2024 - Alig egy nap múlva jön a Sony új State of Play előadása
gp Az előzetes tervek szerint több mint 30 perces lesz a műsor.
A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
ph A China Integrated Circuit Industry nevű befektetési alap elsődlegesen a chipgyártáshoz szükséges berendezésekre fókuszálhat.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Johni5
válasz Habugi #61641 üzenetére
HT emelésre iszonytosat gyorsul mind a processzor,mind a memória teljesítménye.Érdekelne,hogy nem extreme körülmények között mit dob a 83xx széria.Nálam most csak egy fx-4300 van.Most álltam vissza fx-re cirka 2.5 év után.
Tibi:Sok játékban még ott sincs sajnos.Optimalizáció kérdése .Tolj egy HT off-os tesztet is.A program nem hajcsaje ki,nem a proci. Példa WOT intel vs AMD dupla FPS Intellel .i3 4150 vs Fx-4300 5GHz-n.A programozókat kéne pofán verni.
Habugi
válasz Habugi #61770 üzenetére
Kimaradt talán az egyik legfontosabb érv a HWInfo mellett, az pedig nem más mint a timer az alján!
Bármilyen teszt/bench közben fut, adott fesz vagy szálakra eső/össz terhelés max/avg oszlopát nagyon szépen/frankón lehet értelmezni a monitorozott időszak hosszának függvényében! Ezt a 3-4 dolgot összekapcsolva figyeled és értelmezni is tudod, akkor sajnos a HWMonitor labdába nem rúg, más liga.
Nagyon kell oda az a timer, legyen az dVGA teszt, CPU vagy kombinált!
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Methionyl
Ribi
válasz Habugi #61815 üzenetére
Tapasztalatod van?
Elvileg elbírja. Vannak akik ilyenben hasnzálják.
Azért, mert itt szeretik habzószájjal megtámadni azt aki 4+1-es lapba bele meri tenni?Ha van akinek tényleg nem ment benne az tényleg érdekelne.
Shaza: 8350 után 9xxx? Nem lesz sokkal gyorsabb, de persze ami jólesik.
Ha meg így kezded akkor lehet értelmesebb választ is kapsz.
Tuning lesz?[ Szerkesztve ]
Methionyl
válasz Habugi #61883 üzenetére
Mostanába egyre több a "lelkes újoncka" akik reggelente bekenték magukat nevetgéllel és ide jönnek vicceskedni
They can break you but not your promise, even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him in your sword still beats, a heart.
Omli85
válasz Habugi #61924 üzenetére
Ó ez kimaradt köszi
Kis update, mivel szétkaptam a vizet lecseréltem a vga vrm1-en a gyári gappadot fujipoly-ra így szétkaptam az alaplapot is. Nos kiderült kedves asrock szerelők rövidre vágták a borda alatt a gappadot így a borda szélén mindkét oldalt csak félig kaptak hővezetést a cuccok. Mivel volt maradék fujipoly így lecseréltem a vrm alatt a gyárit. Lás csodát nem droppol a cucc . mindenesetre egy ilyen bordát szerintem beszerzek majd .
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
ikszKoMa
válasz Habugi #61948 üzenetére
Ez a Cool 'n Quiet funkció jellemzően sok problémát okoz?
Elég sok panaszt olvastam korábban olyanoktól, akik tuningolgatták a Phenomjukat vagy az FX-üket.Nekem a Phenom II 955-ösömön is be volt és a mostaninom is be van kapcsolva, eddig gondot nem okozott és szépen vissza is veszi magát, amikor nem kell a lóerő. Igaz mindkét CPU esetében maximum csak a szorzókhoz nyúltam.
(Szerk: a félreértés elkerülése végett, nagyjából tudom, hogy mit csinál, miért felel ez a feature.)
Johni5
válasz Habugi #61940 üzenetére
Eredményeket nézek,de normál használatra ezek nem mérvadóak.Nem extrémben gondolkodom,24/7-re használnám, mint mindenki más.--Jó,amikor elgurul a gyógyszer,akkor nem. --A levett órajelek miatt inkább attól tartok,hogy egy 4500-as órajelhez 1.5v fog tartozni.Így a fogyasztás magasabb lesz-talán- egy E nélküli 8320 fogyijánál.Félreértés ne essék,a villanyszámla nem érdekel,inkább a hőtermelés csökkentés híve vagyok.A proci hőmérséklete erősen fűti a vrm környékét is.-Extreme hűtésnél nem hűtjük a vrm-et semmivel még 2v környékén sem,a proci hűti,a vrm hideg.-
ikszKoMa
válasz Habugi #61950 üzenetére
Na majd, ha egyszer eljutok odáig, hogy rendesen beállítsam a mostani rendszert teljesítmény szempontból, akkor megosztom a tapasztalataimat.
