Bevezető, versenytársak
Ha nem is régi, de bevált recepthez nyúlt az NVIDIA, amikor a CES-en bejelentette az aktuális RTX 4000 széria „Super” változatát: fogta az eddig is piacon lévő RTX 4070, 4070 Ti és 4080 GPU-kat, és kicsit mindegyiket felturbózta. Ez volt az eljárás akkor is, amikor 2019-ben a 2000-es GeForce-oknál először került elő a Super utótag, és ahogy akkor, most is egyfajta „félgenerációs” előrelépésnek lehetünk tanúi, mely együtt jár azzal, hogy a standard modellek egy részét is kivezetik a piacról. Ez az RTX 4080 és a 4070 Ti kivezetését jelenti, a „klasszikus” 4070 azonban marad, csak olcsóbb lesz: az NVIDIA 549 dolláros ajánlott fogyasztói árat adott meg hozzá.
Super, superebb, legsuperebb
Ami az egyes változatokat illeti, az RTX 4070 Super tehát az RTX 4070-et váltja. Ajánlott ára nem is változik, marad 599 dollár, ezért cserébe viszont jóval „több” kártyát kapunk: 5888 helyett 7168 CUDA magot (ez több mint 20%-os ugrás), ami érezhetően növeli majd a számítási teljesítményt. Ez a változás egy 10 százalékos TGP-ugrással is együtt jár (200 wattról 220 wattra), és önmagában is elég lehet arra, hogy a korábbi RTX 4070 Ti közelébe katapultálja a legkisebb Super variánst.
Tesztalanyunk, az RTX 4070 Ti Super esetében sincs változás a hivatalos árazásban, az marad tehát 799 dollár, viszont rögtön egy másik GPU-t kapunk ennyiért: az AD104-400 helyett az AD103-275-öt. Ezzel egyrészt valamivel nő a számítási kapacitás (7680 helyett 8448 CUDA mag, plusz egy minimális órajelemelés), de ami fontosabb, hogy a memóriabusz szélessége 192 bitről 256 bitre, a memória mennyisége pedig 12 GB-ról 16 GB-ra nő. A RAM sávszélessége 504 GB/s-ről 672 GB/s-ra nő tehát.
Végül az RTX 4080 Super (mely csak január 31-én érkezik) esetében az ott használt AD103 GPU két letiltott SM blokkját is „engedélyezték”, amivel összesen 10240 CUDA magot kapunk. A memória is gyorsul, immár 736 GB/s sávszélességre, a TGP viszont marad 320 watton. Mindezek mellett pedig itt még az ajánlott fogyasztói áron is csökkentettek: ez a VGA 999 dolláros áron érkezik, szemben az eredeti RTX 4080-nal, ami 1200 dollárral nyitott. Ez a 999 dollár egyébként azért fontos, mert a Radeon RX 7900 XTX is ennyibe kerül hivatalosan, márpedig ez lesz az új RTX 4080 Super legnagyobb vetélytársa.
