DFI LanPARTY UT nF3 250Gb
Talán első hallásra az olvasók többsége nem is gondolná, hogy a DFI lapja a mezőny egyik nagyágyújának ígérkezik. Na de lássuk, hogy miért.
DFI LanPARTY UT nF3 250Gb specifikációk:
Alaplap | DFI LanPARTY UT nF3 250Gb |
Processzortámogatás | AMD Athlon 64 és AMD Sempron processzorok |
Foglalat típusa | Socket 754 |
Lapkakészlet | NVIDIA nForce3 250Gb |
Memória | 3 DIMM / maximum 2 GB DDR400 / 3 GB DDR333 / DDR266 |
Bővítőfoglalatok | 1 AGP 8x/4x 5 PCI |
Parallel ATA / RAID | 2 Ultra ATA 133/100/66/33 (RAID 0, 1 és 0+1) – nForce3 250 |
Serial ATA / RAID | 4 SATA-csatlakozó (RAID 0, 1 és 0+1) – nForce3 250 |
Integrált audio | Nyolccsatornás AC'97 – Realtek ALC850 hangkodek (S/PDIF ki-bemenet) |
Integrált hálózati vezérlő | nForce3 250Gb MAC + Marvell 88E1111-RCJ PHY – Gigabit Ethernet |
Firewire (IEEE 1394) | 1 port – VIA VT6307 |
USB 2.0/1.1 | 4 port a hátlapon, 2 az alaplapon (nincs kivezetés) |
BIOS | Phoenix AwardBIOS |
Beállítható buszsebesség | 200-456 MHz között 1 MHz-es lépésekben |
Beállítható szorzók | 4x-től 20x-ig 0,5-ös lépésekben |
Állítható AGP/PCI sebesség | Fixálható 66 és 100 MHz között |
Beállítható feszültségek | - CPU: 0,800 V és 1,550 V között 0,025 V-os lépésekben, ennek az értéknek a 104, 110, 113, 123, 126, 133, 136 %-át is be lehet állítani (tehát max. 1,55 x 1,36 = 2,108 V!) - RAM: 2,5 V és 3,1 V között 0,1 V-os lépésekben - AGP: 1,5 V és 1,8 V között 0,1 V-os lépésekben - Chipset: 1,6 V és 1,9 V között 0,1 V-os lépésekben - HyperTransport: 1x - 5x 0,5-ös lépésekben - Memória órajele: Auto, relatív 100, 120, 133, 140, 150, 166, 180, 200 MHz |
Cool'n'Quiet | Támogatja |
Méretek | ATX, 305 x 245 mm |
Gyártó honlapja Termék leírása |
- DFI - DFI LanPARTY UT nF3 250Gb |
Bruttó kiskereskedelmi ára | kb. 28 000 Ft |
Bruttó 28 000 forintos áron egy olyan alaplapot kaphatunk, ami valószínűleg csak azok számára nem megfelelő, akik több mint négy PATA-eszközzel rendelkeznek, és ezek kezeléséhez nincs külön kártyájuk. A LanPARTY UT 250-en van integrált audio, Firewire, gigabites hálózati vezérlő, és bizony a tuningopciók láttán erős a gyanúnk, hogy a tesztben szereplő alaplapok közül ez a legtuningbarátabb. Vajon mi hibádzik?
A csomagolás a DFI LanParty jelzéssel ellátott alaplapcsaládját hivatott reklámozni, azonban az alaplap főbb tulajdonságait számláló feliratok hiányában ránézésre nem derül ki, hogy mivel állunk szemben. A dobozon egy Athlon 64 FX logó is szerepel, ez ne tévesszen meg senkit, az FX processzorok csak a Socket 940-es, illetve 939-es alaplapokkal kompatibilisek.
A DFI nem túlozta el az alaplap mellé csomagolt kellékek mennyiségét, a nagyon rövid, nem túl bőbeszédű ötnyelvű felhasználói útmutató mellett egy meghajtóprogramokat tartalmazó CD-t, egy hátlapi takarólemezt, egy NVIDIA RAID-driver-eket tartalmazó floppyt, és két IDE-csőkábelt, illetve egy floppykábelt kapunk. Ezek igazából nem is csőkábelek, inkább egyszerűen összegyűrt és csőbe hajtogatott IDE-kábelek. A képen nem látható, de két SATA-kábelt és egy SATA-tápkábelt is találtunk a csomagban.
