- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- Így építsd a billentyűzeted!
- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
it Vissza akarják szorítani a gyerekek és tinédzserek közösségi média- és okostelefon-használatát.
Mozgásban az F1 24
gp A Forma 1 versenyek rajongói hamarosan végre belevethetik magukat az idei epizódba.
feco88
Üdv mindenkinek.
Adott egy Lenovo ideapad s205 Ralink rt3090-es wifi adapterrel és olyan gonddal küzdök, hogy tegnap még rendesen érzékelte a routerem jelét, ma viszont alig érzékeli holott a másik lapos meg a mobilom gond nélkül látja. A környékemen nincs semmi más wi-fis router (falun élek ) a gépre nem települt semmi, de a biztonság kedvéért csináltam rendszer visszaállítást és a másik 2db wi-fis eszköznél semmi probléma nincs. Valakinek nincs valami ötlete mitől lehet?
Szerk.: A legfrissebb driver van fent (2011 májusi) a rendszer meg Win7 ultimate.[ Szerkesztve ]
K-G-za
Hali!
Egy kis segítséget kérnék. Adott egy TPLink TL-WR740N router amibe bemegy a net. Erről kapja a PC kábellel és az ipad wifi-n a világhálót. ez megy is rendben. Viszont szeretnék nyomtatni az ipadről a PC-re kötött nyomtatóra, de valahogy nem tudom összehozni. A nyomtatót megosztottam, de sehogy nem találja meg az ipad. /win7 (32bit) op.rendszer, eset smart security a tűzfal/. Meg lehet ezt egyáltalán oldani valahogy vagy csak wifi-s nyomtatóval? Nem vagyok zseni, de egy pár beállítást kipróbáltam. Lehet, hogy az eset tűzfallal van a bibi vagy rossz IP címet adok meg? fogalmam sincs. Ha valaki csinált már ilyet akkor help plíz. -
feco88
válasz K-G-za #20706 üzenetére
Hali. Ipad-em nincs de nekem egy laptop csatlakozik wi-fin. A gépen ahol a nyomtató van megosztod a nyomtatód, és a tűzfalaidban engedélyezni kell neki a kapcsolatot. Eset smart-ot nem használtam ott nem tudok neked segíteni, de lehet ez a bibi. Nekem a win tűzfala volt makacs de utána szépen felismerte az összes többi gép is a nyomtatót.
majestic
Sziasztok, kérem a segítségeteket!
A következőt szeretném megvalósítani:
2 WiFi routert (legyen pl. A és B) szeretnék beüzemelni/összekötni kábellel, úgy, hogy egy hálózatot alkosson de a két wifi router külön-külön WiFi hozzáférést biztosítson (tehát két SSID legyen és külön-külön jelszóval rendelkezzenek).
Tehát pl. az egyikhez csak bizonyos emberek vagy pl. kizárólag a házban található webkamerák és gyerekek csatlakozhassanak és WEB titkosítással lehessen csatlakozni hozzá, a másik viszont WAP titkosítással rendelkezzen és ezzel az „n” szabvány gyorsaságát lehessen vele élvezni.
Legyetek szívesek lehetően egyszerűen leírni, hogy milyen beállítások kellenek hozzá és milyen tulajdonsággal kell rendelkeznie a két routernek (jelenleg egy D-Link DIR 635-ös routerem van), hogy összejöjjön a dolog.
Macbook Pro 15' (2017), iPhone 15 Pro Max 256GB, Apple Watch Ultra 2, iPad Pro LTE 256GB (2021), G30
mezis
válasz majestic #20708 üzenetére
Ha a LAN portokon össze tudod drótozni a két routert és nem gondoltad logikailag külön választani a két alhálót (vagyis elegendőnek tartod az SSID/titkosítás-t, akkor csak a 2. routerben kell a DHCP-t letiltani, valamint a LAN IP-jét az 1. router (internet) címtartományába "hangolni" (fix IP cím, de az 1. router-ben a DHCP címtartományán kívüli).
SSID-k mindenképp különbözőek legyenek. Lehetnek rejtettek is.
A titkosítások rövidítései: WEP (gyenge) WPA (ez már elég jó) WPA2.
Miért nem WPA2 (WPA/PSK-AES) titkosítást gondolsz mind a két routerre ? (WinXP/SP3 már ismeri, vagy mégis WiFi hw függő lenne ?)
