Bevezető, külső
Az NEC neve nem ismeretlen a kijelzők világában, de néhány próbálkozástól eltekintve a gyártónak idehaza és sok más országban is inkább a felsőkategóriában és a speciális felhasználási területen terem babér. Ezeket viszont jól menedzseli, noha az is igaz, hogy itt nincs akkora pörgés, mint az alsóbb régiókban, ugyanis a prémium kategóriás kijelzőkkel hosszú távra terveznek a vásárlók – és nem csak az áruk miatt. Erre bizonyíték, hogy a tesztre érkezett PA241W típusjelzésű modell is harmadik évét tapossa a piacon, és egyelőre nincs jele annak, hogy kivonnák a forgalomból ezt a bevált típust, amiben még p-IPS panel és CCFL háttérvilágítás dolgozik. Pedig utódja, a GB-R LED-ekkel és AH-IPS panellel operáló PA242W már a piacon van és nem is sokkal drágább, de tulajdonképpen a PA241W még egy ideig megmaradhat a professzionális MultiSync PA család belépő tagjának.
Külső tekintetében ez a modell mindent teljesít, amit a felsőkategóriától elvárunk: robusztus, fekete színű ház és 10,6 kg-os tömeg. Hogy klasszikusokat idézzünk: "a súly a megbízhatóság jele". Úgy tűnik, itt sem bíztak semmit a véletlenre. A vaskos megjelenést viszont szépen ellensúlyozták a panel körül fellelhető keskeny kávával, amit sok más gyártó eltanulhatna az alsóbb kategóriában is.
A gyártó nem viccel, a hátoldalra még egy süllyesztett fogantyút is szereltek, ezzel könnyebbé válik a monitor elhelyezése. Jól látható, hogy sem az állványból, sem pedig a talpból nem spórolták ki az anyagot, a PA241W masszív, stabil lábakon nyugszik.
Az állványzat a kategóriától elhagyhatatlan módon és széles tartományban kínálja az összes létező kényelmi funkciót. Forgathatóság, dönthetőség, magasságállítás, portré mód – bármelyikre is van szükség, ezeket mind megkapjuk a monitorral együtt. Sőt az állvány hátulján a magasság rögzítésére szolgáló, csúsztatható reteszt is kapunk.
Amennyiben a helyzet úgy hozza, az egész állványzat pillanatok alatt lepattintható a hátlapról, alatta pedig láthatóvá válnak a VESA falikonzol rögzítésére szolgáló 100 x 100 mm-es furatok – ezáltal a falra szerelhetőséget is egy csapásra megoldották.
A csatakozókkal sem spóroltak; a dupla DVI (HDCP-vel) mellett a szokásos analóg csatlakozás és a DisplayPort foglal helyet. Mégsem ezek a legérdekesebbek, hanem az USB aljzatok, melyek ugyan csak a 2.0-s szabványt támogatják, de közülük kettő csatlakoztatható a PC-hez (úgynevezett upstream csatlakozók), kettő pedig perifériákat fogad. Ez a DisplaySync Pro, ami lehetővé teszi, hogy a monitor egyszerre két különböző PC-hez csatlakozzon a két upstream USB-n keresztül, aminek hála a kijelző USB portjaira kötött beviteli eszközök, tárolók, nyomtatók akár két különböző PC-t is képesek kiszolgálni. Hogy éppen melyiket, azt a felhasználó állíthatja a kijelző menüjében. Ez tulajdonképpen ötletes megoldás, hiszen a több bemenet eleve több PC használatát teszi lehetővé, és teheti ezt akár egyidőben, átváltás nélkül is a kép a képben és a kép a kép mellett funkciókkal, amelyek szintén megtalálhatóak a termék tudástárában. Eszerint logikus, hogy a csatlakoztatott gépekhez közös billentyűzetet és egeret használjunk, ami az NEC monitorral szintén könnyen megvalósítható.
Belső, kalibrálás
A tesztelést DisplayPort kábel csatlakoztatásával kezdtük, majd a kalibrálást megelőzően megmértük a gyári beállítást, valamint az egyes előre beprogramozott képüzemmódokat.
