Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
bambano
válasz I02S3F #30121 üzenetére
nem hiszem, hogy indokolni kellene
minden plusz, amit a védelem kedvéért teszel, segít.
ráadásul a fail2ban nem csak ssh-hoz jó, hanem levelezéshez, web cuccokhoz, meg sok más mindenhez is.kellően alacsonyra véve a limiteket, ad védelmet a próbálkozások ellen. pl. ha 3 rontott próbálkozás után repül az ip cím, de nem 5 percre, hanem mondjuk 8 órára, az segít.
értelemszerűen abból a nézőpontból, hogy kizárólag fail2ban-ra alapozni a védelmet, jogos lehet a kritika.
persze én, mint internet szolgáltató rendszergazdája, én csak a logjaim alapján tudok vitatkozni, mások érzelmeiről nincs objektív infóm.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz inf3rno #30138 üzenetére
"Ha csak ideiglenesen van nyitva a port, miután bezáródik, nem fog működni az SSH, mert megszakad a kapcsolat.": ha előbb accepteled az establishedet meg a relatedet, és utána dobálod el a synt, akkor nem záródik be.
"csak azokra a portokra tolunk port forwardot, amik a szekvencia részei, akkor baromi gyorsan fel lehet törni.": ez önmagában igaz, csak kopogtatást nem így csinálnak. a szekvencia részeit képző portokra nem kell forward, ugyanúgy dropolod, mint a többit, csak másik ipset-be jegyzed fel.
bambano
bambano
Mikrotik topicban kérdeztem, hogy hálózati megoldás van-e a következő problémára, nemigen volt. Tehát linuxos (debianos) megoldást tud-e valaki javasolni?
van két nyomtató, egy fontos meg egy nem annyira fontos, különböző helyen. ha a fontos nyomtató megdöglik, akkor a fontosat félrerakják, lekapják a nem fontosat és felrakják a fontos helyére. ennek a megoldásnak az a hátránya, hogy az ip címeket kézzel le kell cserélni.van ötletetek, hogyan lehet megoldani, hogy a nyomtató a helye alapján kapjon ip címet? vagy egyéb megoldás, hogy rendszergazdai segítség nélkül mehessen tovább a munka?
bambano
válasz kovaax #30168 üzenetére
nem, mert ezzel nem tudom megoldani, hogy a két nyomtató üzemeljen, amikor mindkettő jó.
azt kellene valahogy megoldani, hogy amikor helyet cserél a két nyomtató, cserélődjön az ip cím is. másképp fogalmazva az ip a helyszínhez kötődjön, ne a nyomtatókhoz.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz kovaax #30174 üzenetére
mert a dhcp-nek is van késleltetése, lease time, meg a dns-nek is.
router nincs a rendszerben. switch van, ami nem tudja a szükséges funkciót.
dnsmasq sincs.viszont szöget ütöttél a fejembe, a debian bridge kódban lehet csodát tenni a mac címekkel... ezen még el fogok gondolkodni
kösz.
bambano
bambano
válasz inf3rno #30244 üzenetére
egy csomó programnál bevezették azt a szokást, hogy nem egy konfig fájl van, hanem egy könyvtárban levő összes fálj konfig(részlet). annak érdekében, hogyha szükség van sorrendiségre, a megfelelő sorrendben olvassa be a konfig részleteket, megszámozzák az elejét, és az alapján sorbarendezik.
bambano
linuxon szokták még a read mem és a write mem paramétereket is tuningolni.
illetve láttam már olyat, nem mostanában, hogyha implementációs hiba van (találd ki, melyik oldalon ) akkor a window scaling kikapcsolása sokat javít a helyzeten.
bambano
az io-t két másodperc alatt ki lehet zárni az ext4 fájlrendszer szemantikával.
felraksz egy olyan fájlt a diszkre, aminek az eleje hiányzik, a végén meg van 4096 darab nulla. Ezt töltögeted le, akkor a diszk io nem fog érdemben lassítani.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
bambano
válasz Dißnäëß #30343 üzenetére
ha az architektúrád nem alkalmas a feladat végrehajtására, architektúrát kell cserélni.
