- SSD kibeszélő
- Fujifilm X
Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
Kapnak egy rakás reklámot a Roblox játékosai
it Videohirdetésekre készülhetnek ezentúl a virtuális világokban a Roblox játékosai.
Veron
sziasztok!
ma vettem egy TP-Link WR941ND wifis routert, utóbbival adódtam gondjaim. Ki kell választani a REGION-t, ahol én HUNGARY-t választok, majd alatta a CHANNEL-t. akármi nyomoka következő warningot dobja:
Ensure you select a correct country to conform local law.
Incorrect settings may cause interference.
majd leOK-ozom, de egy felugró ablakban a következő jelenik meg:
Selecting the incorrect country may cause interference to other devices and violate the applicable law.
de még ez sem lenne baj, ha működne a wlan. a laptop látja ugyan, de nem csatlakozik hozzá. (nincs semmilyen kulcs, mezei nyílt hálózat). valaki látott már ilyet? pls segítsetek, mert ha nem jó, holnap nyitásra viszem vissza!thx!
"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz dr.bubo #7370 üzenetére
nem támogatja, de nem is akarom, hogy N-nel működjön. nekem pontosan jó lenne a b/g is. itt egyébként valamiért CHANNEL WIDTH-nel hívják a MODE-ot.
a firm frissítése garivesztéssel jár?
egyébként miért van az, hogy ha 2-es erősségű jelet lát az XP (sp3), akkor csatlakozik ugyan, de honlapot már nem hoz be?"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz dr.bubo #7372 üzenetére
kábellel tök jól megy a net. de ha a 2 jelerősség gyenge az a router vagy a laptop hibaja? a laptopon nincs tuzfal, ha 4-5-ös a jel, akkor simán behozza a honlapokat.
lehet megis linksyst kellett volna venni?!"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
Hali!
Szeretnék egy N-es AP-t a lakásba, hogy a laptoposok is elérjék a netet. Erre ezt a TP-Link darabot szemeltem ki. Szerintetek mennyire megbízható, megéri árát? Átlag otthoni felhasználásra kell!
üdv,
Veron"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz Truman #12837 üzenetére
Hi!
nem nem! nekem egy router is és egy AP is kell. routernek egy TP-Link WR1043ND darabot néztem ki. AP-nak pedig a linkelt darabot, bár csak Lite N-es, de N-eset nem igazán találok 10-12k körül. ha van, mindenképpen szóljatok!
szóval a router + AP kombót szeretném 20k-ból megúszni. van itthon 3 db N wifis noti, azokat szeretném minél gyorsabban a hálóra kötni. USB port és gigabit lan kell a routerbe, de annak a hatósugarába nem esnének bele a laptopok, szóval kell egy AP is.
mit tanácsoltok?
kösz!"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz Truman #12841 üzenetére
kösz!
jelenleg pont egy TP-Link TL-WR941ND routerem van. nagyon jó kis darab, de a gigabit LAN és az USB port hiánya miatt szeretném lecserélni az 1043ND-re. megtarthatnám AP-nek is akár, de én nem találtam benne AP módot sajnos. van benne ilyen, csak én nem találom?
repeatertől meg kicsit tartok, mert nem szeretném teleszórni a környéket a wifi jelemmel."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz Magnat #12856 üzenetére
kipróbálom. viszont egy esetben kicsit sántíthat a dolog.
szóval úgy néz ki a hálózat, hogy a modem után egy gigabites router van, azon PC-k lógnak, valamint egy nem gigabites másik router, ami AP is egyben. utóbbi N-es wifit tud, tehát a wifin csatlakozó laptopok egymásra 300 mbittel kapcsolódhatnak, de ha az egyik PC és laptop között kellene kapcsolat, akkor az AP router nem gigabites interfésze miatt, csak 100 mbit lesz a sebesség, holott a laptop is többet tud (wifi N) és a PC is (gigabit LAN).