Alapvetően látok benne fantáziát - főleg húzás miatt megnövekedett hőtermelés esetén -, hogy a rendszer visszafogja magát, amikor pl. csak a netet böngészi az ember.
Ezzel kapcsolatban tudtok javasolni számotokra bevált olvasmányt az FX-ek húzásával kapcsolatban? Egyáltalán nem ragaszkodom a magyar nyelvűekhez, az angollal is megbirkózom. Találtam párat korábban, de kíváncsi vagyok nektek mi vált be. Megőrülni nem szeretnék az órajelekkel, csak kihozni azt, ami ésszerű keretek között lakik a konfigban.
Jelenleg így fest a gépem :
- Gigabyte GA-990XA-UD3 (rev. 3.0)
- FX-8300 (valami 36k bruttóért vettem még, eléggé vicc ár volt érte )
- 4x4 GB Hyperx Savage: 1600mhz (CL9)
- Chieftec CTG-550-80P táp
- Xigmatek Gaia II CPU hűtő
- Xigmatek Shockwave ház (jelenleg csak 2db 12 centis ventivel, meg alsótápos elrendezésű)
- Van még egy Gigabyte GTX 750 Ti, de majd úgyis cserélem előbb-utóbb. Egyelőre ez a bottleneck minden 3D-s alkalmazásban, bár abszolút felülmúlta a várakozásaimatAz eddigi nézelődéseim fényében úgy látom, hogy kifejezett gyenge pontja nincsen húzás szempontjából konfignak, majd a VRM fölé szeretnék még mindenképpen egy aktív hűtést.
Kíváncsi vagyok a véleményetekre.
(Tudom, a konkrét elérhető stabil feszültségek és megahertzek úgyis erősen függenek a mázlifaktortól is)[ Szerkesztve ]
Pancsermeste
válasz Habugi #61952 üzenetére
Így van, én is örülök neki!
Sokat mondjuk nem teszteltem, mert itt már zabál rendesen, így inkább csak 4,7GHz-en használom, barátságos 1,332V-on.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
gratzner
válasz Habugi #62029 üzenetére
Hú de örülök, hogy nem vágtad falhoz!
Mindkettőtöknek nagyon köszönöm a választ. Ennyi nekem elég is, tökéletesen egyértelmű és logikailag felfogható segítséget kaptam. Tényleg köszönöm!
Vga alapból egy lightning be, úgyhogy nem húzogatnám, inkább az a cél, hogy a cpu szolgálja ki rendesen. -
rovtiv3
válasz Habugi #62094 üzenetére
Akkor megnyugodtam.
Az van, hogy a barátnőm napi több órát dolgozik a gépen, ezzel keresi a napi betevőt, ráadásul néha videót vág, ilyesmi. Egyszerűen nem engedhetem meg magamnak, hogy ne legyen stabil a cucc. Azelőtt kétszer is fagyott neki munka közben, a barom OC-m miatt. Másodszorra úgy futott utánam, mint a pedofil az iskolabusz után... szóval vigyáznom kell.Már bocsánat...
Baryka007
válasz Habugi #62106 üzenetére
Ezek szerint, jó irányba orientálódok... Ugyanis evvel szemezgetek: ASUS M5A99FX PRO R2.0
Csak annyit segítsetek még, ehhez az alaplaphoz 8 pines ATX12v -os csati kell... De nézegetek egy Zalman tápegységet, amin 2x4 pines ATX12V os csatija van....
A kérdés a következő, ezeket ha összedugom belepasszolnak a 8 pines alaplapba? ... Csak azért kérdem, mert az első 4 pin formája különböző a második 4 pin formájától... És sehol nem találok leírást.
Ő a kiszemelt tápegység. Persze, ha van ilyen árba ettől jobb.. Akkor szívesen meghallgatok bárkit !
LinkA másik táp amin gondolkodom, az ez a Thermaltake lenne.... Ezen is 4x4 tű van
Link[ Szerkesztve ]
remusz13
válasz Habugi #62182 üzenetére
Dvd írót rá se mertem kötni ekkora tápra ennyi minden mellé. de most kiszedtem elemet, memóriát, újradugtam kábelt , vissza elem, azt bejött bios, ott default, turbo core off , és most bebootol. Köszi a tippeket, bejöttek Nem saját gépem, szóval gondoltam hogy inkább a tutira megyek. köszi mégegyszer tápcserét ajánlom neki sürgősen ( itt megjegyzem még, hogy a tápjára rávan írva alkoholos filccel hogy
RosszJó (igen pont így áthúzva, na de ő tudja ) -
lsc
válasz Habugi #62312 üzenetére
Egy ilyen [link] hűtőm van, egy Coolink Swif 120p ventivel hűtve. A házam egy zalman z3 plusz [link] . Az a gond hogy az előbb mellékelt /4 Ghz/ beállításokkal semmi gond nincs, csinálhatok bármit nem megy 50 fok fölé. Amint feljebb állítok valamit akkor rögtön "bizonytalan" lesz a lap, a betöltés sem az igazi, amint terhelem 2-3 perc után halott a dolog. Ha a hűtés lenne a gond szerintem 21-es szorzóval menni kellene a lapnak, az annyival nem több terhelés hogy gond legyen. Még annyi jutott eszembe hogy esetleg a ramot majd visszaveszem, nehogy azzal legyen gondom, de az a röhej hogy gyári 1866-os ramok, nem lehetne gond velük.
