Belső
A beltérben való körbenézés előtt leszereltük a ház tetejét, illetve az oldalsó elemeket is, így akadálytalanul vethettük bele magunkat a belső alaplap felőli szekciójába.
Itt az E-ATX, ATX, microATX és Mini-ITX méretű alaplapok számára betekert távtartók mellett a tápegység helyét is megtalálhatjuk, mely kicsit döntve, középre tolva helyezkedik el. Az alaplaptálcán a hűtő beszerelésekor hasznos szerelőablakot és különböző kábelvezető csatornákat is találunk, az előbbihez való hozzáférés előtt azonban el kell távolítanunk az azt takaró lemezt.
Persze ez a lemez nem csak azért került oda, hogy megnehezítse az életünket, hanem 3,5"-es vagy 2,5"-es adattároló rögzítésére szolgáló furatok kaptak helyet rajta, de ha ezt nem fogjuk kihasználni, akkor akár végleg el is távolíthatjuk a lemezt.
A szerelőablak alatt további két, 2,5 hüvelykes meghajtó számára fenntartott részt találunk, melyek furatainak alakja nem véletlen: a speciális csavarokra előbb egy gumi távtartót kell húznunk, majd még a házon kívül kell becsavarnunk őket az SSD-be, ez után az építményt egyszerűen csak be kell tolni a furatok szélesebb, felső részébe, lefelé húzva őket pedig rögzíthetjük.
A beltér utolsó érdekességeiként a ventilátorok, illetve adott esetben a radiátorok rögzítési helyét említenénk. Miután eltávolítottuk a felső, egyébként felfelé kinyitható lemezt, hozzáférünk a felső ventilátorhelyekhez, az első légkavarókat pedig szintén a takarólemezek levétele után szerelhetjük a helyükre. A gyártó valószínűleg inkább vízhűtésekhez szánta a házat, ugyanis az első ventilátorpozíciók közül egyik sem „néz” közvetlenül a processzorhűtő felé, a VGA ilyen szempontból jobban járt, hiszen ha alulra teszünk egy ventilátort, az pont a lefelé néző ventilátorok felé fújja a hűvös levegőt.
| Termék megnevezése | Jonsbo MOD3 |
| Elérhető színek | fekete, fehér, szürke, rózsaszín |
| Méret (mé x sz x ma) | 647 x 232 x 620 mm |
| Tömeg | 8 kg |
| Anyaga | alumínium, edzett üveg |
| Beszerelhető alaplapok | E-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX |
| 5,25"-os helyek száma | 0 db |
| 3,5"-os helyek száma | 1 db |
| 2,5"-os helyek száma | 3 db |
| Bővítőkártyák száma | 7 db |
| Beszerelhető ventilátorok | - előre: 3 db 120 mm-es - fentre: 3 db 120 mm-es |
| Gyárilag beszerelt ventilátorok | - |
| Beszerelhető radiátorok hossza | - fentre: max. 360 mm-es - előre: max. 240 mm-es |
| Előlapi csatlakozók | - 2 db USB 3.0 Type-A - 2 db 3,5 mm jack |
| Beszerelhető processzorhűtő | max. 170 mm magas |
| Beszerelhető grafikus kártya | max. 400 mm hosszú |
| Beszerelhető táp | szabványos ATX, max. 195 mm hosszú |
| Extrák | Edzett üveg oldallapok, szereléshez levehető panelek |
| Gyártó honlapja | www.jonsbo.com |
| Termék honlapja | MOD3 |
| Fogyasztói ára | 87 000 ft |
| Garancia | 2 év |
