ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
joydrv
Üdv! Ahogy korábban is írtam, pár napja tesztelgetek android alatt egy ilyen Tanix TX9s boxot. LAN-on és wifin is. Szerintem teljesen rendben van. A kodi, amivel előtelepítve kapod, nekem eddig mindent lejátszott. 1080p, 4k, HDR, Dolby Vison, (zenében is minden, beleértve DSD fájlokat is) persze más kérdés, hogy a tv-d mit tud ezekből megjeleníteni. De felismeri a kapcsolatot és úgy tolja át a tv-re, ahogy a tv tudja fogadni.
Direkt megnéztem egy 1080p-s tv-n is. Elindítva 4k hdr 10+ . Dolby Vison filmeket, a tv-n simán ment 1080p-re, illetve a 7.1-es hang 2.0-ra kódolva + felirat is.
Android alatt is lehet rá tenni emby és plex kiegészítőt is. Mindkettő megy, kipróbáltam. De ezekhez jól jön egy telefonos app (Yetsi vagy Kore) a táv helyett, vagy egy légegér, vagy valami hasonló. Olvass vissza.
Szóval 7500-8000 huf közötti áron, nem hiszem, hogy ne érné meg egyszerű tv-nézős mindenesnek. -
Beni2360
Akkor tedd arra és ha olyan a boxod akkor onnan átlehet fixen rakni a droid mellé és akkor semmi sem kel már a boxba.
Előtte szépen belakod, hogy meg legyen tartaléknak és aztán mehet az átmásolás SSH-n (ceemmc -x paranccsal) keresztül, kb az egész 2-3 perc.
Éppen tegnap küldtem át és vettem ki az SD kártyát az X96 MAX PLUS boxból.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Akkor a gond letudva.
Már csak a melegedésével kell egy kicsit mokólni itt olvashatsz róla eleget.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
DoItYourself
A whitelist-el elvileg már nem kellene foglalkozni, amikor beindul a CE, lekéri a tv támogatott felbontásait/Hz-eket EDID-en.
Nálam csak áramszünet után váltanak a CE boxok 480p-re, kell nekik egy reboot, bekapcsolt tv mellett, és helyreáll a rend.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
Beni2360
Nem árt egy hálózati hely létrehozása a CE-hez és így akármikor bekapcsolt boxnál eléred a mappákat.
A whitelist-t üresen kell hagyni és a TV felbontását x2160p/60 kell állítani a rendszer beállításoknál a guit. És akkor mindent 4 K-ban fog kiküldeni a CE.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Amúgy mi a helyzet a fhd anyagokkal? Azokat ugye nem kell 4k-ra skálázni? - Hát a TV mindenképpen fel fogja skálázni ha a box nem csinálja meg. Na én most az X96-n azt érzékeltem, hogy ha a beállításoknál én magam engedem, hogy skálázzon szebb képet kapok és egységesen minden 4 K-ban tol ki kadenciahelyesen a megfelelő fps választva. Éppen ezért kell üresen hagyni a whitelist-t.
Tehát nálam: Beállítások>Rendszer>Képernyő>Felbontáa>3840x2106p>Kép fris>60.00Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Akkor innen a messzi távolból nem tudok mit mondani. 3 boxnál nekem indul minden bejelölés nélkül. (s912,s905x2, s905x3)
hunaqua
hunaqua
..na pont most küldték a számot.Azt hittem hamarabb fogják feladni.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
Beni2360
Személyes tapasztalatom, hogy nálam az Open- és SuperSubtitles addonok csak ideig-óráig működtek, bizonyos idő elteltével hibára futottak, - Nálam több boxon CE alatt éveken keresztül működik. Nyugodtan állítsd be.
Beni2360
Az attól függ hogy melyik boxról van szó?
Ha X96 MAX PLUS -ró van szó akkor itt a leírás.[ Szerkesztve ]
Yerix
Köszönöm szépen a válaszod.
