Az MSI első B450-es fecskéje, a B450 Tomahawk alaplap
Lesz-e számottevő különbség a B350-es elődhöz képest? Erre kerestük a választ.
Chipset, specifikációk
Megérkezett az AMD új, középkategóriás lapkakészlete, a B450. Igazán számottevő újdonságokkal nem kell számolnunk az előd B350-hez képest (melyről már írtunk részletesebben korábban), inkább csak némi "finomításról" van szó, mint például a javított memória-kompatibilitás, az AMD StoreMI technológia out-of-the-box támogatása (a szoftver 400-as lapkakészletekhez ingyenesen letölthető), illetve némileg csökkentett fogyasztás üresjárat során.
A B450 blokkdiagramja
A B450-es lapkakészlet blokkdiagramja [+]
Chipset B350 B450
USB 3.1 Gen2 (10 Gbps): 2
3.1 Gen1 (5 Gbps): 6
2.0: 6
SATA 3.0 4
SATA Express 2
PCIe Gen3 sávok 16 (Summit/Pinnacle Ridge CPU-val)
8 (Bristol/Raven Ridge APU-val)
8 (Raven Ridge APU-val)
PCIe Gen2 sávok 6
Tuning igen (a szorzó szabad állítása)
XFR igen (Summit/Raven Ridge CPU/APU szükséges)
XFR2 nem igen (Pinnacle Ridge CPU szükséges)
Precision Boost Overdrive nem igen (Pinnacle Ridge CPU szükséges)
SATA RAID 0/1/10
NVMe RAID 0/1/10
Ahogy a táblázatból is jól kivehető, valóban nincs túl nagy különbség a két lapka között. Túlhajtás esetén minimálisan profitálhatunk az újabb chipsetből, és az "egygombos" tuning is kicsivel magasabb órajeleket produkál: míg a BIOS Game Boost funkciója a B350 Tomahawk esetén plusz 200 MHz-cel, addig a B450 Tomahawknál plusz 450 MHz-cel növeli meg a processzor órajelét.
A szerkesztőségünkbe küldött MSI B450 Tomahawk dobozát felnyitva nem szembesültünk túl sok extrával: a hátlap, a felhasználói "kézikönyv", az alaplap beépítését magyarázó papiros, az M.2-es csavar és az optikai lemezen (DVD) terpeszkedő szoftvercsomag mellett csupán két SATA kábelt, egy MSI matricát, egy kis széthajtható MSI Gaming marketing brosúrát és egy MSI weboldalon történő regisztrációra biztató lapot találtunk.
Az ATX formátumú lap meglehetősen letisztult benyomást kelt, nincsenek mindenféle RGB LED-ek, a sarkalatos szerelési pontok könnyen hozzáférhetőek. A B350 elődhöz képest fejlődésen mentek keresztül a VRM hűtését elősegítő bordák, de tuning esetén még így is szükséges extra légáramlatot biztosítani számukra, hiszen hamar elérik a "konyhai" hőmérsékletet (az a bizonyos tojás és a sütés esete). A deszkán négy DIMM foglalat terpeszkedik, melyekbe egyenként maximum 16 GB-os DDR4 modult pakolhatunk, így összesen 64 GB RAM szegődhet szolgálatunkba. Külön öröm, hogy az elsődleges PCIe x16 (3.0) aljzat fémmerevítést kapott – bár nem igazán indokolt, de örültünk volna, ha az uniformitás érdekében az összes többi is megkapja ezt az extrát. A két PCIe x16 sín mellett van még három PCIe x1-es slot is, az optikai meghajtók, illetve SSD-k, merevlemezek számára pedig hat SATA 6 Gb/s és egy M.2 port áll rendelkezésre.
A hálózati csatoló Realtek 8111H chipet, az integrált hangkeltő pedig Realtek ALC892 codecet használ, aranyozott kimenetekkel. A tizenöt tűs D-Sub csatlakozót száműzték az örök bitmezőkre: a videokimenetet egy DVI-D és egy 1.4-es HDMI konnektor látja el. Az USB dugaszok terén reneszánszot élünk: az előlapi és hátulsó kivezetéseket kombinálva van négy 3.1-es Gen1 Type-A, egy Gen2 Type-A, egy Gen2 Type-C és persze hat darab 2.0-s port is.
Az UEFI BIOS-ban nem történt lényegi változás a B350 Tomahawkhoz képest, gyakorlatilag ugyanaz a kezelőfelület.
