Egérpad, házak
Megeshet, hogy csak egy nagyméretű, csúcskategóriás szövet egéralátéttel szeretnénk gyarapítani arzenálunkat, és itt kerülhet képbe a japán székhelyű Artisan, a kontroll padok etalonjaként ismert Ninja FX Zero XSOFT keménységű, XL-es kiadása. A 490 x 420 x 3,5 mm-es egéralátét rendkívül puha és süppedős (ergo kényelmes, és ha nagyobb erővel nehezedünk rágcsálónkra, még több kontrollhoz jutunk), nyomkodásra kicsit talán szivacsra emlékeztet, de ez az alapot szolgáltató, piacvezető Poron habszivacsnak köszönhető, ami vákuumot generál az alsó rész és az asztallap között, ezáltal betonstabilan tartja pozícióját.
Artisan Ninja FX Zero XL XSOFT [+]
Maga a szövet felület közepes sebességű (gyorsabb, mint mondjuk egy SteelSeries QcK), viszont segít a mozdulat megállításában, és bár picit ragaszkodik a különféle szöszökhöz és hajszálakhoz, egy lószőr mázolóecsettel és egy lint rollerrel (mágikus hengerrel) pillanatok alatt letakarítható. A komolyabb tisztításhoz langyos vízzel átitatott mikroszálas törlőkendőt ajánlott használni. A peremek varrása egyébként – a hasi szekcióval megegyezően – piacvezető, mivel nem csak igényesen oldották meg, de a felület szintje alá került, így nem fogja kikezdeni az arra érzékenyek csuklóját, alkarját. Nem elhanyagolható, hogy egy egészen tartós padról beszélünk, de a puhasága miatt tanácsos könnyebb fajta egérrel és vaskos, minőségi PTFE talpakkal nyúzni, hogy ne lassuljon be nagyon. Ára 25 990 forint, ám a szegmensen belül ez azon kevés esetek egyike, amikor ez tulajdonképp indokolt.
A visszafogott dizájnú és színvonalasan kivitelezett ITX-es minitoronyra pályázók megnézhetik közelebbről a 304 mm magas, 174 mm széles és 344 mm mély Jonsbo V10-G Silvert, amit 29 899 forintért kínálnak. A két bővítőhelyes, belülről vertikálisan kettéosztott ház acélvázán alumíniumpanelek nyugszanak, két oldalán edzett üveglap található, az alsó-felső lemezeket pedig gazdagon perforálták.
Odabenn 75 mm magas processzorhűtő, 330 mm hosszú grafikus kártya, két 2,5 hüvelykes meghajtó és négy 120 mm-es ventilátor fér el, a vízhűtés kedvelői pedig felülre egy 240 mm-es radiátort is becsavarozhatnak a két légkavaró helyére. Tápegységek viszonylatában az SFX/SFX-L formátumé az előny, mindazonáltal 150 mm-es hosszig ATX-es példányt is bepasszinthatunk a minimalista előlapján egy kombójacket, egy USB 3.0-t és egy USB Type-C aljzatot viselő géplakba.
Az 501 mm magas, 224 mm széles, illetve 482 mm mély, E-ATX-es Jonsbo UMX6 Black lekerekített panelei alumínium és magnézium ötvözetéből készültek, és belterében 169 mm magas CPU-hűtőt, 330 mm hosszú VGA-t, két 2,5, plusz két 2,5 vagy 3,5 hüvelykes adattárat helyezhetünk el. A beszerelhető léghajtók száma hat, a radiátoroké kettő, ráadásul az utóbbiakból a fentre helyezett darab akár 360 mm-es is lehet. Az előlapon két USB 2.0, két USB 3.0 és egy USB Type-C csatoló sátorozott le a dupla audio jack alá. A 8 bővítőhelyes, üresen 11,7 kilogrammot nyomó konstrukció vételára 54 990 forint.
A gumitalpakkal 382 mm magas, 204 mm széles és 255 mm mély, meglehetősen szellős Jonsbo VR3 White visszakanyarodik a Mini-ITX-es ösvényre, és a benne lakó hardverek hőmenedzsmentjét két 120/140 mm-es szélgéppel vagy egy 240/280 mm-es radiátorral támogathatjuk meg. A 70 mm magas processzorhűtők és 295-325 mm hosszú videokártyák elszállásolására alkalmas belső váz egy fogantyúval kihúzható a fémhálós borításból, és ha VGA-nk hossza nem haladja meg a 185 mm-t, a két 2,5 hüvelykes SSD-nk/merevlemezünk mellé még két 3,5 hüvelykes háttértárat is besuvaszthatunk. Csatlakozószigetén egy USB 3.0 és egy USB Type-C konnektor strázsál a power gomb társaságában, a táp mindegy, hogy ATX-es vagy SFX-es, csak maximum 140 mm hosszú legyen, és a PCI Express 4.0-s riser kábelt tartalmazza a 78 190 forintos ár.
Synthwave