Nagyon pontatlanul fogalmaztam.A gondom az, hogy a Trasmission a
"/.kodi/userdata/addon_data/service.transmission/torrents/"
mappába teszi azokat a torrent file-okat amiket webui alatt betallózok neki. Miután az a partició ahol a /storage mappa van, ha jól látom 196 MB, így hamar megtelik.
Hiszen a Kodi alatti plugin-ek is erről a particóról futnak.Kérdésem arra vonatkozik, hogy a /dev/sda2 (ami a /storage) particó méretét hogy tudom megnövelni ?
Yerix
Sajnos elfogyott a hely, azért is kezdtem érdeklődni.
CoreELEC:~ # df -hT
Filesystem Type Size Used Available Use% Mounted on
devtmpfs devtmpfs 1.9G 4.0K 1.9G 0% /dev
/dev/sda1 vfat 511.7M 211.5M 300.2M 41% /flash
/dev/loop0 squashfs 192.0M 192.0M 0 100% /
/dev/sda2 ext4 1.3G 1.3G 103.0K 100% /storage
tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 1.9G 9.8M 1.9G 1% /run
tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs tmpfs 1.9G 2.6M 1.9G 0% /var
tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /tmpA /dev/sda2-n 103 Kb hely van ahová egy új torrent file sem fér el, így nem tudok semmi újat letölteni.
Miközben a devtmpfs láthatóan kong az ürességtől.
Beni2360
Nekem két hónapja megy és minden 4K megy rajta hiba nélkül. És 2 db hdd is lóg rajta.
Beni2360
Akkor nem kérdés, csere.
Nekem is van itthon olyan töltöm és kábelen de nem éreztem értelmét a cserére. Mivel megy rendesen.[ Szerkesztve ]
tobias40
Eddig vezetéken használtam de kellett a swich máshová és kipróbáltam a wifit.
Szépen látta az összes hálózatot,kapcsolódott is hozzá és egyszer csak elfelejtett mindent,semit nem lát wifin..(restart volt már routeren meg az eszközön is de semmi!CoF: droidot nem használok de lehet megnézem majd de ez nem sokat segít rajtam (ha megy )
cof
Beni2360
Fixálni kellene a Reuterben az ip címet, lehet, hogy cserélgeti. Nálam minden hálózaton logó akármi fixálva van a TV nincs egyedül. Hálózati topikba kérdezzél.
kutga
Vettem egy rendes tápot, elindítottam a gépet, eddig megy ahogy kell. Cec-ben is kikapcsoltam az altatást.
Ami viszont érdekes, hogy az usb wifi stickemet nem kezeli, bedugom és nem történik semmi. Egy egyszerű kis tplink eszköz, érdekes, mert korábban tudtam használni vele. Az usb merevlemezt sem hajtotta meg elsőre, újra kellett indítanom, lehet valami nem stimmel a box belsejében.
Let the Zone take me if I am.
- Steam, GOG, Epic Store, Humble Store, Xbox PC Game Pass, Origin Access, uPlay+, Apple Arcade felhasználók barátságos izgulós topikja
- Milyen légkondit a lakásba?
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Ingatlanos topic!
- Macska topik
- Mac Studio M1 Max / 32GB / 512GB + bill és trackpad
- Új 2K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- Asztali PC v3 , i7 6700 , 1060 6GB , 16GB DDR4 , 240GB SSD , 500GB HDD
- Asztali PC , i5 6600 , GTX 980 4GB , 32GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
- Asus ROG Strix makulátlan, igényes build garanciával.
- iMac 2015 27" Retina 5K / i5 3.3 GHz / 16 GB RAM / 256GB SSD / Radeon R9 M395X 4GB
- iMac 2012 21.5" / i5 2.7 GHz / 8 GB RAM / 1 TB HDD - Kérhető SSD-vel
- iMac 2017 27" Retina 5K / i5 3.4 GHz / 24 GB DDR4 / 500 GB SSD
- Mini erőgép! HP Z2 Mini G3 / i7 6700 / 16GB DDR4 / 256GB M.2 NVMe SSD / 500GB HDD / Intel HD 530
- Mass Effect 1 PC