Versenytársak
VGA megnevezése | ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Super OC |
MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X |
MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio |
AMD Radeon RX 7900 XTX |
AMD Radeon RX 7900 XT |
Kódnév | AD103-275 | AD104-400 | AD104-250 | Navi 31 | |
Gyártástechnológia | 4 nm (TSMC) | 5 nm (TSMC N5/N6) | |||
Mikroarchitektúra | Ada Lovelace | RDNA3 | |||
Tranzisztorok száma | 45,9 milliárd | 35,8 milliárd | 57,7 milliárd | ||
GPU-lapka mérete | 379 mm2 | 295 mm2 | 300 (GCD)+220 (MCD) mm2 | ||
GPU alap/turbó órajel | 2340/2700 MHz | 2310/2775 MHz | 1920/2610 MHz | 1900/2500 MHz | 1500/2400 MHz |
GPU/shader órajele üresjáratban |
210 MHz | dinamikusan változó | |||
Shader processzorok típusa |
stream (16+16 co-issue) | multiprecíziós vektor | |||
Számolóegységek száma | 8448 | 7680 | 5888 | 6144 | 5376 |
Textúrázók száma | 264 textúracímző és -szűrő |
240 textúracímző és -szűrő |
184 textúracímző és -szűrő |
382 textúracímző és -szűrő |
336 textúracímző és -szűrő |
ROP egységek száma | 14 blokk (112) | 10 blokk (80) | 8 blokk (64) | 4 blokk (128) | |
Memória mérete | 16 384 MB | 12 288 MB | 24 576 MB | 20 480 MB | |
Memóriavezérlő | 256 bites crossbar | 192 bites crossbar | 384 bites hubvezérelt | 320 bites hubvezérelt | |
Memória órajele terhelve | 21 000 MHz (GDDR6X) | 20 000 MHz (GDDR6) | |||
Üresjáratban | 51 MHz (GDDR6X) | dinamikusan változó (GDDR6) |
Max. memória- sávszélesség |
672 000 MB/s | 504 000 MB/s | 960 000 MB/s | 800 000 MB/s | |
Dedikált HD transzkódoló |
2x NVENC8 | 2x RME | |||
Hardveres videó- lejátszás támogatása |
2x NVDEC5 | ||||
Hivatalos fogyasztás | ~285 watt | ~200 watt | ~355 watt | ~315 watt |
Kattintásra a táblázat kinyílik
A ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Super OC
Tesztalanyunk az ASUS releváns termékkínálatának „non plus ultrája”, a ROG Strix 4070 Ti Super OC Edition, mely nevéhez méltó fizikai mérettel is rendelkezik. Gigantikus dobozában a 3,15 foglalatnyi helyet igénylő kártya mellett egy kis tartóadaptert, pár, a kábelezés elrendezését segítő tépőzáras szíjat és egy 12VHPWR adapterkábelt találunk. Ez utóbbi 3 darab 6+2 tűs PCIe konnektort fogad, úgyhogy érdemes jobb minőségű tápegységgel készülni (az ASUS legalább 750 wattos tápot ajánl ehhez a VGA-hoz).
Maga a kártya külsőleg nem sok újdonságot hoz, a ROG Strix sorozathoz méltó módon három gigantikus Axial-tech ventilátor dolgozik rajta, természetesen félpasszív üzemmódban, tehát alacsony terhelésen teljesen néma tud maradni gépünk. A három légkavaró közül a két szélső ellentétes irányba forog, mint a középső. Az alattuk található nagyméretű bordázatra hővezető csövek viszik át a hőenergiát, meglepetések tehát nincsenek, ahogy azt is megszokhattuk már, hogy a NYÁK-lap jóval rövidebb a hűtésnél, így a harmadik ventilátor tulajdonképpen „átszellőzteti” a kártyát.
A hűtőrendszer maga egyébként egy vaskos fekete keretbe került, amit elölről és hátulról is egy-egy műanyag rácsozat zár le, a kártya hátoldalán pedig természetesen merevítőlemez adja meg az egész szerkezet végső szilárdságát. A hátsó oldalon egy áttetsző keretet is találunk, ez – a Republic of Gamers felirattal együtt – működés közben színes fényekben pompázik – az ezt biztosító ARGB LED-ek természetesen AURA Sync kompatibilisek.
A további extrák tekintetében a megszokott kínálatot kapjuk, így például rendelkezésre áll egy kis kapcsoló, amivel a P(erformace) és Q(uiet) beállítások között tudunk váltani. Figyelembe véve, hogy a kártya egyáltalán nem hangos, az utóbbit tényleg csak akkor érdemes aktiválni, ha a maximális zajmentességre törekszünk. Ezért cserébe természetesen emelkedik majd pár °C-ot a GPU hőmérséklete, de mint látni fogjuk, ez alapesetben sem vészes, van tehát tartalék a csendesítésre.
Kimenetek tekintetében az ASUS némileg eltér az NVIDIA ajánlásától, mely három DisplayPortot és egy HDMI-t jelent – itt a három DisplayPort 1.4a mellé két HDMI 2.1a interfészt kapunk. A csatlakozók között megemlítenénk még azt a két négytűs konnektort is, amelyeket a kártya hátsó végén találunk, ezekkel a korábbi ROG Strix modelleknél megszokott módon a kártya terhelésének függvényében tudunk például házventilátorokat meghajtani.
