- Videós, mozgóképes topik
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Beni2360
Azért egy átlagos 4K simán el megy 100-s lángon is. Főleg ami manapság elérhető.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
hunaqua
Az usb-s Gigabit Lan adapter is lehet megoldás. Az már lök akkorát az usb3 portban,hogy simán elviszi.
Érdekes,amit nekem küldtek múltkor onnan az Gigabit-es volt.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
djg
Igen, ez abszolut igy van, koszi, de a megfelelo elnevezesre figyeltem.
Olyat vettem alapul, ami hiba nelkul mukodik es ugyanarra a mintara neveztem el, megse listazza be a kodi.
Ilyenkor sorozatkent nem kerul be, nem talalja frissiteskor, nem kap posztert, nincs nyoma. Ellenben a videok kozott tallozgatva ott van, sot, ott poszterrel szerepel hiba nelkul, csak eppen onnan inditva is hibara fut.
Esetleg elkepzelheto, hogy a release keszitoje rontott el valamit es valami metaadat hianyzik belole, ami alapjan felismerne a Kodi…? -
kutga
Hölgyek/Urak!
Akit esetleg érdekel, végül sikerült dual-boot módban feltelepíteni a CE-t a TX3-H belső tárhelyére. Az összefoglalóban lévő leírás alapján újrahúztam a gyári android rendszert, a fw-t és a burnig toolt a 4pda oldaláról szedtem le.
Közben egy sd kártyára újrahúztam a CE-t is, a legutóbbi stabil kiadást, és így végigment a telepítés a
ceemmc -x
paranccsal.Single-boot továbbra se működik, de nem nagy tragédia, így megmaradt a gyári android rendszer is a boxon. Érdekes módon a belakott sd kártyáról szintén nem ment végig a folyamat, a végén hibával leállt, úgyhogy most újra be kell állítani mindent, de annyi baj legyen, most volt/van egy kis időm ezzel foglalkozni.
Let the Zone take me if I am.
nfsu17
válasz kutga #100762 üzenetére
próbáld meg a CE saját módszerével
[Existing CoreELEC dual boot installation on eMMC]
Migrate CoreELEC dual boot to single boot installation
Use CoreELEC data from[7] Remove current CoreELEC dual boot installation on eMMC
All existing CoreELEC data on eMMC and the existing
CoreELEC dual boot installation on eMMC will be removed.how-to-use-the-team-coreelec-ceemmc-tool/7630
Nem tudom hogy működik..mármint tényleg működik-e, nem nagyon szoktak itt ilyet csinálni, mármint eltávolítani, inkább a telepítés a fontosabb legtöbbünknél.
Felelősséget nem vállalok érte, ha az androidot is elb@$$a.[ Szerkesztve ]
LógaGéza
válasz kutga #100948 üzenetére
Alapból nincs olyan amit használhatsz is.
Entware alól fel kell raknod shadow-utils-t, és akkor lesz useradd parancs, hogy tudj létrehozni.
Amúgy Error-t dobál, vagy csak Warning-ot? Ha utóbbi, akkor ignorálható, "csak" security concern."Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
LógaGéza
válasz kutga #100964 üzenetére
/etc/passwd-ben since benne?
Az egész csak egy workaround - a CE nem multiuser felhasználásra lett tervezve, ezért nem egy tökéletes megoldás.[ Szerkesztve ]
Brogyi
válasz kutga #101098 üzenetére
Egy sikertelen automatikus frissítés után nekem se sikerült belépnem. Próbáltam minden tanácsot, és csak Fastfact megoldása működik. Igaz akkor még nem ismertem, és én csináltam egy szűz telepítést, és lementetten a conf file-t. Nehogy szívasson még1x.
Most már tudom hogy elég egy sor is, de mivel kényelmes vagyok ott a többi útvonal is. -
SunMount3r
válasz kutga #101976 üzenetére
Tehát nálad minden újraindítás/bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a beállított Wi-Fi-re? Hanyas CE verzió?
Nem hiszem, hogy ezt egy Wi-Fi Stick megoldaná amúgy, mert mi is lenne a különbség a Box beépített Wi-Fi-jéhez képest ebből a szempontból?
Meg fura, hogy most ugye a 9.2.8-as verzión van fent, de eddig sose jelzett, hogy lenne frissítés (az automatikus frissítés természetesen be van kapcsolva). Mert arra is gondolhatnék, hogy ez ennek a CE verziónak a "hibája" és egy frissebbel már jó lenne a dolog.
CirrMee
válasz kutga #102196 üzenetére
TR99 -el RC1 esetén jártam így. Itt adta valaki azt a tippet, ha a sima V21 nem megy fel, akkor ugorjak először RC1 -re, onnan meg lehet a kész verzióra. Természetesen (RC1 után) nem működött a V21 -re ugrás, gondoltam attól még az RC1 is jó lehet. Ekkor jött az a meglepetés, amiről írtál.
Részemről ment vissza a 20.5, azzal onnantól nekiállt balhézni - 26-27 perccel a kezdés után minden hálózati lejátszás megállt, mert lekapcsolódott a wifis hálóról (5GHz sávon, 2.4GHz esetén meg nem volt hajlandó csatlakozni sem, azonosítás problémára hivatkozott, miközben fel sem kínálta a user/pass oldalt). Mivel a teljes V21 letöltését nem volt hajlandó elindítani CE alól, ment nekem is az update mappába, onnan végre is hajtotta a frissítést. Viszont így is megállt 26-27 percnél, így dobtam egy "gyári állapotra" visszaállítást. Egyenlőre úgy néz ki, ez megoldotta minden problémámat.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
- Nők, nőügyek (18+)
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- Xbox Series X|S
- sh4d0w: Windows Recall
- Garanciális ASUS TUF Gaming X670E-PLUS + AMD Ryzen 7 7800X3D
- 7db Lenovo ThinkCentre M710s/M910s/M720t:i5 8400 (6mag)/i5 6500 (4mag) +AJÁNDÉK:ÚJ Lenovo bill.+egér
- Asztali pc ssd/hdd nélkül
- 6.7.8.gen Brand félgépek // Hp, Dell, Fujitsu, Lenovo // TWR, MT, SFF // Több típus elérhető!
- Asus TUF / AMD Ryzen 9 3900X / 64GB RAM