Monitor típusa | NEC PA241W |
Technológia | p-IPS |
Háttérvilágítás típusa | CCFL |
Kijelző mérete | 24,1 hüvelyk (61,214 cm), szélesvásznú |
Felbontás | 1920x1200 képpont |
Válaszidő | 8 ms (g2g), 16 ms (b2b) |
Kontrasztarány | 1000:1 |
Fényerősség | maximum 360 cd/m2 |
Betekintési szögek | 178°/178° |
Megjelenített színek száma | 1,07 milliárd (8 bit+AFRC, 14 bit 3D LUT) |
Színtérlefedettség | sRGB (100%), Adobe RGB (98%) |
Csatlakozók | DisplayPort, D-Sub, 2 db DVI-D |
Extrák | USB hub, DisplaySync Pro, állítható állvány, VESA 100 x 100 mm-es falikonzol támogatása, környezeti fényérzékelő |
Teljesítményfelvétel | 95 W tipikus |
Gyártó honlapja | http://www.necdisplay.com |
Termék honlapja | NEC PA241W |
Fogyasztói ár | 297 000 Ft |
Garancia | 3 év |
PWM
Az NEC kijelző ezen típusában p-IPS panel dolgozik, és mint az a táblázat alapján látható, még nem LED-eket, hanem hidegkatód csöveket használ a háttérvilágításhoz (CCFL). Természetesen ez nem zárja ki a PWM használatát, ahogyan a monitor felsőkategóriás mivolta sem garancia arra, hogy nem ezzel a megoldással fogunk szembesülni. Mint az a képen jól látható, a PA241W PWM-et használ a fényerősség szabályozásához, méghozzá 160 hertzes frekvenciát (a kép 1/20s záridővel készült). Bár ez az érték alacsonynak tűnhet a mai LED-es kijelzők mellett, a CCFL tulajdonságai (lassabban reagál a kikapcsolásra) miatt ez érték nem kritikus, sőt teljesen elfogadott.
Gyári értékek
Az NEC kijelző gyárilag négy beépített üzemmódot kínál. Gyári kalibráció ez esetben nincs, ami egy professzionális felhasználási területre szánt modellnél felesleges lenne, hiszen ahol ilyen kijelzőre van szükség, azt úgyis bekalibrálják a megfelelő felhasználási területnek megfelelően.
Kalibrálás
A kalibrálás során most is a szokásos célértékekkel dolgoztunk: 6500 K színhőmérséklet (D65), 2,2 gamma, 120 cd/m² fényerő és a legjobb fekete, valamint legnagyobb kontrasztarány a cél. Az adott típus megfelelő szoftverrel támogatja a teljesen hardveres kalibrációt, enélkül csak a gyári profilokon végezhetünk szoftveres kalibrálást, így mi is ezeket végeztük el az alábbiakban.
Mind az sRGB, mind pedig az Adobe RGB kalibrálása meglehetősen pontosra sikeredett, de a színtéremuláció a beállítások ellenére sem volt pontos. Ez fakadhat a koloriméter pontatlanságából is – nem véletlen, hogy ugyanezt a modellt saját mérőprogrammal és koloriméterrel is árulják. Mindenesetre a mellékelt MultiProfiler nevű szoftverben egyedileg is állíthatjuk a színtér lefedettségét és a színhőmérsékletet, tehát a lehetőség adott, hogy pontos értékeket vegyünk fel, ha ez számít – de erről majd később!
Egy másik szoftver segítségével 2,2-es gamma érték helyett az emberi látás alapján készült L* (vagy Lstar) tónusreprodukciós görbét állítottuk be, hogy lássuk, mire képes a kijelző ezen a téren. Ez elvileg fotófeldolgozásnál és kiadványszerkesztésnél egyaránt jól jöhet, de egyelőre kevesen használják. Másfelől azért is érdemes az L* kalibrálással próbálkozni, mert színreprodukcióban a professzionális monitorok itt tudnak elhúzni olcsóbb társaik elől. Tulajdonképpen ezzel a beállítással kalibrálva értük el a legjobb kontrasztarányt is, ami 490:1-hez, ami 0,24 cd/m2 fényerősséget jelent a feketeponton mérve. Az Adobe RGB és sRGB beállításoknál ennél szerényebb, 400:1 körüli értékeket kaptunk.
