Bemutató, tartozékok
A Noctua már jó ideje szinoníma a minőségi hűtésre, és ez a tény mit sem változott az új A szériás, NF-A12x25 PWM névre hallgató ventilátor érkeztével, amit a cég – hosszas fejlesztés után – még a tavalyi Computexen mutatott be, de csak nemrégiben került fel ténylegesen az üzletek polcaira. A gyártó szakított a specializációval: az új A széria univerzális jellegű, nincs külön kihegyezve légszállításra vagy statikus nyomásra. Míg az előbbi csoportba tartozó ventik a házhűtés megvalósítására ideálisak, addig az utóbbiakat bordára szokás szerelni az optimális teljesítmény elérésének érdekében. Most nem kell gondolkodóba esnünk, mert az új jövevény megtalálta az arany középutat.
A ventilátor érdekessége, hogy a kilenc lapát már nem üvegszálas polibutilén-tereftalátból (PBT) készül, hanem egy új, Noctua által megálmodott folyadékkristályos polimerből, a Sterroxból. Ez a kompozit lehetővé teszi, hogy az ominózus, áramlásgyorsító csatornákkal (Flow Acceleration Channels) felvértezett lapátok és a keret között mindössze 0,5 mm-es rés maradjon. A kisebb hézag azért örvendetes, mert a visszaáramlást csökkentvén "kényszeríti" a levegőt, hogy az egy irányba (előre) haladjon tovább, minek eredményeképp hatékonyabban tudunk fellépni az ellennyomással szemben és javul az eszköz hatásfoka. Az új anyag használatának előnye még, hogy jobb rezgéscsillapító effektust eredményez, és a lapát is merevebb, mint a PBT-elődök. Az egyedüli hátrány talán csak a nagyobb előállítási költségből adódó magasabb ár. A lapátok számának növelésének, valamint a kisebbre vett lapátszögeknek köszönhetően tovább javult a légszállítás – és a produkált zaj is csökkent még némileg.
A bal oldalon egy NF-P12, a jobb oldalon pedig az NF-A12x25 PWM és az ominózus 0,5 mm-es rés a lapátok és a keret között [+]
A keret AAO (Advanced Acoustic Optimisation) technológiával készült, aminek része a négy sarokban található, anti-vibrációs párnácska (ezek eltávolíthatóak, de magától értetődő okokból kifolyólag ez nem célszerű), a belső perem mentén kialakított "lépcsős" felépítés (Stepped Inlet Design, melyet először az NF-F12-es modellen alkalmazott a gyártó) és a keret belső felületén körbefutó mikrostruktúrás szerkezet (ISM, aka Inner Surface Microstructures, ami szintén az NF-F12-vel debütált); ezeknek révén jobb légszállítás és alacsonyabb zajszint érhető el.
A motor fém fedőlappal és SSO2 (self-stabilising oil-pressure bearing, ennek második generációja) csapágyazással van ellátva; ez egy olaj-alapú, fogyadékcsapágyas megoldás, ami egy hozzáadott mágnes mágneses mezejének segítségével támogatja a rotor tengelyének önstabilizációját, és ennek hatására ér el precízebb járást, illetve hosszabb élettartamot, mint a konvencionális megoldások. A második generáció esetén a mágnest közelebb helyezték a tengelyhez, így az erősebb mágneses hatást fejt ki rá.
Az A12-esből rögtön háromféle verzió is elérhető; PWM, FLX, és ULN. Az FLX ás az ULN fix fordulatszámot használ (2000 és 1200 rpm), míg a tesztlaborunkban is megfordult PWM-nél a négy tűs csatlakozó folyományaként ez szabályozható.
Típus | Noctua NF-A12x25 PWM |
Noctua NF-A12x25 FLX |
Noctua NF-A12x25 ULN |
Méret | 120 x 120 x 25 mm | 120 x 120 x 25 mm | 120 x 120 x 25 mm |
Csatlakozó | 4 tűs PWM | 3 tűs | 3 tűs |
Csapágyazás | SSO2 | SSO2 | SSO2 |
Üzemi fordulatszám-tartomány | 450-2000 rpm | 2000 rpm (fix) | 1200 rpm (fix) |
Maximális fordulatszám LNA adapterrel | 1700 rpm | 1700 rpm | - |
Maximális fordulatszám ULNA adapterrel | - | 1350 rpm | 900 rpm |
Maximális léghozam | 102,1 m³/h | 102,1 m³/h | 55,7 m³/h |
Maximális léghozam LNA/ULNA adapterrel | 84,5 m³/h | 84,5 m³/h | 39,4 m³/h |
Maximális zajszint | 22,6 dB(A) | 22,6 dB(A) | 12,1 dB(A) |
Maximális zajszint LNA/ULNA adapterrel | 18,8 dB(A) | 18,8 dB(A) | 7,6 dB(A) |
Maximális statikus nyomás | 2,34 mm H2O | 2,34 mm H2O | 0,82 mm H2O |
Maximális statikus nyomás LNA/ULNA adapterrel | 1,65 mm H2O | 1,65 mm H2O | 0,41 mm H2O |
Élettartam | >150 000 üzemóra | >150 000 üzemóra | >150 000 üzemóra |
Jótállás | 6 év | 6 év | 6 év |
Listaár | 29,90 euró | 29,90 euró | 29,90 euró |
A doboz mélye számos apróságot rejt; négy, gumiból készült NA-AV2 rögzítőbakot, négy csavart, a megfelelő rezgéselnyelés (és a még jobb légszállítás) érdekében egy komplett gumikeretet vízhűtések számára, egy 30 cm-es toldókábelt, egy 4 tűs Y kábelt és egy LNA (Low-noise Adaptor) kábelt. Utóbbi használatával csökkenthető az adott alaplapi feszültséghez tartozó fordulatszám (tehát a fordulatszám-feszültség görbét a fordulatszám-tengellyel párhuzamosan lefelé mozdítja el), így nem csak a fixált feszültséggel operáló DC (direct current) vezérlést használó eszközöknél, de a PWM-es daraboknál is hasznát vehetjük. Akkor is jól jön, ha a PWM-es alanyunkat már csak DC-s kontrollerre tudjuk kötni, így örömmel fogadtuk meglétét a csomagban.
