- Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Milyen processzort vegyek?
ph Bemutatkozott a Dali koncepció a Zephyrus G14 csúcsnoteszeken, ami a testreszabhatóság új szintjét hozhatja el a hordozható masinák világába.
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Laybee
Köszönöm szépen, elolvasom. Nem dísz, csak gondolom ha valaki siet, akkor begyorsíthat. De ezek szerint tévedek. Köszi szépen! Ha van egy akku, ami kisütést nyomtam és egyből töltésre vált, majd 10 perc múlva full-t mutat 100/200-al az valszeg kuka lesz, igaz (2500mAh) ?
#48613632
Félreértesz, van benne egy gombelem, vagy valamilyen akksi, ami, ha 10 órát volt benne elem/akksi, akkor 24 órára garantáltan tartja a beállításokat. De azért utána csak vissza kellene tennem, szóval mindegy.
Igazából engem az érdekel, hogy nem folyhat -e bele az akksi, ha hosszabb távon benne hagyom? Teljesen feltöltött állapotban teszem bele, és - elvileg - havi szinten cserélem őket, ami eddig egyszer történt meg, mivel új a gép.
szerk: Azért ijedtem meg, mert az egyik töltőmön találtam az egyik póluson némi savmaradékot, korábban nem vettem észre, de akkor ennyi erővel a gépbe is befolyhat, nem?
Iomega
Köszönöm az észrevételedet!
Az a helyzet, hogy mivel
- több lépcsőben állíthatom a feszültségeket 2000mah-ig, már jobb mint az IPC 1, arról nem is beszélve, hogy
- a felépítése is jobb, robusztusabb kivitel, amitől még csak szimpatikusabb, nincsenek olyan közel az akkuk egymáshoz, könnyebb kivenni a őket helyükről
- nagyobb lehetőség van a szellőzésre,
- a készülék felépítéséből eredően kevésbé melegszik maga a készülék is
- magasabb feszültséggel is tudom akár tölteni az akkukat
- jobb a kijelzője, háttérvilágítás
- könnyebb állíthatóság a 4 gombbal, ami puhán jár
- Magasabb, több fokozatban állítható kisütési lehetőség,
- fokozatosan állítható 20000mah-ig az akkuk kapacitásának megfelelően a töltő
- alul kihajtható támasz, ezáltal szintén kedvezőbb hűtési lehetőséget kapva a készülék
- 3 év garancia
- az ára is kedvezőbb, mert 15 E-ből megvan úgy, hogy kapom a töltőt, kapok hozzá egy autós töltőt + tároló táskátÖsszességében csak jobb számomra az IPC 1 - hez képest véleményem szerint, és még az ára sem több, inkább kedvezőbb, ezért én mindenképpen jobb vételnek tartom.
Annyit érünk, amennyi szeretet van bennünk. - "Ne menjen le a Nap, a te haragoddal!"
Iomega
Egy szónak is 100 az vége, jobb a C9000 az IPC 1-nél, mivel többet nyújt, komolyabb, hátránya nincs, és még árban sem rosszabb, akkor miért szólna más mellett a vételi szándék?
Számomra egyértelmű, hogy a jobb készüléket éri megvenni, mivel semmi nem szól amellett, hogy jobban megérné megvenni az IPC 1-et. Nyilván akkor is a komolyabbat fogom megvenni, ha nem is fogom az összes lehetőséget kihasználni, mivel árban nem drágább nekem.Szerintem Te is a komolyabbat vennéd, ha nem kell többet fizetned érte.
(#5942) luciferk:
"Az nem baj ha egy kicsit többet tud a töltőd mint ami netán neked jelenleg kellene pláne ha nem is drágább a másiknál."
Köszönöm a megerősítést, ez a lényeg, amit Te is írsz.
Ha valami többet tud, az csak előny lehet.
Real_Necro
Ha úgy nézzük, akkor a Voltcraft-ban is benne van a "csicsa". Ez egy kényelmi funkció, de az igazi tudás Powerex-ben szerintem az akkunként választható töltési és kisütési áram.
„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
Real_Necro
Tudtommal Voltcraft-nál az első helyre behelyezett akku maximális árama határozza meg a többiét is, de lehet tévedek.
Iomega
Több előnye is van a Powerexnek az IPC 1, hát még az 1L -hez képest, de ezt nem részletezem.
Mindenki a saját ....... dicséri.
Feltételezem, hogy a Voltkraftot birtokolod, így természetesen számodra nem megfelelő a Powerex, de sejtem, ha most egymás mellett lenne a két töltő, akkor a Powerex mellett döntenél, ha a vételár nem befolyásolná a választást.Nem véletlenül választottam a Powerex MH-C9000 típust.
Korábban már írtuk, hogy az nem hátrány, ha többet tud a töltő.[ Szerkesztve ]
sisan
Köszönöm, nagyon hasznos volt, amit írtál. Azt hittem, az egyciklusos Cycle mode kisütéssel kezd és feltöltéssel zár, de akkor ezt rosszul gondoltam, feltöltéssel kezd és zár, közte egy kisütéssel.
