Meglehetősen sokrétű talpat kapott az LG új monitora
Az USB Type-C-vel érkező modell prémium megoldás lehet irodai környezetbe, és a 75 Hz-nek hála héba-hóba még egy-egy játékba is belekóstolhatunk vele.
Az LG Electronics USA legújabb, 27 hüvelykes monitora a 27QN880-B típusjelet kapta, és egy igencsak széleskörűen beállítható, úgynevezett Ergo talppal szerelték (lásd képek és táblázat) fel a tervezők. A 2560x1440-es felbontású, 75 Hz-es, HDR10 támogatással megfejelt IPS panel 5 milliszekundumos GtG (szürkéből szürkébe) válaszidővel rendelkezik, és maximális fénysűrűsége 350 cd/m², miközben statikus kontrasztaránya a megszokott 1000:1.
(forrás: LG) [+]
Az AMD FreeSync technológiát hasznosító periféria 99 százalékban tudja az sRGB színteret lefedni, és a csomag részeként – végszükség esetére – kapunk egy 5 wattos sztereó hangrendszert is.
(forrás: LG) [+]
Az I/O tekintetében decens a felhozatal, hiszen két HDMI-t, illetve egy DisplayPortot találhatunk a burkolaton a két USB 3.0-s downstream aljzat, valamint a 3,5 mm-es audio jack társaságában. Ez a felsorolás nem egészen teljes, ugyanis a mérnökök szorítottak helyet egy 60 watt közvetítésére képes USB Type-C csatlakozónak is, melynek segítségével egyetlen darabra korlátozhatjuk le a monitorból távozó kábelek számát; a spéci talpon kívül ez a ketyere másik szexepilje. Az alternatív rögzítésre vágyóknak sincs okuk elkeseredni, mivel a 100 x 100 mm-es VESA rögzítőpont sem lett lefelejtve a specifikációs listáról.
(forrás: LG) [+]
LG 27QN880-B
Panel 16:9-es képarányú, 27"-os, villódzásmentes IPS panel, 75 Hz, 99%-os sRGB színtérlefedettség, 8 bit, 16,7 millió szín megjelenítése, HDR10, AMD FreeSync
Maximális felbontás 2560 x 1440
Maximális fénysűrűség 350 cd/m²
Maximális kontrasztarány 1000:1 (statikus)
Pixel pitch 0,2331 mm²
Válaszidő 5 ms GtG
Betekintési szögek 178°(H)/178°(V)
Interfészek 1 db DisplayPort
2 db HDMI
1 db USB Type-C
2 db USB 3.0 Type-A downstream port
audio jack
Talp emelhető/süllyeszthető: igen, 0-130 mm
forgatható: igen, -280°-280°
dönthető: igen, -25°-25°
kinyújtható/visszahúzható: igen, 0-180 mm
pivot: igen
VESA: igen, 100 x 100 mm
Egyéb extrák PIP, DAS, Black Stabilizer, gyárilag kalibrált
Fogyasztás energiatakarékos/alvó üzem: <0,3 watt
tipikusan: 38 watt
Fizikai méretek talp nélkül: 61,47 x 36,32 x 4,57 cm (SZ x MA x MÉ)
talppal: 61,47 x 60,45 x 40,39 cm (SZ x MA x MÉ)
Tömeg talp nélkül: 4,76 kg
talppal: 8,66 kg
Garancia 1 év
Ár 450 dollár
Az 1 év garanciával értékesített, gyárilag kalibrált újdonság 450 dollár ellenében már megvásárolható a gyártó webshopján keresztül.
  • LG
