Járó-kelő multimédia-tár
Újabb hordozható készülékkel jelentkezett a Vosonic, amely immár nemcsak merevlemezes tárolóként és memóriakártya-olvasóként használható, hanem képeket, multimédiás tartalmakat is képes megjeleníteni.
Korábban már írtunk a Vosonic hordozható képtárolójáról, a VP2060-ról, ám akkoriban még álmodni sem mertünk az azóta végbement termékfejlesztésekről. Az új mobil tár, a VP6210W gyakorlatilag a VP2060 ős továbbfejlesztett, finomított változata.
Adatlap | |
Termék megnevezése | Vosonic X's Drive Pro VP6210W |
Tároló jellege | 2,5 hüvelykes HDD |
Tároló kapacitása | 30 GB (kapható 20 és 40 GB-os merevlemezzel is) |
Támogatott memóriakártyák | CF (Type I és II), SmartMedia, Memory Stick, Secure Digital, MultiMedia Card, IBM MicroDrive, Mini-SD (adapterrel), RS-MMC (adapterrel), MS Duo (adapterrel), MS Pro Duo (adapterrel) |
Kijelző jellege | TFT |
Kijelző mérete | 2 hüvelyk |
Csatlakozók | analóg AV-kimenet (NTSC/PAL), sztereó fejhallgató (3,5 mm), USB, infra port (távirányítóhoz) |
PC-eszköz csatlakozás jellege | USB 2.0 |
Akkumulátor | 3,7 V Li-ion, 1800 mAh |
Készülék tömege | 332 g |
Készülék mérete | 135 x 86 x 35 mm |
Támogatott videóformátumok | MPEG-1 és MOV |
Támogatott audioformátumok | MP3 (32-320 kbps, CBR), WMA (32-192 kbps, CBR), WAV (64-1536 kbps) |
Támogatott képformátumok | JPEG max. 16 megapixeles méretig (EXIF megjeleníthető) |
Készülék forgalmazója | Kelly-Tech Kft. |
Készülék bruttó kiskereskedelmi ára | kb. 85 000 Ft |
Első lépések
Összehasonlítva elődeivel a VP6210W külseje esztétikailag és funkcionalitásban is javult. A fémes szín választása helyes döntés volt a gyártótól; a készülék már első pillantásra is komolyabb benyomást kelt. A bekapcsoló gomb végre sülyesztett lett, így véletlenül se be, se ki nem kapcsolható az eszköz.
Legfelül a kéthüvelykes képátlóval rendelkező TFT-kijelző látható. A gyártó ugyan nem ad információt a megjelenítő színmélységéről, sem annak felbontásáról, de az első mustra után körülbelül 100-120 ezer képpontosra és 16 bitesre becsültük.
A kezelőszervek ergonómiája jó. A gombok működése határozott és kizárja a véletlen működtetést, ami egy hordozható készüléknél, amely gyakran kerül hátizsák, kesztyűtartó vagy bőrönd mélyére, szinte elengedhetetlen. Ilyen esetekben jól jön a VP6210W-hez mellékelt kemény borítású tok, amely kellően védi a kis szerkezetet:
A mobil képtár alja maradt a régi, azaz a merevlemezhez egy csavar kitekerése és a műanyag fedél elcsúsztatása után férhetünk hozzá. Ez a megoldás csak azért nem tetszett, mert egy esetleges lepottyanásnál az egyetlen csavar környéke könnyen kiszakadhat, kitörhet.
A fenti képen a VP6210W alján található tápellátás csatlakozóját, a reset süllyesztett gombját (tollheggyel lehet benyúlni) és a távvezérlő infra-ablakát láthatjuk.
A mellékelt távvezérlővel a készülék összes funkciója vezérelhető. Ennek például akkor van értelme, ha a VP6210W-t televíziókészülékünkhöz csatlakoztatjuk, hogy megnézhessük rajta az üdülés alatt készített fotók bemutatóját, vagy akár a MOV (Motion JPEG), illetve MPEG-1 formátumú filmjeinket.
Fejhallgató- és TV-kimenet
USB-csatlakozás oldalt
A mellékelt fülhallgatók
Az eredeti fülhallgatókkal is megfelelő minőségben hallgathatjuk utazás, vagy munka közben kedvenc dalainkat – igaz, csak konstans bitráta mellett. A Vosonic mobil tárának firmware-je frissíthető, így elképzelhető, hogy ezen változtatni fog a gyártó a közeljövőben.
Kártyaolvasónak is nagyszerűen használható a VP6210W. Gyakorlatilag az összes elterjedt formátumot támogatja, így nem lesz szükségünk külön olvasó(k)ra.
Menürendszer
A VP6210W menürendszere áttekinthető, sok beállítanivaló nem akad. Külön könyvtárakba rendezhetjük képeinket, filmjeinket, zenéinket vagy adatainkat. A képek mappáját megnyitva beállíthatjuk, hogy ikonokat (listaként), vagy az eredeti képek miniatűrjeit kívánjuk-e látni előnézetben.
Ha a pipa jelet hordozó gombra bökünk rá egy kiválasztott képnél, akkor annak teljes képernyős változatát tekinthetjük meg. A részletek sem vesznek el, hiszen lehetőségünk nyílik ezek kinagyítására is. A kijelző felbontása sajnos nem igazán alkalmas a képek részletekbe menő elemzésére, de azt legalább láthatjuk, hogy a megfelelő pillanatot sikerült-e elcsípnünk. Egy öt centinél alig nagyobb átmérőjű kijelzőtől ne is várjunk többet, szerkesztésre ott a noteszgép vagy az otthoni PC.
Értékelés
A Vosonic láthatóan nagyon ráfeküdt a VP-sorozat tökéletesítésére, de véleményünk szerint már-már kicsit túllőtt a célon. Hordozható mobiltárat vagy fotósok, vagy olyan felhasználók vásárolnak, akik baráti körben, munkahelyük és otthoni gépük között gyakran hordoznak nagyobb mennyiségű adatot. A VP6210W felhasználói köre 80-90 százalékban ilyen célra szeretné majd használni a készüléket. A zenék és az egyszerűbb videók lejátszása aranyos plusz, de igazából megkérdőjelezhető extra, amely csak drágítja az amúgy sem olcsó készüléket. A kijelző kicsi, de az elkészített képek gyors ellenőrzésére használható.
Ami tetszett:
képek megjelenítésére is alkalmas kijelző,
egyszerű kezelhetőség,
ergonómiailag korrekt kivitelezés,
gyors adatátvitel,
zenét is lehet rajta hallgatni.
Ami nem tetszett:
a kijelző néha vibrál,
videólejátszás megkérdőjelezhető funkció (egyszer le is fagyott miatta a készülék),
az alsó fedél rögzítése nem az igazi,
lassú képnézegetőnek,
csak JPEG képek megjelenítésére képes,
drága.
MLaca
A Vosonic VP6210W X's Drive Pro mobil tárat a Kelly-Tech Kft.-től kaptuk bemutatóra.
