alibaba78
Meg nem probaltam, de ugy nez ki, nem is fogom. Gugliba beirtam, de sehol sem talaltam a 3.0-t (azt hiszem, ez a legfrissebb), ugyhogy beregisztraltam, mert kenyszeritett a zafir. Kattintok ujfent a letoltesre, erre keri a kartyam serial-jat. Ennyire ne legyunk mar '#][';09[]'#]'#]p.
Biga123
Én abból vontam le a következtetést amit itt olvastam , És magamat nyugtatom hogy a Sapphire karimmal nem lesz gond...Hozzáteszem még nem is volt.. bár hosszan még nem játszottam vele. De tényleg az hogy mondjuk krízisben 1 pályán behibázik máshol meg jó a 10.12-es driverrel , és hogy mark ban xx pontal máshogy teljesít (ami nagyban függ a komplett rendszertől pl instabil tuning , nem teljesen ok magfeloldás , rendszermemória stb.) az nem teljesen mérvadó.. Hameg tényleg bizonyíthatóan a karikkal van gond akkor irány a bolt és garancia.. szerintem..
---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
HANDO88
Nem vágom hogy neked mi a vicces abban ha emberek 40-50 ezer forintot adnak ki annak reményében hogy egy hibátlanul működő cuccot vesznek aztán otthon meg szembesülnek a valósággal.Mégpedig azzal hogy a minél nagyobb profitot hajhászó cég már megint egy félig kész cuccot dobott piacra.
Ha a te kártyád se menne akkor valószínűleg a te szád is habzana.Vagyok aki voltam,leszek aki vagyok.
HANDO88
Hogy adsz el valakinek bármit amiről nem vagy meggyőződve hogy tökéletesen működik?
Ez érdekes .
Arról meg nem tehetek hogy ilyen idióta vagyok hogy pont a 6850-es fórumon akarom kitárgyalni a 6850-es kari problémáit.Légyszi nézd el ezt a kis bakit nekemMelyik kérdésedre nem válaszoltam?
HANDO88
Ki kellett volna írnom a játékok teljes nevét vagy mi?Egy előző hsz-ben pedig leírtam hogy az előző 4890-es karimhoz beállított játékokban szaggat,élvezhetetlen.
Ha video karit újít az ember úgy próbál választani hogy jobb legyen,tehát egyértelműen jobbat vár az ember.És elméletileg jobbnak is kéne lenni.Az meg hogy egy másik lapban megy csak egy dolog,engem nem boldogít és a gyártót sem menti fel.Főleg így hogy egy gyártótól való a két cucc.
A pénzemért jó cuccot akarok kapni és kész,azt tudja és azzal legyen kompatibilis ahogy reklámozzák és ajánlják.Ha erre nem képesek akkor az nagy gáz.
Ha egyedül mondanám itt hogy valami nem oké akkor azt mondanám hogy kifogtam egy hibás darabot,de nem egyedül vagyok.Ha szétnézel külföldi fórumokon ott is találsz elég panaszost.Vagyok aki voltam,leszek aki vagyok.
wittman
Mivel ezen a fórumon én jeleztem a problémát eslőnek, rá pár nappal már írtam is az AMD Feedback-nek.
Miután engem nem hagyott nyugodni a dolog, hogy mi lehet a hiba oka, így több tesztelés után az általam használt játékban(Flaming Cliffs 2), ahol a black screen hiba jelentkezett rájöttem, hogy a fák kikapcsolásával megszűnt a hiba win 7 x64 Catalyst 10.10e driverrel. Ezt is megírtam az AMD-nek.
Aztán mivel kijött a Catalyst 10.12 driver, nekem meg is szűnt a Flaming Cliffs 2-ben a hiba.
