- visszaállítani az adatokat PC
- RAM topik
Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
ph Az Auto SR egyelőre csak pár cím erejéig tesztelhető, de olyan hardveren, ami még meg se vásárolható.
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Élőszereplős trailer érkezik a Call of Duty: Black Ops 6-hoz
gp Az Öbölháború időszakában visz el minket a sorozat legújabb része, amelyben úgy tűnik hogy egy hirhedt ellenséggel szállunk majd szembe.
kovy79
válasz bacsis #14570 üzenetére
Német ebay, 17€ volt.
Itt néha-néha feltűnik 1-1 példány (mondjuk már 3-4 hónapja nem láttam) és egész korrekt áron szoktak lenni.Mod: megnéztem a vaterás cuccot. Huhh, nem semmi procik. Szerintem is túlzás egy kicsit az ár, de azért elgondolkodtató.
''ha annyira NAGY hozzáértő vagy akkor azt is tudnod kell(ene) , hogy a 9550 ugyanaz mint a 9700-as!'' by bandika2006
Yutani
válasz bacsis #14603 üzenetére
Fizikailag annyi, hogy az ECC memória 64 bit helyett 72 bites, ami 8/16 helyett 9/18 memória chipet jelent. A plusz 8 bit a hibakorrekcióhoz kell. Ezek mennek sok esetben normál asztali lapban is.
A registered ECC memóriák is 72 bitesek, de a RAM és a memória kontroller között egy regiszter (buffer) van, ami kisebb elektronikus terhelést ró a memória kontrollerre, és stabilabbá teszi a rendszert nagyobb mennyiségű memória használata esetén (Wikipédia). Fizikailag is van különbség, ugyanis a memória modulon több kisebb méretű IC van elhelyezve, sokszor a memória chipek és a csatlakozó között. Például itt:
Jól látható, hogy ott vannak a kis IC-k a csatlakozó felett, valamint a szokásos 8 RAM IC helyett 9 van egy oldalon.
Egyébként az ABIT BX6 alaplapon is volt memória buffer, ami miatt stabilabb volt sok RAM használata esetén a gép. A buffer IC-k a memória slotok és az északi híd között láthatók.
#tarcsad
triklin
válasz bacsis #14654 üzenetére
és a +1 mb l2 ennyit számítana? nem tudjuk ezt valahogyan lemérni? Vmi tesztprogival?(kkal)
Igazából már ez a konfig is elég arra amire kell, (cs source 24/7 ) de egyedül azt nem értem, hogy sem a proci, sem a vga nem megy 100% on... eddig egy hoki manchesterem volt, ami 1,5v al ment 2700 at. Akkor volt kb 135 fps a bench szerint minden very highon 8x msaa 16*af. Most 3060 mhre van belőve atomstabil primeal alapfeszen és 136 fps.. ezekszerint procilimit nincs, de a vga mégiscsak 60-70% on megy... ramok 440 cl2,5 1t amivel majdhogynem ddr2-t fogok... Hol lehet a limit? Ennyit tudna egy 3850 1280*1024ben? De attól még mehetne 100% on...
A másik: ha mcr enabled (multi core rendering, azaz a több magot is használ) akkor pedig +1 fps van átlagban, amit észre sem veszel játék közben. pedig itt elméletileg ennek is skálázódnia kellene elég szépen...
Lap meg... 10 k-t jóhogynem adok ki egy lapért . Akkor marad ez... 320 meg se kottyan neki (hasraütészerűen próbáltam, lehet több is van benne, sőt...)
Sztem veszek valami epoxot vagy valami jobbféle nem sli lapot, bele egy 3870 /x2 és csók. (x2 izgatja a fantáziám, bár tudom nem egy problémamentes dolog )
Esetleg msi? giga?(szerk.: a procira opn alapján vadásztam több hónapig, ami egy irodai gépből való )
triklin
válasz bacsis #14658 üzenetére
Igazából nem is a prociteszt érekelne, hanem az, hogy játékok alatt ki jön-e ez a +1mb l2 különbség. Igazából a tesztjeidet nézegetve, 3040 mhz-en mindössze pár tized mp el jobb a superpi 1m az opteronnal, de ezt szerintem az 540 mhzen ketyegő ramnak köszönhető. Miközben az enyém 434 mhz-en ment cl2,5 3 3 7 es időzítésekkel.
Sajnos az én ramjaim igen hurkák. Nem is párba válogatott darabok (annó azvolt, de az egyik modul meghalt) amiknek az alap időzítésük cl3 4 4 8 2t ... Samsungok amúgy.
A max az 450 cl2,5 3 3 6 amit mennek alapfeszen, de feszt nem emelnék nekik szivesen...Szerintem nem nagy a különbség. 500+os ddr ramot venni... 1 gb os modulokat... annyiért 4gb 1866 cl9 es ddr3 at kapok
Szóval a nem sli nf4 ultra lapok pl msi k8n neo4 vagy giga lapok milyenek?
triklin
válasz bacsis #14660 üzenetére
Dehogy skótkodok, csak... nah
Ha netalántán összeállna újra az opteronos konfigod a közeljövőben, és néznél egy source engine játékkal (hl2 és társai) tesztet, 420-440 illetve 540 es ramokkal közel azonos cpu órajellel akkor igencsak hálás lennék illetve nem csak hálás, még jönnék is neked eggyel
Muszáj lesz vennem egy dfi lapot akkor... azok aránylag vannak eladósorba mindig. talán 7-8k ért meg lehet csípni egyet. Abit ritkább és drágább is sajnos.