(Hamarosan használatba veszem a készüléket, és kipróbálom, csak előtte, gondoltam, tájékozódom.)
Szerintem maradok a manual szerinti használatnál, legfeljebb valamivel hamarabb kell kidobni az elemeket, de jóval kényelmesebb úgy a használat. -
pinnacle
Köszi And, Kernel! Nekem arra kellene, hogy amikor elmegyek 1 hétre kirándulni, tudjak naponta 60-100 fotó készíteni.
"vagy a gép a cellák nagyobb belső ellenállás okán nem tudja teljesen kisütni a normál kivitelű NiMH-kat, akkor az Eneloop-pal jobban jársz." Ebben lehet valami, mert a lemerültnek jelzett Varta 2100 mAh akkut még 12 órán keresztül merítette a töltő.
Ezt jól elterjesztette az Edigital, igaz lehet, hogy ők is mástól vették.
Az viszont tényleg szerepel az Eneloop oldalán, hogy csak az ő töltőjük használata esetén vállalnak garanciát.
Mit javasoltok vegyek csak akkut,találtam olcsóbban, és jó lesz hozzá az MW8168GS töltőm, mert még senkinek sem volt gondja az Eneloop aksikkal, ráadásul nincs is mindenhol feltüntetve, az, hogy saját töltő kell, vagy biztos ami biztos MQN04, MQN09 töltővel?
Ezeken, ha jól látom, discharge lehetőség sincs, persze lehet, hogy az Eneloopnak nem is kell.[ Szerkesztve ]
pinnacle
Köszi! Akkor csak akkut veszek.
"és nem képes kisütésre a töltés megkezdése előtt." A töltőn ha megnyomom a discharge-t, akkor lemeríti az akkut, majd elkezdi tölteni. Ez nem az amire te gondoltál?
Egyébként az, hogy 12 órán keresztül meríti, annak ez az oka? "vagy a gép a cellák nagyobb belső ellenállás okán nem tudja teljesen kisütni". -
pinnacle
Köszi! Én is csak ezt találtam. A 12 óra úgy jött ki, hogy miután a fényképező jelezte, hogy lemerül az akku, (igaz nem vártam meg, hogy kikapcsoljon), 13°°- kor raktam kisütésre és csak 1°°-kor váltott töltésre. Kíváncsi vagyok az Eneloop akkukra, csak jót olvastam róluk.
MW 9168 GS töltőm is van, de gondolom nincs nagy különbség a battery care funkciót leszámítva, illetve lehet, hogy a 800 mAh már sok lesz?[ Szerkesztve ]
And
- C-9000: Kötelezően feltöltéssel indító teljes ciklusú / formázó programok (break-in, cycle, refresh&analyze), ami nem túl szerencsés, ha ismeretlen állapotú akkumulátoraink vannak: rátöltéssel indíthatunk egy olyan programot, amelynek épp a memóriahatás eliminálása lenne a célja. Ami a napi felhasználást tekintve ennél idegesítőbb, hogy nem lehet egyetlen lépésben kisütni majd feltölteni. Szinte mindegyik egyszerűbb, kisütésre is képes töltő a lemerítés végeztével automatikusan töltésre vált, nem vár beavatkozásra. A break-in módban kézzel megadható névleges kapacitásérték (a többi mód közvetlen áramérték beállításához képest) pedig egy vicc, annak fényében különösen, hogy a 0,1C és 0,2C áram nem feltétlenül annyi, csak a lehetséges értékkészletből választott közelítő érték lesz.
- IPC-1(L): Nehezen, bizonytalanul működő gombok, néha csak sokadik gombnyomásra reagál. Különösen új cella behelyezése után problémás az áram és a működési mód beállítása. A manual nem említi, hogy némi trükközéssel egyszerre is állítható több rekesz árama és módja, pedig egyébként elég hosszadalmas végignyomkodni a négy rekeszt. Ha nem várjuk ki az adott cellára vonatkozó beállítás rögzülését (8 mp), akkor a következő akku behelyezésekor a még nem fixált állapotú előző rekesz konfigurációja is képes megváltozni. Az elsőre betett cella beállított áramának maximumként kezelése a többi rekeszre vonatkozóan pedig nem igazán indokolható, magyarán nem sok értelme van. -
akela91
Köszi!
Innen rendelhetem ezt: Sanyo Eneloop 2000mAh AA 2500ft/4db (bliszterben) ?Illetve a Voltcraft BC-500 -ról elég rosszakat írnak.
Voltcraft BC-300 nem lenne jó? Ez is tud 4-et tölteni egyszerre, és nem tölt túl nem?
