Végre egy valóban életképes, és ráadásul olcsó zsebprojektor!
Kipróbáltuk az egész jó képet produkáló, tenyérméretű LG PH30JG vetítőt.
LG PH30JG projektor
Az elmúlt években jó pár mini, hordozható projektor megfordult kezeink között, de az az igazság, hogy többségük egyáltalán nem nyűgözött le minket. A túlságosan kis fényerő és az alacsony felbontás olyan kompromisszumok, amelyeket túlzásnak éreztünk a rendkívül kompakt kialakításért és a mobilitásért cserébe. Az LG a közelmúltban viszont színre lépett egy ígéretesnek tűnő, vezeték nélküli modellel.
LG PH30JG
LG PH30JG [+]
Az egészen baráti árú PH30JG korrekt felbontással, és már élvezhető kép megteremtését biztosító fényárammal kecsegtetett az előzetes információk alapján, ráadásul, mint ahogyan az később kiderült, jó pár extra funkcióval is rendelkezik, úgyhogy mindenképpen szerettük volna kipróbálni.
Tégla dizájn
A dizájnnal nem sokat variáltak, hiszen a masina leginkább úgy néz ki, mint egy lyukacsos fehér tégla. 8,5 centiméteres szélességéhez 14,6 centiméteres hosszúság és 3,6 centiméteres magasság társul, azaz egy NBA játékos tenyerében vagy egy nagyobb kabátzsebben, kisebb táskában is kényelmesen elfér.
A hagyományoknak megfelelően a lencse az orrán kapott helyet, a tetejére pedig a régebbi LG projektorokról már ismerős mini kezelőpanelt helyezték el, ami akkor jöhet jól, ha a távirányítót megeszi a kutya vagy lemerül benne az elem. A jobb oldalán található egy 3,5 mm-es analóg audió (fejhallgató) kimenet, valamint egy USB Type-C port, vele szemben pedig egy-egy HDMI 1.4 és egy USB 2.0 (Type-A) csatlakozó kapott helyet egy Kensington zárnak való rés társaságában. Az alján kihajtható állványt helyeztek el, aminek köszönhetően egyszerűen kitámasztható. A dobozban a távirányítón, a használati utasításon, a tápon, valamint tápkábelen kívül más nem kapott helyet, úgyhogy aki abban reménykedik, hogy talál majd itt HDMI kábelt is, az csalódni fog!
A projektor rendelkezik beépített akkumulátorral, ez 4 órányi működésre elegendő energia eltárolására képes, ami szuper! A zajszint normál módban 29 decibel, ami azt jelenti, teljes csöndben már hallható a ventilátor. Energiatakarékos módban ez 22 decibelre csökken, viszont ilyenkor már olyan alacsony a fényerő, hogy a kép élvezhetetlenné válik. Az alkalmazott LED fényforrás élettartama 30 000 óra.
Főbb paraméterek
LG PH30JG
Képalkotási technológia DLP
Fényforrás LED
Fényforrás élettartama 30 000 óra
Maximális fényerő 250 ANSI lumen
Maximális felbontás 1280x720 (HD)
Vetítési távolság Közepes (65" - 188 cm; 40" - 120 cm; 11" - 30 cm)
Maximális kontrasztarány 100 000:1
Zajszint Normál mód: 29 dB, energiatakarékos mód: 22 dB
24p lejátszás Támogatott
Képbeállítások Élénk, Játék, Normál, Mozi, Sport, Haladó1, Haladó2
Hangrendszer 1 watt
Beépített digitális tunerek -
Interfész HDMI 1.4, USB 2.0 Type-A, USB 2.0 Type-C, 3,5 mm analóg audió
Extrák Beépített hangrendszer, Netcast okostévérendszer, távirányító, trapézkorrekció, Miracast-támogatás, Bluetooth-támogatás
Akkumulátor üzemideje 4 óra
Teljesítményfelvétel 34,9 watt
Méret 85,5 x 146,9 x 36,5 mm
Tömeg 1,1 kg
Gyártó honlapja www.lg.hu
Termék honlapja LG PH30JG
Fogyasztói ár 90 000 forint
Képminőség
Felbontás és fényerő: kompromisszumok
A legtöbb ilyen jellegű, tehát rendkívül kisméretű és könnyű projektorra jellemző, hogy a mérnökök és a döntéshozók kompromisszumra kényszerülnek a felbontás és a fényerő terén. Ez itt sincs másként, hiszen be kell érni HD, azaz 1280x720 képpontos felbontással és 250 ANSI lumen maximális fényárammal.