Teszt jelleggel feltelepítettem a Crysist és gyönyörűen fut, de a Paradise Lost pályán(jeges pálya) az árnyékok okozzák a black screen hibát. Smith ügynök jött rá, így ha kikapcsoljuk ezen a pályán az árnyékozást a hiba Catalyst 10.12-nél sem mutatkozik már.Itt kérdezném meg tőled, hogy Neked ezen a pályán nem jelentkezik ez a hiba full árnyékokkal? Egyszer már kérdeztem, de nem válaszoltál. Fontos lenne a te teszted is, mivel eddig még magyar honból csak te mondtad, hogy nálad nem volt még black screen hiba. Kíváncsi vagyok, hogy ha nálad az említett pályán jó-e. Ha nálad jó, akkor esetleg támpontot adhat a hiba kiderítésének. Amúgy mind az AMD fórumán, mind itt ennél a pályánál jelezték a hibát csak! A Crysis Warhead-ben is van ilyen fagyos pálya és ott ugyanez a hiba. Mivel nekem nincs meg a warhead én nem teszteltem, de a többiek tesztelték.
Csak érdekesség képpen megemlítem, hogy XP-n szépen elbaszták a 10.12-es drivert és most a Flaming Cliffs 2-ben csinálja a hibát. Ha kikapcsoltam a fákat, akkor megszűnik a hiba. Ekkor jutott eszembe Smith ügynök megoldása és így a fákat visszakapcsoltam, de az árnyékozást kikapcsoltam. Láss csodát Win XP x86 Catalyst 10.12-ben sem jelentkezett a hiba.
Így egyértelművé vált számomra, hogy az árnyékok megjelenítése hozza elő a hibát a win7 x64 Crysis jeges pályáinál és Win XP x86 Catalyst 10.12-vel Flaming Cliffs 2-ben és a Crysisban is persze 32bites módban. Szóval itt nagyon a driverben van elbaszva valami.
A röhej az, hogy XP-ben 10.10b-vel nincs black screen hiba...Akkor, ha lehet kérnék tőled egy ilyen tesztet, ha nem probléma.
Win 7 x64, Crysis x64-ben indítsd és dx10-es mód. Felbontás tulajdonképpen mindegy, viszont a grafikát húzd fel fullba!Most pedig írok egy kis szösszenetet a Gigabyte-nak is meg az AMD-nek is.
www.vmh59.hu
pete_21
killer1203
Fent van a játék és nem sikerül működésre birnom ezt a benchmarkot. Felső helyre betallózom a Warhead-ot. És mikor rámegyek hogy RUN ezt irja ki: You do not choose a resolution of benchmark. Nem tudok rájönni mi lehet a hiba. Tudnál segíteni ?
Xsara 1.6 16v | Motorola Defy
Vasinger!
Még mindig nem az a célom, hogy tájékoztassam a céget a hibáról, hanem azt kérdeztem a kedves fórumozóktól, hogy várható e valami fejlemény ezzel kapcsolatban a jövőben.
Milyen alaplapi BIOS-ról és W7-ről beszélsz? Mi köze ennek hozzá? Ha kicserélem a VGA-t megoldódik a probléma.
HANDO88
scaleo
"-Az ATi nem tud mit kezdeni az alaplapi BIOS es a Win7 problemajaval-"
Erre a mondatodra lettem figyelmes.
Én mint hozzá nem értő kérdem én, hogy akkor az egyéb ATI kártyákkal mi a helyzet.
Nem kötekedésből kérdezem hanem tényleg érdekel.
Épp az előbb ajánlott egy fórumtárs egy 5850-es kártyát.!!!???Vagy csúnyán félre értettem valamit?
scaleo
Respect
Nyílván nincs az ATI-nál egy ember aki a PH-t olvassa.
Ez nem is kérdés és nem is elvárható, az viszont való igaz, hogy a supporthoz érkező jelzések számukra a fontosak és értkelhetőek, melyet aztán ha adott problémára több jelzés is érkezik készteti őket a felderítésre.
