GeForce RTX 4070-esek az ASUS elképzelése alapján
A tajvani óriás Dual, Dual White, TUF Gaming és ROG Strix sorozatú megoldásainak tárháza bővült, egyenként két jövevénnyel.
Magától értetődő, hogy az ASUS sem ment el szó nélkül a 12 GB-os NVIDIA GeForce RTX 4070-es videokártyák debütálása mellett, és nem kevesebb, mint nyolc SKU-t mutatott be, bár valójában csupán három modellről és azok enyhén tuningolt variánsairól, plusz az egyik páros fehér verziójáról beszélhetünk.
A sort a 267 mm hosszú, 2,5 slotos Dual GeForce RTX 4070 és Dual GeForce RTX 4070 OC Edition nyitja, amelyeknek félpasszív üzemet támogató, kétventilátoros hűtésén dupla golyóscsapágyas, lapátjaik végén gyűrűsen "összenőtt" légkavarók teljesítenek szolgálatot. Véleményünk szerint gusztusos adalék, hogy a burkolati elem felső szekciója füstüveg hatású műanyagból készült, így mérsékelten átlátszó, és némi rálátást enged a lamellákra. A két BIOS chippel megtámogatott GPU-k frekvenciáit az alant kattintásra szétnyíló táblázatban részletezzük, de a GDDR6X típusú VRAM chipek az összes cikkben szereplő VGA-n 21 GHz-es effektív órajellel dolgoznak.
Az abszolút néma működés egyébként 50 °C-os hőmérsékletig él, a hátoldalon szellőzőrésekkel megspékelt alumínium backplate található, és a rozsdamentes acél I/O kereten három DisplayPort 1.4a, illetve egy HDMI 2.1 kimenet állomásozik. A kábeles tápellátás egy 6+2 tűs PCI Express csatolón keresztül valósul meg, de ez a ROG Strix széria kivételével mindegyik újoncra igaz, és a fedélzeti csatlakozók tekintetében is csak ez a termékcsalád a fekete bárány. A fehér köntösbe öltöztetett Dual GeForce RTX 4070 White Edition és a Dual GeForce RTX 4070 White OC Edition mindössze a színében tér el az eddig ismertetett verzióktók, és a borítás tetején lévő, dizájnos plasztik rész sem változott.
A középmezőnyben áll rajtvonalhoz a 301 mm hosszúra nőtt, 3,2 slotos TUF Gaming GeForce RTX 4070, valamint TUF Gaming GeForce RTX 4070 OC Edition, melyek háromventilátoros hűtőt kaptak. A 11 lapátos szélgépek középső példánya a turbulencia csökkentésének érdekében ellentétes irányban forog a két szélsőhöz képest, és a fémburkolat felső sarkában egy visszafogott Aura Sync-es díszítés nyert elhelyezést. A hátlapi takarólemez perforációját megnövelték az előző generációhoz viszonyítva, és a termékek dobozából egy támaszték is előkerül, ami megakadályozza az esetleges megrogyást.
A ranglétra csúcsán a 339 mm hosszúságú, 3,2 slotos ROG Strix GeForce RTX 4070 és a ROG Strix GeForce RTX 4070 OC Edition, amiken már jóval hangsúlyosabb a címezhető RGB világítás (de még így sem esik túlzásba). A két jómadáron ott figyel két PWM FanConnect tüskesor, amikre házhűtő léghajtóinkat köthetjük, és azok percenkénti fordulatszámát közvetlenül a kártyákkal kontrollálhatjuk a CPU-nk vagy GPU-nk termális mutatóinak függvényében. Felül, a backplate kivágásainak szomszédságában diagnosztikai LED-ek táboroztak le, amik tudatják a felhasználóval, ha a kábelezéssel érintkezési probléma merül fel vagy tápegységünk feszültségszabályzási gondokkal küzd. A 6+2 tűs PCI Express konnektor a 12+4 tűs 12VHPWR dugasznak adta át a stafétabotot, a kiemenetek pedig egy újabb HDMI 2.1a aljzattal gyarapodtak (összesen tehát öt van belőlük). Az extra támaszték mellé ezúttal egy 12VHPWR/PCI Express adapter is jár.
ASUS Dual GeForce
RTX 4070
Dual GeForce
RTX 4070
OC Edition
Dual GeForce
RTX 4070
White Edition
Dual GeForce
RTX 4070
White OC
Edition
TUF Gaming
GeForce RTX 4070
TUF Gaming
GeForce RTX 4070
OC Edition
ROG Strix
GeForce RTX 4070
ROG Strix
GeForce RTX 4070
OC Edition
CUDA magok
száma
5888
GPU órajelei Boost: 2475 MHz
OC: 2505 MHz
Boost: 2520 MHz
OC: 2550 MHz
Boost: 2475 MHz
OC: 2505 MHz
Boost: 2520 MHz
OC: 2550 MHz
Boost: 2475 MHz
OC: 2505 MHz
Boost: 2550 MHz
OC: 2580 MHz
Boost: 2475 MHz
OC: 2505 MHz
Boost: 2610 MHz
OC: 2640 MHz
Dual BIOS igen
VRAM 12 GB GDDR6X @ 192 bit
effektív órajel: 21 GHz
Tápcsatlakozó 1 x 6+2 tűs PCI Express 1 x 12+4 tűs 12VHPWR
I/O 3 x DisplayPort 1.4a
1 x HDMI 2.1
2 x HDMI 2.1
RGB nem igen, Aura Sync
Fizikai méretek
(H x M x V)
267,01 x 133,94 x 51,13 mm
2,56 slot
301 x 139 x 63 mm
3,15 slot
338,9 x 149,4 x 62,4 mm
3,12 slot
  • ASUS
