Megjöttek az MSI GeForce RTX 4070-es VGA-i
A gyártó alsó- és középkategóriás szériái bővültek féltucat megoldással.
Az MSI rögtön hat modellt mutatott be az eddigi legszerényebb, Ada Lovelace architektúrára épülő VGA-inak felhozatalában, és a Ventus mellett a Gaming Trio termékcsalád is gyarapodott új tagokkal. Tulajdonképpen igazából három típusról van szó, a duplázást ezek enyhén tuningolt OC verziói jelentik, és a sort a Torx 4.0 légkavarókat felvonultató, kétventilátoros – félpasszív – hűtéssel érkező GeForce RTX 4070 Ventus 2X 12G, meg a Ventus 2X 12G OC nyitja.
A réz kontaktfelülettel rendelkező alumíniumblokk hővezető csöveinek egy szakasza téglatest formájú, így maximalizálva az érintkezést a base plate felületével, miközben a nyomtatott áramköri lap egyedi tervezés eredménye. A fém hátlapi takarólemez perforációkat kapott, szóval nem csak védelmi/merevítési funkciót lát el, hanem a szellőzést is segíti. A 242 mm hosszú, valamint 43 mm vastag páros GPU-inak frekvenciáit az alant elterülő táblázatban listázzuk, de a 12 GB-nyi, 192 bites memóriabusszal kommunikáló GDDR6X VRAM chipek 21 GHz-es effektív órajele mindegyik vezérlőnél azonos, csakúgy, mint az I/O kereteken megtelepedett csatlakozók paraméterei (három DisplayPort 1.4a, plusz egy HDMI 2.1a kimenet). A tápellátás – magán a PCI Express sínen kívül – egyetlen 6+2 tűs PCI Express dugasszal valósul meg.
A 308 mm hosszúságú, háromventilátoros GeForce RTX 4070 Ventus 3X 12G és Ventus 3X 12G OC mindössze annyiban tér el az előbb részletezett márkatársaitól, hogy a megnövelt méretű bordázataikon eggyel több szélgép teljesít szolgálatot.
Az utolsó duett a szintén háromventilátoros kivitelben szállított, ugyanakkor 12+4 tűs 12VHPWR csatolóval megspékelt GeForce RTX 4070 Gaming Trio 12G, továbbá a Gaming X Trio 12G, amelyek 338 mm hosszúra nőttek, vastagságuk pedig 52 mm. A Tri Frozr 3 dizájnú, golyóscsapágyas Torx Fan 5.0-s léghajtókat viselő blokkok burkolati elemein Mystic Light Sync technológiával címezhető fénycsíkok pislákolnak, de a világításból felülre is jutott egy csipetnyi. Tartozékként egy merevítő keretet adnak a 200 és 215 wattos TDP-vel megáldott, backplate-jükön megnagyobbított kivágásokat hordó kártyákhoz.
MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X 12G GeForce RTX 4070 Ventus 2X 12G OC GeForce RTX 4070 Ventus 3X 12G GeForce RTX 4070 Ventus 3X 12G OC GeForce RTX 4070 Gaming Trio 12G GeForce RTX 4070 Gaming X Trio 12G
CUDA magok száma 5888
GPU órajelei Boost: 2475 MHz
Extreme: 2490 MHz
Boost: 2505 MHz
Extreme: 2520 MHz
Boost: 2475 MHz
Extreme: 2490 MHz
Boost: 2505 MHz
Extreme: 2520 MHz
VRAM 12 GB GDDR6X @ 192 bit
effektív órajel: 21 GHz
TDP 200 watt 215 watt
Tápcsatlakozó 1 x 6+2 tűs PCI Express 1 x 12+4 tűs 12VHPWR
I/O 3 x DisplayPort 1.4a
1 x HDMI 2.1a
Fizikai méretek (H x M x V) 242 x 125 x 43 mm 308 x 120 x 43 mm 338 x 141 x 52 mm
Advertisement
  • MSI