Specifikációk
MSI B450 Tomahawk
Foglalat AM4
Támogatott processzor Első és második generációs Ryzen
Chipset AMD B450
Támogatott memória 1866/2133/2400/2667 MHz DDR4 (JEDEC)
2667/2800/2933/3000/3066/3200/3466 MHz DDR4 (A-XMP OC mód)
max. 64 GB, 4 DIMM foglalat, kétcsatornás mód (dual channel)
PCIe x16 1 db PCIe 3.0 x16 (PCI_E1)
1 db PCIe 2.0 x16 (PCI_E4, x4 mód támogatása)
2-way AMD CrossFire támogatása
PCIe x1 3 db PCIe 2.0 x1
SATA3 CPU oldalon 2 db SATA 6 Gb/s (a SATA5 és SATA6 port nem lesz hozzáférhető, ha M.2-es eszközt is használunk)
B450 Chipset: 4 db SATA 6 Gb/s
M.2 1
RAID 0/1/10
TPM (header) 1
LAN Realtek 8111H
USB 3.1 előlapi: 2 db Gen1, Type-A
hátul: 1 db Gen2, Type-A, 1 db Gen2 Type-C, 2 db Gen1 Type-A
USB 2.0 előlapi: 4 db
hátul: 2 db
Soros port 1
Audio Realtek ALC892 Codec (7.1 HD Audio)
Videokimenetek 1 db DVI-D, 1 db HDMI 1.4
Formátum ATX, 30,5 x 24,4 cm
Támogatott operációs rendszer Microsoft Windows 10 64 bit
Microsoft Windows 7 64 bit (ehhez AMD Pinnacle Ridge/Summit Ridge CPU kell)
Gyártó honlapja MSI
Termék honlapja MSI B450 Tomahawk
Tesztkörnyezet, szintetikus tesztek
Az alaplapot szerettük volna az idősebb testvérével, az MSI B350 Tomahawkkal összevetni, ezért a tesztkörnyezet felépítésének során törekedtünk az azonosságra: a két platform próbájában csupán a deszka volt különböző.
Tesztkörnyezet
Alaplap MSI B350 Tomahawk (BIOS E7A34AMS.1F0)
MSI B450 Tomahawk (BIOS E7C02AMS.107)
Processzor AMD Ryzen 7 2700X @ 1,384 V
Processzorhűtő Fractal Design Celsius S36
Memória 4 x 8 GB ADATA XPG Spectrix D40 DDR4-3000 (AX4U300038G16-QRS)
Videókártya NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB Founders Edition (NVIDIA driver 388.13.0.0)
SSD 480 GB Kingston SUV400S37480G
Ház Cooler Master Test Bench V1.0
Tápegység FSP Aurum PT 1200
Operációs rendszer Microsoft Windows 10 Professional x64 (Build 17134)
Felhasznált segédprogramok SPECwpc v2.1
Cinebench R15
HWBOT x265
VeraCrypt 1.19
Ashes of the Singularity: Escalation (DX12)
Rise of the Tomb Raider (DX12)
Tesztprogramokból a már jól bevált SPECwpc v2.1-gyel nyitottuk a sort, mely számos applikáció teljesítménymérésére kínál lehetőséget. Ezek közül a 7-Zip, Blender és Handbrake triumvirátusra esett a választásunk. Természetesen a Cinebench R15, a HWBOT x265 és a VeryCrypt sem maradhatott ki, és hogy ne csupán szintetikus méréseket végezzünk, a végére beszúrtuk az Ashes of the Singularity: Escalation és a Rise of the Tomb Raider játékot, DirectX 12-es módban futtatva, melyeknek a saját, beépített benchmark modulját vettük igénybe, Full HD felbontás kíséretében.
Ahogyan azt vártuk, nem tapasztaltunk lényegi különbséget a két lapkakészlet között. A legszembetűnőbb talán a B450-es 7-Zip tömörítéses tesztben szerzett 6 másodperces előnye, illetve a VeraCrypt Hash Algorythm benchmarkjában megfigyelt plusz 11, valamint plusz 15 MB/s-os adatátviteli sebessége a B350-hez képest.
Játékok, tuning
Az Ashes of the Singularity: Escalationben 100 százalékos GPU-limit esete állt fenn, és így volt 8 fps-nyi különbség az átlagos framerate-ben a B450 Tomahawk javára. Mivel a tesztgép minden más komponense azonos volt, ezt az előnyt nyugodtan írhatjuk a chipset számlájára.