A HD a mai világban már a minimum, de azért még elfogadható. A tévéadások jó része ugyan még mindig SD felbontású, ám azért már iszonyú könnyen hozzá lehet jutni Full HD videók, filmek, streamelt tartalmak tömkelegéhez, hogy a játékokról már ne is beszéljünk. Magyarul tehát nem lehet kihasználni maximálisan az ilyen tartalmakban rejlő lehetőségeket ezzel az eszközzel. A 250 ANSI lumen a hagyományos, "nagy" projektorok között elképzelhetetlenül kevés lenne, de ebben a szegmensben kiemelkedőnek számít. A gyakorlatban ez a fényerő azt jelenti, hogy a készülék csak olyan szobában vagy teremben használható, ahol sikerült alaposan besötétíteni, egyébként alig lehet látni valamit. Amennyiben viszont meghitt félhomályt varázsoltunk, akkor azért már egy prezentációt meg lehet tartani, ez pedig egy irodában létfontosságú lehet.
LG PH30JG
LG PH30JG [+]
Teljesen sötétben viszont a kép minősége egész jó. A tökéletes fekete megteremtésére ugyan nincs lehetőség, de amit látunk, az kellően kontrasztos, így a Dinamikus Kontraszt képmódosító funkció bekapcsolására nincs szükség. A Dinamikus Színt sem kell babrálni, ugyanis a tónusok teltek, élénkek, élethűek. Tapasztalataink szerint még az olyan tartalmaknál is jól teljesít, mint az emberi bőrszín, nem találkoztunk zöldessárga vagy irreálisan pirospozsgás arcokkal. Enyhe zajosodásba néha bele lehet futni, főként az alacsony bitrátájú SD anyagoknál, de ez egészen hatékonyan orvosolható a Zajcsökkentés funkció aktiválásával. A mozgásmegjelenítés gyakorlatilag hibátlan, semmiféle akadozást, döcögést, egyéb anomáliát nem tapasztaltunk.
A DLP technológiára épülő projektoroknál még mindig lehet találkozni a szivárvány effektussal (pillanatokra felvillanó elszíneződés), de ilyesmi itt nem jelentkezett. A szúnyogháló jelenség, tehát a pixeleket határoló rács átlagos hétköznapi használat mellett nem tűnik fel, így ezek a vonalak csak akkor vehetőek észre, ha nagyon közel megyünk a vászonhoz. A felhasználói fiókok mellett az előzetesen programozott képprofilok sem hiányoznak, és szokás szerint nevükkel is jelzik (Élénk, Normál, Mozi, Sport, Játék), hogy elsősorban milyen típusú tartalmakhoz szánja őket a gyártó, amihez persze nem kell feltétlenül ragaszkodni. Ezek egyébként képvilágukban markánsan eltérnek egymástól, így jó eséllyel mindenki talál köztük olyat, amelyik elnyeri tetszését.
A PH30JG a közepes vetítési távolságú modellek közé tartozik: 120 centiméteres távolságról 40"-es kép kivetítésére képes, a 65 hüvelykhez pedig 188 centiméterre kell letenni a vászontól, de ha valakinek csak 30 centiméter áll rendelkezésére, akkor be kell érnie 11 hüvelykkel. Amennyiben torzulna a kép, akkor ez a Keystone funkció, azaz a trapézkorrekció segítségével orvosolható.
Kezelés, hangrendszer, extrák
A vetítő az LG régi, még webOS előtti okostévérendszerére, a Netcastra épül a vállalat számos más projektorához hasonlóan. Igazából nincs is ezzel semmi baj, mert kellően gyors és stabil, csak a nagy színes sematikus ábrákra épülő grafikus kezelőfelület a mai szemnek már kicsit ósdinak hat. Nem olyan villantós, mint a webOS, de ettől függetlenül felhasználóbarát: a magyar nyelven is kommunikáló menürendszer felépítése logikus és kellően sekély, így minden szükséges beállítás, szolgáltatás hamar meglelhető.
A távirányító még úgy is jól használható, hogy a tesztpéldányon koreai karakterek vannak, így eleinte nem sok fogalmunk se volt róla, hogy mit nyomkodunk, de azért hamar belejöttünk még így is a dologba. A hazánkban forgalomba kerülő PH30JG-k esetében ilyen jellegű problémától biztosan nem kell tartani, az azok mellé csomagolt kiegészítő használata valószínűleg még egyszerűbb lesz. A készülék USB-n keresztül csatlakoztatott egérrel, billentyűzettel nem képes együttműködni, és a távirányító nem váltható ki mobilos alkalmazással sem.
A projektor rendelkezik integrált, egywattos monó hangszóróval ami értelemszerűen csak a legminimálisabb feladatok ellátására képes. Hangereje karcsú, hangminősége nem az igazi, a basszusokat nem hallani, dinamika nincs, a végeredmény steril, és leginkább a telefonok által produkált megszólalást idézi. Csodákat tehát felesleges várni tőle, de a lényeg inkább az, hogy van integrált hangrendszer, ami bizonyos esetekben nagyon jól jöhet.
