Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
A kínai cég egészen negyed kilowattig ajánlja ezt a hűtőt – megnéztük, hol vannak határai.
Specifikációk, felszerelés
Mint említettük, a Jonsbo hivatalos adatai szerint 250 wattos maximális TDP-ig ajánlja a HX6250-et, tehát elvileg egy Core i9-12900K-val is meg kell birkóznia. A cég minden ma elterjedt asztali foglalathoz mellékel rögzítést, tehát a hűtő egyrészt AMD AM4, másrészt LGA115x/-1200/-1700 és még LGA2011 platformokra is felszerelhető.
Főbb paraméterek
Termék megnevezése Jonsbo HX6250
Felszerelhető AMD – AM4
Intel – LGA115x / LGA1200 / LGA2011(-3) / LGA2066 / LGA1700
Méret (ma x sz x mé) 162 x 121 x 144 mm
Borda anyaga alumíniumlamellák, 6 réz hővezető cső
Hűtő tömege (ventilátorral) 1150 gramm
Ventilátor 1 db Jonsbo PWM vezérlésű ventilátor, 140 x 140 x 25 mm
Ventilátor fordulatszáma 700-1800 rpm, PWM szabályozással
Ventilátor csapágyazása nincs adat
Légszállítás max. 153 m³/h
Extrák LNA adapter, Thermal Grizzly paszta
Gyártó honlapja www.jonsbo.com
Termék honlapja Jonsbo HX6250
Fogyasztói ára 23 000 forint
Felszerelés
A szerelhetőség kapcsán örömteli hír, hogy a Jonsbo nem bonyolított túl semmit, nem próbált meg valami túltervezett, egyedi, bonyolult rögzítési megoldást kreálni, így a HX6250 felszerelése egyszerű és legtöbbünk számára ismerős munkafolyamat lesz.
Aki AMD-s alaplappal rendelkezik, annak először el kell távolítania a standard műanyagkeretet, majd a gyári hátlapot felhasználva rögzíteni a felirattal is megjelölt AMD-s rögzítőlemezt, melynek két kiálló csavarmenetes tüskéje tartja majd magát a bordát. Az LGA2011 esetében szokás szerint a foglalaton kialakított fészkekhez passzoló, menetes lábakat kapjuk, a legtöbb legózásra (amit képeink is mutatnak) az LGA115x/-1200/-1700 változat esetében lesz szükség.
Itt első lépésben a foglalatnak megfelelő tüskéket kell átbújtatni a hátoldali merevítés szerepét betöltő lemez furatain, majd rögzíteni a mellékelt műanyag alátétek segítségével. Az így kapott egység kerül az alaplap hátoldalára, az átlógó tüskékre pedig fel kell húzni a műanyag távtartókat. Ezek viszonylag szorosan illeszkednek, ami azért jó hír, mert így képesek egyben tartani a alkatrészeket addig is, míg felkerül a tulajdonképpeni rögzítőkeret – a szerelés tehát kényelmesen elvégezhető egy már összeállított konfiguráció esetén is, nem kell három kéz ahhoz, hogy minden a helyén maradjon.
Ha a rögzítés már a helyén, nem marad más dolgunk, mint felcsavarozni a bordázatot (az egyik csavart a direkt erre a célra kiképzett furaton át érjük el), majd felszerelni a ventilátort és végül felpattintani a felső takarólemezt. Mint a fotókon is látszik, aszimmetrikus kialakítása miatt a HX6250 bőven hagy helyet a memóriának, így magas modulokkal sem ütközik. A másik oldalon nem kevesebb mint 60 mm-es tér áll rendelkezésre az alaplap síkjától mérve, így a VRM hűtésével sem valószínű, hogy összeakadnánk.
