LG 34WN780: szélesvásznú monitor nagy mozgásterű talppal
Kipróbáltuk a QHD felbontású, HDR támogatású IPS paneles, Ergo állványra szerelt multifunkciós monitort.
LG 34WN780
A vírus miatti alkatrészhiány és logisztikai nehézségek az LG-t sem kímélték, emiatt a vállalat új monitorai a tervezettnél kicsit később érkeztek meg Magyarországra. De a lényeg, hogy az első példányok már befutottak végre, köztük az LG 34WN780 típusszámú monitor, amely az idei kínálat egyik igazán érdekes darabjának tűnik.
LG 34WN780
LG 34WN780 [+]
Az előzetes információk alapján ugyanis azt lehetett sejteni, hogy a készülék az irodai használat mellett alkalmas lehet multimédiás tartalmak fogyasztására, sőt esetleg játékban is erős, emelett a nem szokványos, Ergo fantázianevű speciális talppal látták el, amellyel már találkoztunk korábban, és kifejezetten elnyerte tetszésünket.
Külső
A sík kialakítású készülék az UltraWide család tagja, azaz 21:9 képarányú, ami már önmagában figyelemfelkeltővé teszi. Az igen vékony kerettel övezett keskeny káva egy síkban van a kijelzővel, így kikapcsolt állapotban láthatatlan. A felesleges bazári díszítéseket hanyagolták, épp úgy, mint a LED-eket, amelyek nekünk nem is hiányoztak. De igazából nincs is a monitornak ilyesmire szüksége, mert különleges talpa amúgy is magára rántja a tekintetet.
Mint említettük, az LG 34WN780 megkapta a vállalat egyik speciális fegyverét, az Ergo állványt, amelynél a cél az volt, hogy a megszokottnál rugalmasabban állítható, akár közelítést vagy távolítást is lehetővé tévő kiegészítőt hozzanak létre, annak érdekében, hogy a képernyőt tényleg a lehető legtökéletesebb pozícióba lehessen állítani. Ez nem is hagyományos értelemben vett talp, hanem az asztal lapjához csavarozható konzol, ami a megszokott talpas megoldásnál lényegesen nagyobb stabilitást biztosít.
A nyak maga 46 centiméter magas, elforgatható, hátuljában egy praktikus, elrejthető kábelcsatornával. A nyakhoz kapcsolódik egy 11 centiméter hosszú nyúlvány, végén egy elforgatható, 15 centiméteres modullal, ami gömbcsuklós egységben végződik, erre lehet rápattintani magát a kijelzőt. A kijelző állványt fogadó részén egyébként a szabványos, 100 x 100 mm-es VESA furatok is megtalálhatóak, így más állványra, konzolra is felszerelhető.
Az Ergo talpnak köszönhetően a képernyő magassága 13 centiméteres tartományban állítható, fölfelé és lefelé 25-25 fokban dönthető, 18 cm-es tartományban mozgatható előre-hátra, jobbra is és balra is 280 fokban elfordítható, síkban tartva jobbra-balra mozgatható, és a képernyő 90 fokkal elforgatható, vagyis függőlegesbe állítható, azaz pivot módban is használható. Tehát tényleg egy bonyolult, komplex állványt alkottak meg a mérnökök, és ennek tapasztalataink szerint van is gyakorlati haszna, hiszen a megszokottnál lényegesen sokoldalúbban és pontosabban pozicionálható így a kijelző.
Ennek persze nem biztos, hogy sok értelmét látja az, aki egyedül ül otthon, szemben a monitorával, ám irodai környezetben kifejezetten hasznos lehet, valamint abban az esetben is, ha megjelenítőjét "tévéként" is használja, mert az Ergo révén könnyen az ágya, fotelje vagy kanapéja felé tudja forgatni-mozgatni a kijelzőt, miután végzett asztalhoz kötött feladataival. A tesztelés során arra a következtetésre jutottunk, hogy az ötlet is jó, és a megvalósítás is remekül sikerült: kellően stabil, a holtjáték minimális, a beállított pozíciót pedig stabilan megtartja. Maga az állítgatás igen egyszerű, nem igényel semmilyen komolyabb erőkifejtést, elrontani pedig nem lehet semmit.
A készülékház alsó részének közepén található a kezelőpanel, a ki- és bemenetek pedig a szokásoknak megfelelően a hátlapon kaptak helyet. Található itt két HDMI 2.0, két USB 3.0, illetve egy DisplayPort 1.4 csatlakozó, 3,5 mm-es analóg hangkimenet, valamint USB 3.0 uplink.
Főbb paraméterek
Monitor típusa LG 34WN780
Technológia 8 bites IPS, AMD FreeSync támogatással
Háttérvilágítás típusa Edge-LED, nem PWM-es
Kijelző mérete 34 hüvelyk, 21:9 képarányú, sík
Felbontás 3440x1440 pixel (109,23 ppi)
Képfrissítési ráta 48-75 Hz (FreeSync)
Válaszidő 5 ms (g2g)
Input lag 16,3 ms
Kontrasztarány kb. 1200:1
Fényerő HDR: 434,6 cd/m², SDR: 307,4 cd/m²
Betekintési szögek 178°/178° (névleges adat)
Megjelenített színek száma 16,7 millió
Színtérlefedettség 101,6% sRGB
Extrák OnScreen Control támogatás, HDR támogatás, hangszóró, Black Stabilizer, Ergo állvány
Csatlakozók 2 db HDMI 2.0, 2 db USB 3.0, USB 3.0 uplink, DisplayPort 1.4, 3,5 mm-es analóg audió
Teljesítményfelvétel 65 watt, készenléti módban: 0,2 watt, külső tápegység
Gyártó honlapja www.lg.hu
Termék honlapja LG 34WN780
Fogyasztói ár kb. 240 000 forint
Garancia 3 év
  • LG