A 2. router lehet csak AP is, de a WiFi routerek olcsóbbak. Egyébként a típusa teljesen mindegy.
mezis
majestic
Tulajdonképpen a konkrét probléma a következő:
Vannak webkameráim, amik csak a WEP titkosítást ismerik, tehát nem tudnak "n" gyorsasággal kapcsolódni a routerhez mivel az "n" szabványhoz minimum követelmény a WPA titkosítás. Íly módon a házban lévő 2 laptop és 2 iPhone is csak ilyen sebességgel tud működni, így elég gyatra az összsebesség (a webkamerák folyamatosan mennek és a többi gép is).
Ezek miatt akarom azt csinálni, amit írtam: tehát egyik wifi hálózat b/g-n menjen, a másik működjön "n"-en.
jNk
válasz majestic #20710 üzenetére
A DIR635 mellé veszel egy olcsó routert (olcsóbbak az accesspointnál, ami viszont a tökéletes célhardware lenne), beállítod bg mixed mode-ra a wifijét, kikapcsolod a dhcp szerverét, módosítod a lan ip-t hogy ugyanabban a tartományban legyen mint d-link és egy lan portot használva kötöd a hálózatra.
majestic
B/g mixed mód? Ilyenről nem hallottam, de ha mondod, biztos van ilyen beállítás a legegyszerűbb routeren is... Ha iyen egyszerű, akkor menni fog!
Nagyon szépen köszi nektek!
majestic
Megvan, az enyémbe is van:
802.11 Mode : 802.11g only Mixed 802.11g and 802.11b 802.11b only 802.11n only Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b
Még egy láma kérdés:
Mi a fene különbség van egy olcsó router és egy access point-os router között?
Köszi
válasz majestic #20714 üzenetére
A kérdés ebben a formában értelmetlen.
Az Access Point wifi elérést biztosító eszköz, minden wifi router-ben van egy beépítve.
A kimondottam Access Point-ra csak wifin keresztül lehet csatlakozni, kábelesen nem. Az ilyen eszközök lehetnek sime Access Point amelyek nem képesek a NAT-ra és lehetnek Access Point router-ek is melyek viszont megegyeznek egy sima wifi router-rel csak nincsen kábeles csatlakozás biztosító portjai.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Ghard
Meg lehet oldani valahogy TP-link routeren, hogy wifin csak azok az eszközök lássák a hálózatot,amik MAC szűrőben hozzá vannak adva?(router típusa:TL-WR741ND) -
Elvileg pont erre való a MAC cím szűrés.
De ha arra gondolsz, hogy az elérhető wifi hálózatok között se jelenjen meg akkor akkor el kell rejteni az SSID-t.[ Szerkesztve ]
Ghard
válasz Gubek-Einste #20717 üzenetére
próbáltam az ssid-t elrejteni,ilyenkor is megjelenik csak be kell irni a nevét a csatlakozáshoz.
albiban egy régebbi tp link volt,ott ugy volt,hogy ha mac filterben nem volt hozzáadva a gép,akkor nem is látta a wifit. -
And
Szerintem valójában nem jelenik meg (ha tiltott az SSID broadcast, akkor a router azt nem sugározza), hanem arról lehet szó, hogy a kliensre telepített wifi-hálózatkezelő program szépen megjegyezte a korábbi profilokat, és azok az AP / router MAC-címéhez vannak társítva. Ezért akkor is mutatja az ismerős MAC-című eszköz korábban 'látott' SSID-it, ha azok már nincsenek benne a forgalomban.
Mod: "albiban egy régebbi tp link volt,ott ugy volt,hogy ha mac filterben nem volt hozzáadva a gép,akkor nem is látta a wifit."
Ezt azért nehéz elképzelni, mert az SSID-szórás egyirányú, nem véletlenül hívják broadcast-nek. Vagyis az SSID-jét világgá kürtölő router-AP nem képes azt célzottan csak engedélyezett MAC-címekre juttatni, vagy éppen nem engedélyezett eszközcímekre letiltani. A kliens a hálózatok keresésekor még nem feltétlenül kapcsolódik az AP-vel, ezért minden lesugárzott SSID-t észre fog venni. Ez a folyamat teljesen passzív (hallgatózó) módban is lezajlik. A műsorszóró rádió sem tudja úgy leadni a pontos időjelzést, hogy pont a te vevőd ne legyen képes venni.[ Szerkesztve ]
Ghard
Nem jegyezhette meg,mert most kapcsolodtam vele először. tiltott ssidnél "egyéb hálózat"ként látja.
