Kezelőfelület, irányítás és harc
A kiválasztott kameranézet függvényében picit módosulnak az irányításra használt gombok, de a kijelzők ugyanazokat az információkat mutatják minden esetben. A játék fő képernyőjének bal felső részén láthatjuk a Witcher medálunkat, valamint mellette az életerőnket, kitartásunkat és mérgezettségi szintünket kijelző csíkokat. Tulajdonképpen itt karakterünk állapotát követhetjük nyomon, az aktív effekteket, szintlépéshez szükséges XP mennyiséget és hasonló kijelzőket.
Alatta helyezkednek el a viselkedés- és fegyverválasztó ikonok. Ezeket fogjuk leggyakrabban használni, hiszen az ellenfeleink típusa alapján kell majd váltogatnunk harcstílusaink és fegyvereink között. Később még erre visszatérünk, most haladjunk tovább lefelé, ahol utoljára a megtanult Jelek ikonjait vehetjük szemügyre. Ezen jelek leginkább varázslatoknak foghatók fel, melyek segítségével megkönnyíthetjük Geralt számára feladatai végrehajtását, de akadnak bizonyos pontok, ahol csak ezek alkalmazásával tudunk továbbhaladni.
Jobb oldalon felül láthatjuk a minitérképet, ami Geralt közvetlen környezetét és az ott található fontosabb helyszíneket jelöli. Körülötte találhatóak a Tárgylista, Napló, Karakter, Térkép és Meditációs képernyők ikonjai, valamint egy Idő és helyzetjelző is, melyből megállapíthatjuk, hogy épp milyen napszakban és helyszínen járunk. A Biztonságosnak jelzett területeken Geralt nem veheti elő fegyverét és nem használhatja a Jeleket sem, hacsak előtte valaki rá nem támad.
Most térjünk rá a harcra. A The Witcher harcrendszere főként képességeinkre alapoz, tehát nem attól leszünk sikeresebbek, mert gyorsabban kattintgatunk az egérgombbal, hanem hogy miképpen fejlesszük karakterünket, valamint milyen küzdőstílust és segédeszközöket használunk. Mielőtt rátérnék a támadási stílusokra és fegyverfajtákra, előbb mindenképpen meg kell említenem egy fontos dolgot: közeli és távoli izometrikus nézetben point & click módszerrel történik az irányítás, míg váll-fölötti nézetben az akciójátékoknál megszokott WASD stílus működik.
A küzdelem során bármikor megállíthatjuk az időt, majd kiválaszthatjuk a kívánt fegyvert és harcstílust. És erre szükségünk is van, hiszen nem hiába van háromféle stílus és kétféle fegyver a játékban. A különféle típusú ellenfelek sikeres legyőzéséhez ismernünk kell annak képességeit is. A harc menete nem túl bonyolult: szimplán kattintsunk rá bal gombbal arra, akit meg akarunk támadni (Veszélyes területen mindenkit megtámadhatunk, csak a zölddel jelölt barátainkat nem), majd miközben Geralt elkezdi csapkodni az áldozatot, figyeljük a kurzor változásait és az ellenfél sebződését.
Pár sikeres találat bevitelét követően pár pillanatra megváltozik a kurzor, a kard formájú ikon piros-sárga színű kiemelést kap, ez jelzi számunkra a következő támadássorozat indításának megfelelő idejét. Ekkor kattintsunk ismét az egérrel. Ha jól csináltuk, Geralt egy kombinált támadást (kombót) mutat be, melynek során sokkal eredményesebben sebzi ellenfelét. Amennyiben viszont a szemben álló fél alig-alig sérül még sikeres támadások után sem, úgy küzdőstílust kell váltanunk. Először nézzük a fegyvereket:
- Neutrális állapot = A legfelső ikonra kattintva aktiválhatjuk az alapértelmezett módot, ilyenkor Geralt elteszi fegyvereit. Így tudunk interakciókat kezdeményezni, azaz ha fel szeretnénk venni valamit a földről, használni szeretnénk valamit vagy beszélgetni akarunk egy NPC-vel, akkor ezt válasszuk ki.
- Acélkard kiválasztása = Alapértelmezett fegyverünk egy kard, melyet főleg emberi ellenfelek sikeres legyőzésére tervezték. A természetfeletti rémségek ellen viszont ez mit sem ér, oda már komolyabb fegyverre lesz szükségünk.
- Ezüstkard kiválasztása = A Witcherek híres ezüstkardját főképp a túlvilági élőlények legyőzésére készítették (Ilyenek pl. a vámpírok, nekrofágok és élőhalottak). Mivel könnyű fegyver, így a nehéz acélkardokkal ellentétben egy kézzel is lehet használni.
- Tőrök és nehézfegyverek = Lehetőségünk van a két fő kardunk mellé másodlagos gyilkolóeszközöket is használni. Egyszerre maximum négy fegyver lehet nálunk, nincs lehetőségünk újabbak felvételére csak akkor, ha eldobjuk a régit. Így amikor újat találunk és szeretnénk kicserélni, előbb a régit kell kidobni. Azonban arra is figyeljünk, hogy a különféle harcstílusok csak az ezüst és acélkarddal működnek, mással nem.
Most pedig lássuk a különféle támadási stílusokat:
- Erős stílus: Főleg a lassabb, nehéz páncélzatú ellenfelek esetében alkalmazható hatékonyan. Ekkor a sebzésen van a hangsúly, a találati pontosság erősen lecsökken. Kisebb, mozgékony ellenfelek ellen szinte hatástalan.
- Gyors stílus: A fentebb említett erős stílus ellentettje. Használatával megnövekszik a találati pontosság és a csapások gyorsasága. Egyedül így van esélyünk a kisebb, könnyű páncélzattal rendelkező, de gyorsan mozgó célpontok eltalálására. Miután a sebzés lecsökken, így nagyobb ellenfelekben gyakorlatilag nem okozhatunk kárt.
- Csoportos stílus: Amikor több ellenfél vesz körül, érdemes csoportos stílusra váltani. Ilyenkor széles csapásokat osztunk, melyekkel több célpontot is sebzünk egyszerre. Egyetlen hátránya van ennek a stílusnak: a hátulról érkező támadások ellen védtelenebbek leszünk, így figyeljünk rá, hogy lehetőleg ne kerüljön senki mögénk.
A küzdelem során nem kell foglalkoznunk a védekezéssel, hiszen ahogy fentebb már említettem, statisztikáink határozzák meg védelmünk szintjét. Kellően magas értékek és megfelelő képzettségek esetén Geralt automatikusan kivédi a reá mért csapásokat. Most térjünk rá a Jelek ismertetésére, majd azt követően foglalkozunk a küldetésekkel is, elvégre azért harcolunk, hogy teljesíthessük azokat.
