Notebook, ház, tápegységek
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. Az árakat a cikk megjelenése előtti napon aktualizáljuk, de a jelen piaci helyzetben akár egy nap elteltével is változhat az ára a termékeknek. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Hétvégi anyagunkat egy sötétkék ASUS notebookkal kezdjük, amely a Foramax kínálatát erősíti, és 3 éves garanciával kísérve 379 900 forintba kerül operációs rendszer nélkül. A Vivobook Pro 15 széria M6500RE-HN037 típusjelű változata 15,6 hüvelykes, Full HD-s IPS kijelzőt kapott, ami 144 Hz-es képfrissítési rátát, 250 cd/m²-es fénysűrűséget és 45 százalékos NTSC színtérlefedettséget ígér. A processzor szerepét egy 8 magos/16 szálas, 4,7 GHz-ig boostoló AMD Ryzen 7 6800H-ra osztották, aminek hátországában 16 GB (leforrasztott) LPDDR5-4800 memória, 512 GB-os NVMe SSD, illetve 4 GB-os NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti GPU teljesít szolgálatot, miközben a masina háttérvilágítással megfejelt chiclet klaviatúrájának billentyűi 1,4 mm-es úton járnak.
ASUS Vivobook Pro 15 OLED (M6500RE-HN037) [+]
Az 1,8 kilogrammos laptop készülékházán egy HDMI 2.1 FRL kimenet, egy 3,5 mm-es kombójack, két videojelet, plusz töltést továbbító USB Type-C aljzat (az egyik USB4-es, a másik USB 3.2 Gen2), egy USB 3.2 Gen1 Type-A, valamint két USB 2.0 kapu és egy microSD kártyaolvasó található, a vezeték nélküli kapcsolatot pedig Wi-Fi 6E/Blutooth 5.3 modul bizotsítja. Az 1080p-s webkamera lencsetakaróval védett, a hangok pedig okoserősítővel felturbózott harman/kardon (sztereó, Dolby Atmos) hangszórók közvetítésében szólalnak meg. Az US MIL-STD 810H katonai szabványnak eleget tevő, fémfedeles mobilgép belapcsológombjába ujjlenyomat-olvasót integráltak, és 70 wattórás akkumulátorához 150 wattos fali adapter tartozik.
Amennyiben Mini-ITX-es vagy micro ATX-es alaplapunkhoz szeretnénk egy könnyen szerelhető, mindkét oldalán edzett üveglapos kockaházat venni, érdemes lehet megnéznünk a 39 200 forintos Chieftec Chieftronic M2-t (GM-02B-OP), amelyet korábban teszteltünk is. A 345 mm magas, 273 mm széles és 398 mm mély, 4 bővítőhelyes ház porszűrő betétekkel védett belseje két fő térrészre oszlik, és érdekessége, hogy az alaplapot a tápkamra tetejére, fektetve kell felcsavarozni, így egyszerűen hozzáférhetünk mindenhez.
Chieftec Chieftronic M2 (GM-02B-OP) [+]
A CPU-hűtők 200 mm-es magasságig, a videokártyák 340 mm-es hosszig férnek el az előlapjának közepén fémhálót viselő géplakban, 160 mm hosszú, ATX-es tápokat fogad és a hardverekre maximum öt ventilátor küldheti a hűsítő fuvallatokat, amelyekből három 120 mm-es, ARGB LED-ekkel ellátott példányt még a gyártósoron becsavaroztak. A beszerelhető radiátorok száma kettő, és ezekből az előre kerülő legfeljebb 280 mm, a felül lévő pedig 240 mm-es lehet. A beköltöztethető – klasszikus formátumú – adattárakból négy 2,5 hüvelykes, továbbá két 2,5 vagy 3,5 hüvelykes merevlemezzel/SSD-vel tervezhetünk, és az előlap jobbra eső szélén négy USB Type-A konnektor (két USB 3.2 Gen1, két USB 2.0) állomásozik a dupla audio jack alatt. A csomagban egy távirányítóval megspékelt, DF-908 azonosítójú RGB kontrollert is mellékelnek.
Alkatrészeink meghajtásához elengedhetetlen egy megfelelő tápegység; itt jön képbe az 550 wattos Chieftec Chieftronic SteelPower (BDK-550FC), mely 28 030 forintba kerül. A teljesen moduláris, half-bridge topológiás megoldás 80 Plus Bronze minősítéssel bír, és japán kondenzátorokkal dolgozó elektronikáját OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP és UVP védelemmel vértezték fel. Belsejét egy 120 mm-es, intelligens vezérlésű (folyadékcsapágyas) légkavaró igyekszik hűvösen tartani, és a 140 x 150 x 86 mm-es táp 12 voltos ága 45,5 amper leadását szavatolja.
Chieftec Chieftronic SteelPower széria [+]
A lapos kábelek végén egy 20+4 tűs ATX, két 4+4 tűs EPS, két 6+2 tűs PCI Express, hat SATA, három molex és egy floppy csatlakozót vehetünk lajstromba, és a 2 éves bolti jótállás lejártával még további 3 évig élvezhetjük a gyártói garanciát. Ha nagyobb teljesítményre vágyunk, a típusnak létezik 650 wattos (kettővel több 6+2 tűs PCI Express dugasz, 54 amperes 12 voltos ág) vagy 750 wattos (szintén plusz kettő, azaz összesen négy 6+2 tűs PCI Express interfész, 62,5 amperes 12 voltos ág) verziója is, amelyekre 33 030, illetve 36 570 forintos összegről szóló árcédulákat ragasztottak, és három év rájuk a bolti jótállás, azonban a gyártói garancia időtartama ugyanúgy öt esztendő.
Chieftec termékekhez kapcsolódik a Foramax szeptember végéig tartó akciója, amelynek keretében egy ARGB LED-ekkel dekorált, 800 x 300 x 4 mm-es Chieftronic Halo MP-800-ARGB deskpadot kapunk ajándékba, ha egy házat és mellé egy 550 wattos vagy nagyobb teljesítményű tápot vásárolunk a gyártó kínálatából.
Ha inkább egy jóval izmosabb, lehetőleg már ATX 3.0-s energiaforrást szeretnénk a PC-nkbe, netán az extrém tuning sem áll távol tőlünk, akkor célszerű jobban szemügyre vennünk a 89 491 forintba kerülő, 1200 wattos DeepCool PX1200G-t. A 150 x 160 x 86 mm-es, 80 Plus Gold hatásfokra képes, teljesen moduláris apparátus japán elektrolit kondenzátorokat vonultat fel, és OPP, OVP, SCP, OTP, OCP és UVP védelemmel büszkélkedhet.
A hűtésért felelős, hidrodinamikus csapágyazású ventilátora 135 mm-es, amely a burkolat hátulján található "Hybrid mode" gombbal félpasszív működésre állítható, ilyenkor alacsony terhelésen abszolút csendre számíthatunk tőle. A Cybenetics Platinum besorolású termék 12 voltos ága 100 ampert tud magából kipréselni, és a lapos kivitelű kábelekkel egy 20+4 tűs ATX, két 4+4 tűs EPS, három 6+2 tűs PCI Express, egy 600 wattos, 12+4 tűs 12VHPWR, nyolc SATA és négy molex csatlakozót kapunk. A számlánkon 5 éves jótállás fog állni, de ha bízunk benne, hogy a táp nem fog elromlani, egyéves garanciaidőt választva 9600 Ft-ot megspórolhatunk. Amikor a bolti garancia lejár, életbe lép a gyártói garancia, ami 10 évre szól.