Albiban az SSID be volt kapcsolva és a laptop mégsem látta addig,míg macben hozzá nem lett adva. De érdekes volt,mert a telefonom meg látta,pedig nem volt hozzáadva.
Végül is itthonra bőven elég nekem a mac szűrés és az ssid letiltása.[ Szerkesztve ]
mezis
válasz Gubek-Einste #20715 üzenetére
A D-Link DAP-1160 asán két LAN port is van. Lehet azon is csatlakozni hozzá.
mezis
wolfman
Kérdés!
1.: Melyik(melyek) a ma kapható legjobb WiFi routerek, jelerősségben, szolgáltatásban, szoftverben, hardverben?
2.: Melyik(melyek) a nagyon jó ár/érték arányú WiFi router(ek)?
„Ami mérhető, mérd meg! Ami nem mérhető, tedd mérhetővé!” – Galileo Galilei
válasz wolfman #20725 üzenetére
1; 3 külső cserélhető antennás, 450-es N-s wifi-jű, 3rd party firmware-rel szereltek. Alapvetően nincsen kimondottan legjobbak, a gigabites portokkal szerelt típusok ebből a szempontból a legfelszereltebbek ha felrak rájuk az ember egy 3rd party firmware-t.
2; TP-Link 74x és 1043ND.
proximus1987
Hy all
Van 1 kis net gondom pontosabban router(d-link di 524) megy a letöltés és 1x csak gondol 1 et és lávágja a wifi részt a lan marad de a wifi jel nem megy tovább( ilyenkor manuál restart power off) és akkor jo megint ameddig el nem kezdek tölteni. Van hogy 80Mb után vagy 10Gb letöltés után küld el pihenni a router. Mi lehet a gondja?
atos19881101
válasz proximus1987 #20727 üzenetére
Firmware-t próbáltál frissíteni?
/** while (state(Korso) != BROKEN) go (Korso, &Kut) **/
krealon
A tapegyseg kezd tonkremenni.
http://prohardver.hu/tema/router_gondok/hsz_8786-8786.html
A regi D-link-eknel ez altalanos problema, de 5 ev felett szinte miden router szenvedhet ettol. -
proximus1987
a firm még a gyári meg nem mondom itt h milyen mert épp nem vagyok otthon de majd kiírom megmondom őszintén kicsit tartok a firm frissítéstől. Még nem csináltam sose.
atti1848
Lenne egy SMC USB-s adapterem.Ugye ez wifi vevő.
Azt meg lehet oldani,hogy ---a PC-n UTP kábeles net van és,hogy--- beledugjam az usb wifi adaptert a PC-be és azt valahogy megosztjam,hogy azon kapjam a netet?
Magyarul : azt szeretném megcsinálni,hogy a PC-ről vegye a wifit a telom vagy notim az USB-s wifi adapteren keresztül.
A segítséget előre köszönöm.
06-30-868-0365 Mindig Privátot írj, mert azt minden nap nézem vagy hívj telon.Számom az adataimnál.
csasaKKP
Helló, üdv mindenkinek!
Van egy TP-Link TL-WR1043ND routerem, valamint egy kertünk, amit nem fed le teljesen a WiFi hálózat. Szóval venni szeretnék egy olcsó, de korrekt routert, amit repeater üzemmódban szeretnék használni. Egy TP-Link TL-WR740N Router-re gondoltam. Szerintetek jó választás? Vagy vegyek egy kicsit drágábban Range Extender-t?[ Szerkesztve ]
"Life isn't some cartoon musical where you sing a little song and all your insipid dreams magically come true! So let...it...go!"
csasaKKP
válasz atti1848 #20731 üzenetére
Windows 7-ben van egy ún. Virtual Wifi funkció, nem vagyok benne biztos, de driver támogatottság kell csak neki és működik. Persze létre kell hozni egy hálózatot, gondolom hasonlóan, mint egy routert, be kell állítani SSID-t, valami védelmet, meg jelszót és kész.