Hőmérséklet, zajszint, konklúzió
Tesztkörnyezet | |
Alaplap | Asus Z170-Deluxe (BIOS: 3703) |
Processzor | Intel Core i7-6700K @ 4 GHz @ 1.2 V |
Processzorhűtő | MSI Core FROZR L |
Memória | 1 x 8 GB Kingston HyperX Fury DDR4-2666 (1 modul a HX426C15FBK4/32-ből) |
Videókártya | NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB Founders Edition |
SSD | OCZ Vector 180 |
Tápegység | Be quiet! STRAIGHT POWER 11 850 W |
Operációs rendszer | Windows 10 Professional x64 (Build 16299) |
Felhasznált segédprogramok | Asus Intelligent Processors 5 1.05.13 AIDA64 Engineer 5.97.4600 |
Balra az NF-F12 PWM, jobbra az NF-A12x25 PWM [+]
Rövid tesztünk során az új jövevényt a gyártó egyik korábbi modelljével, az NF-F12 PWM-mel hasonlítottuk össze. Azért erre esett a választás, mert az osztrák srácok eleddig ezt a statikus nyomást előnyben részesítő példányt szánták hűtőbordára, és egyfajta elődként is értelmezhető; célunk az volt, hogy azonos fordulatszámok mellett vizsgáljuk a hűtési képességeket és a gerjesztett zajszinteket. A légkavarókat egy MSI Core FROZR L processzorhűtőre applikáltuk, mely méretének és sűrű bordázatának révén észszerű eredményekkel kecsegtetett. A fordulatszám szabályozásához az Asus Dual Intelligent Processors 5 segédprogram Fan Xpert 3 modulját használtuk, majd a bekonfigurált értékeket az AIDA64 terheléses tesztjében ellenőriztük, aztán ugyanitt folytattuk a hőmérsékletek monitorozását, beállításonként 10-12 perc futásidő alatt.
A diagramon remekül látszik, hogy 600 rpm-en az NF-F12-nek körülbelül 4-5 °C-os előnye van, de ez várható volt. 900 és 1400 rpm-en ez az előny már gyakorlatilag nullára redukálódik, +/-1-2 °C-os szórással nagyjából megegyező értékeket produkált az A12x25-tel, némileg magasabb zajszinteken. A zajterheléses méréseket egy kézi zajszintmérővel végeztük. Némaszoba hiányában ezek az eredmények csupán iránymutatóként szolgálnak, és egyméteres távolságból értendők.
Noctua NF-A12x25 PWM | Noctua NF-F12 PWM | |
600 rpm | 16 dB(A) | 16 dB(A) |
900 rpm | 17 dB(A) | 19 dB(A) |
1400 rpm | 22 dB(A) | 30 dB(A) |
2000 rpm | 35 dB(A) | - |
600-as percenkénti fordulaton a két ventilátor gyakorlatilag egyforma halk, de fölötte már egyértelműen az NF-A12x25 PWM viszi a prímet, ami leginkább 1400 rpm-en szembetűnő. Sajnos az összehasonlítási alapként vett NF-F12 PWM már nem képes a fordulatszámot feljebb tornászni, de a rend kedvéért 2000 rpm-en is lemértük a Noctua új modelljét. Itt már volt hangja, de 50 °C-ra hűtötte a processzort közel 100%-os terhelés mellett.
Összességében tisztességes módon teljesített az NF-A12x25 PWM, impozáns a csapágyazás, igényesek a tartozékok (még a doboz is), kellemes zajszinteken dolgozik és jól is hűt, viszont ha hűtőbordánkon már ott terpeszkedik az NF-F12 PWM, akkor nem feltétlenül kell a boltba rohannunk a váltásért, hacsak nem szeretnénk egy picivel tovább halkítani az asztalon duruzsoló számítógépünket – vagy nagyjából 2-3 °C-kal jobban lehűteni a processzorunkat/videókártyánkat, némi plusz zajért cserébe.
Ellenben, ha még nincs adekvát ventilátorunk, esetleg a gépházba keresük egy mindenes megoldást (amit a későbbiekben nyugodt szívvel átcsoportosíthatunk más hűtési feladat ellátására), remek alternatíva az új Noctua A család. A fogyasztói ár jelenleg 10 000 forint fölött mozog, ami egyáltalán nem kevés pénz egyetlen ventilátorért, de a minőséget (és a beleölt fejlesztési munkát) meg kell fizetni – aminek meglétét amúgy már a termékre vállalt 6 év garancia is enyhén sugalmazza. Valószínűleg egy-két hetet várnunk is kell rá idehaza, de mint tudjuk, a türelem rózsát terem - jelen esetben tüskés virág helyett egy kiváló Noctua ventit.
Noctua NF-A12x25 PWM ventilátor
Synthwave
A Noctua A szériás légkavarót a gyártó bocsátotta rendelkezésünkre.