No ez így szépen is hangzik de ahhoz igen sok azonos jelzésnek kell érkezni, mely az eladott darabszám tükrében válik általuk problémává illetve feladattá. -
Vasinger!
rocket:
Ezt most te sem gondoltad komolyan, mert akkor sírok a röhögéstől. AMD nagyon is tud a hibáról, hiszen ez nem egyedi és mind az kiderült régebben, hogy nem csak egy márkánál fordult elő. 4 millió+1 ember küldött már levelet, most én minek küldjek?Kérlek ne oszd már be az időmet és ne személyeskedjünk mert ennek nem a fórumon a helye.
Ha ölbe tett kézzel várnám, hogy megoldódjon, akkor nem jöttem volna fel ide sem.
Először is Te kezdted a lekezelő stílust, én meg ugyanúgy reagáltam rá.A felháborodásom az elején nem Nektek, hanem az AMD ellen szólt, de ezt mindeni magára vette valamiért, amit nem értek. Ha így jött le, akkor elnézést!
Egyedül egy bajom van a kártyával: nem működik megfelelően. Ezt szerettem volna megtudni avval, hogy kérdeztem. Erre jön a lecseszés hogy mi a sz@rt írogatok ide. Köszönöm.
scaleo
Most beéget az agyamba ez az összeg de meggyőzhető vagyok.
Váltani hát az nem az én profilom és mivel jeleztem nem a játék hanem a munka a dolga így tovább lesz képes szolgálni így a gari az ha nem is utolsó de nem létkérdés.
Úgysem a gari időn belül halnak meg a cuccok hanem néhány napppal a gari lejárata után. -
kop8
Én gigát vettem (51K volt) amire 3 év gari van!
És eladásnál nagyon számít hogy van e gari vagy mennyi van még, mindig ezt kérdezik először!
Vasinger!
Szerintem ez globális probléma. El is mondom miért.
Eddig nekem sem jött elő, pedig nem egy napja van meg a kártya. Tudod miért?
Mert eddig csak x különféle játékkal játszottam, ma feltettem a x+1.-et is. A X játékkal nem jött/jön elő, de a +1-kel meg igen. Lehet, hogy a többi ember nem játszik olyan játékkal ami előhozza a problémát.
De ettől függetlenül én is írok a gigának már csak azért is...lsc: Látom nem olvasol figyelmesen. Olvass vissza hogy kezdtem:
Várható valami megoldás erre?
Nem azt mondtam oldja meg az AMD vagy miért nincs megoldva, teccik érteni?kop8: +1
scaleo
Elnézést csak a nagyon messzi kontinensről hívtak és még csörögnek újra.
Nem is figyeltem de majd megszorongatom őket.
Néztem körbe és ez is jó lehet!?Megint csörgetnek.
Köszönöm az eddigi segítséget holnap még visszatérek, hogy segítsetek egy kártyát találni.[ Szerkesztve ]
takix
Hello Rocket
#3068
Nálam az eredmény 6870 Sapphire kártyával 19/36/54. A proci 4000Mhz-re húzva, a RAM 2GB 800Mhz. Neked több jött ki átlagra meg maxra, pedig ha jól emlékszem neked 6850 van. Kevés lenne a proci? (Core 2 Duo E8500, WIN 7 Ultimate 32 bit) Vagy a RAM kevés?Vagy jó ez az eredmény? Kártya alapon van. (alaplap Gigabyte EP35-DS4)
Üdv. takix
pete_21
Főleg, hogy más gyártók karijával is produkálja a hibát. Én pl. simán el tudom képzelni, hogy azért a Gigabyte-osoktól érkezik sok panasz, mert a többség ilyen kártyát vett.
Én még biztosan nem viszem vissza gariztatni, csak meg tudják valahogy oldani a gondot. Ha már kiderül, hogy tényleg hardveres hiba van, gondolom úgy is visszahívják a kártyákat. De erre még van ~3 évünk, addig biztosan történik valami.