Iomega
2009-be lett vásárolva, nem sokat volt használva, inkább állt. Most adtam nekik egy frissítést, és ezek fullra töltés utáni értékek. Azt nem tudom, hogy merülés után, újratöltés előtt milyen értékeket produkálnak, eddig csak a gyári fali töltőjével töltöttem.
gekkoXT
Ebben igazad van. nem akartam kisarkítani. Én csak arra akartam célozni, hogy 90%-a a userekenek (teljesen amatőr től a naponta használó profiig) bőven elég egy közepes, csatornánként töltős, jó minőségű töltő. A maradék 10%-nak van egyáltalán értelme az általad említett töltőket megvenni. Ők megtanulják, megértik a töltő programozás értelmét és megbecsülik annak hatását.
Tehát 90%-nak teljesen feleslegesek ezek a többlet funkciók, mert egy pár ezer forintos akku szett átlagos használata mellett értelmetlen ezekkel a funkciókkal bíbelődni. Szerintem.
Ádyka
Aztán nem is olyan régen megint szétnéztem a varta háza táján, és ezeket 2300, 2400,-as Ready 2 Use Power Accukat, és 2500-as Professionalokat is tényleg alacsony önkisülésűnek mondja. Utóbbi elvileg az Eneloop XXX méltó kihívója ugyanazon kapacitással, és ugyanazon horribilis bolti árral.
Nyilván többet veszítenek a töltöttségükből, mint a 2100-as Long Life, de közel sem annyit mint a klasszikus nagy kapacitásúak.Amúgy 2 ropiért már vannak márkás LSD-k (Ok duplája mint a tronic), amiknek a neve legalább gari a minőségre, és legalább tényleg eneloop szinten vannak. Varta Long Life R2U 2100, Duracell Stay Charged 2000, Kodak R2U 2100.
Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
canniball
"Tehát erre az akkura is igaz, hogy akkor járunk vele jól, ha egy cellánként kezelő és kisütésre is képes töltőt használunk hozzá."
Az aldis töltő útmatatója azt mondja csak a NiCd akksiknál foglalkozik a kisütéssel, mivel a NiMh példányoknál nem játszik a memória effektus. Akkor most hogy van ez?"Sok helyre megteszi, de nagyfogyasztású terheléshez nem használnám szívesen."
És olyan "kisfogyasztókhoz" mint pl. egér, billentyűzet, távirányító stb. jó vétel lehet?Illetve így majd' egy év elteltével mik a tapasztalatok, tudsz róla jót/rosszat mondani?
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
"Egyébként hogy különbözteti meg a NiMH-t a NiCd-től, kézzel át kell kapcsolni?"
Fogalmam sincs, kapcsolni nem kell azt írja automatikusan dolgozik, gondoltam mivel okos töltő hát ezt is tudja."A piros (LSD) Tronic AA-cellákról..."
Ezek szerint van többféle is... Ez lenne a piros?[ Szerkesztve ]
canniball
"Aha, szóval ez csak a szokásos rizsa..."
Szóval ha jól értem elvégzi a kisütést akármilyen akksi is van beletéve."Nem, a piros az piros"
Aha. Azt hittem a felirat piros(as-narancssárgás)... Most az van akcióban amit linkeltem.Kernel!
9V-os akksim nincs, így szerencsére az a része nem érint.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
peti_s
Köszönöm , nekem elemlámpába, kisrádióba, illetve majd nyáron boombox-ba fog menni, ezekre tökéletesnek tűnik. Mondjuk, az utóbbiba gondolkodom a góliát akkukon, a 4,5 Ah nem lehet olyan rossz. (De valószínű nem lesz belőle semmi, mivel vannak már átalakítóim. )
canniball
Félreértés lesz itt kéremszépen: én tudtam hogy amit linkeltem az LSD (legalábbis a hirdetés szerint), azt hittem te is tisztában vagy vele, sorry!
De mivel ahogy írtad is a tapasztalatokat egy másmilyen kinézetű akksiról osztottad meg így ugye nem biztos hogy erre is ráhúzható. Bár az is lehet hogy peti_s kollégának van igaza és ugyanaz a termék csak más színekben...
Zirowe
Igen, csak elírtam.
Tehát nyomtam rá egy refresht, majd egy tesztet, és ez volt a végső érték.Fasza, ezek még úgymond frissek. :S
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Na várjál, mert most mindegyiket így nyomom végig: tehát először refresh, és utána teszt.
Akkor bőven elég a refresh?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
kugyu21
"A Li-ionok nagy problémája inkább a végleges kapacitásvesztés, amely 20% /év körül van, ha szobahőmérsékleten és teletöltve tároljuk."
Régi olvasója vagyok ennek a fórumnak és igaz, hogy elsősorban Nixx aksikkal foglalkozik, de ezt most hallom először.
Jól értem, hogy a Li-ion akkumulátorokat, a hosszabb élettartam reményében, ne a használat után, hanem a használat előtt töltsem?[ Szerkesztve ]