úgy vélem ennek így kell lennie, de javítsatok, ha tévedek!
ezt meg csak úgy lehetne kiküszöbölni, ha gigabites, N-es wifis routert/AP-t vennék. jól mondom?"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz Magnat #12863 üzenetére
jól van, akkor csak nem felejtettem annyit a suli óta. nagy veszteség gondolom nem, elméletben azonban igen, de nem fogok kidobni ezért több ezer Ft-ot, hogy elvileg legalább N wifi sebességű legyen a hálózat.
a másik kérdésem -bár ez egészen ide tartozik- a gigabit LAN-hoz elegendő a mezei CAT5-ös fali kábel, ugye? (tudom, hogy nem lesz 1 gigabit belőle, a kábelminőség, csatlakozások stb. miatt)"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
én is ettől tartok, de a falból egyelőre nem szedhetem ki a kábeleket sajnos.
és mi a legrosszabb, ami történhet? nem érem el a gigabitet, hanem a jelenlegi (100Mbit kompatibilis) sebességgel hasít tovább a hálózat?"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
Hellosztok!
A következő problémám van. Adott egy otthoni hálózat, méghozzá így: kábelmodem-router1 (DHCP)-wifi router2 (nincs DHCP, csak AP-ként funkcionál). Utóbbira 3 noti is csatlakozik/csatlakozna wifin. Tegnap mindhárom noti szépen kijutott a netre az AP-n keresztül, titkosítás egyébként van a hálózatok. (WPA-PSK, AES).
Egyik-napról a másikra úgy döntött az amúgy zsír új HP ProBook (Boradcom b/g adapterre), hogy kapcsolódik ugyan a wifi hálózatra, de a netre nem jut ki.
Kérdés: miért csinálja ezt és hogyan lehet megoldani?
Mellette parallel a másik két noti vígan netezik. Próbáltam letiltani az adaptert, újra csatlakozni, minden alapdolgot megtettem. Az op. rendszer egy magyar Vista.
Kösz a mostani es korabbi helpet is![ Szerkesztve ]
Veron
válasz Magnat #12921 üzenetére
Hi!
megnézem majd.
azt nem írtam, de amellett, hogycsatlakozik a wifi hálózatra a notebook, és nem megy ki, azt írja, hogy "korlátozott kapcsolat". és a többi eszköz még mindig gond nélkül képes netezni ezen a hálózaton."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
Hello!
Megoldódni látszik az AP - noti közti kapcsolati probléma. DE új lépett fel helyette!
A kb. 2 hetes rádiós HP egér néha nem működik, egyszerűen nem mozog ,hiába rángatom. Lehetséges, hogy az AP frekvenciája zavarja be? Ugyanis ezt mondták a boltban, miután közöltem, hogy nem működik néha az egér?
Kösz!"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz Sas madár #13013 üzenetére
A boltban állításuk szerint működik. Ugyanis visszavittem, ők meg tesztelgetik már egy hete.
Gondolom az is 2,4 GHz-en működik, mint a Wifi, ők a Wifi csatornák átállítását javasolták az AP-ben.
De nem arról van szó, hogy nem működik egyenletesen, vagy belagol az egér, hanem meg sem mozdul néha."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
club1: nem tér magához, nem csinál semmit. nyomogatom, mozgatom de SEMMIT sem csinál. akkor állítok az AP-n majd. van itthon másik 2 rádiós egér, egy másik wlan router, egyik sem produkált hasonlót.
Sas madár: korrekt boltnak ismertem eddig, de most tesztelgetik, pedig csak 1 hetes volt mikor visszavittem, sőt 6 napos.
Veron
válasz Sas madár #13048 üzenetére
megértem mindkét oldalt. azt is ok, hogy lehet nem jön elő a hiba 5 perc alatt, és akkor mehet a szájkarate a dühödt ügyfelekkel -jelzem ez nem én vagyok. de már csomó dolgot vásároltam ott, és egy 3500 Ft-os egérről van szó. ráadásul 8 napon belül vittem vissza, azt is mondhatnám, hogy adják vissza a pénzt. de nem tettem, belementem, hogy oké, nézegessék. végül is nem akarok balhét, de még a pénzemet sem, csak akarom használni az egerem.
ha értelmes dolgot mondanak még ki is próbálom, csak ne nézzenek hülyének. ne rázzanak le az első gondolatukkal, hogy biztos én rontottam el. mert attól, hogy rajtam a cég logójával díszített munkaruha én is érthetek hozzá, és nem biztos hogy tök hülye vagyok."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
Interneten rendeltem, személyesen vettem át.