További mérések
Eddigi méréseinkkel ellentétben most nem arra voltunk kíváncsiak, hogy a fényerősség állítását vajon befolyásolja-e más tényező, hanem arra, hogy a menüben kiválasztható konkrét fényerősség-értékek mennyire állnak közel a valósághoz. Ennek eredménye látható az alábbi képen:
Háttérvilágítás beszűrődése, fekete vizsgálata
A kijelző feketéje nem teljesen homogén, a háttérvilágítás beszűrődik a sarkokban, enyhe foltosodás is látható, de ez leginkább csak a jobb alsó sarokban zavaró.
Homogenitás, fényerő eloszlása
A 21:9 képarányú Dell kijelző tesztjéből okulva (mely szintén képes volt digitális homogenitás-korrekcióra) a fényerősséget 160 cd/m2-re állítottuk be, ugyanis ott ezen opció aktiválásával jelentősen csökkent a beállított fényerő. Szerencsére itt ez nem történt meg, noha a kézikönyv megemlíti, hogy a maximális érték csökkenhet a digitális korrekció miatt.
Digitális homogenitáskorrekció nélkül
Természetesen a "uniformity correction" ki- és bekapcsolt állapotában is vizsgáltuk az eredményeket, utóbbinál a legerősebb beállítást választottuk:
Digitális homogenitáskorrekcióval
A mért értékeken jól látszik a korrekció hatása a mért fényerősségre. Az alsó szegmensben ugyan túlkompenzál, de összességében véve sokkal kiegyenlítettebb lesz a végeredmény, mintha nem használnánk ezt az opciót.
Válaszidő, betekintési szög, menü
Késleltetés
A bemeneti késleltetés nagyjából 25 ezredmásodperc környékén alakul. Bár ez az érték nem rossz, de mivel nem játékosoknak fejlesztett termékről van szó, az érték csak tájékoztató jelleggel bír.
Válaszidő
Az NEC nagyon bátran megadja a válaszidőket, és nagyjából ennek megfelelően teljesít. Bár a menüből kapcsolható a gyorsítás, a valós életben nem sok különbség vehető észre a két állapot között. Összességében véve a modell csak hangyányival tűnik lassabbnak a most futó átlagos IPS-es kijelzőknél.
Betekintési szög
A betekintési szögekre nem lehet panasz, a p-IPS panel nagyon jó eredményekkel büszkélkedhet. Enyhe kontrasztváltozás érzékelhető a szélső határokhoz közeledve, de ez egyáltalán nem kirívó. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy ez a panel sem mentes az IPS glow effekttől; a polarizációs fólia hiánya kissé meglepő ebben az árkategóriában.
Menü
A gombok elhelyezésére igazán nem lehet panasz, kezelésük is pofonegyszerű. Az NEC nem bonyolítja a helyzetet semmilyen érintésérzékeny vagy extra sallanggal, a jó öreg gomboknak szavazott bizalmat.
Az NEC PA234W menüje nem szép, inkább mondható szövegesnek, mint grafikusnak, ellenben rettentő sokat tud, ahogyan azt egy professzionális kijelzőtől el is várhatjuk. Igény szerint akár az állapotjelző LED fényerejét és színét is beállíthatjuk, de ez már csak a hab a történ a széleskörű színhőmérséklet-, szín- és gammabeállítási lehetőségek mellett.
Fogyasztás, extrák
Fogyasztás
A LED-es monitorok korában szokatlan, ha egy kijelző adatlapján 95 wattos fogyasztási érték látható, márpedig a CCFL háttérvilágítással operáló modellek, főleg a nagy képátlójúak esetében ez nem annyira szokatlan. A táblázatban szereplő értéket csak megközelítenünk sikerült, ugyanis maximum 90 wattot tudtunk kipréselni a PA241W-ből, de kalibrált beállítások mellett beérte 60 wattal is.