Az alaplap fekete nyákra épül, ezen citromsárga foglalatokat találunk; igen érdekes ízlésre vall ez a színkombináció. A processzorfoglalat az alaplap felső részén található, kellő távolságra az AGP-foglalattól. A kettő között foglal helyet a két szokásos SATA-csatlakozó, szerencsére ezek elegendően messzire kerültek minden mástól, így csatlakoztatásuk kissé könnyebb, mint más alaplapok esetében. A procifoglalat mellett három citromsárga memóriaaljzat található, ezekbe maximálisan 2 GB DDR400-on, vagy 3 GB DDR333-on hajtott memóriát pakolhatunk. Az alaplap szélén látható a nagy tápcsatlakozó, ez szellőzés szempontjából ideális, azonban a kábelelvezetés szempontjából nem minden esetben szerencsés hely. Emellett a floppy, és a két IDE-csatlakozó kapott helyet, az IDE-kábelek a videokártyával biztos nem fognak akadni, viszont a legtöbb midi-toronyban ebben a magasságban merevlemezek találhatóak, tehát fenáll a lehetőség, hogy meg kell küzdenünk a szerelés során a kábelekkel és a számítógépházzal.
Az AGP-foglalat alatt öt PCI-sín található, ezek közül egyet a videokártya üzembehelyezése gyakorlatilag használhatatlanná tesz. További két SATA csatlakozó található a déli híd közelében, az alaplap alsó felén, kellően messzire minden mástól, így a SATA-kábelek elvezetése nem ütközik akadályba, és egy hosszabb PCI-os kártya sem zavarhat be. A CD-IN csatlakozó az alaplap legaljára került, ez a CD/DVD-meghajtóktól legtávolabbi pont a számítógép belsejében, tehát nem a legideálisabb hely. A LanPARTY UT-n összesen három ventilátoraljzat található, egy a processzorhűtő számára, egy az alaplap alján, egy pedig az AGP foglalathoz közel fedezhető fel.
Az AGP-foglalat ismét nagyon közel van a chipsethez, így nagyon nehéz kiszedni a videokártyát, sőt, a DFI lapján a rögzítés módszere miatt (a műanyagot vissza kell nyomni a videokártya kivétele esetén, azonban ehhez alig férünk hozzá) előfordulhat, hogy az egész alaplapot ki kell szedni a videokártya kiszereléséhez. Még szerencse, hogy a memóriabővítéshez nem kell kivenni a VGA-t.
Az alaplap alján a SATA-csatlakozókon, az elemen és a CMOS CLEAR jumperen kívül az számítógépház számára szükséges kivezetések, és két elő- vagy hátlapi USB-csatlakozó kivezetése található. A DFI lapja is rendelkezik az AOpen n250a-FR-en már látott, a nyákra kivezetett reset és power gombokkal, azonban ez inkább csak tesztelők számára jelent némi kényelmi szolgáltatást, egy átlagos felhasználó számára nem.
Közelebbről is megtekinthetőek a gombok. Érdekesség még a nyák aljára felszitázott LanParty felirat, amit az alaplap házba szerelése után gyakorlatilag sosem fogunk látni...
Az nForce3 250Gb chipet egy picike alumínium hűtőborda hűti le több-kevesebb sikerrel, a teszt során ennek sikerült megfoghatatlanul felforrósodnia, azonban instabilitást nem tapasztaltunk. Az alaplapi feszültségellátás háromfázisú, a processzor stabil feszültségét 6 db 6,3 V-os 3300 μF-os, és 4 db 16 V-os 1500 μF-os KZG elektrolit-kondenzátor biztosítja.
A hátoldalon egy-egy PS2 port található a billentyűzet és az egér számára, helyet kapott továbbá egy-egy soros és párhuzamos port, négy USB-port, egy IEEE 1394 port, egy Ethernet-aljzat, hat audioport (nyolccsatornás integrált audiovezérlő kivezetéseiként) és két koaxális S/PDIF kivezetés. Optikai audiocsatlakozók nincsenek.
LAN / audio / SATA / IEEE 1394[+]
Az alaplapon négy chip gondoskodik a többé-kevésbé hiánytalan szolgáltatáskínálatról. A DFI lapja az nForce3 250 integrált, hardveres gigabites hálózati vezérlőjével rendelkezik, ennek a kivezetésére a LanPARTY UT egy Marvell adó-vevő (PHY) chipet kapott. A nyolccsatornás hangzásért a Realtek lapkája felel, míg az egy szem Firewire portot egy VIA chip vezérli. A natív SATA portokon kívül (melyek az AGP-foglalathoz közel találhatóak) további két, szintén Marvell chip által kivezetett SATA port található az alaplapon, a chipset közelében. Ezeket az alaplap natívként kezeli, azonban nincs közük a PCI buszhoz, ezért tuning esetén (a referencia-órajel – HyperTransport – megnövekedése) a rákötött merevlemezek számára gondot okozhat a chipset és a chip közötti link órajelének megnövekedése.
