A CNPS10X típusjelzés a Zalman márka rajongóinak illetve használói számára már ismerős lehet, hiszen a Performa utótaggal már jelent meg ugyanilyen típusszámozású processzorhűtő, ám most ennek valamivel visszafogottabb változata érkezett Optima néven. Lényeges eltérés a két hűtő között az alumíniumlamellák méretében (így a hőleadó felület területében), és a réz hőcsövek számában van. A Performa annak idején 5 darab hőcsővel és 132 x 100 x 152 mm-es méretekkel, valamint 748 grammos tömeggel jelent meg, ez az Optima esetében már csak 4 darab hőcsövet, 132 x 85 x 152 mm-es méretet és 630 grammos tömeget jelent.
Az új változatra is két ventilátor helyezhető fel, ám a dobozban továbbra is csak egy darabot találunk, mely az elődhöz hasonlóan PWM-alapú fordulatszám szabályozással rendelkezik. A két modell légkavarója a 120 mm-es átmérőt leszámítva viszont nem egyforma. Az Optima kisebb hőleadó felületét a gyártó ugyanis azzal ellensúlyozta, hogy a szélgép fordulatszámát egészen 1700 rpm-ig engedi el (a minimum pedig 1000 rpm lehet) a korábbi 1350 rpm helyett (amihez 900 rpm volt a minimum). Ez egyben azt is eredményezi, hogy az új modell valamivel hangosabb lett, fordulatszámtól függően 17-28 dB(A) zajt csap (a Performánál 24 dB(A) volt a maximum).
A dobozban egy hővezető pasztát és egy másik ventilátor felszereléséhez szükséges szerelvényt is találunk még. Az Intel LGA775, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 és AMD Socket FM1, AM3(+), AM2(+) foglalatokra felhelyezhető Zalman CNPS10X Optima ára előrendelésben 22,7 euró (a Performa 30 euró környékén kapható).