(forrás: PROHARDVER!) [+]
A Rise of the Tomb Raider belső tesztjeinek értékei rendszeresen fluktuálnak, s az első benchmark hibás számadatokat szokott produkálni, mely leginkább a minimum framerate-ek túlzottan alacsony voltában nyilvánul meg. Ennek tudatában azt kukáztuk is, és a második lefutás során kapott átlagos (overall) értékeket vettük alapul. A két deszka között kevesebb mint 1 fps volt a különbség (az is a B350 javára), úgyhogy ezt nevezhetjük teljesen kiegyenlített küzdelemnek (pláne, ha némi fenntartással kezeljük a belső benchmark termését): ebben a játékban nem hozott javulást az új lapkakészlet.
A különböző szintetikus és játékbeli mérések végeztével egy minimális tuningot is szerettünk volna kieszközölni. Mivel ez a témakör meglehetősen terebélyes és összetett, ezért csupán az órajel szorzójának növelését tűztük ki célul – valljuk be, a legtöbb felhasználó még eddig a pontig sem megy el, ennek okán mi sem szándékoztuk bonyolítani a dolgokat a feszültségekkel való kísérletezéssel, a memóriafrekvenciákkal és -időzítésekkel. Miután ez megtörtént, a rendszer stabilitását az AIDA64 system stability testjének huszonöt perces futtatásával ellenőriztük.
A bal oldalon a B350, a jobb oldalon pedig a B450 eredménye látható A bal oldalon a B350, a jobb oldalon pedig a B450 eredménye látható
A bal oldalon a B350, a jobb oldalon pedig a B450 eredménye látható [+]
Az AMD Ryzen 7 2700X tesztproci alapórajele 37-es szorzó mellett 3700 MHz. A B350 Tomahawkból 4100 Mhz-et, a B450 Tomahawkból 4200 MHz-et sikerült stabilan kipréselnünk a szorzó állításával. Ezek az értékek az egygombos, BIOS-ban található Game Boosthoz viszonyítva plusz 200 (B350), illetve plusz 50 MHz-et (B450) jelentenek. A B450-es MSI lap esetében kénytelenek voltunk extra hűtést is szolgáltatni a VRM modul számára, hiszen az gyakorlatilag percek alatt elérte a kritikus 100 °C-ot - ebben nyilván az is jelentős szerepet játszott, hogy a CPU-t vízzel hűtöttük, így légáramlatok terén meglehetősen ingerszegény környezet volt a tápellátó áramkörök környéke. Hogy áthidaljuk a problémát, két 12 cm-es Noctua ventilátorral fogtuk közre a hűtőbordákat, aminek eredményeképp rögtön 30-35 °C-kal konszolidáltabb hőfokokat kaptunk – immár semmi sem állt az AIDA64 stress test útjába.
Konklúzió
Összességében nincs túl nagy differencia az MSI B350 és B450 Tomahawk között, bár ez igazából várható volt. Sajnos a BIOS alacsony felbontású indítóképére is igaz ez: a gyártó igazán lecserélhette volna egy olyan verzióra, amelyik nagyobb pixelsűrűséggel rendelkezik, mert jelenlegi állapotában kissé illúzióromboló hatást kelt.
A lap maga könnyen szerelhető, a fémmel megerősített PCIe 3.0 x16 üdvözítő. En bloc rendelkezik az összes fontosabb, modern funkcióval, valamint bővíthetőség terén sem kell szégyenkeznie. Amit fontosnak tartunk kiemelni, hogy bár a VRM hűtőbordája alapórajeles használat mellett adekvátnak tűnik, de (komolyabb) tuninghoz mindenképpen szükségünk van plusz ventilátor(ok)ra – hatványozottan igaz ez, ha a processzorunkon vízhűtőblokk trónol, hiszen így a CPU léghűtésének hátrafelé haladó légáramlata (is) hiányzik.
Minden az árképzésen áll vagy bukik, azonban erről még nincs információnk. Ha csak a mára szorítkozunk, akkor bizonyos, hogy nem igazán célszerű B450-re váltanunk, ha már rendelkezünk B350-es alaplappal. Igaz, a későbbiekben még érkezhetnek olyan processzorok, amelyek már csak az újabb lapkakészlettel lesznek hajlandóak elindulni, ám ez még a jövő zenéje. Ellenben, ha most tervezzük az AM4 foglalatra történő váltást és a a középkategória a megcélzott szint, érdemes lehet az MSI B450 Tomahawkba fektetni a pénzünket.
MSI B450 Tomahawk alaplap
Synthwave
Az MSI B450 Tomahawk alaplapot a gyártó bocsátotta rendelkezésünkre.
  • MSI