Nem várom el, hogy kicseréljék, csak ne nézzenek hülyének! De ide sem azért írtam, hogy verjem a nyálam, hanem, hogy megkérdezzem láttatok-e már olyat, hogy a Wifi gyakorlatban bezavarja az egeret. Mert én még nem, persze attól még előfordulhat. Semmi rosszindulat nincs bennem, kicsit furában tűnt a válaszuk, gondoltam utánajárok.
Az egér egy HP VK479AA, a csatlakozója meg gondolom egy mezei USB 2.0 csati. A tápellátás meg elemről történik, de hogy milyen méretű és hány darab azt most fejből nem tudom megmondani.
És ki sem tudom próbálni most az egeret, mert teszteli a bolt."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
miért, mi számít fogyasztói szerződésnek? a számla a termékről?
nem tudom miért nem néztem rögtön utána, milyen frekvencián kommunikál, gondolkodás nélkül a 2,4 GHz-et mondtam. pedig rákeresve, igazad van, tényleg 27 MHz-en megy. akkor viszont az a verzió áll fenn, hogy hülyének néznek, ill. ők sem tudják, de ezek inkább őket minősítik.
és egyre inkább valószínűnek látszik, hogy tényleg rossza az egér, mivel távirányítós kisautót egy egyéb rádiós dolgot sem szoktam használni, főleg nem a laptop mellett.[ Szerkesztve ]
Veron
mezis arra gondol, hogy a router és a géped közti kommunikációt titkosítod. a routerben kell lennie titkosítás funkciónak, olyan kulcsszavakat keress, mint WEP, WPA, WPA2. jellemzően itt megadsz egy hálózati kulcsot (jelszót), amit a csatlakozáskor meg kell adni, így csak az tudja visszafejteni az üzenetet, aki tudja ezt a jelszót. .
a MAC address az ISO/OSI modell szerint 2. rétegbeli azonosítót jelenti, minden hálózati eszköznek, ami érinti ezt a(z adatkapcsolati) réteget van egy azonosítója. ez egy hexadecimális "kifejezés", ami az adott eszközt (hálózati adapter, hálókártya, router stb.) azonosítja. a routerben megadod a saját eszközöd azonosítóját, ezek után a router mindig ellenőrzi a kapcsoló eszközök MAC-jét, és mivel a tiedet tudja csak, ezt engedi fel a hálózatra.
előbbi az encryption, utóbbi a MAC filter menüpont környékén lesz.
dióhéjban ennyi.
persze ezek nem azt jelentik, hogy utána feltörhetetlen lesz a hálózatod. egy kicsit sem. én személy szerint kivenném az "SSID broadcast"-ot is."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
Én sem vagyok expert, de nem fura lenne, hogy kétféle üzemmódban tudná szórni a router a Wifi jeleket.
Én azt tartom elképzelhetőnek, hogy ha n-ben sugárzol, és megfelelően okos az a hálókártya/driver kombó ami nem tud n-t fogni, akkor g-ben működik együtt a routerrel. De csak szerintem.
Mindenképp próbáld ki úgy, hogy csak n-ben sugárzol és nézd meg hogy a Te, n-képes laptopod tud-e kommunikálni n-ben. Ha igen, akkor a kolléga által felvetett firmware hibát kizárhatjuk."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
- sziku69: Szólánc.
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2019, 8 mag i9, 32/512 GB, 4GB Radeon, 90 ciklus, garancia, doboz, szürke (65)
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 83 ciklus, garancia, ezüst (02)
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 99%, garancia, doboz, szürke