Amúgy még egy igencsak zöldfülű kérdés. Attól hogy sli a lap és cf et nem támogat, még 1 kártyás ati rendszer elmegy bennük nem? Vagy esetleg egy x2-s? Mert most nf3 ban sokak szerint nem létezik, hogy problémamentesen fut egy aránylag újfajta ati. (pedig tényleg nincs vele gond, csak a megfelelő driver kell (10.9))[ Szerkesztve ]
triklin
válasz bacsis #14672 üzenetére
Tudom, nézegettem már többször is azokat a teszteket, de sajna nem olyan játékkal tesztelted amikre kíváncsi lennék. (attól még no.1 tesztek, félre ne érts. )
De a project most tolódik vagy törlődik, ugyanis vettem egy abit an8 fatal1ty sli lapot, de sajna belenyúltam egy hibás darabba...
Üdv.
frescho
válasz bacsis #14748 üzenetére
Ismetles b.k:
"Ettol fuggetlenul ipari kornyezetben ertelmetlennek tartom, ha nem egy mar meglevo rendszerrol van szo, elvegre Windows 3.1-re sem upgradelnek manapsag."
Nem ugyanezt irtam? Amugy meglepodhetsz, maig lehet kapni 486-os cuccokat, par eve meg gyartottak. Gondolom az aruk barati lehet...
Update:
https://frescho.hu
VaniliásRönk
snake1977
Yutani
válasz bacsis #15017 üzenetére
Hogy valamit hozzászóljak: úgy döntöttem, kivágom a P4 AGP cuccomat, mert sokat eszik, lassú és büdös.
Helyette egy AGP-s mATX AM2 MSI alaplapot rakok, bele egy Athlon LE-1640 procit (2600 MHz, Orleans, F3 step, 1MB L2 cache, 1 mag), és azzal újra letesztelem a kártyákat Ákos 3dMark 2001SE listájához.
Ehhez tartozik: tegnap a fenti cumóhoz akartam venni 2x512MB DDR2-800 ramot, le is beszéltem mindent az eladóval, de elfelejtett telszámot adni. Ott voltam időben, vártam rá negyed órát, de nem jött. Délután írtam neki, hogy nem sikerült odaérnie. Azóta többször is fenn volt, de egy k*rva szót nem vot képes visszaírni, sőt, a ramokat is levette az apróról. Asszem küldök neki egy negatív értékelést. A kis k*csög, legalább mondja azt, hogy elnézést, és akkor el van nézve, nem csinálok belőle ügyet. Erről van szó.
#tarcsad
Yutani
Ranagol_5
válasz bacsis #15099 üzenetére
Látjátok, én előrelátó voltam 2éve SATA-ás DVD írót vettem samsungéktól. Mellesleg az IDE az annyira nem is meglepő, hogy kikopik, de a floppy miért? Még mindig "életet" lehet vele menteni egy bios elhalásnál pölö..
Bacsis: Azt a szerót én is nézegettem már, azért ami benne van meg nem is sok a 20 papír.
Sometimes I feel my self like a fuckin' monkey. | Irigylem a szüleimet. Nekem sose lesz olyan zseniális gyerekem, mint amilyen nekik van.
mmcc02
válasz bacsis #15192 üzenetére
De minél magasabb a szorzó, annál nagyobb órajelet tudok elérni (500 MHzes Katmai, aminek a szorzója 5, az FSB ugyebár 100). A chipset hivatalosan csak 66 MHzet tud. S ha elindul, akkor gondolom, hogy a beállított szorzóval indul, már ha a proci "támogatja" az adott szorzót.
Arra jutottam, kár vele kínlódni, ha nem fog rendesen menni.Még azt szeretném, hogy a Katmaihoz tervezett lapok visszafelé kompatibilisek-e?
* Gondolkodom, tehát vagyok, ez a kérdés, válasszatok! Avagy röviden: Gondolkodom, tehát válasszatok! * Búbos páka *
Badman 4ever
válasz bacsis #15205 üzenetére
Sziasztok, rég voltam itt.
Jól mondod, a Compaq-jaim is indultak 700 MHz fölötti Celeronokkal és Pentiumokkal (Slot1-FCPGA1 átalakítóval) és azok is 440BX/ZX lapkakészletesek, bár hivatalosan csak 600 MHz-es Slot1-es CPU-kat támogatnak: Klikk! (Slot1-FCPGA2 átalakító hiányában Tualatint nem volt szerencsém tesztelni.)
A másik, ő velük találkoztatok-e már: HIS HD 4350 PCI és HIS HD 5450 PCI (Nem PCI-E!)
Régi gépekhez is jók lehetnek, elég extrémül hangzik a Pentium I, AMD K6-III+ és korabeli processzorok mellett a DirectX 11.Android: elavult, mókolt Linux kernelre rágányolt virtuális gép. Macrohard SpyDOS 11 - Something went wrong. :( Vigyázat, a pingvin harap! Házi szerver Tualatin Pentium III-S 1.4 GHz alapon, Ryzen nagyvas, Bulldozeres AMD laptop és Pine64 PinePhone - Arch Linux mindegyiken. Ender 3 Pro rules!
Ranagol_5
válasz bacsis #15345 üzenetére
Egyáltalán nem. A lemezvezérlőjére kell írni külön programot, csak azt kell tudni, hogy x parancsnál milyen y hangot ad ki, aztán úgy meg lehet írni bármit.
Ranagol_5
válasz bacsis #15355 üzenetére
Okay, úgy is viszem azt a gépet. Feszt moddolok 1,4V-ra egy E2140-es, mert az alaplapon nincs feszültség adási lehetőség. Akkor majd segítesz megcsinálni.
Yutani: LoL
- Mobil flották
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