Tesztkörnyezet
A mérésekhez használt platformunk nem változott az utóbbi időben, tehát most is a DeepCool PX1200G tápegységgel meghajtott, AMD Ryzen 7 7700X-re épülő gépünket vetettük be:
Alaplap | Gigabyte X670E AORUS Master |
Processzor | AMD Ryzen 7 7700X (PBO: Enabled) |
Processzorhűtő | Fractal Design Celsius S36 |
Memória | 2 x 16 GB G.Skill Trident Z5 Neo DDR5-6000 |
Videokártya | ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Super OC (driver: 551.15) |
SSD | - Kingston UV500 480 GB - Patriot Viper VP4100 1 TB |
Ház | Cooler Master Test Bench V1.0 |
Tápegység | DeepCool PX1200G |
Operációs rendszer | Microsoft Windows 11 Professional x64 22H2 |
A szoftverek esetében sem változtattunk semmin, így a mérési eredmények összevethetőek az előző tesztekben kapott számokkal.
Játékprogram | API | Videojáték-motor | Beállítások |
Assassin’s Creed Valhalla | DirectX 12 | AnvilNext | Minden maximumon, de Adaptive Quality=OFF |
Company of Heroes 3 | DirectX 12 | Essence Engine 5.0 | Minden maximumon, Texture: High |
Dirt 5 | DirectX 12 | Ego | Minden maximumon, DXR bekapcsolva (ahol elérhető) |
Far Cry 6 | DirectX 12 | Dunia | Ultra preset, DXR opciók bekapcsolva (ahol elérhető) |
Horizon Zero Dawn | DirectX 12 | Decima | Ultimate Quality, Clouds: High |
Metro: Exodus Enhanced Edition | DirectX 12 | 4A | Extreme Preset, RTQ Normal, Reflections Hybrid (csak DXR-rel fut) |
Shadow of the Tomb Raider | DirectX 12 | Foundation | Minden maximumon, SMAAT 2x, Ambient Occlusion: BTAO, DXR Shadows: Medium |
The Callisto Protocol | DX12 | Unreal Engine 4 | Ultra preset, FSR2 kikapcsolva |
World War Z: Aftermath | Vulkan | Swarm | Minden maximumon, AA: TAA, FidelityFX CAS On |
Mérési metodikánk szintén változatlan: minden benchmarkot háromszor futtatunk, a megjelenítés sebességét pedig az OCAT segítségével mérjük, és az eredmények alsó-, illetve felső 5 százalékát „eldobva” állapítjuk meg a minimum, illetve átlagos fps értékeket.
Eredmények: Assassin’s Creed Valhalla
Eredmények: Company of Heroes 3
Eredmények: Dirt 5
Eredmények: Far Cry 6
Eredmények: Horizon Zero Dawn
Eredmények: Metro Exodus Enhanced Edition
Eredmények: Shadow of the Tomb Raider
Eredmények: The Callisto Protocol
Eredmények: World War Z
Összegezve az eredményeket, az azért látszik, hogy volt értelme a fejlesztéseknek, az RTX 4070 Ti Super változata egy akár 4K-ban is teljesen jól használható kártya lett, amivel WQHD-ben már a 120 Hz-es, vagy annál gyorsabb monitorok is kihasználhatók. Az előrelépés egész jelentősnek is mondható, annyira, hogy a tesztelt kártya tulajdonképpen a Radeon RX 7900 XT-vel van komoly versenyben – és ott, ahol fontos a sugárkövetés, akár még meg is előzi az AMD termékét. Ez elsősorban persze a számítási kapacitás növekedésének tudható be, a memória mérete és sávszélessége kevésbé szól bele ebbe – ezek inkább az időtállóságot javítják.
Fogyasztás, hőmérséklet és tuning
Az NVIDIA 4000-es szériájára eddig sem panaszkodhattunk a fogyasztás területén, és erre most sincs okunk. Bár itt egy emelt teljesítményű verzióról van szó, ami rontja a hatékonyságot, de még így is sikerült elsőnek lennie a mezőnyben, ami mindenképp impozáns teljesítmény. Mindeközben a hűtés is nagyon jól vizsgázott: csendes és hatékony, ahogy a játékok alatt mért GPU-hőmérséklet is mutatja. Ebből is látszik, hogy van tartalék a rendszerben a Quiet beállítások használatához, ha valakinek ez fontos, de igazából P állásban sem olyan zajos ez a VGA, hogy egy átlagos számítógépnél (ahol játék közben a CPU hűtése is zúg, a felhasználó pedig hangfalakat vagy fejhallgatót használ) igazán számítana.
