LG 47LB730V
Annyira jól pörögnek az idén bemutatott webOS-alapú tévék, hogy az LG sokáig egyszerűen nem tudott viszonylag hosszabb időre kölcsönadni egy példányt. A rendszer alaposabb vizsgálatához is a főhadiszállásukig kellett vándorolnunk, így mikor a közelmúltban felcsillant a lehetőség, hogy elkérhetünk egy modellt néhány napra, konkrétan a 47LB730V típusjelzésű televíziót, azonnal lecsaptunk a lehetőségre.
Az átalakított okostévérendszer alaposabb megnyúzása mellett mindenképp szerettünk volna időt szakítani rá, hogy meghallgassuk, hogyan muzsikál az integrált 2.1 csatornás hangrendszer, illetve persze hogy milyen a képminőség, hogy működik a 3D és a digitális adások kezelése.
Pazar külső
Ezüst-fekete kombinálva a Borderless minimalizmusával – ez első hallásra nyerő képletnek tűnik, és a valóság nem is okoz csalódást, a 47LB730V-re ugyanis kifejezetten jól esik ránézni. A keret nélküli kialakításnak köszönhetően az egyébként rém vékony, körülbelül egy centi széles kávák kikapcsolt állapotban láthatatlanok. A hollófekete kijelzőt vékony matt ezüst szalag övezi, ami látszólag a talpban folytatódik.
Persze a valóságban egy teljesen különálló talpról van szó, ami jó néhány tolakodóan tekergő talp-nyak mutánstól eltérően harmonikusan illeszkedik a kijelzőhöz. Egy darab szolid céglogón kívül semmilyen más díszítőelem nem kapott helyet a tévén, de nem is hiányoznak ezek innen. A visszafogott külsőnek köszönhetően szinte bármilyen stílusú belső térbe egyszerűen beilleszthető, de azért néz ki annyira jól, hogy akár státusszimbólumként is megállja a helyét.
A könnyű, állvánnyal együtt is csupán 13,7 kilogrammot nyomó készülék 5,5 centiméter vastag. Ezzel a legvékonyabb tévéktől ugyan elmarad, de ennek valójában semmi jelentősége nincs. A hátlapjára a három-három HDMI 1.4 (egy MHL, egy másik ARC támogatással) és USB 2.0 mellett egy-egy SCART, kompozit, komponens, analóg és digitális audió, Ethernet és fejhallgató csatlakozó került, valamint a fizetős adások dekódolásához szükséges kártyák fogadására képes CI slot sem maradt le róla.
| LG 47LB730V | |
| Panel | IPS LCD panel |
| Háttérvilágítás | Direct LED |
| Képernyőméret | 47 hüvelyk (119 cm) |
| Maximális felbontás | Full HD |
| Maximális kontrasztarány | n. a. |
| Maximális fényerő | 290 cd/m² |
| 24p lejátszás | Támogatott |
| Képbeállítások | Eco, Élénk, Játék, Mozi, Sport, Standard, 2 Felhasználói |
| Hangbeállítások | Normál, Hírek, Zene, Mozi, Sport, Játék |
| Hangrendszer | 2 x 12 watt |
| Beépített digitális tunerek | DVB-T/DVB-C/DVB-S2 |
| Interfész | 3 db 1.4 HDMI, 3 db USB 2.0, komponens, kompozit, SCART, digitális audio, analóg audio, CI slot, 3,5 mm jack, Ethernet |
| Extrák | digitális zajcsökkentés, rögzítés külső USB adattárolóra, EPG, médialejátszó, internetes tartalmak elérése, webOS okostévérendszer, böngésző, mozgásérzékeny távirányító, Dual Play, hangalapú keresés, 2D->3D konverzió, 3D, kislexikon, Dual Play, képvarázsló |
| Teljesítményfelvétel | 52 watt, készenléti üzemmódban: 0,3 watt |
| Méret | 1061 x 623 x 55,1 (talppal 227) mm |
| Tömeg | 12,8 (talppal 13,7) kg |
| Gyártó honlapja | www.lg.hu |
| Termék honlapja | LG 47LB730V |
| Fogyasztói ár | 207 000 forint |