"SSL terminálás a load balanceren szintén nem megoldás, ha onnan titkosítás nélkül megyünk a célgépekre.": pedig eléggé ez tűnik a normális megoldásnak.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
van ecc-s notebook ram, de nincs rá szükség.
az ecc-s ram annyival jobb, mint a sima ram, hogy egy bit hibát ki tud javítani. de nem ez számít, hanem az, hogy történhet-e memória hiba detektálatlanul, és az a sima ramnál sem fordulhat elő.a seedben levő dolgok úgy is el tudnak tűnni, hogy a torrent kliensben be van állítva, hogy unregistered torrentet töröljön az adatfájlokkal együtt és a trackeren kitörlik a torrentet.
bambano
válasz Frawly #30450 üzenetére
az milyen remek ötlet már egy zenész számára, hogy adjon mondjuk 5 másodperc buffert a zenéhez, így amit aktuálisan hall, az már 5 másodperce elmúlt a sequencerben, és ha rányomja a billentyűt az aktuális sávban, az majd 5 másodperc múlva lesz hallható...
bambano
"Szükségem lenne egy kis segítségre egy Tomato (Linux) firmware-es router-en.": akkor a tomato topicot tudom ajánlani: [link]
egyébként pedig flash-es fájlrendszeren fájlok folyamatos frissítése rossz ötlet: rövid úton kinyírja a flasht.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz TheProb #30523 üzenetére
szerintem teljesen helytelen a nézőpontod.
miért jó, hogy értesülsz róla? tudsz áramot csinálni remote?
egyébként pedig ha olyan fontos dolgok mennek rajta, akkor nyilván van rajta szünetmentes. a szünetmentes képes jelezni, ha elment az áram, és van benne annyi szufla, hogy ezzel a jelzéssel bármit is csinálhass, majd utána szabályosan leállítja a gépet.
ha meg nem fontos az egész, ezért nincs rajta szünetmentes, akkor nem mindegy?Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
bambano
válasz DonThomasino #30651 üzenetére
pontosabban?
mert az 5 percenként az napi intervallumban egy konkrét jól definiált szám.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz DonThomasino #30653 üzenetére
én még nem láttam olyan cront, amiben van @shutdown.
és ha ez igaz, és beleírtad, akkor a @rebootot se veszi figyelembe, mert szintaktikai hibát talál a fájlban.
másrészt tapasztalatom szerint a cron nem teljesen abban a környezetben fut, mint a root shell. de ebbe lehet, hogy tévedek.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz vargalex #30732 üzenetére
azt írod a #30719-ben, hogy:
"Ellenőrizni afile
paranccsal tudod. (file binariseleresiuttal
), kiírja, hogy milyen architektúrára fordított a bináris."idézem azt a hsz-t, amire válaszoltál:
#30709 :[alucard@rpi4 ~]$ file /usr/lib/firefox/firefox
/usr/lib/firefox/firefox: ELF 32-bit LSB shared object, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-armhf.so.3, for GNU/Linux 3.2.0, BuildID[sha1]=e85a2f37d50354822033146e2bacd187746a808e, stripped
tehát abban a hsz-ben, amire válaszoltál, benne volt az, amit hiányoltál. és a parancs kimenete azt is tartalmazza, hogy a topicban eluralkodó x86_64 tévedéssel szemben az egy arm eabi5 v1-es bináris. sőt, az is benne van, hogy az armhf architektúrához tartozó linker fogja összerakni indításkor.
bambano
válasz vargalex #30734 üzenetére
lehúzta az x86-os pkgbuildet, amivel a dependenciás sor segítségével felrakta a függőségeket, majd lehúzta az x86_64-es firefox rpm-et, amit az adott gép csomagkezelője fel se rakott, mert ütköző architektúra.
egyébként érdekes ez a pkgbuild, mivel dependel gtk-ra, amiben egyébként a wayland driverek vannak... elvileg a firefox az alap működéséhez egyáltalán nem dependel a waylandra, mert nem azon a szinten kapcsolódik. ezt maximum a videolejátszás miatti közvetlen hardver elérés borítja meg.
bambano
válasz vargalex #30740 üzenetére
tehát mégegyszer: ha "egyenes" fordítás van, ahol a hoszt és a cél architektúra ugyanaz, akkor lehet a hoszt architektúra a nevében, mivel megkülönböztethetetlen a céltól.
ha keresztfordítás van, akkor nyilvánvalóan a cél architektúra van a nevében.
másrészt meg a rendes make felülbírálja a makefile-ban levő alapértelmezett válaszokat, ha paraméterként megadod.
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