A tuningot az ASUS GPU Tweak III programjával végeztük, a kártya ebben is jó partner volt, legalábbis a stabilitást illetően. Persze itt már alapból egy túlhajtott szintről (2610 MHz helyett 2700 MHz) indultunk, mégis sikerült egészen a 3 GHz-es határ közelébe feltornázni az órajelet anélkül, hogy a VGA túlmelegedett volna.
Fáradozásainknak egy játéktól függően 4-5%-os gyorsulás lett az eredménye, ami, ha nem is egetrengető, de azért érezhető változást hozhat a megjelenítésben.
Értékelés
Nem először lépi meg az NVIDIA ezt a „félidős” váltást, amikor az aktuális generációs GPU-kat feljavítva Super néven új szériát dob piacra. Az RTX 4070 Ti Super OC kapcsán látszik, hogy ez a feljavítás nem egyszerű kozmetikázás volt, a megnövelt számítási kapacitás valamennyi játékban érezhető hatású, annyira, hogy tesztalanyunk (mely gyári tuningban is részesült) az AMD Radeon RX 7900 XT-t is képes volt befogni. Az utóbbit 899 dolláros ajánlott árával egyértelműen feljebb pozicionálták (megjelenésekor), vagyis az AMD-nek az árral kell játszania, ha versenyképes szeretne maradni. Különösen igaz mindez a sugárkövetéssel dolgozó programoknál, ahol még mindig jobban áll az NVIDIA szénája.
* Az RTX 4080 és RTX 4070 Ti teljes mérésével még nem végeztünk, de az UHD eredmények nagy része rendelkezésre áll már
Ami a felhasználás módját, célját illeti, ez a kártya már egyértelműen alkalmas nemcsak a WQHD, de a 4K játékra is, akár igen magas minőségi beállítások mellett is. Persze így kimaxolva a képminőséget azért ne számítsunk eszeveszett száguldásra, de a játékok teljesen élvezhetők maradnak (ha pedig bevetünk valamilyen képkocka-generáló algoritmust, még tovább gyorsíthatunk). Amennyiben magas frissítési frekvenciára képes monitor előtt ülünk, akkor WQHD-ban érdemes használni ezt a videokártyát, ebben az esetben magas minőség mellett is számíthatunk 100 fps feletti sebességekre.
De az NVIDIA nemcsak a számítási teljesítményen, hanem a memórián is bővített. Ennek hatása kevésbé érezhető jelenleg, de a plusz gigabájtoknak a jövőállóság tekintetében mindenképpen lehet haszna.
A tesztelt kártyát vizsgálva igazából jóval kevesebb az újdonság, hiszen az ASUS a meglévő ROG Strix GeForce platformba pakolta be az új VGA-t, tehát megkapjuk a hatalmas és nagyon jó hatásfokú hűtést, aminek köszönhetően a kártya még a gyári tuning ellenére is halk és hűvös tud maradni. Igaz, ezt további tuningra váltani nem nagyon tudtuk, jobbára 4-5%-os gyorsulást kaptunk a még stabilnak mondható beállításokkal, de egy csendes kártyának így is csak örülni tudunk. Az árazást illetően a tesztelt modell ajánlott hazai ára 372 000 forint, ami annyiból lehet érzékeny pont, hogy az RX 7900 XT ennél olcsóbban is elérhető a piacon, így ha nem olyan fontos számunkra a sugárkövetéses címekben nyújtott teljesítmény, akkor ezt a sebességet olcsóbban is megkaphatjuk. A „klasszikus” 4070 Ti árakhoz viszonyítva azonban teljesen rendben van ez az összeg.
NVIDIA GeForce RTX4070 Ti Super GPU | ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Super OC VGA |
Wombath
A ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Super OC videokártyát az ASUS bocsátotta rendelkezésünkre.