Szerk.: Itt egy kis leírás: http://techline.hu/wiki/2009/11/10/20091109_virtual_wifi_windows_7
De szerintem mindenképp ajánlott egy Wireless router beszerzése.
krealon
Windows7 -en, ha szerencsed van, a connectify-jal menni fog.
csasaKKP
válasz krealon #20735 üzenetére
Köszönöm. Nem igazán szeretnék "hekkelgetni", szóval szerintem is az lesz. Bár a router adatlapján olvastam, hogy van repeater üzemmódja is.
krealon
válasz csasaKKP #20736 üzenetére
Ha biztosra akarsz menni, megnezed mi tud a router.
TP-link emulatorok -
mezis
válasz Gubek-Einste #20726 üzenetére
"3rd party firmware"
Ha ez a DD-WRT-t jelenti és nem Broadcom vagy Atheros a router chipset-je, akkor csak az ellenségeimnek tudom ajánlani.
(Én egy Ralink RT3050-es chipes DIR-300-as routerrel tapasztaltam azt, hogy a router üzemmódon kívül semmi más nem működik ! )A dd-wrt.com honlapon a legutolsó kiadás 2010. augusztusi. Az is béta. Két éve nem léptek tovább ? Vagyis csak a 3 évesnél régebbi routerekkel lett kipróbálva ? Ezek alapján egyetlen ma gyártott routerrel is lutri kipróbálni ?
Próbáltam visszatenni egy gyári firmware-t. A szokásos módon nem hajlandó csak másik dd-wrt verziót feltölteni ! (Talán van egy speciális út, de azt még nem próbáltam, várok a D-Link véleményére.)
mezis
Socrates
Üdv.,
Kellene egy kis segítség.
Egy modem és router konfigurálásakor egy olyan hibaüzenetet kapok, hogy ellenőrizzem a WANkapcsokatot ill.annak tipusát.
Erre viszont sehol sem találtam semmiféle leírást.
Hol, mit kell keresni és beállítani?Socrates
mezis
válasz Socrates #20741 üzenetére
Ha az internetszolgáltatódtól kaptál Login Name/Password-öt, akkor azt kellene beállítani. (PPPoE ? talán)
Ehhez a megfelelő dokumentumokat kell előkeresni az irattáradból.Ha MAC address-el azonosít a szolgáltatód, akkor ezt kell előkeresned arról a hw.-ről, amelyikkel működik az internet.
Ha Dynamic IP, akkor csak ezt kell választani a WAN kapcsolatok típusánál.
A WAN kapcsolatokat a routerhez bejelentkezve (internet böngésző + router IP címe)
rögtön az elején ott lesz a választható menüpontok között.mezis
volvoguy
Udv! A router csatornai allitasanak mi a lenyege? Ha van a kozelben masik router ugyanazon a csatornan zavarhatjak egymast...vagy mas haszna is van?
Asus P8H67, Core i3 2120 (3,3Ghz), RAM 2x4GB 1333Mhz, Sapphire HD6850 1GB, 500GB Seagate Sata3, Sharkoon Vaya + BenQ G2020HD 20" - Nexus S 4.0.3
volvoguy
Akkor ha nincs a kozelben masik router a csatornak allitgatasanak nincs is ertelme....
Es ha masik router van azon a csatornan akkor ajanlott a valtas?
Maksifül
Hogy lehetséges, hogy Nincs internetkapcsolat, ha csatlakozva vagyok a hálózathoz? Eddig tökéletesen működött.
Luxusparfümök kis kiszerelésben. 1 vagy 2ml-es minták és 5, 10, 20ml-es fújósok. Az aktuális listáért látogass el az alábbi oldalra: https://goo.gl/B09F5U
mezis
válasz Maksifül #20748 üzenetére
A titkosítás kulcsa rendben ?
Azért rakj fel egy InSSIDer-t a PC-dre. mert ha az "pici" ugyanazon a csatornán nyomul. mint a TP-LINK-ed, az lehet egy ok. Mert nagyon nyomul.
(Egyúttal a routered SSID-jét is átnevezheted a gyári TP-LINK-ről. Nem tilos ! )
mezis
Csacse
Üdv minden Prohardveres kollegának!
Kérlek titeket segítsetek kíválasztani a legoptimálisabb wifi routert számomra!
Egy olyan routerre lenne szükségem amire lehet csatlakoztatni külső antennát viszont van belső antennája és a lakásban kituja osztani a (kívülről érkezett) jelet eszközökre.
Válaszotokat előre is köszönöm! Sziasztok
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
