Ha olyan számítógépházat szeretnénk, aminek nagyon jó a szellőzése, akkor általában hálós előlappal rendelkező változatot keresünk, ez azonban elég sokat kitakarhat az ARGB-s ventilátorokból. Mi van akkor, ha mi ezeket szeretnénk időnként kiemelni? Nos, a Kolink Observatory sorozatának (melynek korábbi tagjait már ismertettük) legújabb tagja, a Duo pontosan ebben segít, ugyanis a gyártó rácsos és edzett üvegből készült előlapot egyaránt mellékel hozzá, így mi választhatjuk ki számítógépünk helyszínhez és alkalomhoz illő öltözékét.
Maga az alap egy klasszikus, kétkamrás miditorony, mely 470 mm magas, 212 mm széles és 360 mm mély. Alaplapból E-ATX méretig képes fogadni modelleket, a maximális GPU-hossz pedig 330 mm (ha nagyon muszáj, 360 mm-es kártyákat is betehetünk, de ekkor le kell már mondani az elülső ventilátorokról). A CPU-hűtő legnagyobb magassága 170 mm lehet, a tápegységnek pedig 180 mm-es hely áll rendelkezésre.
A gépház bal oldalán edzett üveg panel enged bepillantást a belső térbe, ez a kényelem érdekében zsanérokon nyílik. Hűtésből akár két vízhűtés-radiátor is beépíthető; a gyártó mindenesetre négy Kolink Umbra S ARGB 120 mm-es ventilátort gyárilag beépít, egyet hátra, hármat előre. Helyettük előre két 140 mm-eset is tehetünk, esetleg egy 360 mm-es radiátort, felülre két 12/14 cm-es légkavarót vagy egy 280 mm-es radiátort szerelhetünk fel, hátul egy darab 12 cm-es egység fér el, és ezen kívül a tápegységet borító lemezre is kerülhet két 120 mm-es ventilátor. Adatárolókból összesen négyet fogadhat: két fiókba 2,5 vagy 3,5 hüvelykes meghajtók kerülhetnek, és van két tartó az alaplapi tálca hátoldalán két további 2,5”-es SSD számára.
Extraként egy Kolink Umbra Core ARGB vezérlőt mellékelnek a házhoz (ami a ventilátorok fényei mellett azok fordulatszámát is szabályozhatja), ennek előlapi panelre kivezetett szabályozógombja mellé két USB 3.1, egy USB 2.0 port, és dupla audio jack került.
Ha már megvan a gépház, akkor a megálmodott konfiguráció összeállításához igénybe vehetjük a Kolink Core Adept kiegészítőit. Ezek között találhatunk például kábelhosszabbító szettet többféle színben, tépőzáras kábelkötöző-készletet vagy a 24 tűs ATX csatlakozó bekötését egyszerűbbé és csinosabbá tévő 90 fokos adaptert is.