A PH30JG-hez egyébként a 3,5 mm-es jack mellett Bluetoothon is egyszerűen csatlakoztathatóak kompatibilis audioeszközök, tehát hangszórók, hangprojektorok vagy akár fejhallgatók, tehát ezekre vezeték nélkül lehet kilőni a hangot, ami igen elegáns és kényelmes megoldás. Az előzetesen konfigurált hangmódok nem hiányoznak innen sem, amelyek már nevükkel is jelzik, hogy milyen jellegű tartalmak mellé szánja őket a gyártó, viszont a hangszínszabályozó hiányzik, tehát manuálisan nem módosíthatóak az arányok.
Képernyőtükrözés (Miracast)
A projektor lehetővé teszi a kompatibilis mobil eszközök képernyőjének vezeték nélküli úton történő tükrözését. Ehhez nem kell mást tenni, mint engedélyezni ezt a funkciót a telefonon vagy tableten, amelynek kijelzőjén ezt követően felbukkan az LG PH30JG ikonja, erre bökve pedig máris megtörténik a párosítás, és hamarosan megjelenik a projektor által vetített képen a mobil képernyője. Némi, körülbelül fél másodperces késleltetés érzékelhető, emiatt ez a szolgáltatás játékra nem igazán használható, de filmezésre, netezésre gond nélkül. Emellett a vezetékes képernyőtükrözés is működik, ehhez a HDMI vagy az USB Type-C porton keresztül kell csatlakoztatni a kívánt eszközt.
Médialejátszó és értékelés
Filmek, zenék, képek
Az integrált médialejátszó alkalmazásnak köszönhetően a vetítő minden egyéb külső eszköz nélkül alkalmas a videók és képek megjelenítésére, zeneszámok lejátszására, elég csak rádugni az USB 2.0 csatlakozón keresztül a médiaállományokat tartalmazó pendrive-ot vagy merevlemezt. A szoftver kezelőfelülete rendben van, átlátható, felépítése logikus, így a használata senkinek sem okozhat különösebb problémát.
A képek közül a JPG, PNG és BMP kiterjesztésűek jöhetnek szóba. A fotók metaadatait tartalmazó EXIF adatokról le kell mondani, a diavetítésről viszont nem. Itt a képváltás sebessége módosítható, és még az átkeverést színesítő effektek sem hiányoznak. Az audiotartalmaknál az MP3 formátum mellett csak a WMA jöhet szóba, lejátszási lista összeállítására nincs lehetőség, és a dalszöveget sem lehet megjeleníteni a vásznon.
Videós tesztcsomagunk lefuttatása során azt tapasztaltuk, hogy a Killa_sample és a Suzumiya fájlokon kívül minden mással boldogult. A TS állomány egy kicsit döcögött, a többivel viszont semmi gond nem volt! A rendszer a külső feliratok megjelenítését támogatja, ráadásul úgy, hogy a karakterek kódolása, mérete és pozíciója is módosítható, ha pedig szinkronproblémák lépnének fel, akkor a szöveg eltolható a képhez képest.
Vélemény
Előzetesen kicsit tartottunk a projektortól, mert a múltban már kellemetlen tapasztalatokat szereztünk az ilyen ultramobil vetítőkkel. Viszont az LG PH30JG nem okozott csalódást, köszönhetően többek között annak is, hogy a Netcast platformra épülő vezérlés teljesen rendben van. A grafikus kezelőfelület ugyan kicsit régimódi, de a rendszer gyors és stabil, és a távirányítóval még úgy is boldogultunk, hogy koreai karakterek voltak rajta.
LG PH30JG
LG PH30JG [+]
A beépített hangrendszer nem valami nagy durranás, de annak is örülni kell, hogy egyáltalán van. A médialejátszó szoftver egész jó, kisebb formátumtámogatási hibái ugyan vannak, de a legfontosabb szabványokat gond nélkül kezeli. Az extrák ülnek, hozzáadott értéket jelentenek, hiszen a képernyőtükrözés, illetve a Bluetooth támogatása is hasznos, és jól is működtek ezek a funkciók.
A kép minőségével a viszonylag alacsony felbontás és kis fényáram ellenére is elégedettek voltunk, hiszen azt be kell látni, hogy a kompakt kialakítás és a viszonylag alacsony ár megköveteli a kompromisszumokat. A színek szépek, a kontraszt megfelelő és a mozgásmegjelenítéssel se volt gond. Az LG PH30JG jelenleg 90 000 forintért szerezhető be, ami tudásához képest kellemes összegnek számít, úgyhogy mindent összevetve tetszett nekünk.
LG PH30JG hordozható LED DLP projektor
elefant
Az LG PH30JG projektort az LG magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
  • LG
