Ozone Exon F60
Öles léptekkel halad előre a népszerűség ösvényén az esport. Távol-Keleten már a legkedveltebb hagyományos sportok nyakában liheg, de Európában, sőt hazánkban is egyre komolyabban számolni kell vele, mint a fiatal generáció kedvenc szórakozásainak egyikével. Ebben a helyzetben nem csoda, hogy rengeteg hardvergyártó mozdul a játékosok irányába, és egyre több olyan termék jön létre, ami közvetlenül a profikhoz köthető. Spanyol márkaként az Ozone a legismertebb spanyol League of Legends csapattal, az Origennel működik együtt, aminek az Exon F60 egér, az Ekho H80 headset, illetve egy hatalmas egéralátét egyedi változata lett az eredménye. Most az egeret és az alátétet mutatjuk be közelebbről, a headsetről később jelenik meg tesztünk.
Az Exon F60 a klasszikus gamer egerek kismértékben jobb kéz alá fordított formájából indul ki, aminek alapjait még a legendás IntelliMouse 3.0 rakta le több mint egy évtizede. Külső oldalát viszont, ami a gyűrűs és kisujjat támasztja, a szokásosnál szélesebbre vették, a hüvelykujj alatt pedig egy kiugró van, ezzel a tenyeres fogású forma felé mozdultak el az Ozone-nál. Az egér 42 mm-es magasságával és 128 mm-es hosszával az átlagos méretű vagy annál kicsit nagyobbak közé sorolható, 94 grammos tömege viszont aránylag alacsony.
Felületét a gamer modellekre jellemző, selymes, kissé gumis réteggel vonták be. Hátán ott díszeleg az Origen világító logója, illetve a hüvelykujjas rész hátulján és a kisujjat támasztó betét elején is van egy-egy diszkrét világító betét, ami egyedivé teszi az egeret. Fő gombjait integrálták a felső burkolatba, közöttük a gumibevonatú görgő az átlagosnál valamivel kisebb átmérőjű, de meglehetőse széles, természetesen világít is. A görgő mögött van még egy gomb, kettőt pedig a hüvelykujjas részre tettek, tehát összesen hatgombos az Exon F60.
Alján hatalmas csúszótalpak keretezik az optikai érzékelőt, ami a játékosok egyik kedvence, a Pixart PMW3310. Akár 7000 dpi-s felbontás is beállítható, de nem véletlen, hogy a két gyárilag belőtt szint 800 és 1600 dpi. A vezeték harisnyázott, és az ilyen megoldások között vékonynak számít, bár meglehetősen merev. Mondani sem kell, hogy az egyik végén megtörésgátló, a másikon aranyozott USB csatlakozó van.
Az Exon F60 mellé megkaptuk a szintén Origen színekbe öltöztetett egérpadot is. Hatalmas, 400 x 450 mm-es szövetpadról van szó, ami kisebb terítőnek is beillene. Felülete sűrű szövésű, stabil felfekvéséről pedig gumialap gondoskodik. A 4 mm vastag pad peremét varrással tették tartósabbá.
Próba, értékelés
Az Exon F60 beállításait a fedélzeti memóriában tárolja, ennek programozásához egy jól használható kis alkalmazást kapunk. Itt minden részletre kiterjedően lehet programozni a gombokat, vannak ismétlési módok és makrórögzítő is. Az USB lekérdezési frekvenciája mellett a mozgáskompenzáció (angle snapping) és az emelési magasság (lift off distance) is állítható. A fényeket két csoportba osztották, a görgő és az első betét, illetve a hátsó logó és a hátsó betét színe állítható együtt a szivárvány minden árnyalatában, többféle animációs trükkel. Nekünk ebből a részből a fény kikapcsolása tetszett a legjobban.
Elsőre fura volt kézbe venni az Ozone Exon F60-at. Rögtön éreztük, hogy a szokásos formával simul a mutatóujj, hüvelykujj és tenyér alá, viszont a külső oldala nem szűkül, hanem szélesedik, támaszt nyújtva, mint a tenyeres fogású egerek. A hüvelykujj alatti nyúlvány tetején viszont van egy dudor, ami eleinte elég zavaró volt. A karmos fogást és a kis érzékenységnél szükséges gyakori emelgetést kizárja az egér szélessége, ujjas fogással már nagyjából jó lehet, nekünk tenyeressel jött be leginkább. Fő gombjai példásan jól működnek, holtjátékuk nincs, alattuk a kapcsolók hibátlanul járnak. A görgőnek lehetnének valamivel hangsúlyosabbak a fokozatai, viszont mérete és alatta a gomb keménysége rendben van. Elsőre kicsinek tűntek a hüvelykujjas gombok, de nem tartott sokáig megszokni a helyüket. A felső gomb alig emelkedik ki, de valószínűleg nem is fogjuk sokat nyomogatni.
Hatalmas csúszótalpain nem volt olyan izgága az egér, mint amire viszonylag alacsony, 94 grammos súlyából számítani lehetett. Jól siklott a sűrű szövésű Origen egérpadon, de nekünk kemény műanyagon jött be igazán, ott jelentősen kisebb az ellenállása. Érdekes, hogy a legkisebb emelési magasságon már nem volt hajlandó működni a szövet padokon, a második fokozat viszont jónak bizonyult 2 mm körüli magassággal. Mozgás terén a Pixart PMW3310 érzékelő az egyik legjobb, az Ozone egerében is nagyon vad rántások kellettek ahhoz, hogy zavarba tudjuk hozni, különösen a gyárilag beállított 800 és 1600 dpi-s értéken. Mi 2000-2500 dpi fölé nem vinnénk, viszont minden fokozaton éreztünk némi egérgyorsítást, amit nem kezel a vezérlőprogram.
Értékelés
Az Ozone nagyon erős mezőnybe dobta be az Exon F60 Origen egerét. Nagyjából húszezer forintért kapható, amennyiért a SteelSeries Rival 300-at, a Zowie szinte teljes kínálatát, a Mionix Naost és Aviort vagy a Roccat Kone Pure optikai változatát is megkaphatjuk. Ezek mind olyan egerek, amelyek hasonló képességekkel és minőségi szinttel bírnak, a felhasználók választásában az egyéni ízlés és forma kézre állása dönthet. Tőlünk az Exon F60 Origen tetszett címet kap, mert tartja a lépést a komoly konkurenciával, ugyanakkor nem emelkedik ki belőle. A hatalmas Origen egérpadot 5000 forint környékén kínálják, ahogyan a hasonló méretű és minőségű konkurenseket.
Ozone Exon F60 Origen egér
Az Ozone Origen termékeit az Ozone bocsátotta rendelkezésünkre.
