- Masszív előrelépésnek tűnik a Zen 5
- Megjött az Arctic Liquid Freezer AIO-k új nemzedéke
- Riasztó topik
- Mini PC
ph Az AMD a gyártók felé már nem is az Intelhez méri a dizájn sebességét, hanem az újabb ARM magokhoz.
PlayStationre tart a Rocksmith+
gp Extraként végre elérhető lesz Steamen is a teljes változat.
rostiron
A tp-link eszközöm a következőképpen mutatja a jelszintet :
Az itt használt dB mértékegységet hogy lehet átszámolni az inSSIDer által kiírt - dBm -re.
Illetve ha nem lehet itt hány dB számít jónak ?
Találtam egy ilyet, de nem jó az angolom ebböl mit lehet leszürni ?"Calculating & Interpreting Signal Strength
Note: The minimum power sensitivity on most 802.11g clients is -96dBm (very low). If your software displays
“Signal/Noise” or “SNR” in dBm, you can convert this to dB by subtracting the minimum power sensitivity, -96dBm,
from the number displayed as “SNR” or “Signal/Noise”. For example, if the Signal/Noise is -47dBm, you would
convert this to dB as follows:
-47dBm – (-96dBm) = 49dB
If your wireless card software is indicating that the signal-to-noise ratio (SNR) is greater than 80dB, you are getting
the maximum available bandwidth, or 54 Mbps (megabits per second) for 802.11g. An SNR higher than 80dB
won’t increase the amount of bandwidth beyond this maximum (in the example above, with an SNR of 49dB, the
bandwidth is still 54 Mbps, the maximum available rate). When the SNR drops below 80dB, however, the maximum
data rate drops:"Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- EA Sports WRC '23
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- Xbox Series X|S
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Fotók, videók mobillal
