Leköszön a Cooler Master NR200P háza, de itt van az utód
A sikeres típus leszármazottja sokban hasonlít az NR200P Maxre.
A Cooler Master még az idei CES alkalmával mutatta meg a népszerű Mini-ITX-es házának, az NR200P-nek a ráncfelvarrott változatát, ami a vertikális GPU pozicionálást előtérbe helyező, tápegységgel és kompakt vízhűtéssel szállított NR200P Maxból is ihletet merít. Az egyelőre feketében, illetve fehérben készülő, 18,25 literes térfogatú újdonságot nemes egyszerűséggel NR200P V2-nek hívják, és balján edzett üveglappal vagy mindkét oldalán – az Ncore 100 Maxnál látott mintázattal – gazdagon perforált fémmel egyaránt elérhető lesz.
A négy bővítőhelyes konstrukció belsejét főleg AIO-khoz szánták, de ha processzorunk esetében a léghűtés a kenyerünk, magasság szempontjából 67 mm-nél kell meghúznunk a felső határt. A legfeljebb 356 mm hosszú, valamint 160 mm magas videokártyát, csakúgy, ahogy a nevében Max utótagot viselő rokonnál, kizárólag állított tájolással tudjuk beüzemelni (a PCI Express 4.0-s riser kábel tartozék), és a fémhálós tetőrész elejébe hozott I/O panelen a két USB 3.2 Gen 2 Type-A kapu, továbbá 3,5 mm-es jack társaságában felbukkan egy 20 Gbps-os USB 3.2 Gen 2x2 Type-C konnektor is.
A vázon megtelepedett burkolati elemek csavarok nélkül eltávolíthatók, és felül 240/280 mm-es radiátort rögzíthetünk, miközben grafikus vezérlőnket alulról egy gyárilag mellékelt, 120 mm-es ventilátor támogathatja meg. Bár ide még beköltöztethető egy másik ugyanekkora légkavaró, arra nem árt figyelnünk, hogy vékonyított kerete legyen. Az SFX formátumú táp ugyanúgy a 2,5 hüvelykes felfogatást takaró frontban szállásolta el magát, ahogyan korábban, de a porszűrők sem hiányoznak, és VGA-nkhoz egy kis támaszték jár, annak stabilitását megőrzendő.
Ha minden igaz, akkor a termék még február folyamán megérkezik az üzletek polcaira, és (nettó) 140 dollárba fog kerülni.