Extrák
Ez a monitor csupán a képminősége miatt nem feltétlenül kerülne annyiba, mint amennyit elkérnek érte, de tartogat néhány olyan, sokak számára haszontalan, ám másoknak annál kevésbé nélkülözhető extrát, amit csak ebben az árkategóriában birtkolhatunk. Ezek közül több fontos dolgot kell megemlíteni, mint például a hattengelyes színbeállításokat, a beállítható minimum fekete fényerősséget vagy a többmonitoros rendszereknél használatos metamériát. Továbbá a speciális képüzemmódok is plusz szolgáltatásnak számítanak: ilyen a röntgenfelvételek ellenőrzésére szolgáló DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine, azaz digitális képkezelés és kommunikáció az orvostudományban), a HD filmeknél alkalmazott ITU-R BT.709, vagy éppen a mozikban alkalmazott DCI színtérszabvány, valamint a kiadványok szerkesztésnél, nyomtatásánál használatos ECI RGB v2.
A kijelzőn beállíthatók színlátással kapcsolatos emulációk is, melyek egyfajta előnézetként szolgálnak a grafikus számára, hogy miként látják majd az adott képet a színtévesztők vagy azok, akik nehezen tudnak olvasni valamilyen látással kapcsolatos probléma miatt. E funkció segítségével tehát emulálhatók a színtévesztés különféle formái (protanópia, deutanópia és tritanópia), illetve szürkeárnyalatos mód is választható, amivel például egy szöveg olvashatóságát (tulajdonképpen a kontrasztot) ellenőrizhetjük.
Mint az a fenti képeken is látható, a monitor mellé egy szoftver, az NEC MultiProfiler is jár, amivel gyakorlatilag a kijelző lelkivilágában turkálhatunk elég mélyen. Egyrészt az összes beállítás elérhető ebből a programból, ami az OSD-ben is, másrészt pedig olyan beállításokhoz férhetünk hozzá, mint az egyedi gamma, a fehéregyensúly vagy a színtér beállítása.
Értékelés
Az NEC PA241W nem olcsó játékszer, hanem komoly munkaeszköz, még akkor is, ha a panel teljesítménye játékra és filmnézésre is elegendő. Éppen ezért akár az otthoni stúdióban dolgozók számára is ideális választás, hiszen kikapcsolódáshoz sem kell másik kijelzőt választani. A japán gyártó készüléke három évvel ezelőtt abszolút csúcskategóriásnak számított, és tulajdonképpen nincs olyan indok, ami miatt ma nem lenne helye a felsőkategóriában. Ugyanakkor – érthető módon – már látszódnak a korosodás jelei.
Ezt most nem az adott tesztpéldányra értjük, hiszen ez egy teljesen újonnan kibontott darab volt, hanem arra, hogy ennek a panelnek vannak hiányosságai az újabbakhoz képest. Ez tetten érhető például az alacsony natív kontrasztarányban, a kissé foltos feketében, valamint a CCFL háttérvilágítás sem számít modernnek ma már, noha színkritikus és széles színtérrel dolgozó termékeknél sűrűn használják, sőt sokak szerint még mindig jobbak, mint a GB-LED-es kijelzők. Tehát még véletlenül sem szeretnénk a LED pártját fogni ezen a téren, de a nagyobb fogyasztás és a CCFL csövek öregedéséből fakadó hátrányok mindig ott lebegnek majd a fejünk felett – noha aki komolyan foglalkozik professzionális monitort igénylő alkalmazással, az úgyis rendszeresen kalibrál, kiküszöbölve az utóbbi problémakört.
Tulajdonképpen a felsoroltakon kívül nincsenek igazán komoly hátrányai ennek a típusnak, egy-két apróságot leszámítva talán, mint hogy nem jár mellé gyárilag árnyékoló, nincs HDMI bemenet, és talán egyesek az olyan blikkfangokat is hiányolják majd, mint a beépített hangszóró vagy legalább egy hangbemenet és -kimenet. Az NEC MultiSync PA241W benne van már a korban, de ennek ellenére nekünk tetszett a felépítése és bőséges tudása, képminősége pedig mindmáig meggyőző.
NEC MutiSync PA241W professzionális monitor
Daywalker
Az NEC MultiSync PA241W monitort az Oázis Computer bocsátotta rendelkezésünkre.