Volt már amd-m és intelem is, de ennyire gyenge eresztésre nem is emlékszem.
Top flow hűtésen gondolkodtam, de most az a gondom hogy vagy így hagyom ahogy van 0 Ft-ért, vagy nem tudom mit cseréljek, lapot, procit /8350-en gondolkodom/ vagy hűtést. Ha több mindent kellene már nem éri meg az egész, ha csak lapot az sem az igazi saberre pl. mert a lapom annyira lement árban hogy nem érné meg a csere /itt legondolkodtat az M5A99FX Pro R2.0 vagy az msi 970 krait, árban feljebb semmiképpen/, ha procit cserélnék 8350-re /az alatt szerintem nem érné meg pedig gondolkodtam 8320e-ben is/ akkor még mindig ott van hogy lehet nem azzal van a gond. Nem tudom mit csináljak, lehet holnap max ventivel megnézem a javasolt beállításokat.Az élet kegyetlen .
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Habugi #62318 üzenetére
Annyit hozzátennék, hogy annyira nem rossz az a hűtő. Persze nagy tuninghoz kevés.
Mi kipróbáltuk, vagyis nem ezt, hanem egy kisebbet, az FS400-at, az 4GHz-n lehőtött egy 8320-at, 1,3V körül.. Tovább nem is akartuk nyüstölni.
Nagyobb tuningnál szinte tuti, hogy el fog fogyni az S40 is.
Véleményem szubjektív...
AddyKing
válasz Habugi #62405 üzenetére
Szép napot, Habugi!
Igazándiból annyi lenne a kérdésem/kérésem..
Hogy az összefoglalóban szereplő tuning beállításokat nyugodtan alkalmazhatom az enyémnél is?
S, ha a korábban említett frekvencián szeretném "meggyötörni"... Milyen értékekkel kell dolgoznom az uefi bios-ban?
...Nem véletlenül szólítottalak úgy titeket, ahogy.
Tubica
válasz Habugi #62411 üzenetére
Tessék kolléga. Ugyan azokat méri. Akkor lehet rossz a lapom / proci "mérője" ?
De attól, hogy béta BIOS, nem fog hibázni az alaplap, vagy valami ?
Az APM mire való, mit állít ?
Hogyan tudom simán lecserélni, mivel nem akarom, hogy behaljon az alaplap....Lap ügyileg rev3-as XA-UD3.., <--- ez alatt azt érted, hogy nem jó a lap ?
Üdv. Tubica
AddyKing: Én a kollégákra hallgatva ezt a kit-et vettem meg CL9 miatt
Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Tubica
válasz Habugi #62416 üzenetére
Nem mentem.
Csak a turbo-t kapcsoltam ki. Alapból 3200mhz-re lőtte be a processzort.
Amit gigabyte oldalán találok béta BIOS-t, azt hogy kell feltenni ?Windows alatt, vagy pendrive, vagy hogyan ?
Üdv. Tubica
U.I: Ha meg van a BIOS telepítése, onnantól mit csináljak, hogy stabil 4Ghz-et kapjak ?
Szorzó emelés ?AddyKing Köszönöm szépen Eddig is ez a márka volt benne ( [link] ) és nagyon megbízható, jó társ volt ezért nem akartam cserélni.
A gépházam vitorlás ( Corsair 300R )
Tubica
válasz Habugi #62426 üzenetére
Rendben
Majd megnézem mit követel a kártya
Köszönöm a segítségeteket, és a tagságot újra köszönöm ( FX ).
Amúgy, ha a ventiket felviszem, akkor nyerek még pár fokot. Akkor a prime 4ghz-en 44 fokra megy fel, alulfeszelve !Majd írok, ha itt a kártya !
Üdv. Tubica
Picturemaker : nekem egy Artic freezer Pro 13 volt abba a házba ( CM 690 ) , az is éppen hogy csak elfért ( max 1cm ha maradt ).
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
