Erősít az MSI
DTK házak
Szintén az Expert Computer Kft.-hez kapcsolódó hír, hogy újra forgalmazni kezdték a DTK számítógépházait. A nagy múltra visszatekintő, közkedvelt márkára a szolid formaterv és a jó ár/érték mutató jellemző. Nagyjából 11 000 forintért kapható például a CAS-VE02BS3 kódú microATX doboz, melyben 300 wattos, kisméretű táp található. Egyetlen 12 voltos ága 20 amperes áramerősségre képes, így a legtöbb irodai vagy multimédiás PC ellátásához elég erős. A ház érdekessége, hogy megfordították benne az alaplapot, így a processzor alulra került. Előlapján két nagy és két kisméretű meghajtónak alakítottak ki helyet, ami egyszerűbb konfigurációknál bőven elegendő. Belülre még két 3,5”-os helyre tehetünk winchestereket. A szellőzésről elöl 80 vagy 92 mm-es, hátul és oldalt még további három 80 mm-es ventilátorhely gondoskodik, melyek közül az egyik hátsóba gyárilag szereltek ventilátort.
Szolid jószág a 14 000 forint körüli áron megvásárolható CA-074BU2FD4. A rideg kód mögött egy ATX formátumú, 43 cm magas és 47 cm mély miditorony rejtőzik, melybe gyárilag 400 wattos, passzív PFC-s DTK tápot szereltek. A DTK weboldala szerint 12 volton szintén 20 amper, vagyis 240 watt leadására képes, amivel akár közepes játékos konfigurációk is megelégszenek. Szellőztetéséről 80 mm-es ventilátor gondoskodik. A ház előlapján négy nagy és két kis meghajtónak való helyet találunk, alájuk pedig került két USB csatlakozó. Belül további két foglalat várja a merevlemezeket. A szellőzésről elöl 92 mm-es, hátul 80 vagy 92 mm-es ventilátorhely gondoskodik, a hátsóba egy 80 mm-es légkavarót szereltek gyárilag. Igény szerint a processzor fölé további 80 mm-es ventilátorral felszerelhető szellőzőcsövet tehetünk. Kisebb testvéréhez hasonlóan ez a modell is segédeszköz nélkül szerelhető.
Úgy tűnik, a DTK-nál is felismerték, hogy összetett, de átlagembernek semmitmondó kód helyett – vagy mellett – érdemes egyszerűbb fantázianevet adni a termékeknek. A CAS-TINA-BS4PS szintén egy ATX-es miditorony 43 cm-es magassággal és 48 cm-es mélységgel. Benne ugyancsak passzív PFC-s, 400 wattos DTK táp dolgozik, előlapjára pedig négy nagy és két kis meghajtóhelyet tettek. A csatlakozókat ezúttal kis ajtó rejti a homlokzat alján. Belül a legérdekesebb a 90 fokkal elforgatott, négy merevlemezt befogadó tartó, melybe gyárilag egy praktikus dobozkát telepítettek. A szellőzésről elöl és hátul is 120 mm-es ventilátorhely gondoskodik, utóbbiba lapátkereket is tettek. Az oldallapra 80 mm-es ventilátorhely és egy szellőzőrács, valamint zár is került. A DTK Tina vételára 17 000 Ft.
Előbbi márkatársainál komolyabb darab a CAS-9008BK46 kódú szerverház. A majd 20 kilogrammos, 42,5 cm magas, de közel 60 cm mély doboz elején nem kevesebb mint nyolc 5,25”-os meghajtóhely található, melyek sorát egy 3,5”-os foglalat töri meg. Az adattárakat, esetleg RAID dobozokat kulccsal zárható ajtó rejti el a kíváncsiskodó szemek elől. Ebbe a házba 460 wattos, passzív PFC-s táp került, mely 12 volton bőséges 30 amper, vagyis 360 watt leadására képes. A hatalmas belsőbe E-ATX szerveralaplapok is elférnek, szellőzésükről elöl és hátul is 120 mm-es ventilátorok gondoskodnak. A jól felszerelt DTK szerverház vételára megközelítőleg 32 000 Ft.
  • MSI
